查看: 3792|回復: 1
STM32學習—新建MDK工程
ID:82083 發(fā)表于 2015-6-9 00:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先,打開MDK(以下將 RVMDK簡稱為MDK)軟件。然后,點擊 Project -> NewuVision Project
?新建MDK工程
???彈出如圖所示界面:
?新建工程文件夾
?新建一個工程文件夾 TEST,然后在工程文件夾 TEST 中新建:USER、SYSTEM、OBJ、HARDWARE文件夾
?新建工程文件夾分類
?打開 USER 文件夾,輸入 USER點擊保存
保存工程界面?
?彈出選擇器件的對話框。在這里我們選擇 STMicroelectronics 下面的STM32F103ZET6(如果使用的是其他系列芯,選擇相應的型號就可以了)
?器件選擇界面
點擊 OK ,MDK 會彈出一個對話框,問你是否加載啟動代碼到當前工程下面,這里我們選否
?啟動文件加載提示界面
在上面點擊了否以后,我們得到如圖所示界面:
?工程初步建立
?ST 公司提供了3個啟動文件給我們,分別用于不同容量的 STM32芯片,這三個文件是:
?startup_stm32f10x_ld.s
startup_stm32f10x_md.s
startup_stm32f10x_hd.s
其中,ld.s適用小容量產品;md.s 適用于中等容量產品;hd.s 適用于大容量產品;
這里的容量是指 FLASH 的大小。判斷方法如下:
小容量: 16KB≤FLASH≤32KB
中容量: 64KB≤FLASH≤128KB
大容量: 256KB≤FLASH≤512KB
STM32F103ZET6,F(xiàn)LASH 容量為512KB,屬于大容量產品,所以我們選擇:startup_stm32f10x_hd.s 作為我們的啟動文件。
這里我們把 startup_stm32f10x_hd.s 拷貝到剛剛新建的 USER 文件夾里面。
?復制啟動文件到USER文件夾下
?我們找到 Source Group1雙擊->設置打開文件類型為 Asm Sourcefile選擇startup_stm32f10x_hd.s 點擊 Add
?手動加載啟動文件
??由于上面我們還沒有任何代碼在工程里,這里我們把系統(tǒng)代碼COPY 過來(sys、delay、usart)。這些代碼在任何 STM32F103的芯片上都是通用的,可以用于快速構建自己的工程,后面會有詳細介紹。SYSTEM文件夾如圖所示 :
?添加系統(tǒng)文件
然后在 Target 目錄樹上點擊 右鍵 ->Manage Components
?調出ManageComponents
在進入 Manage Components 界面之后,彈出如圖所示對話框:
?Components選項卡
在上面對話框的中間欄,點新建(用紅圈標出)按鈕(也可以通過雙擊下面的空白處實現(xiàn) ), 新建 USER 、 SYSTEM 和HARDWARE 三個組。然后點擊 Add Files 按鈕,把sys.c 、usart.c 、delay.c 加入到 SYSTEM組中 。注意:此時 USER 組下還是沒有任何文件的
修改結果?
點擊 OK ,退出該界面返回IDE。這時,我們在 Target樹下發(fā)現(xiàn)多了3個組名,就是我們剛剛新建的3個組:USER、SYSTEM、HARDWARE
?新添加組
接著,我們新建一個 USER.c 文件,并保存在 USER 目錄下。然后雙擊 USER 組,會彈出加載文件的對話框,此時我們在USER 目錄下選擇 USER.c 文件,加入到 USER 組下
?USER.c保存在USER目錄下
?在USER組下加入USER.c文件
至此,我們就可以開始編寫自己的代碼了。我們在 USER.c 文件里面輸入如下代碼:
如果我們此時編譯的話,生成過程文件還是會存放在 USER文件夾下,所以我們先設置輸出路徑,再編譯。點擊(Options forTarget按鈕),彈出 Options for Target1’對話框,選擇 Output選項卡->選中 Create Hex File(用于生成 Hex文件,后面會用到)->點擊 Select Folder forObjects->找到 OBJ 文件夾,雙擊 OBJ 文件夾,點擊OK
?設置OUTPUT文件路徑
??接著,再設置 Listings 文件路徑,打開Listing 選項卡->點擊 Select Folder for Listings 找到 OBJ文件夾,雙擊 OBJ 文件夾,點擊 OK
?設置listings文件路徑
接著,打開 C/C++選項卡->在Define中輸入:STM32F10X_HD。然后在Include Paths 處(2處) ,點擊3處的按鈕。在彈出對話框中加入 SYSTEM文件夾下的3個文件夾名字(sys、delay、usart),把這幾個路徑都加進去(此操作即加入編譯器的頭文件包含路徑,后面會經常用到)
?加入頭文件包含路徑
在1處,我們需要根據(jù)所用 STM32 型號的容量,來輸入相關宏定義,對于 STM32F103系列芯片,設置原則如下:
?16KB ≤ FLASH ≤ 32KB  選擇:STM32F10X_LD
?64KB ≤ FLASH ≤ 128KB 選擇:STM32F10X_MD
256KB ≤ FLASH ≤ 512KB 選擇: STM32F10X_HD
?頭文件包含路徑設置
點擊 OK 確認,回到 IDE,此時再點擊編譯按鈕:
?編譯后的結果
至此,一個完整的 STM32 開發(fā)工程在 MDK 下建立了。接下來我們就可以進行代碼下載和 仿真調試了。
ID:85088 發(fā)表于 2015-7-8 15:19 | 顯示全部樓層
應該注明mdk的版本號。
主站蜘蛛池模板: 免费的黄色网址 | 夜夜操av | 成人国产精品久久久网站 | 国产三级一区 | 日本伊人久久 | 日韩中文字幕第一页 | 日韩精品在线一区二区 | 国产黄色三级 | 国产一区二区av | 亚洲在线观看视频 | 欧美一区二区在线观看 | 97精品在线视频 | 91蝌蚪少妇偷拍 | 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 亚洲另类自拍 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 美女黄色免费网站 | 国产成人精品网站 | 婷婷综合视频 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 婷婷五月在线视频 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 中文字幕高清在线 | 国产一区二区中文字幕 | 亚洲综合色网 | av网站免费在线观看 | 久草综合网 | 99色在线| 日韩视频中文字幕 | 欧美激情久久久 | 男女激情视频网站 | 国产福利91精品一区二区三区 | www.久久久久 | 国产黄色精品视频 | 夜夜夜夜操 | 成人在线国产 | 久久免费高清视频 | 久久视频在线免费观看 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 一区二区国产精品 | 欧美激情专区 |
