查看: 7268|回復: 22
尋找一種開關,可以判斷人體存在時間
ID:875976 發表于 2021-1-10 14:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
諸位大俠,有沒有這樣的小成品開關,基本想實現
1.人體感應
2.人靠近持續存在3秒,或2秒
3.LED燈亮
最好有這種成型的,獨立成品開關。
常見的好像都是人來就開,或者人走延時滅,沒有判斷人體持續時間再開啟的。
拜托諸位大俠。
ID:834134 發表于 2021-1-10 16:50 | 只看該作者
HC-SR501人體感應模塊
ID:474670 發表于 2021-1-10 20:21 | 只看該作者
你這過要做成紅外熱釋放的,有現在的芯片與配套元器件,可以直接拿著用的
ID:420836 發表于 2021-1-11 01:58 | 只看該作者
您想要的功能可以通過編程來實現。
ID:491875 發表于 2021-1-11 08:07 | 只看該作者
501模塊輸出增加一個延時RC電路,同時修改一下501模塊原來的延時電路
ID:87000 發表于 2021-1-11 08:46 | 只看該作者
價格單片機,來記住時間參數就可以了
ID:359272 發表于 2021-1-11 08:50 | 只看該作者
感應的模塊種類很多,有紅外、微波等等。如果只是要延時的話,這些模塊硬件就能完成。如果對這個時間還有其它業務邏輯處理(如,手機上報等),那就需要單片機搭配處理了
ID:875976 發表于 2021-1-11 12:06 | 只看該作者
仰望阡陌 發表于 2021-1-10 16:50
HC-SR501人體感應模塊
感謝
好像這個模塊也不能設置人體停留時間才開啟,都是即時反應的。
ID:875976 發表于 2021-1-11 12:07 | 只看該作者
站著說話不腰疼 發表于 2021-1-10 20:21
感謝
有具體配件信息么,參考下
ID:875976 發表于 2021-1-11 12:08 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-1-11 01:58
您想要的功能可以通過編程來實現。
感謝
想著先能簡單實現為主,實在不行。。。只能用單片機了。。。
ID:875976 發表于 2021-1-11 12:10 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-1-11 08:07
感謝
我不是這個專業的,還真是跟大家學到很多東西
不過,當時想的,只是增加延時并不滿足,因為有人經過,感應到延時后依然會開啟
做不到檢測持續停留才開啟的效果
ID:875976 發表于 2021-1-11 12:11 | 只看該作者
西點鐘靈毓秀 發表于 2021-1-11 08:46
價格單片機,來記住時間參數就可以了
只記住時間好像不行,得持續檢測人的停留
不過單片機是最后沒辦法了才用
ID:875976 發表于 2021-1-11 12:13 | 只看該作者
slf252 發表于 2021-1-11 08:50
感應的模塊種類很多,有紅外、微波等等。如果只是要延時的話,這些模塊硬件就能完成。如果對這個時間還有其 ...
感謝
只是簡單的感應到就反饋,倒是有很多
只是需要一個持續停留的判斷,沒找到這種開關或配件
常見的樓道燈,小便池,或者洗手池
基本都是感應到人就自動開啟,雖然有延時,但都是在人走之后延時關閉
而不能判斷人停留時間反饋。
ID:513213 發表于 2021-7-16 08:15 | 只看該作者
016 發表于 2021-1-11 12:13
感謝
只是簡單的感應到就反饋,倒是有很多
也就是如果有人路過,燈不亮。 如果判斷人停留此地(有延時),燈才亮。
ID:748788 發表于 2021-7-16 08:40 | 只看該作者
這種需求很小眾,很難找到成品。其實樓主可以在成品的基礎上再加一個延時開關即可,用555就夠了,無需單片機。
ID:934353 發表于 2021-7-16 09:20 | 只看該作者
016 發表于 2021-1-11 12:06
感謝
時間是你自己通過程序設計的,人體感應模塊肯定是感應到人體就會輸出什么東西的,你在程序里判斷一下不就得了,簡單的很
ID:934353 發表于 2021-7-16 09:31 | 只看該作者
016 發表于 2021-1-11 12:11
只記住時間好像不行,得持續檢測人的停留
不過單片機是最后沒辦法了才用
那就檢測停留唄,檢測不到人了再關燈就行了
ID:403593 發表于 2021-7-16 10:22 | 只看該作者
做過類似的東西,給你個想法作為參考。用市售的人體熱釋電感應模塊,然后把時間延時調到最小,輸出接單片機外部中斷,只要收到中斷,就啟動延時,如果一段時間內沒有收到中斷信號,就關閉電源,單片機進入休眠模式。人只要來到這個范圍內(比如衛生間),就不可能是一直不動的,只要有動作,就會一直有輸出,這時候只需要幾秒的延時,就可以比較可靠的判斷有沒有人在里面。因為這種方式是被動檢測,所以靜態功耗很低,紅外模塊經過改造以后整體靜態功耗能降到幾十uA以內。使用雷達模塊的話,靜態功耗會在幾毫安。
ID:516863 發表于 2021-7-16 12:47 | 只看該作者
你的意思是,人來燈不亮,停留超過3秒燈亮并計算停留時間?
這種功能可以有,但對范圍、角度、、有要求,人從側面“橫移通過”與正面“直走接近”,如果沒控制好很容易誤判、誤動作。
ID:81196 發表于 2021-7-16 17:00 | 只看該作者
紅外就可以吧,然后通過脈沖打開三極管,同時基極放一個相對小一點的電容,三極管另一端接LED。
ID:518902 發表于 2021-7-17 10:32 | 只看該作者
熱釋電傳感器? 這個有現成的模塊,你想做成什么樣的?
是想要人停留一段時間才會反應? 在中間這段時間人要是離開了就不反應了?
那你的這個需求可能有點奇怪,可以考慮用最低端的8位機或者四位機來實現.
ID:954305 發表于 2021-7-18 11:52 | 只看該作者
找下靜電開關
ID:954305 發表于 2021-7-18 11:53 | 只看該作者
紅外開關也行
主站蜘蛛池模板: 中文字幕av网站 | 日本在线观看一区 | 欧美一级二级三级 | 91中文字幕在线 | 日韩午夜激情 | 亚洲一区二区三区在线 | 黄色av大片| 四虎www | 国产午夜三级一区二区三 | 欧美日韩性 | 毛片免费在线观看 | 欧美大白屁股 | 精品欧美一区二区精品久久 | 动漫av在线 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 国产三级做爰高清在线 | 午夜影院免费 | 国产一区在线观看视频 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 成人毛片网站 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 黄色小视频免费观看 | 国产黄av| 狠狠五月| 久久香蕉国产 | 国产高清视频在线播放 | 丁香六月综合 | 国产成人精品亚洲 | 毛片视频网站 | 日韩黄网 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 九九热免费视频 | 日韩午夜激情 | 日韩在线一区二区 | 亚洲免费在线 | 日韩黄色一级视频 | 免费一区二区视频 | 久久国产一区二区三区 | 日韩精品视频一区二区三区 | 日韩不卡一区 | 视频一区在线播放 |
