查看: 4200|回復: 5
紅外+18b20+12864智能風扇程序有問題
ID:80752 發表于 2015-5-27 00:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于紅外控制的智能小風扇的c語言程序哦,最好有原理圖,我的程序調了很久就一直有問題,求大神幫助。
ID:1 發表于 2015-5-27 01:34 | 只看該作者
程序貼上來看看 問題出在哪里
ID:1 發表于 2015-5-27 01:35 | 只看該作者
ID:81118 發表于 2015-6-6 18:15 | 只看該作者
以前在學校的時候做過這個作品,  剛開始的時候  電路設計的是直接控制可控硅的,風速調到比較低的時候,風扇就抖動的很厲害;后來加了過零檢測,一切問題都解決了!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:83523 發表于 2015-8-19 15:59 | 只看該作者
admin 發表于 2015-5-27 01:34
程序貼上來看看 問題出在哪里
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar DHT11[5],RTflag=0;
uchar  FLAG;   //超時標志位
uchar a,b;
sbit dat=P1^5;//DHT11
sbit RS=P2^6;//1602顯示
sbit RW=P2^5;
sbit EN=P2^7;
sbit IN1 = P1^0;//電機
sbit IN2 = P1^1;
sbit IN3 = P1^2;
sbit IN4 = P1^3;
sbit ENA = P1^4;
bit Run_Status;
unsigned char CYCLE;
unsigned char DUTY;
uchar table[5];
uint wd,sd;
/*void Delay(uint cnt)
        while(--cnt);
void motor1()
if(DHT11[2]>=20&&DHT11[2]<=24)
                                TR0=1;
                                if(DUTY<CYCLE)
                                DUTY=2;        //增加占空比
                                DUTY=0;
                                Run_Status=1;
                                IN1=1;
                                IN2=0;
                                ENA=0;
                        if(DHT11[2]>=25&&DHT11[2]<=29)
                                TR0=1;
                                if(DUTY<CYCLE)
                                DUTY=4;        //增加占空比
                                DUTY=0;
                                Run_Status=1;
                                IN1=1;
                                IN2=0;
                                ENA=0;
                        if(DHT11[2]>=30&&DHT11[2]<=34)
                                TR0=1;
                                if(DUTY<CYCLE)
                                DUTY=6;        //增加占空比
                                DUTY=0;
                                Run_Status=1;
                                IN1=1;
                                IN2=0;
                                ENA=0;
                        if(DHT11[2]>=35&&DHT11[2]<=40)
                                TR0=1;
                                if(DUTY<CYCLE)
                                DUTY=8;        //增加占空比
                                DUTY=0;
                                Run_Status=1;
                                IN1=1;
                                IN2=0;
                                ENA=0;
void motor2()//濕控
  if(DHT11[0]+DHT11[1]<=70 )
  IN3=1;IN4=0;
  IN3=0;IN4=0;
void Delay_t(uint j)
{      uchar i;
            for(;j>0;j--)
                for(i=0;i<27;i++);
void  Delay_10us(void) //10us延時函數
        uchar i;
         i--;
         i--;
         i--;
         i--;
         i--;
         i--;
void delay(uint z)//1毫秒延時函數
   uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
void lcd_write_com(uchar com) //1602寫指令
   RS=0;
   RW=0;
   EN=1;
   P0=com;
   delay(1);
   EN=0;
void lcd_init()        //1602初始化
  lcd_write_com(0x38);
  delay(1);
  lcd_write_com(0x08);
  delay(1);
  lcd_write_com(0x01);//1602清屏
  delay(1);
  lcd_write_com(0x06);
  delay(1);
  lcd_write_com(0x0C);
  delay(1);
void lcd_write_data(uchar date)//1602寫數據
   RS=1;
   RW=0;
EN=1;
   P0=date;
   delay(1);
   EN=0;
void write_str(uchar x,uchar y,uchar *s)//在任意地址寫符號
          if(y==0)
          lcd_write_com(0x80+x);
          lcd_write_com(0xc0+x);
        while(*s)
           lcd_write_data(*s);
           s++;
void write_shu(uchar x,uchar y,uchar num)//數據顯示函數
          uchar s,g;
          if(y==0)
          s=num/10;// 數據分離顯示
          lcd_write_data(0x30+s);
          g=num%10;//數據分離顯示
          lcd_write_data(0x30+g);
uchar  write_byte1() //讀一個字節
           uchar i,comdata,temp1;
       for(i=0;i<8;i++)
                       FLAG=2;
                   while((!dat)&&FLAG++);//判斷數據位是1還是0
                        Delay_10us();
                    Delay_10us();
                        Delay_10us();
                          temp1=0;
             if(dat)temp1=1;
                    FLAG=2;
                 while((dat)&&FLAG++);
                    if(FLAG==1)break;
                   comdata<<=1;
                      comdata|=temp1;
                 return (comdata);
void DHT11_5() //dht11讀5個字節
          uchar i,temp;
          //主機拉低18MS
       dat=0;
           Delay_t(180);
           dat=1;
//總線由上拉電阻拉高,主機延時20us
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           dat=1;
           if(!dat)
                FLAG=2;
                        FLAG=2;
                        for(i=0;i<5;i++)
                                DHT11=write_byte1();
                        dat=1;
                        temp=(DHT11[0]+DHT11[1]+DHT11[2]+DHT11[3]);
                        if(temp==DHT11[4])        //數據校驗位
                                RTflag=1;
                        if(RTflag==1) //如果RTflag=1說明讀到的數據正確
                                RTflag=0;
                                write_str(0,0,"measurement ");//第一行顯示濕度
                                write_shu(12,0,DHT11[0]);
                                write_str(14,0,"RH");
                                write_str(0,1,"Temperature ");//第二行顯示溫度
                            write_shu(12,1,DHT11[2]);
                            write_str(14,1,"^C");
void timerinit()
TMOD |=0x01;        //定時器設置1MS
        TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;//定時1ms
        IE= 0x82;                  //′打開中斷
        Run_Status=0;
        IN1=1;
        IN2=1;
    ENA=0;
        CYCLE=10;         //ÖüÆú10ms周期10ms
        DUTY=0;         //占空比=0
  lcd_init();  //1602初始化
  delay(1000); //等待DHT11傳感器數據穩定開始激活DHT11
        timerinit();
   delay(1000);//等待DHT11傳感器數據穩定開始激活DHT11
   write_byte1();//讀一個字節
   DHT11_5(); //讀數據
  delay(1000); //延時等待
  motor1();
        motor2();
void Timer0(void) interrupt 1 using 1
        static unsigned char Cnt;
        TL0=(65536-1000)%256;//定時1mS
        if(DUTY==0)                                {Cnt=0;        TR0=0;Run_Status=0;}        //占空比為0時停止中斷
        else if(DUTY==CYCLE)        Cnt=CYCLE;
        else                                        Cnt++;
        if(Cnt==DUTY)                //高電平時間到
                 ENA = 0;
        if(Cnt == CYCLE)        //低電平時間到
                ENA = 1;
            Cnt=0;
ID:83523 發表于 2015-8-19 16:01 | 只看該作者
程序貼上來看看 問題出在哪里
能不能幫我看看,我先是做了按鍵調速的程序,然后加到DHT11的程序中做溫度調速,后來調試時發現DHT11溫濕度顯示有點慢,而且調速那里也不太準
主站蜘蛛池模板: 成人av网站在线观看 | 欧美成人免费 | 久久久免费看 | 日韩性生活视频 | 色视频www在线播放国产人成 | 日本不卡免费 | 成人av播放 | 久久久久久久成人 | 一区二区三区网站 | 国产伦精品一区二区三区免.费 | 日韩黄色大片 | 国产午夜精品久久 | 激情网五月天 | 黄色一级片免费 | 亚洲天堂一区二区三区 | 青青久久久 | 亚洲激情中文字幕 | 中文字幕在线看 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 人人综合| 欧美在线一区二区 | 日本成人一区二区三区 | 天天射av| 国产一区在线看 | 黄色小说网站在线观看 | 日韩av在线免费看 | 欧美一级黄色大片 | 亚洲欧美视频在线观看 | 免费观看一区二区三区毛片 | 成人免费视频网站在线观看 | 黄色一级大片在线免费看产 | 亚洲成a人片 | 99在线免费观看视频 | 亚洲一区在线播放 | 超碰在线成人 | 99久久久| 婷婷四房综合激情五月 | 91九色在线视频 | 毛片网站大全 | 一区二区三区免费观看 | 亚洲精品久久久久 |
