查看: 33320|回復(fù): 5
單片機(jī) 35個(gè)應(yīng)用實(shí)例(匯編)
ID:214079 發(fā)表于 2017-6-23 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. 閃爍燈
1.  實(shí)驗(yàn)任務(wù)
如圖4.1.1所示:在P1.0端口上接一個(gè)發(fā)光二極管L1,使L1在不停地一亮一滅,一亮一滅的時(shí)間間隔為0.2秒。
2.  電路原理圖
圖4.1.1
3.  系統(tǒng)板上硬件連線
把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1端口上。
4.  程序設(shè)計(jì)內(nèi)容
(1).延時(shí)程序的設(shè)計(jì)方法
作為單片機(jī)的指令的執(zhí)行的時(shí)間是很短,數(shù)量大微秒級(jí),因此,我們要求的閃爍時(shí)間間隔為0.2秒,相對(duì)于微秒來(lái)說(shuō),相差太大,所以我們?cè)趫?zhí)行某一指令時(shí),插入延時(shí)程序,來(lái)達(dá)到我們的要求,但這樣的延時(shí)程序是如何設(shè)計(jì)呢?下面具體介紹其原理:
如圖4.1.1所示的石英晶體為12MHz,因此,1個(gè)機(jī)器周期為1微秒
機(jī)器周期 微秒
MOV R6,#20 2個(gè)  2
D1: MOV R7,#248 2個(gè)  2       2+2×248=498 20×
DJNZ R7,$ 2個(gè)  2×248             (498
DJNZ R6,D1 2個(gè)   2×20=40           10002
因此,上面的延時(shí)程序時(shí)間為10.002ms。
由以上可知,當(dāng)R6=10、R7=248時(shí),延時(shí)5ms,R6=20、R7=248時(shí),延時(shí)10ms,以此為基本的計(jì)時(shí)單位。如本實(shí)驗(yàn)要求0.2秒=200ms,10ms×R5=200ms,則R5=20,延時(shí)子程序如下:
DELAY: MOV R5,#20
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
(2). 輸出控制
如圖1所示,當(dāng)P1.0端口輸出高電平,即P1.0=1時(shí),根據(jù)發(fā)光二極管的單向?qū)щ娦钥芍@時(shí)發(fā)光二極管L1熄滅;當(dāng)P1.0端口輸出低電平,即P1.0=0時(shí),發(fā)光二極管L1亮;我們可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口輸出高電平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口輸出低電平。
5.程序框圖
   如圖4.1.2所示
 圖4.1.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: CLR P1.0
LCALL DELAY
SETB P1.0
LCALL DELAY
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;
延時(shí)子程序,延時(shí)0.2秒
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7
. C語(yǔ)言源程序
#include <AT89X51.H>
sbit L1=P1^0;
void delay02s(void) //
延時(shí)0.2秒子程序
unsigned char i,j,k;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=20;j>0;j--)
for(k=248;k>0;k--);
void main(void)
L1=0;
delay02s();
L1=1;
delay02s();
2. 模擬開(kāi)關(guān)燈
如圖4.2.1所示,監(jiān)視開(kāi)關(guān)K1(接在P3.0端口上),用發(fā)光二極管L1(接在單片機(jī)P1.0端口上)顯示開(kāi)關(guān)狀態(tài),如果開(kāi)關(guān)合上,L1亮,開(kāi)關(guān)打開(kāi),L1熄滅。
2. 電路原理圖
圖4.2.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1). 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”      區(qū)域中的L1端口上;
(2). 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.0端口用導(dǎo)線連接到“四路撥動(dòng)開(kāi)關(guān)”區(qū)域中的K1端口上;
(1). 開(kāi)關(guān)狀態(tài)的檢測(cè)過(guò)程
單片機(jī)對(duì)開(kāi)關(guān)狀態(tài)的檢測(cè)相對(duì)于單片機(jī)來(lái)說(shuō),是從單片機(jī)的P3.0端口輸入信號(hào),而輸入的信號(hào)只有高電平和低電平兩種,當(dāng)撥開(kāi)開(kāi)關(guān)K1撥上去,即輸入高電平,相當(dāng)開(kāi)關(guān)斷開(kāi),當(dāng)撥動(dòng)開(kāi)關(guān)K1撥下去,即輸入低電平,相當(dāng)開(kāi)關(guān)閉合。單片機(jī)可以采用JB BIT,REL或者是JNB BIT,REL指令來(lái)完成對(duì)開(kāi)關(guān)狀態(tài)的檢測(cè)即可。
(2). 輸出控制
如圖3所示,當(dāng)P1.0端口輸出高電平,即P1.0=1時(shí),根據(jù)發(fā)光二極管的單向?qū)щ娦钥芍@時(shí)發(fā)光二極管L1熄滅;當(dāng)P1.0端口輸出低電平,即P1.0=0時(shí),發(fā)光二極管L1亮;我們可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口輸出高電平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口輸出低電平。
5. 程序框圖
圖4.2.2
6. 匯編源程序
ORG 00H
START: JB P3.0,LIG
CLR P1.0
SJMP START
LIG: SETB P1.0
SJMP START
END
7. C語(yǔ)言源程序
sbit K1=P3^0;
sbit L1=P1^0;
void main(void)
if(K1==0)
L1=0; //
燈亮
L1=1; //
燈滅
3. 多路開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示
如圖4.3.1所示,AT89S51單片機(jī)的P1.0-P1.3接四個(gè)發(fā)光二極管L1-L4,P1.4-P1.7接了四個(gè)開(kāi)關(guān)K1-K4,編程將開(kāi)關(guān)的狀態(tài)反映到發(fā)光二極管上。(開(kāi)關(guān)閉合,對(duì)應(yīng)的燈亮,開(kāi)關(guān)斷開(kāi),對(duì)應(yīng)的燈滅)。
2. 電路原理圖
圖4.3.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.3用導(dǎo)線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L4端口上;
(2. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.4-P1.7用導(dǎo)線連接到“四路撥動(dòng)開(kāi)關(guān)”區(qū)域中的K1-K4端口上;
(1. 開(kāi)關(guān)狀態(tài)檢測(cè)
對(duì)于開(kāi)關(guān)狀態(tài)檢測(cè),相對(duì)單片機(jī)來(lái)說(shuō),是輸入關(guān)系,我們可輪流檢測(cè)每個(gè)開(kāi)關(guān)狀態(tài),根據(jù)每個(gè)開(kāi)關(guān)的狀態(tài)讓相應(yīng)的發(fā)光二極管指示,可以采用JB P1.X,REL或JNB P1.X,REL指令來(lái)完成;也可以一次性檢測(cè)四路開(kāi)關(guān)狀態(tài),然后讓其指示,可以采用MOV A,P1指令一次把P1端口的狀態(tài)全部讀入,然后取高4位的狀態(tài)來(lái)指示。
(2. 輸出控制
根據(jù)開(kāi)關(guān)的狀態(tài),由發(fā)光二極管L1-L4來(lái)指示,我們可以用SETB P1.X和CLR P1.X指令來(lái)完成,也可以采用MOV P1,#1111XXXXB方法一次指示。
5. 程序框圖
讀P1口數(shù)據(jù)到ACC中
ACC內(nèi)容右移4次
ACC內(nèi)容與F0H相或
ACC內(nèi)容送入P1口
<![endif]-->
圖4.3.2
6. 方法一(匯編源程序)
ORG 00H
START: MOV A,P1
ANL A,#0F0H
RR A
RR A
RR A
RR A
XOR A,#0F0H
MOV P1,A
SJMP START
END
7
. 方法一(C語(yǔ)言源程序)
unsigned char temp;
void main(void)
temp=P1>>4;
temp=temp | 0xf0;
P1=temp;
8
. 方法二(匯編源程序)
ORG 00H
START: JB P1.4,NEXT1
CLR P1.0
SJMP NEX1
NEXT1: SETB P1.0
NEX1: JB P1.5,NEXT2
CLR P1.1
SJMP NEX2
NEXT2: SETB P1.1
NEX2: JB P1.6,NEXT3
CLR P1.2
SJMP NEX3
NEXT3: SETB P1.2
NEX3: JB P1.7,NEXT4
CLR P1.3
SJMP NEX4
NEXT4: SETB P1.3
NEX4: SJMP START
END
9
. 方法二(C語(yǔ)言源程序)
void main(void)
if(P1_4==0)
P1_0=0;
P1_0=1;
if(P1_5==0)
P1_1=0;
P1_1=1;
if(P1_6==0)
P1_2=0;
P1_2=1;
if(P1_7==0)
P1_3=0;
P1_3=1;
4. 廣告燈的左移右移
做單一燈的左移右移,硬件電路如圖4.4.1所示,八個(gè)發(fā)光二極管L1-L8分別接在單片機(jī)的P1.0-P1.7接口上,輸出“0”時(shí),發(fā)光二極管亮,開(kāi)始時(shí)P1.0→P1.1→P1.2→P1.3→┅→P1.7→P1.6→┅→P1.0亮,重復(fù)循環(huán)。
2. 電路原理圖
圖4.4.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.7用8芯排線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L8端口上,要求:P1.0對(duì)應(yīng)著L1,P1.1對(duì)應(yīng)著L2,……,P1.7對(duì)應(yīng)著L8。
我們可以運(yùn)用輸出端口指令MOV P1,A或MOV P1,#DATA,只要給累加器值或常數(shù)值,然后執(zhí)行上述的指令,即可達(dá)到輸出控制的動(dòng)作。
每次送出的數(shù)據(jù)是不同,具體的數(shù)據(jù)如下表1所示
P1.7
P1.6
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0
說(shuō)明
L8
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
1
1
1
1
1
1
1
0
L1亮
1
1
1
1
1
1
0
1
L2亮
1
1
1
1
1
0
1
1
L3亮
1
1
1
1
0
1
1
1
L4亮
1
1
1
0
1
1
1
1
L5亮
1
1
0
1
1
1
1
1
L6亮
1
0
1
1
1
1
1
1
L7亮
0
1
1
1
1
1
1
1
L8亮
表1
5.程序框圖
圖4.4.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: MOV R2,#8
MOV A,#0FEH
SETB C
LOOP: MOV P1,A
LCALL DELAY
RLC A
DJNZ R2,LOOP
MOV R2,#8
LOOP1: MOV P1,A
LCALL DELAY
RRC A
DJNZ R2,LOOP1
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7
. C語(yǔ)言源程序
unsigned char i;
unsigned char temp;
unsigned char a,b;
void delay(void)
unsigned char m,n,s;
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
temp=0xfe;
P1=temp;
delay();
for(i=1;i<8;i++)
a=temp<<i;
b=temp>>(8-i);
P1=a|b;
delay();
for(i=1;i<8;i++)
a=temp>>i;
b=temp<<(8-i);
P1=a|b;
delay();
5. 廣告燈(利用取表方式)
利用取表的方法,使端口P1做單一燈的變化:左移2次,右移2次,閃爍2次(延時(shí)的時(shí)間0.2秒)。
2. 電路原理圖
圖4.5.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
在用表格進(jìn)行程序設(shè)計(jì)的時(shí)候,要用以下的指令來(lái)完成
(1). 利用MOV DPTR,#DATA16的指令來(lái)使數(shù)據(jù)指針寄存器指到表的開(kāi)頭。
(2). 利用MOVC A,@A+DPTR的指令,根據(jù)累加器的值再加上DPTR的值,就可以使程序計(jì)數(shù)器PC指到表格內(nèi)所要取出的數(shù)據(jù)。
因此,只要把控制碼建成一個(gè)表,而利用MOVC 工,@A+DPTR做取碼的操作,就可方便地處理一些復(fù)雜的控制動(dòng)作,取表過(guò)程如下圖所示:
5.程序框圖
  圖4.5.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: MOV DPTR,#TABLE
LOOP: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A,#01H,LOOP1
JMP START
LOOP1: MOV P1,A
MOV R3,#20
LCALL DELAY
INC DPTR
JMP LOOP
DELAY: MOV R4,#20
D1: MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D1
DJNZ R3,DELAY
RET
TABLE: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H
DB 0EFH,0DFH,0BFH,07FH
DB 07FH,0BFH,0DFH,0EFH
DB 0F7H,0FBH,0FDH,0FEH
DB 00H, 0FFH,00H, 0FFH
DB 01H
END
7
. C語(yǔ)言源程序
unsigned char code table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
0x00,0xff,0x00,0xff,
0x01};
unsigned char i;
void delay(void)
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
if(table[ i]!=0x01)
P1=table[ i];
i++;
delay();
i=0;
6. 報(bào)警產(chǎn)生器
用P1.0輸出1KHz和500Hz的音頻信號(hào)驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器,作報(bào)警信號(hào),要求1KHz信號(hào)響100ms,500Hz信號(hào)響200ms,交替進(jìn)行,P1.7接一開(kāi)關(guān)進(jìn)行控制,當(dāng)開(kāi)關(guān)合上響報(bào)警信號(hào),當(dāng)開(kāi)關(guān)斷開(kāi)告警信號(hào)停止,編出程序。
2. 電路原理圖
圖4.6.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK IN端口上;
(2. 在“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK OUT端口上接上一個(gè)8歐的或者是16歐的喇叭;
(3. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.7/RD端口用導(dǎo)線連接到“四路撥動(dòng)開(kāi)關(guān)”區(qū)域中的K1端口上;
(1. 信號(hào)產(chǎn)生的方法
500Hz信號(hào)周期為2ms,信號(hào)電平為每1ms變反1次,1KHz的信號(hào)周期為1ms,信號(hào)電平每500us變反1次;
5. 程序框圖
圖4.6.2
6. 匯編源程序
FLAG BIT 00H
ORG 00H
START: JB P1.7,START
JNB FLAG,NEXT
MOV R2,#200
DV: CPL P1.0
LCALL DELY500
LCALL DELY500
DJNZ R2,DV
CPL FLAG
NEXT: MOV R2,#200
DV1: CPL P1.0
LCALL DELY500
DJNZ R2,DV1
CPL FLAG
SJMP START
DELY500: MOV R7,#250
LOOP: NOP
DJNZ R7,LOOP
RET
END
7
. C語(yǔ)言源程序
#include <INTRINS.H>
bit flag;
unsigned char count;
void dely500(void)
unsigned char i;
for(i=250;i>0;i--)
_nop_();
void main(void)
if(P1_7==0)
for(count=200;count>0;count--)
P1_0=~P1_0;
dely500();
P1_0=~P1_0;
dely500();
dely500();
7. I/O并行口直接驅(qū)動(dòng)LED顯示
如圖13所示,利用AT89S51單片機(jī)的P0端口的P0.0-P0.7連接到一個(gè)共陰數(shù)碼管的a-h(huán)的筆段上,數(shù)碼管的公共端接地。在數(shù)碼管上循環(huán)顯示0-9數(shù)字,時(shí)間間隔0.2秒。
2. 電路原理圖
圖4.7.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個(gè)數(shù)碼管的a-h(huán)端口上;要求:P0.0/AD0與a相連,P0.1/AD1與b相連,P0.2/AD2與c相連,……,P0.7/AD7與h相連。
(1. LED數(shù)碼顯示原理
七段LED顯示器內(nèi)部由七個(gè)條形發(fā)光二極管和一個(gè)小圓點(diǎn)發(fā)光二極管組成,根據(jù)各管的極管的接線形式,可分成共陰極型和共陽(yáng)極型。
LED數(shù)碼管的g~a七個(gè)發(fā)光二極管因加正電壓而發(fā)亮,因加零電壓而不以發(fā)亮,不同亮暗的組合就能形成不同的字形,這種組合稱之為字形碼,下面給出共陰極的字形碼見(jiàn)表2
“0”
3FH
“8”
7FH
“1”
06H
“9”
6FH
“2”
5BH
“A”
77H
“3”
4FH
“b”
7CH
“4”
66H
“C”
39H
“5”
6DH
“d”
5EH
“6”
7DH
“E”
79H
“7”
07H
“F”
71H
(2. 由于顯示的數(shù)字0-9的字形碼沒(méi)有規(guī)律可循,只能采用查表的方式來(lái)完成我們所需的要求了。這樣我們按著數(shù)字0-9的順序,把每個(gè)數(shù)字的筆段代碼按順序排好!建立的表格如下所示:TABLE DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
5.程序框圖
  圖4.7.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: MOV R1,#00H
NEXT: MOV A,R1
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DELAY
INC R1
CJNE R1,#10,NEXT
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20
D2: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
DJNZ R5,D2
RET
TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
END
7
. C語(yǔ)言源程序
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char dispcount;
void delay02s(void)
for(i=20;i>0;i--)
for(j=20;j>0;j--)
for(k=248;k>0;k--);
void main(void)
for(dispcount=0;dispcount<10;dispcount++)
P0=table[dispcount];
delay02s();
8. 按鍵識(shí)別方法之一
每按下一次開(kāi)關(guān)SP1,計(jì)數(shù)值加1,通過(guò)AT89S51單片機(jī)的P1端口的P1.0到P1.3顯示出其的二進(jìn)制計(jì)數(shù)值。
2. 電路原理圖
圖4.8.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.7/RD端口連接到“獨(dú)立式鍵盤(pán)”區(qū)域中的SP1端口上;
(2. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.4端口用8芯排線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的“L1-L8”端口上;要求,P1.0連接到L1,P1.1連接到L2,P1.2連接到L3,P1.3連接到L4上。
4. 程序設(shè)計(jì)方法
(1. 其實(shí),作為一個(gè)按鍵從沒(méi)有按下到按下以及釋放是一個(gè)完整的過(guò)程,也就是說(shuō),當(dāng)我們按下一個(gè)按鍵時(shí),總希望某個(gè)命令只執(zhí)行一次,而在按鍵按下的過(guò)程中,不要有干擾進(jìn)來(lái),因?yàn)椋诎聪碌倪^(guò)程中,一旦有干擾過(guò)來(lái),可能造成誤觸發(fā)過(guò)程,這并不是我們所想要的。因此在按鍵按下的時(shí)候,
圖4.8.2
要把我們手上的干擾信號(hào)以及按鍵的機(jī)械接觸等干擾信號(hào)給濾除掉,一般情況下,我們可以采用電容來(lái)濾除掉這些干擾信號(hào),但實(shí)際上,會(huì)增加硬件成本及硬件電路的體積,這是我們不希望,總得有個(gè)辦法解決這個(gè)問(wèn)題,因此我們可以采用軟件濾波的方法去除這些干擾信號(hào),一般情況下,一個(gè)按鍵按下的時(shí)候,總是在按下的時(shí)刻存在著一定的干擾信號(hào),按下之后就基本上進(jìn)入了穩(wěn)定的狀態(tài)。具體的一個(gè)按鍵從按下到釋放的全過(guò)程的信號(hào)圖如上圖所示:
從圖中可以看出,我們?cè)诔绦蛟O(shè)計(jì)時(shí),從按鍵被識(shí)別按下之后,延時(shí)5ms以上,從而避開(kāi)了干擾信號(hào)區(qū)域,我們?cè)賮?lái)檢測(cè)一次,看按鍵是否真得已經(jīng)按下,若真得已經(jīng)按下,這時(shí)肯定輸出為低電平,若這時(shí)檢測(cè)到的是高電平,證明剛才是由于干擾信號(hào)引起的誤觸發(fā),CPU就認(rèn)為是誤觸發(fā)信號(hào)而舍棄這次的按鍵識(shí)別過(guò)程。從而提高了系統(tǒng)的可靠性。
由于要求每按下一次,命令被執(zhí)行一次,直到下一次再按下的時(shí)候,再執(zhí)行一次命令,因此從按鍵被識(shí)別出來(lái)之后,我們就可以執(zhí)行這次的命令,所以要有一個(gè)等待按鍵釋放的過(guò)程,顯然釋放的過(guò)程,就是使其恢復(fù)成高電平狀態(tài)。
(1. 對(duì)于按鍵識(shí)別的指令,我們依然選擇如下指令JB BIT,REL指令是用來(lái)檢測(cè)BIT是否為高電平,若BIT=1,則程序轉(zhuǎn)向REL處執(zhí)行程序,否則就繼續(xù)向下執(zhí)行程序。或者是 JNB BIT,REL指令是用來(lái)檢測(cè)BIT是否為低電平,若BIT=0,則程序轉(zhuǎn)向REL處執(zhí)行程序,否則就繼續(xù)向下執(zhí)行程序。
(2. 但對(duì)程序設(shè)計(jì)過(guò)程中按鍵識(shí)別過(guò)程的框圖如右圖所示:                  圖4.8.3
5. 程序框圖
圖4.8.4
6. 匯編源程序
ORG 0
START: MOV R1,#00H ;
初始化R7為0,表示從0開(kāi)始計(jì)數(shù)
MOV A,R1 ;
CPL A ;
取反指令
MOV P1,A ;送出P1端口由發(fā)光二極管顯示
REL: JNB P3.7,REL ;判斷SP1是否按下
LCALL DELAY10MS ;若按下,則延時(shí)10ms左右
JNB P3.7,REL ;再判斷SP1是否真得按下
INC R7 ;若真得按下,則進(jìn)行按鍵處理,使
MOV A,R7 ;計(jì)數(shù)內(nèi)容加1,并送出P1端口由
CPL A ;發(fā)光二極管顯示
MOV P1,A ;
JNB P3.7,$ ;
等待SP1釋放
SJMP REL ;繼續(xù)對(duì)K1按鍵掃描
DELAY10MS: MOV R6,#20 ;延時(shí)10ms子程序
L1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,L1
RET
END
7
. C語(yǔ)言源程序
void delay10ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
if(P3_7==0)
delay10ms();
if(P3_7==0)
  count++;
  if(count==16)
  count=0;
P1=~count;
while(P3_7==0);
9. 一鍵多功能按鍵識(shí)別技術(shù)
1.實(shí)驗(yàn)任務(wù)
如圖4.9.1所示,開(kāi)關(guān)SP1接在P3.7/RD管腳上,在AT89S51單片機(jī)的P1端口接有四個(gè)發(fā)光二極管,上電的時(shí)候,L1接在P1.0管腳上的發(fā)光二極管在閃爍,當(dāng)每一次按下開(kāi)關(guān)SP1的時(shí)候,L2接在P1.1管腳上的發(fā)光二極管在閃爍,再按下開(kāi)關(guān)SP1的時(shí)候,L3接在P1.2管腳上的發(fā)光二極管在閃爍,再按下開(kāi)關(guān)SP1的時(shí)候,L4接在P1.3管腳上的發(fā)光二極管在閃爍,再按下開(kāi)關(guān)SP1的時(shí)候,又輪到L1在閃爍了,如此輪流下去。
2.電路原理圖
圖4.9.1
3.系統(tǒng)板上硬件連線
4.程序設(shè)計(jì)方法
(1. 設(shè)計(jì)思想由來(lái)
在我們生活中,我們很容易通過(guò)這個(gè)叫張三,那個(gè)叫李四,另外一個(gè)是王五;那是因?yàn)槊總(gè)人有不同的名子,我們就很快認(rèn)出,同樣,對(duì)于要通過(guò)一個(gè)按鍵來(lái)識(shí)別每種不同的功能,我們給每個(gè)不同的功能模塊用不同的ID號(hào)標(biāo)識(shí),這樣,每按下一次按鍵,ID的值是不相同的,所以單片機(jī)就很容易識(shí)別不同功能的身份了。
(2. 設(shè)計(jì)方法
從上面的要求我們可以看出,L1到L4發(fā)光二極管在每個(gè)時(shí)刻的閃爍的時(shí)間是受開(kāi)關(guān)SP1來(lái)控制,我們給L1到L4閃爍的時(shí)段定義出不同的ID號(hào),當(dāng)L1在閃爍時(shí),ID=0;當(dāng)L2在閃爍時(shí),ID=1;當(dāng)L3在閃爍時(shí),ID=2;當(dāng)L4在閃爍時(shí),ID=3;很顯然,只要每次按下開(kāi)關(guān)K1時(shí),分別給出不同的ID號(hào)我們就能夠完成上面的任務(wù)了。下面給出有關(guān)程序設(shè)計(jì)的框圖。
5.程序框圖
圖4.9.2
6. 匯編源程序
ID EQU 30H
SP1 BIT P
3.7
L1 BIT P
1.0
L2 BIT P
1.1
L3 BIT P
1.2
L4 BIT P1.3
ORG 0
MOV ID,#00H
START: JB K1,REL
LCALL DELAY10MS
JB K1,REL
INC ID
MOV A,ID
CJNE A,#04,REL
MOV ID,#00H
REL: JNB K1,$
MOV A,ID
CJNE A,#00H,IS0
CPL L1
LCALL DELAY
SJMP START
IS0: CJNE A,#01H,IS1
CPL L2
LCALL DELAY
SJMP START
IS1: CJNE A,#02H,IS2
CPL L3
LCALL DELAY
SJMP START
IS2: CJNE A,#03H,IS3
CPL L4
LCALL DELAY
SJMP START
IS3: LJMP START
LOOP1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,LOOP1
RET
DELAY: MOV R5,#20
LOOP2: LCALL DELAY10MS
DJNZ R5,LOOP2
RET
END
7
. C語(yǔ)言源程序
unsigned char ID;
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void delay02s(void)
unsigned char i;
for(i=20;i>0;i--)
{delay10ms();
void main(void)
{ while(1)
{ if(P3_7==0)
{delay10ms();
if(P3_7==0)
ID++;
if(ID==4)
ID=0;
while(P3_7==0);
switch(ID)
{ case 0:
P1_0=~P1_0;
delay02s();
break;
case 1:
P1_1=~P1_1;
delay02s();
break;
case 2:
P1_2=~P1_2;
delay02s();
break;
case 3:
P1_3=~P1_3;
delay02s();
break;
10. 00-99計(jì)數(shù)器
利用AT89S51單片機(jī)來(lái)制作一個(gè)手動(dòng)計(jì)數(shù)器,在AT89S51單片機(jī)的P3.7管腳接一個(gè)輕觸開(kāi)關(guān),作為手動(dòng)計(jì)數(shù)的按鈕,用單片機(jī)的P2.0-P2.7接一個(gè)共陰數(shù)碼管,作為00-99計(jì)數(shù)的個(gè)位數(shù)顯示,用單片機(jī)的P0.0-P0.7接一個(gè)共陰數(shù)碼管,作為00-99計(jì)數(shù)的十位數(shù)顯示;硬件電路圖如圖19所示。
2. 電路原理圖
圖4.10.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個(gè)a-h(huán)端口上;要求:P0.0/AD0對(duì)應(yīng)著a,P0.1/AD1對(duì)應(yīng)著b,……,P0.7/AD7對(duì)應(yīng)著h。
(2. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個(gè)數(shù)碼管的a-h(huán)端口上;
(3. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.7/RD端口用導(dǎo)線連接到“獨(dú)立式鍵盤(pán)”區(qū)域中的SP1端口上;
(1. 單片機(jī)對(duì)按鍵的識(shí)別的過(guò)程處理
(2. 單片機(jī)對(duì)正確識(shí)別的按鍵進(jìn)行計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)滿時(shí),又從零開(kāi)始計(jì)數(shù);
(3. 單片機(jī)對(duì)計(jì)的數(shù)值要進(jìn)行數(shù)碼顯示,計(jì)得的數(shù)是十進(jìn)數(shù),含有十位和個(gè)位,我們要把十位和個(gè)位拆開(kāi)分別送出這樣的十位和個(gè)位數(shù)值到對(duì)應(yīng)的數(shù)碼管上顯示。如何拆開(kāi)十位和個(gè)位我們可以把所計(jì)得的數(shù)值對(duì)10求余,即可個(gè)位數(shù)字,對(duì)10整除,即可得到十位數(shù)字了。
(4. 通過(guò)查表方式,分別顯示出個(gè)位和十位數(shù)字。
5.程序框圖
  圖4.10.2
6. 匯編源程序
Count EQU 30H
SP1 BIT P3.7
ORG 0
START: MOV Count,#00H
NEXT: MOV A,Count
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
WT: JNB SP1,WT
WAIT: JB SP1,WAIT
LCALL DELY10MS
JB SP1,WAIT
INC Count
MOV A,Count
CJNE A,#100,NEXT
LJMP START
DELY10MS: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
RET
END
7
. C語(yǔ)言源程序
unsigned char Count;
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
Count=0;
P0=table[Count/10];
P2=table[Count%10];
if(P3_7==0)
delay10ms();
if(P3_7==0)
Count++;
if(Count==100)
Count=0;
P0=table[Count/10];
P2=table[Count%10];
while(P3_7==0);
11. 00-59秒計(jì)時(shí)器(利用軟件延時(shí))
  如下圖所示,在AT89S51單片機(jī)的P0和P2端口分別接有兩個(gè)共陰數(shù)碼管,P0口驅(qū)動(dòng)顯示秒時(shí)間的十位,而P2口驅(qū)動(dòng)顯示秒時(shí)間的個(gè)位。
2. 電路原理圖
圖4.11.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(2. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個(gè)a-h(huán)端口上;要求:P2.0/A8對(duì)應(yīng)著a,P2.1/A9對(duì)應(yīng)著b,……,P2.7/A15對(duì)應(yīng)著h。
(1. 在設(shè)計(jì)過(guò)程中我們用一個(gè)存儲(chǔ)單元作為秒計(jì)數(shù)單元,當(dāng)一秒鐘到來(lái)時(shí),就讓秒計(jì)數(shù)單元加1,當(dāng)秒計(jì)數(shù)達(dá)到60時(shí),就自動(dòng)返回到0,從新秒計(jì)數(shù)。
(2. 對(duì)于秒計(jì)數(shù)單元中的數(shù)據(jù)要把它十位數(shù)和個(gè)數(shù)分開(kāi),方法仍采用對(duì)10整除和對(duì)10求余。
(3. 在數(shù)碼上顯示,仍通過(guò)查表的方式完成。
(4. 一秒時(shí)間的產(chǎn)生在這里我們采用軟件精確延時(shí)的方法來(lái)完成,經(jīng)過(guò)精確計(jì)算得到1秒時(shí)間為1.002秒。
DELY1S: MOV R5,#100
D2: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
DJNZ R5,D2
RET
5. 程序框圖
    圖4.11.2
6. 匯編源程序
Second EQU 30H
ORG 0
START: MOV Second,#00H
NEXT: MOV A,Second
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
LCALL DELY1S
INC Second
MOV A,Second
CJNE A,#60,NEXT
LJMP START
DELY1S: MOV R5,#100
D2: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
DJNZ R5,D2
RET
END
7
. C語(yǔ)言源程序
unsigned char Second;
void delay1s(void)
for(k=100;k>0;k--)
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
Second=0;
P0=table[Second/10];
P2=table[Second%10];
delay1s();
Second++;
if(Second==60)
Second=0;
12. 可預(yù)置可逆4位計(jì)數(shù)器
利用AT89S51單片機(jī)的P1.0-P1.3接四個(gè)發(fā)光二極管L1-L4,用來(lái)指示當(dāng)前計(jì)數(shù)的數(shù)據(jù);用P1.4-P1.7作為預(yù)置數(shù)據(jù)的輸入端,接四個(gè)撥動(dòng)開(kāi)關(guān)K1-K4,用P3.6/WR和P3.7/RD端口接兩個(gè)輕觸開(kāi)關(guān),用來(lái)作加計(jì)數(shù)和減計(jì)數(shù)開(kāi)關(guān)。具體的電路原理圖如下圖所示
2. 電路原理圖
圖4.12.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.3端口用8芯排線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L4上;要求:P1.0對(duì)應(yīng)著L1,P1.1對(duì)應(yīng)著L2,P1.2對(duì)應(yīng)著L3,P1.3對(duì)應(yīng)著L4;
(2. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.0/RXD,P3.1/TXD,P3.2/INT0,P3.3/INT1用導(dǎo)線連接到“四路撥動(dòng)開(kāi)關(guān)”區(qū)域中的K1-K4上;
(3. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.6/WR,P3.7/RD用導(dǎo)線連接到“獨(dú)立式鍵盤(pán)”區(qū)域中的SP1和SP2上;
(1. 兩個(gè)獨(dú)立式按鍵識(shí)別的處理過(guò)程;
(2. 預(yù)置初值讀取的問(wèn)題
(3. LED輸出指示
5. 程序框圖
  圖4.12.2
6. 匯編源程序
COUNT EQU 30H
ORG 00H
START: MOV A,P3
ANL A,#0FH
MOV COUNT,A
MOV P1,A
SK2: JB P3.6,SK1
LCALL DELY10MS
JB P3.6,SK1
INC COUNT
MOV A,COUNT
CJNE A,#16,NEXT
MOV A,P3
ANL A,#0FH
MOV COUNT,A
NEXT: MOV P1,A
WAIT: JNB P3.6,WAIT
LJMP SK2
SK1: JB P3.7,SK2
LCALL DELY10MS
JB P3.7,SK2
DEC COUNT
MOV A,COUNT
CJNE A,#0FFH,NEX
MOV A,P3
ANL A,#0FH
MOV COUNT,A
NEX: MOV P1,A
WAIT2: JNB P3.7,WAIT2
LJMP SK2
MOV R7,#248
D1: DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
RET
END
7
. C語(yǔ)言源程序
unsigned char curcount;
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
curcount=P3 & 0x0f;
P1=~curcount;
if(P3_6==0)
delay10ms();
if(P3_6==0)
if(curcount>=15)
curcount=15;
curcount++;
P1=~curcount;
while(P3_6==0);
if(P3_7==0)
delay10ms();
if(P3_7==0)
if(curcount<=0)
curcount=0;
curcount--;
P1=~curcount;
while(P3_7==0);
Word下載(帶圖片):http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-91484-1.html
相關(guān)帖子
ID:347959 發(fā)表于 2018-6-9 00:22 | 顯示全部樓層
圖呢?為什么圖片顯示不出來(lái)呢?
ID:249545 發(fā)表于 2018-7-1 20:40 | 顯示全部樓層
資料很好,可是為什么會(huì)顯示不出圖片呢?
ID:393060 發(fā)表于 2018-9-4 21:12 | 顯示全部樓層
為什么看不到原理圖
ID:367783 發(fā)表于 2018-9-10 23:00 | 顯示全部樓層
很好的資料啊,可惜看不到圖
ID:691996 發(fā)表于 2020-2-11 12:04 | 顯示全部樓層
為什么沒(méi)有圖片顯示呢,沒(méi)圖片的話不好看
主站蜘蛛池模板: 中文字幕精品一区久久久久 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 黄色a毛片| 欧美成人极品 | 久操视频在线观看 | 亚洲一级二级三级 | 青青草国产成人av片免费 | 欧美久久久久久久 | 高清一区二区三区 | 欧美一区二区在线视频 | 亚洲激情第一页 | 婷婷综合色 | 国产成人午夜 | www婷婷| 日韩成人精品视频 | 青青综合 | 国产精品黄色 | 国产黄色免费看 | 国产农村妇女精品一二区 | 特黄一级视频 | 九九热精品视频 | 水蜜桃一区二区 | 黄色三级网 | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 99精品网| 亚洲精品欧美 | 看黄网站在线观看 | 日韩三级网 | 成人激情视频网 | 久久久久一| 国产精品美女久久久 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 九九热视频在线观看 | 91精品国产综合久久久蜜臀九色 | 日韩免费 | 精久久久久 | 日本免费一级片 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 韩国理论在线 | 国产一区二区在线看 |
