查看: 15477|回復(fù): 14
STC15f104w控制的繼電器模塊
ID:68048 發(fā)表于 2015-5-27 16:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC15f104w控制的繼電器模塊
家里魚缸充氧器,買的功率大,24小時(shí)不停使用,感覺有點(diǎn)浪費(fèi)。為實(shí)現(xiàn)魚缸充氧器的定時(shí)開關(guān),DIY了一個(gè)通過STC15f104w控制的繼電器模塊(淘寶上面的繼電器模塊加郵20元左右,主要是使用不方便,需要自己增加一個(gè)電源),利用手里現(xiàn)有的元件自己動(dòng)手,解決問題也是一件樂事。
達(dá)到的目的:實(shí)現(xiàn)繼電器的循環(huán)開啟、關(guān)閉,繼電器模塊與供電模塊合二為一。
主要元件:STC15f104w1個(gè)、220變12v變壓器1個(gè)、12v繼電器(5v驅(qū)動(dòng)不了)1個(gè)、78051個(gè)、1000uf電容2個(gè)、104電容2個(gè)、二極管5個(gè)、9013三極管1個(gè)、10k電阻一個(gè)(最開始使用的1k電阻,不能正常工作,三極管的基極-發(fā)射極電壓只有0.6v,改用10k達(dá)到3.0左右??????請(qǐng)指點(diǎn))。
原理圖:
增加了程序燒寫接口和改用途時(shí)的備用接口。
電路圖:
   各變壓器不同,我的1、2、3、5腳不用管它的,4-6之間12V。U1、U2為繼電器的輸出端(兩觸點(diǎn))。
實(shí)物圖:
改用途時(shí)的備用接口沒有安裝。
程序簡(jiǎn)單:
  1. #include <STC15.H>
  2. void Delay1000ms()     //@11.0592MHz
  3. {
  4.    unsigned char i, j, k;
  5.    i = 43;
  6.    j = 6;
  7.    k = 203;
  8.    do
  9.    {
  10.        do
  11.        {
  12.           while (--k);
  13.        } while (--j);
  14.    } while (--i);
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18. unsigned int n,m;                 //n、m控制間隔時(shí)間長短
  19. P3=0x00;
  20. while(1)
  21.     {
  22.      n=2;
  23.      m=2;
  24.      while(m--)
  25.      {Delay1000ms();}
  26.      P3=~P3;
  27.      while(n--)
  28.      {Delay1000ms();}
  29.      P3=~P3;
  30.     }
  31. }
評(píng)分
參與人數(shù) 2威望 +50 黑幣 +55 收起 理由
fghjgjjfg + 5 很給力!
admin + 50 + 50 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:68048 發(fā)表于 2015-5-27 16:55 | 顯示全部樓層
ID:78273 發(fā)表于 2015-5-28 00:18 | 顯示全部樓層
感覺很不錯(cuò)!
ID:79149 發(fā)表于 2015-6-2 17:46 | 顯示全部樓層
厲害啊
ID:78515 發(fā)表于 2015-8-18 11:48 | 顯示全部樓層
建議你改成PNP三極管驅(qū)動(dòng)。比如8550,功率較大驅(qū)動(dòng)穩(wěn)定,對(duì)單片機(jī)有好處
ID:88249 發(fā)表于 2015-9-12 09:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我也說一句感謝樓主提供的方法和程序,很實(shí)用,想學(xué)習(xí)一個(gè)單鍵控制繼電器的程序樓主可以幫一下嗎謝謝了。
ID:70330 發(fā)表于 2015-12-12 18:51 | 顯示全部樓層
不用光耦嗎?有點(diǎn)弄不懂
ID:113858 發(fā)表于 2016-8-1 22:00 | 顯示全部樓層
這個(gè)開和關(guān)的時(shí)間分別是多少?如何改動(dòng)時(shí)間
ID:145017 發(fā)表于 2016-10-29 08:22 | 顯示全部樓層
厲害啊但是如何調(diào)整時(shí)間
ID:438177 發(fā)表于 2018-12-3 10:12 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問為什么5V驅(qū)動(dòng)不了,我這個(gè)是5V的繼電器,供電也是5V的,但是一供電就來回吸合關(guān)斷
ID:438886 發(fā)表于 2018-12-6 22:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ben1 發(fā)表于 2018-12-3 10:12
樓主當(dāng)時(shí)手上應(yīng)該沒有5v繼電器
ID:225481 發(fā)表于 2018-12-7 17:44 | 顯示全部樓層
haohainiu 發(fā)表于 2015-9-12 09:35
就是單按鍵控制LED發(fā)光的程序一樣。論壇里有的。
ID:371527 發(fā)表于 2019-3-30 11:49 | 顯示全部樓層
while的用法感覺很有意思
ID:423238 發(fā)表于 2019-4-2 04:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
5伏輸出電流不夠,帶載能力不行,繼電器吸合瞬間,5伏電壓下降,單片機(jī)因?yàn)榈蛪翰荒苷9ぷ鳎瑢?dǎo)致繼電器釋放,所以就來回吸合,換個(gè)電壓大點(diǎn)的5伏電源就可以了,或者繼電器和單片機(jī)的供電之間插入一個(gè)電感隔離一下,
ID:65956 發(fā)表于 2019-4-2 08:10 | 顯示全部樓層
PCB布線很不合理,強(qiáng)電與單片機(jī)地線間距不夠,當(dāng)濕度太大情況下有觸電風(fēng)險(xiǎn),切記安全第一啊
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一区在线 | 亚洲精品系列 | 亚洲69视频 | 亚洲精品1区2区 | 97福利视频 | 国产精品毛片一区视频播 | 亚洲欧美在线播放 | 一区二区三区四区视频 | 99久久精品国产毛片 | 黄色免费一级片 | 不卡的av在线 | 亚洲国产日韩在线 | 91网站在线免费观看 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 日本a视频 | 亚洲免费精品 | 日韩理论在线 | 国产不卡在线观看 | 中文字幕国产 | 国产成人在线播放 | 韩日中文字幕 | 国产精品视频免费看 | av入口 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 久久精品在线观看 | 精品视频在线观看免费 | 亚洲黄色网址 | 亚洲我射av | 久久激情综合 | 国产盗摄一区二区三区 | 99视频网站 | 嫩草嫩草嫩草嫩草 | 在线成人小视频 | 国产精品久久久久久中文字 | 国产香蕉在线观看 | 日韩欧美国产综合 | 午夜爽爽影院 | 一区二区三区网站 | 福利网址| 亚洲三级网 | 国产成人福利 |
