查看: 4706|回復: 3
單片機無線遙控LED亮度
ID:83710 發表于 2015-6-24 22:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    最近買了個無線遙控器,四路控制,編碼用的是PT2264,解碼用的是PT2272,閑著無聊,打算做個LED亮度的控制器。一般PT2264配套的解碼用的是PT2294。沒想到PT2272也能跟PT2264配套使用,匹配電阻為824(PT2272)跟475(PT2264)。
    主控器用的是AT89C2051,用PWM來控制LED的亮度,為保證LED燈不會感到閃爍,PWM的頻率必須不小于60Hz。用定時器0工作方式0定時1ms產生一個中斷,10ms一個周期,PWM頻率為100Hz。 通過計算得出計數器的預存值為1C18,結果我直接就TH0=0x1C,TL0=0x18,結果程序運行時發現LED閃爍得很嚴重。原來工作方式0的計數器為13位而不是16位,用的是TH0的高8位和TL0的低5位,所以TH0=0xE0,TL0=0x18才對,而TH0=0x1C,TL0=0x18并不是1ms產生一個中斷,而是7.27ms產生一個中斷,10次中斷一個周期的話,PWM的頻率變成了13.7Hz當然會閃爍了。
源程序:
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
sbit l1=P1^7;//led
sbit l2=P1^6;
sbit l3=P3^5;
sbit l4=P3^7;
sbit P1_2=P1^2;//遙控
sbit P1_3=P1^3;
sbit P1_4=P1^4;
sbit P1_5=P1^5;
uchar ti;
bit on,off,add,dec;//四個遙控鍵狀態位
bit p0=1;//用來標記PWM的狀態
void led_on(void);
void led_off(void);
uchar z=5;//亮度1-9
main()
IE = 0x83;  //開外中斷0,定時中斷0
IT0 = 1;//中斷觸發方式,后沿負跳有效
TMOD=0x00;//定時0工作方式0
TH0=0xE0;TL0=0x18;//初始定時時間
    TR0=0;//關定時器
IP=0x01;//中斷優先級設置,外部中斷高于定時中斷
l1=0;l2=0;l3=0;l4=0;//關燈
  if (on==1) {on=0;TR0=0;led_on();} //關閉定時器,LED開,使LED達到最亮
  if (off==1) {off=0;TR0=0;led_off();}//關閉定時器,LED關
  if (add==1) {add=0;if (z<9) z++;TR0=1;}
  if (dec==1) {dec=0;if (z>0) z--;TR0=1;}
void extern0() interrupt 0
EX0=0;
if (P1_2==1) on=1;//查詢哪個鍵按下
if (P1_3==1) off=1;
if (P1_4==1) add=1;
if (P1_5==1) dec=1;
EX0=1;
void time0() interrupt 1//1ms觸發一次
TR0=0;
TH0=0xE0;TL0=0x18;//重載計數值
ti++;
if (ti>=10) ti=0;//10ms時計數清零
if (ti<z) led_on(); else led_off();//根據z值控制PWM的占空比
TR0=1;
void led_on()//LED燈亮
l1=1;
l2=1;
l3=1;
l4=1;
void led_off()//LED燈滅
l1=0;
l2=0;
l3=0;
l4=0;
ID:71698 發表于 2015-6-29 16:15 | 顯示全部樓層
有電路圖嗎?
ID:66287 發表于 2015-7-1 09:37 | 顯示全部樓層
簡單實用的DIY,頂一個!
ID:235414 發表于 2017-9-26 09:37 | 顯示全部樓層
初學者啥都不懂。棒棒的
主站蜘蛛池模板: 99re在线| 日韩黄网 | 在线日韩欧美 | 国产欧美久久久 | 国产一级在线 | 日本a在线观看 | 老司机免费福利视频 | 午夜理伦三级理论 | 国产色视频一区二区三区qq号 | 奇米影视888 | 中文字幕99| 999在线视频 | 成人黄色免费 | 男人午夜影院 | 久久天堂网 | 人人综合 | 欧美成人xxx | 日韩中文在线观看 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 第一福利视频导航 | 久在线 | 国产精品久久久一区二区三区 | 日韩一级av毛片 | 国产三级精品视频 | 久久大| 成人精品三级av在线看 | 日日夜夜操操 | 91视频日本 | 国产福利视频 | 日韩午夜激情 | 成人动漫在线观看 | 福利片在线 | 黄色片国产 | 日韩精品视频免费播放 | 黑人操亚洲人 | 国产成人av一区二区三区在线观看 | 91久久久精品 | 亚洲一区二区在线 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 精品视频一区二区三区四区 | 在线视频黄|
