查看: 9115|回復: 1
PIC單片機在MPLAB-IDE中使用HitechC編譯器
ID:82008 發表于 2015-6-4 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PIC單片機的C語言使用(一)
     在MPLAB-IDE中使用HitechC編譯器 一、裝入編譯器:
    1、啟動MPLAB-IDE,如下圖所示選擇Project-》Install Language Tool
    2、在彈出的安裝語言工具對話框里“Language Suite”選項現在顯示的是Microchip,點擊后面的箭頭來選擇語言。
我使用的工具是HI-TECH PICCME,所以選擇為“HI-TECH PICC”。
     3、接下來在“Tool Name”里選擇編譯器組件的調用路徑,這里有“PICC Compiler”(C編譯器)、“PICC Assembler”(匯編器)和“PICC Linker”(鏈接器)3項都需要設置。
      用“Browse”來選擇調用路徑,把上述3項組件的調用文件都設為PICC.EXE。點“OK”后完成設置。
二、選用編譯器:     1、新建一個項目,編輯項目對話框的“Language Tool Suite”欄目默認是“Microchip”,將它改為“HI-TECH PICC”。
    2、在項目文件框里點“flasha[.hex]”,這時“Node Properties”(節點屬性)按鈕將會亮起來。點擊進入。
    3、設置節點屬性。由于FLASHA.C還有其他相關連的源程序需要加進來,所以在“Language Tool”欄里應該選擇“PICC Linker”(鏈接器)。
    通常我們可以選擇:
      1)Generate debug info:顯示debug信息;
      2)Create map file:選擇該項后我們將看到ROM、RAM的使用情況;
      3)Error file:顯示錯誤信息;
      4)Compile for MPLAB ICD:如果不使用ICD,就不必選擇這個項目了。
      4、設置完成之后點“Add Node”來添加節點。
      這個項目有兩個節點:fla.c和flasha.c,選擇節點后點擊“Node Properties”或直接雙擊節點來進入節點屬性設置。
      5、節點文件的工具這時應該選擇為“PICC Compiler”(C編譯器),藍色圈子里的4項依次是:1)顯示debug信息;2)局部優化;3)全局優化;4)ICD編譯配件。選擇優化將使程序代碼比較合理,會使資源的使用量相對小一些。同樣的,如果不是使用ICD則第4項不應該選上。
       6、以上都設置完之后即可以進行編譯,下圖是編譯的界面。
      以下是編譯成功的界面:藍框里是編譯成功信息;紅框是資源的使用情況顯示。
PIC單
ID:80455 發表于 2015-7-29 09:59 | 只看該作者
現在最新的是MPLAB X了都
主站蜘蛛池模板: 久草手机在线视频 | 欧美精品日韩少妇 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 日韩精品视频在线免费观看 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 久久精品视频国产 | 国产亚洲天堂 | 欧美黄色一级视频 | 男女在线视频 | 欧美精品亚洲 | 中文在线播放 | 欧美午夜片| 一区视频 | 欧美性色网 | 欧美黄色片在线观看 | 在线一区二区三区四区 | 国产欧美精品一区二区三区 | 18色av| 成人h片在线观看 | 欧美性大战xxxxx久久久 | 久久黄色一级片 | 超碰在线中文字幕 | 日本少妇一区二区 | 黄色网址在线播放 | 国产久| 五月婷婷色 | 特级毛片爽www免费版 | 日韩av不卡在线观看 | 欧美成人一区二区三区 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 五月婷婷中文字幕 | 色女人影院 | 中文字幕国产在线 | 五月天激情影院 | 亚洲天堂免费 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 日本中文字幕在线观看 | 玖草在线 | 国产成人精品av在线观 | 国产51自产区| 色香蕉视频 |
