查看: 4300|回復: 0
S3C2440裸奔之環境搭建
ID:85681 發表于 2015-7-15 01:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先需要搭建一個可以編譯代碼的環境。從一開始我就不想用ADS(安裝完ADS后會產生一個CodeWarrior for ARM Developer Suite的工具,可以編譯和調試代碼),雖然它是個很好的工具,但是它卻隱藏了很多的細節,不利于新手去深度學習。所以我還是希望從Makefile入手,一步一步弄懂所有的細節。
        第一步:需要先搭建一個Linux環境,我是安裝在虛擬機上面的。安裝好Linux后,再從網上下載arm-linux-gcc,一般解壓后之后就可以直接使用了,但需要先設置好環境參數。
        第二步:編寫代碼,然后在Linux系統上進行編譯。代碼在后面會給出。
        第三步:需要把編譯好的bin文件燒寫到板子上。這個需要使用J-Link燒錄器,還需要安裝“Setup_JLinkARM_V408k.exe”軟件,特別是一些參數的設置非常重要。
在“Options”->"Project settings"->"Flash"->"Base Addr"填寫“00000000”,“Organization”填寫“16”Bitsx"1"Chips;Base Addr表示Flash的起始地址。因為flash接在BANK0,所以起始地址為0x00000000;其它的選項可以參考該flash的芯片手冊進行配置。
把復選框“Automatically detect flash memory”前的勾去掉,單擊“Select flash device”,選擇如下圖所示的Flash;
在“CPU”選項里按如下配置即可。其中的“Use target RAM(faster)” Addr是板子內嵌的SRAM的地址,可以從芯片手冊上查到。使用這一項,會使程序燒寫的更快。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 成人免费av | 香蕉成人 | 日本免费高清视频 | www.久久久久久 | 午夜视频免费在线观看 | 亚洲成人中文字幕 | 国产精品视频久久 | 色妞综合网 | 在线视频日本 | 综合久久综合 | 夜夜操夜夜爽 | 欧美日韩免费看 | 欧美精品在线免费观看 | 国产视频黄 | 黑人精品一区二区 | 黄色网在线| 欧美日韩精品在线观看 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 国产精品国产三级国产 | 日韩一区中文字幕 | 日本三级韩国三级美三级91 | 最新超碰 | 日韩1级片 | 黄色大片在线免费观看 | 精品国产91| 国产一级大片 | 国产一区二区三区精品视频 | 日韩亚洲欧美在线 | 亚洲福利在线观看 | 欧美精品成人一区二区在线观看 | 欧美日韩国产在线观看 | 久久久久久久成人 | 国产区在线 | 亚洲在线视频观看 | 精品欧美一区二区三区久久久 | av中文在线| 亚洲精品无 | 欧美激情网站 | 99在线免费观看 | 成人av一区二区三区在线观看 | 亚洲视频三区 |
