查看: 9657|回復: 6
24c08 I2C總線協議操作程序匯編和C語言2個版本詳解,終于搞出來了
ID:83710 發表于 2015-6-23 20:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
;24c08操作時序為:起始信號sclk拉高情況下sda由高變低,表示起始
;                 結束信號sclk拉高情況下sda由低變高,表示結束
;                 字節由高位向低位依次發送
;                第一個字節是地址和讀寫控制,第二個是存儲地址,第三個是數據,每個數據結束器件都會發送 ack應答信號;
;  I2C 總線協議
;I2C 總線協議定義如下
;1 只有在總線空閑時才允許啟動數據傳送
;2 在數據傳送過程中當時鐘線為高電平時數據線必須保持穩定狀態不允許有跳變時鐘線
;為高電平時數據線的任何電平變化將被看作總線的起始或停止信號
;起始信號
;時鐘線保持高電平期間數據線電平從高到低的跳變作為I2C 總線的起始信號
;停止信號
;時鐘線保持高電平期間數據線電平從低到高的跳變作為I2C 總線的停止信號
ORG 0000H
SCL EQU P2.6
SDA EQU P2.7
AJMP MAIN
ORG 00030H
MAIN:LCALL INIT   ;主函數,
     LCALL WRITE2408
  LCALL DELAY1
  LCALL READ2408
  MOV P0,A
  AJMP $
INIT: SETB SCL    ;初始化
    LCALL  DELAY
SETB SDA
LCALL DELAY
RET
START:SETB SDA  ;起始信號
     LCALL DELAY
  SETB SCL
  LCALL DELAY
  CLR SDA
  LCALL DELAY
  RET
STOP:CLR SDA ;   停止信號
     LCALL DELAY
  SETB SCL
  LCALL DELAY
  SETB SDA
  RET
ACK:SETB SCL  ;應答信號
     LCALL DELAY
JB SDA,$
     CLR  SCL
LCALL DELAY
SETB SDA
LCALL DELAY
RET
WRITE:     MOV R4,#08H  ;寫
     LOOP:  CLR SCL
     LCALL DELAY
     RLC A
     MOV SDA,C
     LCALL DELAY
     SETB SCL
     LCALL DELAY
     DJNZ R4,LOOP
    CLR SCL      ;哎呀吃大虧了,我說怎么就是寫一個A0算完了而且還有一個停止信號,娘了個逼我程序里不是這樣的啊,奧今天我才看透,原來A0的最低位是0
     LCALL DELAY  ;這里以前是先把SDA釋放,再拉低SCL ,相當于一個停止信號啊,所以U820受到后把總線禁止了,也難怪寫不出了,哈哈哈又學一招
     SETB SDA   ;原來這么細微的變動都會是你的程序白搭,即使你其他的都是對的;
     LCALL DELAY  ;加油;2010年7月22日午與天津宿舍
     RET    ;EEPROM的成功讀取時很有意義的,嘿嘿
READ:MOV R4,#08H     ;讀
         SETB SDA
   LCALL DELAY
LOP:   CLR SCL
   LCALL DELAY
   SETB SCL
   LCALL DELAY
   MOV C,SDA
   RLC A
   DJNZ R4,LOP
    CLR SCL
    RET
DELAY:       ;數據穩定
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
RET
WRITE2408:LCALL START
       MOV A,#0A0H
    LCALL WRITE
    LCALL ACK    ;向U820的00H單元寫0x88;
    MOV A,#00H
    LCALL WRITE
    LCALL ACK
    MOV A,#88H
    LCALL WRITE
    LCALL ACK
    LCALL STOP
   RET
READ2408:LCALL START
          MOV A,#0A0H
    LCALL WRITE
    LCALL ACK
   MOV A,#00H  ;從U820的00H單元讀出數據
       LCALL WRITE
       LCALL ACK
    LCALL START
    MOV A,#0A1H
    LCALL WRITE
    LCALL ACK
    LCALL READ
    LCALL STOP
    RET
DELAY1:        ;延時1S,在應用中這個可以是主程序啊哈哈,真他媽了噶比的爽老子也做出來了;爽啊
    MOV R7,#0A7H
DL1:
    MOV R6,#0ABH
DL0:
    MOV R5,#10H
    DJNZ R5,$
    DJNZ R6,DL0
    DJNZ R7,DL1
    NOP
    RET
  END
  1. #include<reg52.h>
  3. sbit sda=P2^7;
  4. sbit scl=P2^6;
  5. void delay1(uchar z)
  6. {
  7. uchar j,k;
  8.     for(k=0;k<z;k++)
  9.
  10.        {
  11.                       for(j=0;j<100;j++) ;  //此處j不得小于27否則讀不出數據
  12.
  13.         }
  14. }
  15. void delay()
  16. {
  17. ;;
  18. }
  19. void init()
  20. {
  21. sda=1;
  22. delay();
  23. scl=1;
  24. delay();
  25. }
  26. void start()
  27. {
  28. sda=1;
  29.   delay();
  30. scl=1;
  31. delay();
  32. sda=0;
  33. delay();
  34. }
  35. void stop()
  36. {
  37. sda=0;
  38. delay();
  39. scl=1;
  40.   delay();
  41.   sda=1;
  42.    delay();
  43. }
  44. void ack()
  45. {
  46. scl=1;
  47.    delay();
  48.   if(sda==1)
  49.   {  delay1(1000);
  50.   }
  51. scl=0;
  52.   delay();
  53. sda=1;
  54. delay();
  55. }
  56. void write_24c08(uchar add)
  57. {
  58. uchar a,i;
  59.       i=add;
  60.     scl=0;
  61.   delay();
  62. for(a=0;a<8;a++)
  63.   {
  64.   i=i<<1;
  65.   sda=CY;
  66.    delay();
  67.    scl=1;
  68.     delay();
  69.       scl=0;
  70.   delay();
  71. }
  72. scl=0;
  73. delay();
  74. sda=1;
  75. delay();
  76. }
  77. uchar read_24c08()
  78. {
  79.    uchar a,readdate;
  80.     scl=0;
  81.    delay();
  82.   sda=1;
  83.     delay();
  84. for(a=0;a<8;a++)
  85. {
  86.   scl=1;
  87.    delay();
  88. readdate=(readdate<<1)|sda;  //這里注意啊,不要換成別的
  89. scl=0;
  90.   delay();
  91. }
  92. return readdate;
  93. }
  94. void main()
  95. {
  96. init();
  97. start();
  98. write_24c08(0xa0);
  99. ack();
  100. write_24c08(0x21);
  101. ack();
  102. write_24c08(0xf0);
  103. ack();
  104. stop();
  105.     delay1(100);
  106.   start();
  107. write_24c08(0xa0);
  108. ack();
  109. write_24c08(0x21);
  110. ack();
  111. start();
  112.   write_24c08(0xa1);
  113. ack();
  114. P0=read_24c08();
  115.   stop();
  116. while(1);
  117. }
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:45963 發表于 2015-6-24 07:45 | 只看該作者
好,贊一個,最起碼不要黑幣。衷心感謝
ID:216167 發表于 2017-7-14 16:28 | 只看該作者
你好,24c08的封裝資料有嗎
ID:315669 發表于 2018-4-24 20:16 | 只看該作者
謝謝分享!我最近在研究一個IC,是I2C接口。
ID:315669 發表于 2018-4-24 20:17 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:382699 發表于 2020-10-9 15:41 | 只看該作者
謝謝樓主,我終于調通了24C08
ID:65956 發表于 2020-10-14 08:55 | 只看該作者
你這個程序只適用于0-0xFF之內的讀和寫,如果地址大于0xFF就會從頭寫了,不信你試試,建議再學習學習修改一下就可實現大容量的EEPROM的讀寫
主站蜘蛛池模板: 在线观看国产一区二区 | 国产小视频在线播放 | 午夜免费福利 | 午夜天堂在线 | 国产乱淫av | 欧美三级三级三级爽爽爽 | 亚洲精品资源 | 日韩三级影院 | 国产精品一二三四区 | 日韩中文av| 久久超 | 国产91av视频 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 久热在线视频 | 午夜一级视频 | 日本免费黄色网址 | 成人综合网站 | 蜜桃av一区二区三区 | 国产视频999 | 一区二区日韩 | www.一区 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 涩涩的动漫 | 在线观看视频一区二区三区 | 亚洲一级黄色 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | www.四虎.com| a级片久久 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 欧美在线视频免费 | 久热精品视频在线观看 | 日韩av中文字幕在线播放 | 高清乱码男女免费观看 | 中文字幕欧美激情 | 在线观看小视频 | 中文字幕在线免费观看视频 | 日韩精品区 | 日韩一区二区三 | 在线观看日韩视频 | 麻豆av网| 国产视频一二三 |
