昨天文字說明了下如何改可調,今天有翻到兩個電源模塊,準備改了做可調電源用。
拍的不是很仔細,大家將就著看。
第一次發圖文,又不懂的大家盡管提。
今天翻出來的兩個電源模塊,現場拆回來的舊的,很臟但沒壞。
懶得畫了,從網上找到的電路圖。
以上電路基本和手里的模塊電路相同,大家可以參考下,對比手上的模塊。
可以看出這個電路比atx的簡潔,沒有需要大面積拆除的部分。
有我們需要的恒流恒壓控制環路,不需要刻畫pcb。
整體改造順利的話半天就可搞定。
首先先肢解模塊,我拆的比較徹底實際只要能取出電路就可以了。
因為是就模塊,需要清洗和涂硅脂,所以就拆散了。
第一個模塊是帶風扇的,風扇已經廢了。
開上蓋。
俯視內部,灰塵遍布。
取出電路板后的軀殼。
取出的電路板,大家拆到這里就好了。
模塊的特征已經很明顯,兩個功率管,兩個高壓電容,一個主變,還有一個驅動變壓器,當然還有tl494。
電路板反面。
后面,注意保護絕緣墊。
接線端子,最左側的電位器是微調輸出的。
功率三極管,兩個。
主變,肖特基,濾波電感,輸出電容。
再拆另一個,先拆掉右邊的那顆螺絲。
端子排旁邊還有一顆。
向左一推,就能拿下來了。
這個相對干凈些,同樣的兩個高壓電容,兩個功率管,一個控制變壓器,tl494芯片。
拆下外殼外邊剩余的螺絲。
即可取出電路板。
看到額外的散熱片了沒,比帶風扇的那個強。
同樣端子排旁邊有個微調電位器。
右下角的就是tl494,除此之外沒有別的芯片。
固定功率管的螺絲,拆。
背面還帶絕緣膜,不錯!
去掉看看。
再近點看看,大面積的鋪銅是功率輸出部分。
拆除散熱片。
功率管近照。左邊是高壓電容,圖中間是控制變壓器,右邊是tl494。
高壓電容和電壓轉換開關,不出國的話直接把開關拆掉就好。
輸入濾波部分。
tl494特寫。
肖特基特寫。
暫時用不到的外殼和螺絲,堆一起。
雜亂的工作臺,必須收拾下了,沒有地方下手了。
先去給電路板洗澡,回來再收拾戰場。
洗完澡的電路板,干凈多了。
等待電路板干燥的時候收拾下戰場。
干凈多了吧!
順便曬曬家當。
萬用表,沒有一個好表筆。在廠里用,不想掏自己錢買。
利利普示波器,注意看波形。
這里干擾很大,旁邊就是高壓室,毛刺很多。
紅絲的是一通道,探頭已短接,毛刺是平板電源的,為此測試時要關掉它。
平板和可調電源,還有元件庫。
看我的元件庫,紙隔板胡的,分類存放。
里面用自封袋儲存。
食堂的盒飯,贊一個,只要五塊錢。
第一步:去掉自啟動電阻。
為什么要去掉自啟動電阻呢?
因為這個電源上電時,高壓部分會產生微弱的自激震蕩,次級感應出一定能量。
達到tl494啟動門限時,tl494接管控制為它激可控,使輸出受控。
這個震蕩對我們來說無用,且有害。
在tl494未啟動之前或是關閉后,電源處于非控自激狀態,輸出不受控制。
圖中紅圈標記的就是。
在電源里找到功率三極管的c極(一般為中間腳),會看到連接有一個二極管一個電阻。
這個電阻一般就為啟動電阻,它直接或間接連到三極管b極。
有的地方是一個電阻,有的用兩個電阻串聯,以分攤功耗和壓降。
對應模塊到里面。
拆啟動電阻前元件面,圖中1/2w的電阻就是。
背面pcb走線。
拆出來的電阻和拆除后的電路板。
另一個模塊拆前元件面。
背面pcb走線。
拆出的電阻和拆除后的電路板。
這個電阻一般為300k,如果有兩個就是150k每個。
拆除后加電,模塊不能啟動就對了。
第二步:拆除tl494原供電電路。
啟動電路拆除后原供電電路也就沒用了,拆之。
如果不拆也可以工作,只是tl494工作電壓變化,可能會有參數變化。
原供電電路為了保證啟動順利和可靠控制選取的工作電壓一般較高,約20v左右且隨負載變化。
紅圈內的二極管既是。
黃圈內的電阻有的是在電容和二極管之間,需要拆除。
有的是在圖中位置,需要用導線短接。
對應線路板二極管一般在主變附近,只連接輔助繞組和一個低壓電容的小肖特基。
元件面,輸出電抗旁邊的二極管就是。
電路板背面連線,這一個輔助繞組沒有走主變接線柱。
拆除后。
拆除的東西放到原位。
拆除的電阻需短接。
另一個模塊元件面,隱藏在主變下面。
背面走線。
換個方向看。
拆除后,這個電路原電阻位就是短接線。
拆除的原件放回原處。
第三步:用單獨的變壓器給tl494供電。
準備一個變壓器,約12伏-19伏。
如果表頭是正負電源供電則需要雙12v,否則單12伏即可。
我這里正好兩種都有大家借鑒一下。
這是單5伏供電的,自帶7660負壓電路,設備上拆下的雙路7107。
另一個是溫控器上拆下的,正負電源供電,之前改成電池供電了,也是7107。
另一個是單片機控制的,帶7805,九伏供電。
先進行輸出功率測試,因為以前吃過虧。
這是雙12v的,負載是每路一個100歐電阻。
另一路電壓。
另一個變壓器是雙6v的,這里當單12v用,負載是兩個100歐電阻。
也基本合格。
準備整流穩壓電路。
單路的全橋整流,雙路的全波整流,濾波電容100uf就行,可降低7805功耗。
tl494供電從整流后串一二極管接470uf,增強濾波效果,延緩掉電時間。
先做雙路的,用到7805和7905,7805驅動數碼管電流大所以加了散熱片。
把件固定到板上。
為防止7805和7905相碰,90度放置。
背面針板,哈哈。
焊接完成。
再做一個單路的,同樣7805需要加散熱片,小片沒有了大片頂上。
正面布局,固定原件。
背面針板。
焊接完成。
切割下來。
反面再劃一刀。
掰下,再切。
最后一刀。
組裝。
測試兩個都正常輸出。
下面連接到開關電源,接到原供電拆除二極管的位置。
反面
在變壓器附近找到與tl494的7腳相連的地的空焊盤。
藏在變壓器下面。
反面。
連接到供電板。
另一個模塊相同大家對著改吧!
連接負極的時候注意,一定要連到變壓器上的地,這樣可以保證線路板上地電流與原設計相同。
防止出現地電位差,影響控制精度。 |
第四步:改電流檢測電阻。
實測原模塊的康銅絲單根5.5a壓降是17毫伏,一共用了兩根。
實測電流反饋電阻560歐。電流給定電阻47k。
也就是說輸出檢流電阻壓降達到5/47k*560=59毫伏時才能限流保護。
檢流電阻為0.17/5.5=0.003,兩根并聯就是0.0015,要達到59毫伏電流是39a。
模塊是10a的,也就是要到四倍的電流才保護,這樣能保證不至于燒毀。
但我們要求的是恒流控制,取樣電阻太小的話不易控制和顯示。
這里選用0.01歐的水泥線繞電阻,功率5w。巧了腳距正好相符。
10a壓降0.01*10=0.1v,用滿量程200mv的電壓表剛好顯示。
電阻功耗0.01*10^2=1w,五倍功率余量,保證溫升較低,減少溫飄。
反饋環路不變的話,最大電流降到大約5.9a左右,如果不夠用的話在最后一步改。
康銅絲的位置在輸出地與輸出電抗之間,下面有散熱孔的就是。
沒有散熱孔的一般是跳線,哈哈!
這里一般焊錫很多且銅箔面積大,烙鐵小了不好拆。
大家可以剪斷再拆,就容易得多。
我用的是936,大家有用t12的試試好拆嗎?
元件面,康銅絲藏在膠里了,清了一部分膠。
拆了一半焊錫的pcb。
好不容易拆下來了。
換上電阻,焊接同樣困難。
這里建議大家不要剪腿,有利于散熱。
有要求精度的請從電阻跟處引線改造成四線的。
另一個模塊,這里沒洗干凈。也被膠擋住一半。
焊接面。
拆完了。
再焊上電阻。
完成。
仔細看的話,兩個模塊取樣位置不同。
第一個在一側,焊接電阻的時候靠近這一側,有利于減少誤差。
第二個在兩端,比較難處理了。我焊在了中間位,要求高的可能要劈叉了。
第五步:改輸出可調。改電壓可調。
在輸出接線端子旁邊有一個電位器,一端連接一個電阻到地。測量電位器另一與tl494的1腳還是16腳相連。
如果與1腳相連則斷開2腳連往14腳的電阻的14腳端,接到多圈電位器的動臂上,電位器一端接地,另一端接14腳。
改電流可調。
如果電壓調節用的是1腳則電流調節就是16腳,找到16腳連往14腳的電阻的14腳端,同電壓接法一樣。
這是之前的帖子里介紹的方法比較麻煩。
今天發現一個簡單的方法,看電路圖。
從14腳找到兩個相連的電阻,一個去15腳一個去2腳,挑開接電位器就行。
至于哪個是調壓哪個是調流裝殼前試一下就行了,反正電位器連法是一樣的。
這里電位器選擇在5k-10k左右的就行。
阻值太低了tl494發熱大,誤差大。
阻值太大了調節非線性,高壓或大電流沒法微調。
元件面,因原件密集且相近不易辨認這里用紅圈標出。
焊接面。
挑起電阻接14腳的一端。
元件面。
焊接面。
另一個模塊元件面。
焊接面。
拆除后。
焊接面。
挑起的一端接到電位器動臂。
電位器調到底的那一端接控制地,tl494的7腳,在電路板上找一個和7相連的空焊盤。
電位器調到頂的那一端接參考源,tl494的14腳,連到挑起的空孔位。
接完后用膠封住以防松脫。
萬一松脫電源會沒有輸出,不會輸出高壓,請放心使用。
第六步:增加電流電壓表。
這里用這個雙路7107顯示做例,另外那兩個顯示模塊有點小眾。
給顯示送入5v電壓。
上電,顯示正常。
連接信號線。
假設左側為電壓顯示,則左側的正輸入連接到開關電源的輸出正,輸入地連接到開關電源輸出地。
可以在電路板上找到輸出電容的空位焊接。
右側為電流顯示,比較特殊,因為檢流電阻是低端檢測,所以電流表頭輸入是反接的。
電流表輸入地連接開關電源的輸出地端,直接連到檢流電阻位置,減少誤差。
用另外的電源接入開關電源輸入端,校準電壓顯示,輸入30v。
任選一點檢查一下校準效果。
電流表需改量程到200mv,短接基準調節電位器低端的電阻。
外電源接入檢流電阻兩端,校準量程。
電源設定不太清楚,實際設定為5a顯示4.88a。
這里電流顯示始終是負的,看著別扭。
可以把7107的符號輸出位切斷。
我懶直接膠布貼住。
這里看到零輸出狀態下有0.02v和0.04a的顯示,這個是由地電位差引入的。
要解決需改差分輸入,有需要的自己弄一下。
本來沒想讓它太精確所以大致校準下,就這樣收貨。
第七步:增加開關機輸出保護。
因為tl494改為獨立供電,而高壓電容所帶電量巨大。
當輕載輸出時,tl494以低壓關斷了,高壓電容上仍有大量電荷。
因為失去tl494控制所以電源又會工作到自激狀態,輸出失控。
那么就需要一個器件來在tl494失電時接管控制。
因為這個器件必須為無源的,所以就用繼電器的常閉觸點來擔任。
當tl494有電時,讓繼電器也得電,繼電器吸合,控制權移交。
當tl494失電時,讓繼電器也失電或更早失電,繼電器釋放,常閉觸點搶奪控制權。
找到驅動三極管的c極,用導線從焊接面連到元件面。
焊接到繼電器上常閉觸點位置。
給繼電器供電,直流繼電器在整流后取電,交流繼電器在整流前取電。
推薦使用ac12v繼電器,可以更在斷開。
我這里是拆的直流12v的連到整流后7805輸入端。
這里我把繼電器塞到了控制繼電器旁邊,后來測試發現放在這里受控制變壓器影響。
繼電器無法完全吸合,交流聲較大。
雖不影響控制效果但嗡嗡的心煩,遠離一點就好了。
繼電器要注意絕緣,這里省略此步,大家自由發揮。
第八步:增加輸出控制開關。待續……
第九步:改輸出范圍。
因為改大了電流采樣電阻,所以電流輸出范圍比原來小。
先將兩個電位器都調到最小,加電(可以在交流線上串上一個220v的白熾燈)。
試調一下,分辨哪一個是電壓調節,另外一個就是電流調節。
電壓調節應能到原始電壓,先調到1v輸出,然后用導線短接輸出。
這是一般會有一定電流顯示,這是由于tl494的運放失調的關系,需要使用負壓調零,這一個模塊沒負壓所以略過。
慢慢調大電流電位器至最大,記錄下這個電流,我這里是5.32a。
斷電,順著電流電位器動臂,找到與之相連的電阻。
拆下測量,我這里是47k。
計算替換電阻的阻值,實測電阻*實測電流/期望電流。
期望電流就是你需要的輸出電流,可以在原模塊的基礎上小幅增加,以不超過20%為宜。
一般質量好的電源過載25%是沒有問題的,如果打算擴大輸出電流請增加一只肖特基管,以降低肖特基發熱。
注意補全跨接導線。
我按原設計電流計算,電阻=47k*5.32/10=25.004k。
手上最近的就是30k,反算輸出大概是8.33a,夠用了。
換上重測短路最大電流。
8.28a,與計算基本相符。
下面來改電壓,24v我做實驗不太夠用,吃掉原設計的電壓冗余,上調到30v。
找到原模塊的微調電位器,在接線端子旁邊。
這里還有一個指示燈,沒用了拆掉。
剩下的這個電阻就是,如果這里沒有就順著電位器連線往前找。
焊下測量為3.9k。減去原微調電阻的阻值,從原來最高輸出電壓開始上調。
這個看不清,一般都是2k。
3.9k-2k=1.9k,手上有2k和1.5k,直接上1.5k,反正還能往下調。
換上后調到最高剛好29.9v。
實際還能往上調,到38v沒問題,不過要換電容了,電容耐壓是35v。
第十步:增加預設顯示。待續……
