查看: 5760|回復: 0
STM32啟動文件的選擇及宏定義 及芯片型號更改 IAP總結
ID:75263 發表于 2015-6-9 03:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
startup_stm32f10x_cl.s 互聯型的器件,STM32F105xx,STM32F107xx
startup_stm32f10x_hd.s大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
startup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xx
startup_stm32f10x_ld.s小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
startup_stm32f10x_ld_vl.s 小容量的STM32F100xx
startup_stm32f10x_md.s中容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
startup_stm32f10x_md_vl.s 中容量的STM32F100xx
startup_stm32f10x_xl.sFLASH在512K到1024K字節的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
cl:互聯型產品,stm32f105/107系列
vl:超值型產品,stm32f100系列
xl:超高密度產品,stm32f101/103系列
ld:低密度產品,FLASH小于64K
md:中等密度產品,FLASH=64 or 128
hd:高密度產品,FLASH大于128
在KEIL下可以在項目的選項C/C++/PREPROMCESSORsymbols的Define欄里定義,比如STM32F10X_CL
也可以在STM32F10X.H里用宏定義
#if !defined (STM32F10X_LD) &&!defined (STM32F10X_LD_VL) &&!defined (STM32F10X_MD) && !defined(STM32F10X_MD_VL) && !defined(STM32F10X_HD) && !defined(STM32F10X_XL) && !defined(STM32F10X_CL)
   #defineSTM32F10X_HD
#endif
如果芯片更換,除了做如上所述的更改外,還需以下幾步
第一步  system_stm32f10x.c的系統主頻率,依實際情況修改
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (definedSTM32F10X_MD_VL)
#define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
#else
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
#endif
另外外部時鐘在文件:stm32f10x.h 依實際修改
第二步 定時器的參數依系統主時鐘做適當修改
第三步 flash地址misc.h中的NVIC_VectTab_Flash 0x08000000要與KEIL選項target的IROM1的地址一致,如果是IAP程序,依ISP程序占用大小,APP的FLASH地址向后延,比如0X8002000,那么KEIL選項target的IROM1的地址也要就0x8002000,SIZE因為ISP占用了2000,所以就為0x40000-0x2000,即只能填寫0X3E000
第四步 ISP程序與APP程序連接----(這一步我還不明白意思,需要驗證)
打開 User 選項卡  在 Run UserPrograms Before Build/Rebuild 中,勾選 Run#1,并在
其中填入
       D:\Keil\ARM\BIN40\fromelf.exe --bin -o ./obj/Project.bin./obj/Project.axf
             其中,Project.bin 和 Project.axf 要和 Output 選項卡中的 Name of  Executable  的名字
IAP我的總結
1 先FLASH_Unlock();
2 小于或等于128K的STM每頁為1k bytes,大于128K的每頁為2KBYTES,減去從地址0x8002000占用的0x2000后,算出頁數,比如IAP占用8K,則64K的MD的STM32F系列用for(i=0;i<(64-8);i++)FLASH_ErasePage(0x8002000+0x400*i);循環按頁擦除FLASH
3按從外部串口獲取到的數據,FLASH_ProgramWord(address,dat);//注意是按4字節方式寫入的
if (*(uint32_t*)address!=dat)//字編程后校驗
主站蜘蛛池模板: 91久久久久久久久久久 | a视频在线观看 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 成人片在线播放 | 在线免费观看日韩av | 天堂8中文 | 久久久九九 | 成人羞羞网站 | 亚洲精品伦理 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 自拍偷拍欧美日韩 | 欧美日韩亚洲视频 | 婷婷综合色 | 午夜美女福利视频 | 国产不卡视频 | 成人网在线 | 国产原创精品 | 日韩精品三级 | 一级二级毛片 | 18色av| 日韩激情久久 | 一区二区免费视频 | 一级黄色片免费 | 亚洲精品自拍视频 | 天天操夜夜爽 | 99re国产 | 成人婷婷| 国产黄色一区 | 中文字幕免费 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 日韩一级片 | 人人澡人人爽 | 日韩精品国产一区 | 操日本老女人 | 成人综合网站 | 第一福利丝瓜av导航 | 亚洲精品xxx | 国产成人在线播放 | 日本国产在线观看 | 成人国产网站 | 欧美日韩激情视频 |
