查看: 3448|回復: 0
奮斗stm32開發(fā)板學習日記7—SysTick
ID:85148 發(fā)表于 2015-7-9 01:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                  SysTick——操作系統(tǒng)的心跳:
SysTick簡單的來說,就相當于操作系統(tǒng)的心跳, 只要使用了時基的系統(tǒng)都必須要有一個硬件定時器來產生所需要的滴答中斷, 而systick就相當于這個硬件定時器。 在ucos中,作為操作系統(tǒng)的心跳,他是整個操作系統(tǒng)的核心部件, 操作系統(tǒng)依據systick,可以為多個任務分配不同的時間片段, 從而不讓任務霸占系統(tǒng)。 因此,用戶最好不要隨意訪問修改systick的寄存器。
Systick工作分析:
Systick他是一個24位寄存器, 即一次最多可以計數2的24次方個時鐘脈沖, 計數脈沖保保存在當前計數值寄存器STK_VAL中。如圖所示:
只能向下計數,每接收到一個時鐘脈沖STK_Val值就向下減一,直到0. 由硬件自動把重載寄存器STK_LOAD寄存器產生中斷,出發(fā)異常, 就可以在中斷服務程序中處理定時事件了。
接下來介紹下,STK_CTRL寄存器中的關鍵位, COUNTFLAG, CLKSOURCE, TICKINT, ENABLE。
  • ENABLE 位于第一位, 該位為使能定時器, 為0關閉定時器。
  • TICKINT 為1時,計數到0會引發(fā)異常中斷, 為0 便不會。
  • CLKSOURCE 時鐘選擇位,1 使用AHB時鐘, 為0 則使用AHB的8分頻, AHB時鐘為72MHz;
  • COUNTFLAG :若計數到0, 則此位為1.
延時分析:
使用SysTick可以進行精確的延時, 理論上他的精度為1/72000000秒, 72分之一微妙。足以滿足大部分需求。
代碼如下:
#include "stm32f10x.h"
#include "SysTick.h"
#include "led.h"
uint32_t ticktime;
* 函數名:main
* 描述 :主函數
* 輸入 :無
* 輸出 :無
int main(void)
/* LED 端口初始化 */
LED_GPIO_Config();
/* 配置SysTick 為10us中斷一次 */
SysTick_Init();
for(;;)
LED1( 0 );
Delay_us(50000); // 50000 * 10us = 500ms
LED1( 1 );
LED2( 0 );
Delay_us(50000);// 50000 * 10us = 500ms
LED2( 1 );
LED3( 0 );
LED3( 1 );
static __IO u32 TimingDelay;
void SysTick_Init(void)
/* SystemFrequency / 1000 1ms中斷一次
* SystemFrequency / 100000 10us中斷一次
* SystemFrequency / 1000000 1us中斷一次
//if (SysTick_Config(SystemFrequency / 100000))// ST3.0.0庫版本
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 100000))// ST3.5.0庫版本
/* Capture error */
while (1);
// 關閉滴答定時器
SysTick->CTRL &= ~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
void Delay_us(__IO u32 nTime)
TimingDelay = nTime;
// 使能滴答定時器
SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
while(TimingDelay != 0);
void TimingDelay_Decrement(void)
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_it.h"
extern void TimingDelay_Decrement(void);
void SysTick_Handler(void)
TimingDelay_Decrement();
代碼分析:
從main函數開始說起:SysTick_init Delay_us 這兩個函數配置好Systick定時器并且使之精確延時。進入SysTick_init函數中, 其中 SysTick_Config就是配置延時時間長短的函數,如果成功就返回1.
當計數到0進入中斷函數,Systick_handler函數中時, 就調用一次imingDelay_Decrement,這樣累計總共調用他的次數,就可以算出最終延遲的時間。
這段代碼的實驗現象就是可以看到實驗板上的led燈以500ms的頻率閃爍。
主站蜘蛛池模板: 麻豆av在线播放 | 亚洲第一黄网 | 丝袜美腿一区二区三区 | 欧美日韩国产一区 | 亚洲精品日韩精品 | 午夜黄视频 | 久久狠 | 亚洲一区国产精品 | 日韩欧美一级 | 日韩精品免费观看 | 亚洲日本国产 | 亚洲综合伊人 | 五月av| 99久久精品国产一区二区成人 | 四虎影院www | 黄色福利视频 | 久草黄色 | 欧洲精品一区二区 | 久久黄色影院 | 欧美日韩中文在线 | 国产一级特黄 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 四虎入口| 国产理论在线观看 | 欧美性色网 | 97国产精品 | 伊人亚洲| 欧美一区二区免费 | 久久国产99 | 久久久久免费视频 | 国产精品高潮呻吟久久 | 少妇一级淫免费观看 | 精品国产区一区二 | 亚洲综合在线视频 | 香蕉视频一区二区 | 国产黄色精品视频 | 91看片在线 | www久久久久 | 日韩精品欧美 | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 日韩国产精品视频 |
