查看: 3067|回復: 0
芯片PL3201核心通道板驅動程序調試
ID:82781 發表于 2015-6-13 15:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾天為串口2的接收發愁,總是以為是軟件問題,后來和建華,一頓示波器,一頓萬用表,捉住幾個波形,測量電壓,最后才說是電平被USB供電的串口芯片拉低,只有3,5V的高電平,PL3201這塊貨識別不出來,所以唯一的辦法就是抬升加中間轉換芯片,,再次聲明PL3201是他媽的大垃圾!大家千萬不要用了,垃圾的要死!麻痹的下載個程序卡的要死,10次能同步一次,還有啊,不能JTAG,想看個變量都要打印出來,調試程序要了命了,麻煩啊!全是眼淚啊!嗚嗚!
// 控制看門狗喂狗時間長度
  CKCON=0xfF;
  // 8位/16位運算模式選擇位設置
  ALU_MOD=0;      // 設置成8位運算模式
  //載波通訊配置
        //************   3201的載波寄存器設置  **********//
  set_PLC_3105 ( );                        //上電為3105模式
  SSC_ADR=0xFF;
  SSC_DAT=0xFF;
  SSC_ADR=0x02;
  SSC_DAT=0x1F;
  SSC_ADR=0xFF;
  SSC_DAT=0x00;
        //  ( C8H ) 為邊沿觸發方式(IT2=1)
//串口通訊配置
  //TMOD1 = 0x10 ;                              // 設 T/C1 為1分頻模式,ZZZ
  TMOD = 0x21 ;                              // 設 T/C1 為定時方式2 設置為8位自裝載計數器  T/C0 為定時方式 1
  SCON=0x50;                           // 工作方式1
  PCON=0x80;                           // 波特率加倍
  TH1=BPS2400;
  TL1=BPS2400;                        // 加倍設定波特率 9.6MHz ( 按1分頻2400計算)
  TR1=1;
  IE=0x82;                              // 啟動定時器1
  TH0=0x63;
  TL0=0xcc;        // 定時 50 ms 一個定時中斷
  TR0 = 1;
  TMOD1=0x12; //time2方式2
  SCON1=0x50; //
  TH2=0xfb;
  TL2=TH2;
  TR2 =1;
   ES=1;
   ES1=1;
   EA=1;
sbit  USART0_RX_A=P1^2;
sbit  USART1_TX_A=P0^3;
static   uint8_t write=0;
static   uint8_t read=0;
uint8_t xdata  USART_BUF[50];//usart緩存
static   uint8_t write1=0;
static   uint8_t read1=0;
uint8_t xdata  USART_BUF1[50];//usart緩存
void check_usart()
if(write!=read)
        USART1_TX_A=~USART1_TX_A;//發送指示
   SendOneByte1(USART_BUF[read]);
   read++;
   if(read==49)read=0;
void check_usart1()
if(write1!=read1)
   SendOneByte1(USART_BUF1[read1]);
   read1++;
   if(read1==49)read1=0;
void Show_version(void)
  printf_usart(" Version:0.0.0 \n");
  printf_usart("  小ARM菜菜 \n");
  printf_usart("QQ:925295580 \n");
  printf_usart("王建華的路燈終端板 \n");
  printf_usart("Over! \n");
    void SendOneByte1(unsigned char c)
    SBUF1 = c;
    while(!ETI);
    ETI=0;
  void printf_usart(char  *ptr)
                        char a;
        while (*ptr) {
                a=(char)*ptr;
                SendOneByte1(a);
                ptr++;
  void send_usart1_data(char  *ptr,unsigned char len)
                        char a,i;
        for(i=0;i<len;i++)
                a=(char)*ptr;
                SendOneByte1(a);
                ptr++;
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
           char a;
    if(RI)
        RI = 0;
        USART0_RX_A=~USART0_RX_A; //串口1接收
        /*USART_BUF[write]=SBUF;
                write++;
                if(write==49)write=0;  */
                a=SBUF;
           SendOneByte1(a);
        TI = 0;
void UARTI1nterrupt(void) interrupt 6
                char b;
           if(ERI)
                ERI=0;
                 /*USART_BUF1[write1]=SBUF1;
                write1++;
                if(write1==49)write1=0;
           b= SBUF1;
          SendOneByte1(b);
           ETI=0 ;
          //send_usart1_data("456",3);
void SendOneByte(unsigned char c)
    SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲激情 | 日韩高清国产一区在线 | 四虎8848精品成人免费网站 | 成人动漫视频 | 精品一区二区三区三区 | 久久久久久久久久国产精品 | 一区二区三区在线观看视频 | 天天色影院 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 特黄一级毛片 | 国产亚洲久一区二区 | 亚洲精品18在线观看 | 看逼网站 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 免费网站观看www在线观看 | 狠狠的操 | a亚洲天堂 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 91在线看片| 国产成人在线免费视频 | 色一情一乱一乱一区91av | 欧美国产日韩在线 | 日本国产欧美 | 亚洲最新网址 | 色婷婷精品国产一区二区三区 | 亚洲精品视频免费 | 色就是色欧美 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 日韩国产一区二区 | 一道本在线视频 | 天美传媒在线观看 | 亚洲在线一区 | 成人影 | 精品国产91 | 国产精品女同 | 国产黄色在线观看 | 国内黄色片 | 亚洲成肉网 | 亚洲精品一二三区 | 九九热在线观看视频 | 成人国产精品一区二区 |
