查看: 8251|回復: 14
用gokit2的arduino底板做漂亮的4通道示波器和信號發生器
去年申請的gokit2的arduino底板其實就是個完整的arduino板子,其實可以玩很多東西,一直想要個漂亮的示波器,終于找到這個,看下面的網址:
www點instructables點com/id/Oscilloscope-Arduino-Processing/
這個介紹的很詳細,簡單的說就是給板子燒錄程序,然后用A0,A1,A2,A3四個模擬口檢測信號,得到的數據通過串口傳給電腦,上位機軟件展示4路波形,還能量波形。上位機軟件做的很漂亮,但不是英文的,自己摸索一下,很簡單,有WIN32、64和linux版。可惜沒有MAC的。
Download and unzip the Processing program to run on the computer. Choose the correct one below:
  • - windows 32
  • - windows 64
  • - linux 32
我用小黑板給語音板子發指令,是二線模式,總是不知道問題在哪兒,后來用了這個測試,輕松找到了問題。
gokit2的arduino底板用的是ch340的USB轉串口驅動,裝好后,arduino選UNO板子,下載程序就好,一個字都不用改。
  • You already have the oscilloscope program running and the Arduino connected to the computer by USB port. Now you have to connect to each other by "serial".
  • In the "Configurar a serial" (Configure the Serial) box, click "Serial" until theCOMwhere the Arduino is connected appears.(if it did not appear, click " * " to update)
  • Click "off" to switch to "on"
  • If everything is correct, the oscilloscope will do a first reading showing the noises because the channels A0 (ch-0), A1 (ch-1), A2 (ch-2) and A3 (ch-3) are not connected to any signal.
  • In the "Amostragem" (Sampling) box, click "varias" (various) so that the reading is continuous.
    程序源碼在這里:https://github.com/rogeriobego/o ... loscope_arduino.ino
    只是有一個問題,這個程序里用了一個庫文件,不是arduino本身自己帶的。我找到了,回復可以下載附件,
    解壓到arduino 的 librarise目錄即可編譯成功。對了,gokit2要拔掉擴展板才能燒錄底板。
ID:228176 發表于 2017-8-18 08:37 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主太好了,一直在找這方面的資料,頂貼下載,助我成功!
ID:87193 發表于 2017-9-27 10:30 | 只看該作者
回復了就可以下載嗎,回復看看呢
ID:237069 發表于 2017-10-6 22:11 | 只看該作者
回復看看呢
ID:89854 發表于 2019-1-13 13:16 | 只看該作者
居然是示波器,看看怎么實現的,謝謝!
ID:89854 發表于 2019-1-13 13:17 | 只看該作者
看看,學學!謝謝!
ID:465522 發表于 2019-1-19 15:14 | 只看該作者
這個東西不錯
ID:138707 發表于 2019-2-3 22:28 | 只看該作者
居然是示波器,看看怎么實現的,謝謝!
這個東西不錯
ID:278096 發表于 2019-2-17 08:20 | 只看該作者
支持樓主,這個真漂亮
ID:342822 發表于 2019-2-17 23:52 | 只看該作者
上位機軟件做的很漂亮
ID:505558 發表于 2019-4-7 17:04 | 只看該作者
有資料可以下載嗎
ID:505558 發表于 2019-4-7 17:08 | 只看該作者
可以下載嗎
ID:542032 發表于 2019-5-20 12:23 | 只看該作者
串口示波器,不錯
ID:542787 發表于 2019-5-20 14:01 | 只看該作者
很不錯,頻率多高?
主站蜘蛛池模板: 国产伦精品一区二区三区88av | 免费三级黄色片 | 天天射综合 | 波多野结衣亚洲一区 | 欧美亚洲三级 | av网站导航 | 伊人精品在线 | 特黄一级片 | 国产不卡在线观看 | 欧美资源在线 | 亚洲伦理精品 | 国产成人精品av在线观 | 三级在线看 | 午夜影院在线观看视频 | 久久中文字幕视频 | 国产又爽又黄免费视频 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 欧美精品一区在线 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 亚洲天堂网站 | 国产福利久久 | 久久精品在线观看 | 黄色片视频在线观看 | 性爱一级视频 | 免费三级黄色片 | 日韩综合在线 | 五月伊人网 | 欧美日韩啪啪 | 天天干天天操天天爽 | 日韩不卡在线 | 99中文字幕 | 国产乱码精品一区二区三 | 日韩欧美一级 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 日本一区二区三区免费观看 | 亚洲一区二区在线播放 | 日韩影音 | 亚洲第一色网 | 免费一级黄色录像 | 欧美国产精品 | 成人高清视频在线观看 |
