查看: 7672|回復: 34
求助一下! 單片機藍牙模塊
ID:85948 發表于 2015-7-17 13:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在淘寶買了一個藍牙模塊,通電后用手機搜到了,然后用藍牙調試軟件在手機發送命令,為什么發送了,沒有回執悉尼型呢?
發送的指令是對的,
我剛學,不懂,求解答一下
謝謝
ID:1 發表于 2015-7-17 16:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
也許是電源有問題,或者沒有配置好,或者是這個模塊本身就有問題。
ID:85948 發表于 2015-7-17 16:24 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2015-7-17 16:23
我也不清楚,電源應該沒什么問題,沒配置好?那要怎么配置呢
ID:58502 發表于 2015-7-17 23:34 | 顯示全部樓層
首先判斷接線是否正確,再看看波特率正確不
ID:77578 發表于 2015-7-18 00:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
設置一下AT指令
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:86012 發表于 2015-7-18 10:04 | 顯示全部樓層
首先判斷接線是否正確
admin + 50 回帖助人的獎勵!
首先判斷接線是否正確
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:86069 發表于 2015-7-18 18:31 | 顯示全部樓層
這樣問問題還不如多百度或找淘寶賣家
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:85948 發表于 2015-7-19 12:50 | 顯示全部樓層
怎么設置,我不懂
yclfoxconn 發表于 2015-7-18 18:31
這樣問問題還不如多百度或找淘寶賣家
我百度了,,,淘寶賣家不提供技術支持
ID:86181 發表于 2015-7-19 19:37 | 顯示全部樓層
藍牙要先設置AT指令,包括波特率,密碼這些,然后你單片機要有相應的串口程序藍牙模塊才會返回數據的。我剛做完了關于藍牙模塊的,手機程序自己寫的
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:85948 發表于 2015-7-19 19:56 | 顯示全部樓層
段水青云 發表于 2015-7-19 19:37
藍牙要先設置AT指令,包括波特率,密碼這些,然后你單片機要有相應的串口程序藍牙模塊才會返回數據的。我剛 ...
請問怎么設置,,,模塊不應該原先設置好的嗎
ID:86181 發表于 2015-7-20 19:26 | 顯示全部樓層
circle人工智能 發表于 2015-7-19 19:56
事先設置好的是默認的,但是你也可以根據自己的需要更改的
admin + 50 回帖助人的獎勵!
還有,在做藍牙串口的時候,波特率很重要,不要使用12M的晶振,12M的晶振是得不到結果的
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:85948 發表于 2015-7-21 13:25 | 顯示全部樓層
段水青云 發表于 2015-7-20 19:26
謝謝了各位,我弄好了,,,總算明白了。
當單片機和電腦用串口調試的時候,藍牙的TXD和RXD不用與單片機對調。
當單片機與手機通信時,TXD要與RXD對調,,波特率我沒有改,現在正常了
ID:86606 發表于 2015-7-23 14:01 | 顯示全部樓層
circle人工智能 發表于 2015-7-21 13:25
謝謝了各位,我弄好了,,,總算明白了。
當單片機和電腦用串口調試的時候,藍牙的TXD和RXD不用與單片機 ...
你好,方便告知你的qq嘛?我有單片機的問題想請教你。
ID:86626 發表于 2015-7-23 15:56 | 顯示全部樓層
沒有研究過
ID:86631 發表于 2015-7-23 16:22 | 顯示全部樓層
看波特率是不是對的 看下藍牙配置正確沒有
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:85948 發表于 2015-7-23 18:57 | 顯示全部樓層
zhanfuzhi 發表于 2015-7-23 14:01
1379719591  額 我也是新手哦
ID:87486 發表于 2015-8-10 20:58 | 顯示全部樓層
key接上高電平,用USB轉串口連接,使用串口調試助手進入AT模式,具體的可以指令可以參考百度,要設置的就是主從模式,名字,密碼還有波特率
ID:88100 發表于 2015-8-10 21:56 | 顯示全部樓層
ID:86621 發表于 2015-8-11 18:12 | 顯示全部樓層
看一下你的通訊對不
ID:65769 發表于 2015-8-17 21:12 | 顯示全部樓層
看下波特率吧
ID:88543 發表于 2015-8-18 20:43 | 顯示全部樓層
是電源有問題,沒有配置好,
ID:88573 發表于 2015-8-19 11:01 | 顯示全部樓層
沒有配置好
ID:80321 發表于 2015-10-24 18:07 | 顯示全部樓層
親,我最近也遇到這個問題了,不知道你能不能告訴我一下你的解決方法
ID:152917 發表于 2017-4-19 23:08 | 顯示全部樓層
謝謝了各位,我弄好了,,,總算明白了。
嗯非常謝謝
ID:152917 發表于 2017-4-19 23:09 | 顯示全部樓層
學習了
ID:219350 發表于 2017-7-15 19:31 | 顯示全部樓層
看波特率是不是對的 看下藍牙配置正確沒有,我發個詳細資料
67506255bluetooth.zip
7.07 MB, 下載次數: 16
ID:220130 發表于 2017-7-18 20:57 | 顯示全部樓層
用到藍牙串口通訊,所以晶振頻率是11.0592MHz,用12.000MHz的會出錯
ID:221764 發表于 2017-7-25 12:24 | 顯示全部樓層
晶振11.0592的   然后接線TX RX應該反借單片機上面的  然后AT指令之類的
ID:222281 發表于 2017-7-25 14:01 | 顯示全部樓層
看看藍牙的波特率匹配不
ID:222305 發表于 2017-7-25 15:06 | 顯示全部樓層
再去看看書。查看下數據手冊
ID:222308 發表于 2017-7-25 15:12 | 顯示全部樓層
檢查一下電源,波特率。建議先和電腦連藍牙檢查模塊壞沒壞
ID:222324 發表于 2017-7-25 15:52 | 顯示全部樓層
什么型號的藍牙
主站蜘蛛池模板: 糖心vlog精品一区二区 | 日韩精品一区二区在线 | 天堂а√在线中文在线新版 | 青青青草视频在线观看 | 伊人久久在线 | a视频在线观看 | 国产性猛交96 | 91性高潮久久久久久久久 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 久久久免费观看 | 国产精品免费一区二区三区 | 九九热在线视频 | 日韩在线资源 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 国产中文字幕在线 | 日本乱子伦| 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 毛片网站免费观看 | 日韩在线免费播放 | 精品国产毛片 | 中文字幕在线观看免费 | 日韩在线视频观看 | 一区中文字幕 | 成人一区二区视频 | 伊人久久精品视频 | 久久这里只有 | 日韩国产精品一区二区 | 亚洲69视频| 欧美久久综合 | 免费在线观看黄 | 成年人国产 | 久久av资源| 亚洲免费久久 | 视频一区在线播放 | 欧美一级片| 国产黄色片在线观看 | 日韩成人免费 | 三级视频网站 | 爱爱短视频 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 久久99精品久久久久久琪琪 |
