查看: 5122|回復: 0
實現穩定的單片機ds1820一線多點測溫系統,C51源碼,12864液晶顯示溫度值
美國DALAS公司的溫度傳感器ds1820芯片具有高靈敏度、易用性、編程布線簡單等優點,被應用到工控行業的各種產品中。
本C51源碼能夠實現穩定的一線多點測溫系統,液晶顯示溫度值。結合硬件的通信即可實現遠程多點測溫。本c51的ds1820的c語言驅動程序通過實踐使用,程序效率高、穩定準確,可直接使用。
且本原碼包括了FYD12864液晶顯示源碼,為FYD12864液晶初使用者提供了一個實例。
  1. //DS1820 C51 子程序
  2. //這里以11.0592M晶振為例,不同的晶體速度可能需要調整延時的時間
  3. #include<reg52.h>
  4. #include<lcd.h>
  5. #include <absacc.h>
  6. /////////////**********先為液晶初始化函數變量聲明**********///////////
  7. void WRD(uchar DATA);  //寫lcd數據子函數聲明
  8. void WRI(uchar com) ; //寫lcd指令子函數聲明
  9. void RD(uchar INDATA) ; //讀lcd數據子函數聲明
  10. void CHEBF();  //讀lcdBF子函數聲明
  11. void lcdinitialdat() ;  //寫lcd數據初始化聲明
  12. void delaylong(int n) ; //延遲聲明
  13. void delay(void);
  14. void locatecursor(uchar H,uchar L);  //定位游標,行H,列L (最大可到四行八列)
  15. uchar bdata state;
  16. sbit BF=state^7;
  17. uchar idata DDRAM;      //設定DDRAM地址第一行80~87,第二行90~97,
  18.                         //第三行為88-8F,第四行為98-9F
  19. uchar idata basfuncset ;    /*0X30基本指令,8位數據 0X34   擴充指令,8位數據*/
  20. uchar idata shiftcursorr=0X14;//游標移位:為14H時,游標右移
  21. uchar idata shiftcursorl=0X10;  //游標移位:為10H時,游標左移
  22.                       //18H時為顯示左移(在一三行之間或二四行之間),游標跟移;
  23.                                                          //1CH時為顯示右移,游標跟移
  24. uchar idata page;     //頁號
  25. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  26. sbit DQ =P1^1;//根據實際情況定義端口
  27. typedef unsigned int uint;
  28. void tmdelay(uchar useconds) ;
  29. uchar tm_initial(void) ;
  30. void read_char(void) ;
  31. void write_char(char val) ;
  32. void Read_Temperature(uchar no) ;
  33. uchar temdate[2][2]=
  34. {0,0,  //NO1溫度值的低字節和高字節
  35. 0,0}; //NO2溫度值的低字節和高字節
  36. uchar tempkey[2][8]=
  37. {0X28,0X8F,0XF3,0X85,0,0,0,0X60, //NO1
  38. 0X28,0X52,0XA4,0X85,0,0,0,0X2A}; //NO2
  39. uchar dy=0;
  40. uchar value = 0;
  41. uchar temint=0;
  42. uint temdot=0;
  43. //////////////////////////////////////////////main staet////////////////////////////////////////////////
  44. main()
  45. {  uchar k=0;
  46.    delaylong(500) ; /////此處必須延時300ms以上,500時為約大于1秒
  47.         //delaylong(350) ; //779ms
  48.   lcdinitialdat() ;//寫lcd數據初始化
  49.   delay() ;
  50.   while(1)
  51.   {k=0;
  52.   while(k<2)
  53.   {temint=0;temdot=0;
  54.   Read_Temperature(k);
  55.   locatecursor(k+1,1);  //從第2行首列顯示
  56.   WRD('T');WRD('E');   WRD('M');WRD(0X30+k);WRD(':');
  57.   temint=((temdate[k][1]<<4)|(temdate[k][0]>>4));
  58.   temdot=temdate[k][0]&0X0F;
  59.   temdot=temdot*625;
  60.   temint+=temdot/10000;
  61.   WRD(0X30+temint/100);WRD(0X30+temint%100/10);WRD(0X30+temint%10);
  62.   WRD('.');
  63.   WRD(0X30+(temdot%10000/1000));WRD(0X30+temdot%1000/100);
  64.   WRD(0X30+(temdot%100/10));WRD(0X30+temdot%10);
  65.   k++;
  66.   }
  67.   }
  68. }//end main
  69. ///////////////////////////////////////////////end main/////////////////////////////////////////////
  70. //延時
  71. void tmdelay(uchar useconds)
  72. {
  73. while(useconds>0)useconds--;
  74. }
  75. /*tmdelay(1) ;//16.28us//增加一個就加6.5us
  76.   tmdelay(2) ;//22.78us
  77.   tmdelay(3) ;//29.30us
  78.   tmdelay(4) ;//35.81us
  79.   tmdelay(70) ;//465.49
  80.   tmdelay(74) ;//491.54
  81.   tmdelay(80) ;//530.60
  82.   tmdelay(115)  ;//150us */
  83. //復位
  84. uchar tm_initial(void) ///對的
  85. {
  86. uchar answer=1;
  87. NOANSWE:
  88. DQ = 0; //pull DQ line low
  89. tmdelay(74); // leave it low for 490us
  90. DQ = 1; // allow line to return high
  91. tmdelay(12); // wait >60us for answer pulse
  92. if(DQ==1) {answer=1;goto NOANSWE;}
  93. else if(DQ==0)answer=0;
  94. //locatecursor(1,5);
  95. //WRD(0X30+answer);
  96. tmdelay(40) ;//>250us
  97. DQ=1;
  98. return(answer); //0表示有DS18B20應答,1表示沒有應答
  99. }
  100. //從 1-wire 總線上讀取一個字節
  101. void read_char(void)
  102. {
  103. uchar i;
  104. value=0;
  105. for (i=8;i>0;i--)
  106. {
  107. value>>=1;
  108. DQ = 1;
  109. dy++;dy++;
  110. DQ = 0; // pull DQ low
  111. dy++;dy++;dy++;dy++;dy++; // wait 1-15us for data in bus
  112. DQ=1; dy++; //pull high
  113. //tmdelay(1);
  114. if(DQ==1)
  115. {value|=0x80;
  116. }else{;}
  117. tmdelay(18) ;//>120us
  118. }
  119. //return(value);
  120. }
  121. //向 1-WIRE 總線上寫一個字節
  122. void write_char(uchar val)
  123. {
  124. uchar i;
  125. locatecursor(3,1);
  126. for (i=8; i>0; i--) // writes uchar, one bit at a time
  127. {
  128. //DQ = 1;
  129. //tmdelay(1);
  130. DQ = 0; // pull DQ low to start timeslot
  131. tmdelay(1);
  132. if(val&0X01==1)
  133. {DQ = 1;tmdelay(12); }
  134. else {DQ=0;tmdelay(12); DQ=1;tmdelay(1); }
  135. //tmdelay(10); // hold value for remainder of timeslot
  136. val=val>>1;
  137. }
  138. DQ = 1;
  139. tmdelay(1);
  140. }
  141. ///////讀DS18B20的64bit的KEY
  142. //讀取溫度
  143. void Read_Temperature(uchar no)
  144. {
  145. uchar j=0;
  146. value=0;
  147. if(tm_initial()==1)  goto noanswer;
  148. write_char(0X55); // 匹配 ROM
  149. //寫暫存存儲器(4EH)、讀暫存存儲器(BEH)、復制暫存存儲器(48H)、溫度變換(44H)、重
  150. //新調出EERAM(B8H)和讀電源供電方式(B4H)命令
  151. while(j<8)
  152. {
  153. write_char(tempkey[no][j]);
  154. j++;
  155. }
  156. write_char(0x44); // Start Conversion
  157. delaylong(355) ; //>780ms// 延時一段時間,等待AD轉換結束,默認12位則>750ms
  158. if(tm_initial()==1)  goto noanswer;
  159. write_char(0X55); // 匹配 ROM
  160. j=0;
  161. while(j<8)
  162. {
  163. write_char(tempkey[no][j]);
  164. j++;
  165. }
  166. write_char(0xBE); // Read Scratch Pad
  167. read_char(); //first temperatue low
  168. temdate[no][0]=value;
  169. read_char(); //then temperatue high
  170. temdate[no][1]=value;
  171. //tm_initial();
  172. //write_char(0xCC); //Skip ROM
  173. //return temp.x/2;
  174. noanswer:;
  175. } //////////////////////////end Read_Temperature(void) ////////////////////
  176. ///////////////////////////
  177. /***************************現為各液晶子函數體******************/////
  178. void WRD(uchar DATA)  //寫lcd數據子函數
  179. {
  180.   CHEBF();
  181.   ADWRD=DATA;
  182.   ADWRD=DATA;
  183. }
  184. void WRI(uchar com)  //寫lcd指令子函數
  185. {
  186.   CHEBF();
  187.   ADWRI=com;
  188.   ADWRI=com;
  189. }
  190. void CHEBF()    //讀lcdBF子函數
  191. {
  192. state=ADRI;
  193. while(BF)
  194. {
  195.   state=ADRI;
  196. }
  197. }
  198. void lcdinitialdat()   //寫lcd數據初始化
  199. {
  200.   WRI(0X30) ;      //RE=0基本指令設定
  201.   delay();
  202.   WRI(0X30) ;      //延遲39us
  203.   delay();
  204.   WRI(stadis2);   //游標開,反白允許
  205.   //WRI(0X0E);   //游標開,反白不允許
  206.   //WRI(stadis1);  //游標關,反白不允許
  207.   delay(); //延遲39us
  208.   WRI(clrdis)  ;  //清除顯示
  209.   delay(); //延遲39us
  210.   WRI(inpointcursorup);  //AC+1
  211.   delay(); //延遲39us
  212.
  213. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
下載:
C51源碼能夠實現穩定的一線多點測溫系統,液晶顯示溫度值.rar (259.6 KB, 下載次數: 57)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: www.youjizz.com日本| 中文字幕在线观看免费 | 国产老头视频 | 一区二区三区网站 | 成人在线观看视频网站 | 精品日韩一区二区 | 中文字幕在线观看第一页 | 色综合五月天 | 日韩久久久久 | 欧美一级全黄 | 国产一区二区欧美 | 午夜美女福利视频 | 免费网站观看www在线观看 | 日韩一级在线 | 伊人网在线视频 | 中国女人真人一级毛片 | 在线免费观看毛片 | 九九精品在线视频 | 日韩精品视频在线 | 亚洲一区精品视频 | 一级黄色片网站 | 在线观看视频一区二区 | 九九热在线播放 | 老司机精品在线 | 国产伦精品一区二区三区88av | 久久亚洲免费视频 | 精品欧美一区二区精品久久 | 高潮毛片又色又爽免费 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 黄色高清视频 | 一级黄毛片 | 国产精品久久久久久无人区 | 黄色成年人视频 | 伊人色综合网 | 成人涩涩视频 | 狠狠干狠狠干 | 九九视频在线观看 | 久久h| 一区二区免费在线观看 | 久久久久久久久久久国产 | 亚洲欧美日韩另类 |
