查看: 10015|回復: 11
lcd12864紅外解碼波形顯示程序 diy制作
ID:82083 發表于 2015-6-6 03:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20100826_8a7ff1ed1718270e2546BtzHxM1OxgOe.jpg 20100826_6121de495d137d17e3a9b2S74oF5l7l7.jpg 20100826_f60724af0965726580f8Srci992AjhKD.jpg 20100826_e4fada29a75df36561abQvAd3KET5Sih.jpg 20100826_3bb4bc3a678f1291b122c72HHGQqcg7c.jpg 程序代碼:
  1. /*******************************************************
  2.        "長沙太陽人"杯紅外波形顯示單片機設計大賽
  3.     程序名稱:紅外波形顯示         程序設計人:汪建
  4.
  5.     硬件設計人:沈強               視頻圖片記錄人:滕建
  6.
  7.     設計日期:2015.6.3              版本:V1.0
  8. ********************************************************/
  9. #include
  10. #include
  11. #include
  12. #include"Beep.h"
  13. #include"LCD12864.h"
  14. #include"MacroAndConst.h"
  15. #include"InfraredRemoteControl.h"
  16. unsigned char ir_code[4];       /*遙控接收數據*/
  17. unsigned char ir_code_B_1[8];   //紅外解碼二進制形式(數據碼)
  18. unsigned char ir_code_B_0[8];   //紅外解碼二進制形式(數據反碼)
  19. //獨立按鍵定義
  20. sbit Key_In     = P1^0;         //進入系統
  21. sbit Key_Out    = P1^1;         //退出系統
  22. sbit Key_Adjust = P1^2;         //調整界面
  23. sbit Key_Switch = P1^3;         //調整切換鍵
  24. sbit Key_Up     = P1^4;         //幅度、脈寬(增大)移動(上或右)
  25. sbit Key_Down   = P1^5;         //幅度、脈寬(減小)移動(下或左)
  26. unsigned char code num_to_char[]={"0123456789ABCDEF"}; /*數字轉換為ASCII字符碼*/
  27. bit System_in_flag,System_Adjust_flag; //進入系統、退出系統標志位
  28. unsigned char Switch_Num;  //轉換按鍵次數
  29. unsigned char X0_Value=5;  //x坐標的初始化
  30. unsigned char X0;          //定義坐標x
  31. unsigned char Y0=58;       //波形下限的所在位置(初始)
  32. unsigned char Y0_0=32;     //波形上限的所在位置(初始)
  33. unsigned char x0_0=2;      //波形的間隔的初始化
  34. unsigned char x0_0_1=5;    //Bit'0'的脈寬初始化
  35. unsigned char x1_1_1=10;   //Bit'1'的脈寬初始化
  36. void Delay_M(unsigned int a)                        //主函數延時函數 1MS/次
  37. {
  38.         uchar i;
  39.         while(--a!=0)
  40.         {
  41.            for(i=0;i<125;i++);
  42.         }
  43. }
  44. void Decode_ir_code_1(unsigned char ir_code)    //用戶數據碼轉換為二進制
  45. {
  46.    unsigned char ir_code_D_1;
  47.    ir_code_D_1=ir_code/0x10*16+ir_code%0x10;
  48.    ir_code_B_1[0]=ir_code_D_1%128%64%32%16%8%4%2;
  49.    ir_code_B_1[1]=ir_code_D_1%128%64%32%16%8%4/2;
  50.    ir_code_B_1[2]=ir_code_D_1%128%64%32%16%8/4;
  51.    ir_code_B_1[3]=ir_code_D_1%128%64%32%16/8;
  52.    ir_code_B_1[4]=ir_code_D_1%128%64%32/16;
  53.    ir_code_B_1[5]=ir_code_D_1%128%64/32;
  54.    ir_code_B_1[6]=ir_code_D_1%128/64;
  55.    ir_code_B_1[7]=ir_code_D_1/128;
  56. }
  57. void Decode_ir_code_0(unsigned char ir_code)    //用戶數據反碼轉換為二進制
  58. {
  59.    unsigned char ir_code_D_0;
  60.    ir_code_D_0=ir_code/0x10*16+ir_code%0x10;
  61.    ir_code_B_0[0]=ir_code_D_0%128%64%32%16%8%4%2;
  62.    ir_code_B_0[1]=ir_code_D_0%128%64%32%16%8%4/2;
  63.    ir_code_B_0[2]=ir_code_D_0%128%64%32%16%8/4;
  64.    ir_code_B_0[3]=ir_code_D_0%128%64%32%16/8;
  65.    ir_code_B_0[4]=ir_code_D_0%128%64%32/16;
  66.    ir_code_B_0[5]=ir_code_D_0%128%64/32;
  67.    ir_code_B_0[6]=ir_code_D_0%128/64;
  68.    ir_code_B_0[7]=ir_code_D_0/128;
  69. }
  70. void Draw_Bit_0(unsigned char X0,unsigned char x0_0,unsigned char x0_0_1,unsigned char Y0,unsigned char Y0_0)              //比特0顯示
  71. {
  72.   Lcd12864DrawLineX_f(X0,X0+x0_0,Y0,1);
  73.   Lcd12864DrawLineY_f(X0+x0_0,Y0_0,Y0-1,1);
  74.   Lcd12864DrawLineX_f(X0+x0_0+1,X0+x0_0_1,Y0_0,1);
  75.   Lcd12864DrawLineY_f(X0+x0_0_1,Y0_0,Y0,1);
  76. }
  77. void Draw_Bit_1(unsigned char X0,unsigned char x0_0,unsigned char x1_1_1,unsigned char Y0,unsigned char Y0_0)              //比特1顯示
  78. {
  79.   Lcd12864DrawLineX_f(X0,X0+x0_0,Y0,1);
  80.   Lcd12864DrawLineY_f(X0+x0_0,Y0_0,Y0-1,1);
  81.   Lcd12864DrawLineX_f(X0+x0_0+1,X0+x1_1_1,Y0_0,1);
  82.   Lcd12864DrawLineY_f(X0+x1_1_1,Y0_0+1,Y0,1);
  83. }
  84. void Display_Interface_One(void)   //顯示界面Ⅰ
  85. {
  86.     LCD12864_COM_Write(0x80);
  87.     LCD12864_WRITE_SWord("■紅外波形顯示■");
  88.     LCD12864_COM_Write(0x90);
  89.     LCD12864_WRITE_SWord("原碼: ");
  90.     LCD12864_COM_Write(0x94);
  91.     LCD12864_WRITE_SWord("反碼: ");
  92.     LCD12864_COM_Write(0x88);
  93.     LCD12864_WRITE_SWord("用戶識別碼: ");
  94.     LCD12864_COM_Write(0x8f);
  95.     LCD12864_WRITE_SWord("■");
  96.     LCD12864_COM_Write(0x98);
  97.     LCD12864_WRITE_SWord("用戶按鍵值: ");
  98.     LCD12864_COM_Write(0x9f);
  99.     LCD12864_WRITE_SWord("■");
  100. }
  101. void InfrareRemote_Display(void)                      //紅外接收顯示
  102. {
  103.     LCD12864_COM_Write(0x93);
  104.     LCD12864_Data_Write(num_to_char[ir_code[1]/0x10]);//用戶數據碼
  105.     LCD12864_Data_Write(num_to_char[ir_code[1]%0x10]);
  106.     LCD12864_COM_Write(0x97);
  107.     LCD12864_Data_Write(num_to_char[ir_code[0]/0x10]);//用戶數據反碼
  108.     LCD12864_Data_Write(num_to_char[ir_code[0]%0x10]);
  109.     LCD12864_COM_Write(0x8e);
  110.     LCD12864_Data_Write(num_to_char[ir_code[2]/0x10]);//用戶識別碼
  111.     LCD12864_Data_Write(num_to_char[ir_code[2]%0x10]);
  112.     LCD12864_COM_Write(0x9e);                         //用戶按鍵值(十進制形式)
  113.     LCD12864_Data_Write(num_to_char[(ir_code[1]/0x10*16+ir_code[1]%0x10)/10]);
  114.     LCD12864_Data_Write(num_to_char[(ir_code[1]/0x10*16+ir_code[1]%0x10)%10]);
  115. }
  116. void Draw_Coordinate(void)           //坐標顯示函數
  117. {
  118.    unsigned char i,Y0,X0;
  119.    X0=3,Y0=60;                      //x坐標和y坐標的初始化
  120.    /*波形坐標顯示*/
  121.    Lcd12864DrawLineY_f(1,0,63,1);   //第1列
  122.    Lcd12864DrawLineX_f(0,127,62,1); //第62行
  123.    Lcd12864_DrawPoint_f(0,1,1);     //箭頭點顯示
  124.    Lcd12864_DrawPoint_f(2,1,1);
  125.    Lcd12864_DrawPoint_f(126,61,1);
  126.    Lcd12864_DrawPoint_f(126,63,1);
  127.    for(i=0;i<=28;i++)                 //y坐標標尺
  128.       {
  129.         Lcd12864_DrawPoint_f(2,Y0,1);
  130.         Y0=Y0-2;
  131.       }
  132.    for(i=0;i<=60;i++)                 //x坐標標尺
  133.       {
  134.         Lcd12864_DrawPoint_f(X0,61,1);
  135.         X0=X0+2;
  136.       }
  137. }
  138. void Display_Interface_Two(void)   //顯示界面Ⅱ(用戶數據碼波形顯示)
  139. {
  140.    unsigned char i;
  141.    Draw_Coordinate();              //坐標顯示
  142.    X0=X0_Value;
  143.    for(i=0;i<=7;i++)
  144.       {
  145.         if(ir_code_B_1[i]==1)      //Bit 1
  146.           {
  147.            Draw_Bit_1(X0,x0_0,x1_1_1,Y0,Y0_0);
  148.            X0=X0+x1_1_1;
  149.           }
  150.         if(ir_code_B_1[i]==0)      //Bit 0
  151.           {
  152.            Draw_Bit_0(X0,x0_0,x0_0_1,Y0,Y0_0);
  153.            X0=X0+x0_0_1;
  154.           }
  155.      }
  156.   LCD12864_COM_Write(0x81);        //顯示用戶數據碼(二進制)
  157.   for(i=0;i<=7;i++)
  158.    {
  159.      LCD12864_Data_Write(num_to_char[ir_code_B_1[i]]);
  160.    }
  161.   LCD12864_Data_Write(num_to_char[11]); //'B'
  162. }
  163. void Display_Interface_Three(void) //顯示界面Ⅲ(用戶數據反碼波形顯示)
  164. {
  165.    unsigned char i;
  166.    Draw_Coordinate();              //坐標顯示
  167.    X0=X0_Value;                    //坐標的初始化
  168.    for(i=0;i<=7;i++)
  169.       {
  170.         if(ir_code_B_0[i]==1)      //Bit 1
  171.           {
  172.            Draw_Bit_1(X0,x0_0,x1_1_1,Y0,Y0_0);
  173.            X0=X0+x1_1_1;
  174.           }
  175.         if(ir_code_B_0[i]==0)      //Bit 0
  176.           {
  177.            Draw_Bit_0(X0,x0_0,x0_0_1,Y0,Y0_0);
  178.            X0=X0+x0_0_1;
  179.           }
  180.      }
  181.   LCD12864_COM_Write(0x81);       //顯示用戶數據反碼(二進制)
  182.   for(i=0;i<=7;i++)
  183.    {
  184.      LCD12864_Data_Write(num_to_char[ir_code_B_0[i]]);
  185.    }
  186.   LCD12864_Data_Write(num_to_char[11]); //'B'
  187. }
  188. void Screen_Adjust(void)    //畫面調整函數(波形的調整)
  189. {
  190.   if(Key_Switch==0)
  191.          {
  192.            Delay_M(5);           //延時消抖
  193.            if(Key_Switch==0)
  194.            while(!Key_Adjust);   //等待按鍵松開
  195.            Switch_Num++;         //轉換按鍵次數增加
  196.            if(Switch_Num==5)
  197.              Switch_Num=1;
  198.            Beep_key();           //按鍵音
  199.          }
  200.   switch(Switch_Num)         //調整內容
  201.          {
  202.            case 1:LCD12864_COM_Write(0x86);
  203.                   LCD12864_WRITE_SWord("調幅");break;
  204.            case 2:LCD12864_COM_Write(0x86);
  205.                   LCD12864_WRITE_SWord("調寬");break;
  206.            case 3:LCD12864_COM_Write(0x86);
  207.                   LCD12864_WRITE_SWord("↑↓");break;
  208.            case 4:LCD12864_COM_Write(0x86);
  209.                   LCD12864_WRITE_SWord("→←");break;
  210.         }
  211.   if(Switch_Num==1)               //波形調幅
  212.           {
  213.             if(Key_Up==0)             //加
  214.               {
  215.                 Delay_M(5);
  216.                 if(Key_Up==0)
  217.                 while(!Key_Up);
  218.                 Beep_key();           //按鍵音
  219.                 CLR_GD_RAM();         //清除繪圖RAM(上次)
  220.                 Y0_0--;
  221.               }
  222.             if(Key_Down==0)            //減
  223.               {
  224.                 Delay_M(5);
  225.                 if(Key_Down==0)
  226.                 while(!Key_Down);
  227.                 Beep_key();           //按鍵音
  228.                 CLR_GD_RAM();         //清除繪圖RAM(上次)
  229.                 Y0_0++;
  230.               }
  231.           }
  232.    if(Switch_Num==2)              //波形調寬
  233.           {
  234.             if(Key_Up==0)             //寬
  235.               {
  236.                 Delay_M(5);
  237.                 if(Key_Up==0)
  238.                 while(!Key_Up);
  239.                 Beep_key();           //按鍵音
  240.                 CLR_GD_RAM();         //清除繪圖RAM(上次)
  241.                 x0_0++;
  242.                 x0_0_1=x0_0_1+2;
  243.                 x1_1_1=x1_1_1+2;
  244.               }
  245.             if(Key_Down==0)           //窄
  246.               {
  247.                 Delay_M(5);
  248.                 if(Key_Down==0)
  249.                 while(!Key_Down);
  250.                 Beep_key();           //按鍵音
  251.                 CLR_GD_RAM();         //清除繪圖RAM(上次)
  252.                 x0_0--;
  253.                 x0_0_1=x0_0_1-2;
  254.                 x1_1_1=x1_1_1-2;
  255.               }
  256.           }
  257.    if(Switch_Num==3)              //波形移動(上下)
  258.           {
  259.             if(Key_Up==0)             //上
  260.               {
  261.                 Delay_M(5);
  262.                 if(Key_Up==0)
  263.                 while(!Key_Up);
  264.                 Beep_key();           //按鍵音
  265.                 CLR_GD_RAM();         //清除繪圖RAM(上次)
  266.                 Y0_0--;
  267.                 Y0--;
  268.               }
  269.             if(Key_Down==0)           //下
  270.               {
  271.                 Delay_M(5);
  272.                 if(Key_Down==0)
  273.                 while(!Key_Down);
  274.                 Beep_key();           //按鍵音
  275.                 CLR_GD_RAM();         //清除繪圖RAM(上次)
  276.                 Y0_0++;
  277.                 Y0++;
  278.               }
  279.           }
  280.   if(Switch_Num==4)               //波形移動(左右)
  281.           {
  282.             if(Key_Up==0)             //右
  283.               {
  284.                 Delay_M(5);
  285.                 if(Key_Up==0)
  286.                 while(!Key_Up);
  287.                 Beep_key();           //按鍵音
  288.                 CLR_GD_RAM();         //清除繪圖RAM(上次)
  289.                 X0_Value=X0_Value+1;
  290.               }
  291.             if(Key_Down==0)           //左
  292.               {
  293.                 Delay_M(5);
  294.                 if(Key_Down==0)
  295.                 while(!Key_Down);
  296.                 Beep_key();           //按鍵音
  297.                 CLR_GD_RAM();         //清除繪圖RAM(上次)
  298.                 X0_Value=X0_Value-1;
  299.               }
  300.           }
  301. }
  302. void Init_all(void)        //初始化函數
  303. {
  304.    LCD12864_DA_PORT=0xFF;  //釋放P0端口
  305.    ir_code[1]=0xFF;        //用戶數據碼初始化
  306.    ir_code[3]=0xFF;        //用戶識別反碼初始化
  307.    X0=X0_Value;            //初始坐標的初始化
  308.    open_yaokong();         //開啟遙控接收
  309.    LCD12864_Init();        //12864的初始化
  310.    Beep_set();             //進入系統聲音
  311.    LCD12864_WRITE_Screen();//顯示開始界面
  312. }
  313. void main(void)            //主函數
  314. {
  315.    Init_all();             //系統初始化
  316.    Delay_M(2000);          //延時2秒
  317.    LCD12864_Init();        //12864初始化
  318.    Beep_set();             //進入系統確定音
  319.    while(1)
  320.       {
  321.        if(System_in_flag==0&&System_Adjust_flag==0) //系統進入鍵沒有按下
  322.                  {
  323.                     Display_Interface_One();          //紅外接收顯示界面Ⅰ
  324.             if(ir_code[3]==0x38)              //紅外接收成功
  325.                 {
  326.                         Beep_key();
  327.                         ir_code[3]=0xFF;              //用戶識別反碼初始化
  328.                 }
  329.            if(ir_code[1]<=0xFE)               //紅外接收顯示
  330.             {
  331.                 InfrareRemote_Display();
  332.                 Decode_ir_code_1(ir_code[1]); //用戶數據碼的轉換
  333.                 Decode_ir_code_0(ir_code[0]); //用戶數據反碼的轉換
  334.             }
  335.                  }
  336.        if(Key_In==0)                  //進入界面Ⅱ按鍵
  337.          {
  338.            Delay_M(5);                //延時消抖
  339.            if(Key_In==0)
  340.              {
  341.                 System_in_flag=1;     //置位進入系統標志位
  342.                 System_Adjust_flag=0; //清零系統調整位
  343.                 Switch_Num=0;         //切換界面次數清零
  344.              }
  345.            while(!Key_In);            //等待按鍵松開
  346.            /*以下2行是畫圖的初始化*/
  347.            LCD12864_Init();           //12864的初始化
  348.            CLR_GD_RAM();              //清除繪圖RAM
  349.            Beep_key();                //按鍵音
  350.          }
  351.        if(Key_Out==0)                 //退出界面Ⅱ、Ⅲ按鍵
  352.          {
  353.            Delay_M(5);                //延時消抖
  354.            if(Key_Out==0)
  355.              {
  356.                 System_in_flag=0;     //進入系統標志位清零
  357.                 System_Adjust_flag=0; //系統界面調整標志位清零
  358.                 Switch_Num=0;         //切換界面次數清零
  359.              }
  360.            while(!Key_Out);           //等待按鍵松開
  361.            LCD12864_Init();           //12864的初始化
  362.            Beep_key();                //按鍵音
  363.          }
  364.        if(Key_Adjust==0)              //進入界面Ⅱ按鍵
  365.          {
  366.            Delay_M(5);                //延時消抖
  367.            if(Key_Adjust==0)
  368.              {
  369.                 System_Adjust_flag=1; //置位系統調整位
  370.                 System_in_flag=0;     //清零進入系統標志位
  371.                 Switch_Num=0;         //切換界面次數清零
  372.              }
  373.            while(!Key_Adjust);        //等待按鍵松開
  374.            /*以下2行是畫圖的初始化*/
  375.            LCD12864_Init();           //12864的初始化
  376.            CLR_GD_RAM();              //清除繪圖RAM
  377.            Beep_key();                //按鍵音
  378.          }
  379.        if(System_in_flag==1)          //系統進入鍵按下
  380.          {
  381.           Screen_Adjust();            //畫面調整
  382.           Display_Interface_Two();    //顯示界面Ⅱ
  383.          }
  384.        if(System_Adjust_flag==1)      //系統調整鍵按下
  385.          {
  386.           Screen_Adjust();            //畫面調整
  387.           Display_Interface_Three();  //數據反碼波形顯示
  388.          }
  389.           }
  390.
  391. }
完整源碼下載: 紅外波形顯示源程序.zip (81.65 KB, 下載次數: 182)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
嘿小毅 + 5
ID:112503 發表于 2016-4-6 14:56 | 顯示全部樓層
新手學習了,感謝樓主
ID:112503 發表于 2016-4-6 14:57 | 顯示全部樓層
新手學習了,感謝樓主
ID:63924 發表于 2016-5-8 00:27 | 顯示全部樓層
樓主您好,我想更改程序里的引腳定義,改不了,而且下載您源程序12864顯示亂碼。樓主可以看看下嗎
12864藍屏液晶帶字庫
ID:63924 發表于 2016-5-8 00:31 | 顯示全部樓層
Build target 'Target 1'assembling STARTUP.A51...A51 MACRO ASSEMBLER V8.02 - SN: K1RMC-KVWRICCOPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2008"C:\Keil\C51\BIN\A51.EXE" "C:\Documents and Settings\yongli03\桌面\紅外波形顯示2010.05.28\STARTUP.A51" SET (SMALL) DEBUG PRINT(.\output\STARTUP.lst) OBJECT(.\output\STARTUP.obj) EPA51 FATAL ERROR -  FILE:       C:\Documents and Settings\yongli03\桌面\紅外波形顯示2010.05.28\STARTUP.A51  ERROR:      FILE DOES NOT EXISTA51 TERMINATED.Target not created
ID:134271 發表于 2020-2-16 17:56 | 顯示全部樓層
晶振有沒有要求?
ID:734574 發表于 2020-5-29 15:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
pangjineng 發表于 2020-2-16 17:56
晶振有沒有要求?
老哥,你做出來了嘛
ID:822707 發表于 2020-11-2 19:38 | 顯示全部樓層
其實不用這么復雜,用音頻軟件,加一個紅外接收頭做一個簡單示波器,波形一目了然。
ID:796012 發表于 2023-3-2 13:51 | 顯示全部樓層
CC51hei6 發表于 2020-11-2 19:38
找不到用什么音頻軟件
ID:796012 發表于 2023-3-2 14:46 | 顯示全部樓層
84533243 發表于 2016-5-8 00:31
Build target 'Target 1'assembling STARTUP.A51...A51 MACRO ASSEMBLER V8.02 - SN: K1RMC-KVWRICCOPYRIGH ...
重建工程,樓主文件存的不是C盤,編譯器報錯
ID:69038 發表于 2023-3-3 11:08 | 顯示全部樓層
玉萌業余發展 發表于 2023-3-2 14:46
goldwave~~網上有的是,體積也不大。
ID:102702 發表于 2023-3-4 13:16 | 顯示全部樓層
請問樓主能發個電路圖嗎?
主站蜘蛛池模板: www.99riav| 死神来了4无删减版在线观看 | 国产九九 | 欧美久久网 | 亚洲精品黄色 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 欧美在线激情 | 黄色小视频免费看 | 91成年人 | 女人久久久 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 日韩一区不卡 | 人人澡人人干 | 91av视频| 手机av在线免费观看 | 中文字幕第一区综合 | 日韩在线免费观看视频 | 精品久久一区二区三区 | 熟女毛片 | 中文字幕在线免费视频 | 精品视频一区二区三区四区 | 六月婷婷在线 | 国产精品欧美在线 | 日韩亚洲一区二区 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 香蕉视频一区二区三区 | 激情网五月天 | 黄色片观看 | 亚洲一区视频 | 欧美激情成人 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 久久久午夜精品 | 一区| 国内精品在线播放 | 国产精品理论片 | 久久久久免费视频 | 一区二区三区在线观看视频 | 国产日韩欧美亚洲 | 波多野结衣视频在线 | 婷婷99| 在线观看黄色小视频 |
