查看: 29118|回復(fù): 6
經(jīng)驗(yàn)主義害人不淺……全圖解說(shuō)“明智 SPX-936D”維修折騰實(shí)錄
ID:85764 發(fā)表于 2015-7-18 01:35 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
充電器這破爛,俺基本沒(méi)二十種也有十五種,從坑人的垃圾到品牌;從個(gè)人DIY的到廠家制造;從飛宏代工的SONY(這可是俺第一個(gè)充電器)到Y(jié)4、Y5;鋰、鎳氫、鎳鉻、鉛酸等各種各樣,有時(shí)自己也非常懷疑要這么多充電器干啥?
題外話,其實(shí)折騰了這么多年的垃圾,最終覺(jué)得其實(shí)電池真的不用多,好用就可以了,現(xiàn)在俺基本就是首選六節(jié)“愛(ài)老婆”,國(guó)產(chǎn)的“倍特源”“品力”(各四節(jié))也是不錯(cuò)的選擇,基本上對(duì)付上俺手上三臺(tái)用AA電池的相機(jī),至于充電器那更應(yīng)該是服務(wù)于電池的,所以簡(jiǎn)單、易用、有效,是最重要的。
閑話少說(shuō),入正題啦:
緣于月前在網(wǎng)上收了兩件垃圾:一個(gè)箱說(shuō)全99新優(yōu)利德的61E(以后有機(jī)會(huì)再開說(shuō)),另一個(gè)就是明智936D,也就破東西,居然折騰了俺一陣子。其實(shí)當(dāng)時(shí)入手是沖61E的,936D只當(dāng)“拖貓拉只狗”,所以JS說(shuō)936D只能正常充兩節(jié)電池,也沒(méi)在意,到手修修折騰下,能修好最好,不成的也來(lái)了對(duì)裝的充電器,好象還能聯(lián)機(jī)用,況且新的一個(gè)936D好象要超過(guò)120米。
先看看到手后情況:
1:
2:
3:正面;
4:背面,看來(lái)明智的包裝供應(yīng)商的質(zhì)數(shù)的確一般,基本沒(méi)法看清楚參數(shù)說(shuō)明,也為俺掉進(jìn)陷阱埋下了伏筆——》》》或者是俺的推托之詞。undefined
到手總體感覺(jué)外觀設(shè)計(jì)可以,外殼制作一般,有點(diǎn)單薄的感覺(jué),質(zhì)感不足;
5:通電——》》》快智充界面;
6:通電——》》》定時(shí)充界面;
7:通電——》》》放電界面;
8:通電——》》》5V USB設(shè)備供電輸出界面,前面還有個(gè)刷新的界面,好象是對(duì)電池先放電后快充電,用以消除電池的記憶特性,比較人性化的設(shè)計(jì);
通電覺(jué)得設(shè)置的功能還可以,但沒(méi)增加圖形化顯示,不太直觀;
看完外管和了解基本功能,就開始上電池實(shí)際測(cè)試——》》》這也是俺經(jīng)驗(yàn)主義冒頭的第一步,其實(shí)一早俺就下載了說(shuō)明書,但懶,沒(méi)打開來(lái)看看,這為俺犯錯(cuò)誤創(chuàng)造了條件;
9:快智充——》》》各槽獨(dú)立累計(jì)充電時(shí)間界面;
10:快智充——》》》各槽獨(dú)立電池實(shí)時(shí)內(nèi)阻測(cè)試界面;
11:快智充——》》》各槽獨(dú)立電池實(shí)時(shí)電壓測(cè)量界面;
12:快智充——》》》各槽獨(dú)立電池實(shí)時(shí)充電電流顯示界面;
使用快智充模式充電可以設(shè)定充電電流,但只能單一調(diào)整,不能各槽獨(dú)立調(diào)整;
13:放電——》》》只能固定按550mA電流各槽獨(dú)立放電;
由上圖看到的確有故障,1、4槽能正常充放電,而2、3槽不能實(shí)時(shí)測(cè)試電池內(nèi)阻,充電電流只有20mA左右,但能測(cè)量電池實(shí)時(shí)電壓,且能放電,應(yīng)該是2、3槽的充電電路有問(wèn)題,那就開拆吧。
14:拆機(jī)——》》》不復(fù)雜,從背面入手,四個(gè)螺絲,注意有兩個(gè)埋伏在標(biāo)簽后面,要撕開標(biāo)簽下部才見到的,也不難,小心可以了,別撕爛,但好象標(biāo)簽的粘力也非常一般,真有撕爛的請(qǐng)檢討人品問(wèn)題。undefined
15:拆開了后蓋,看到后PCB板的元件裝配還中規(guī)中矩;
16:卸下PCB板和前后蓋合影一下;
既然拆開了那就欣賞一下PCB板。
17:PCB板正面;
18:PCB板背面;
19:這就是明智廣告中說(shuō)的MCU屏蔽罩?
20:連接地焊接都沒(méi)有,靠接觸接地,看來(lái)心理作用>實(shí)際效果;undefined
21:358運(yùn)放;
22:MCU芯片;
23:1、2槽的MOS管,使用的是ME9926半橋;
24:3、4槽的MOS管,使用的是ME9926半橋;
查了下ME9926半橋PDF資料,簡(jiǎn)單測(cè)量了下,發(fā)現(xiàn)2、3槽的MOS半橋中有一路掛了,驅(qū)動(dòng)信號(hào)波型正常,呵呵基本是換MOS半橋就可以,排除MCU的問(wèn)題;
25:拆開還是繼續(xù)的;
26:LCD顯示屏背面、按鍵;
27:LCD顯示屏正面、按鍵;
28:按鍵和斑馬線有點(diǎn)馬虎,既然拆開了,那就補(bǔ)一下,高溫膠紙干活;
29:進(jìn)補(bǔ)后好象堅(jiān)挺點(diǎn)——》》》女人要挺,男人更要挺的;undefined
俺雖然喜好收垃圾,但還是愛(ài)干凈的,二手的東西用起來(lái)心里總是有點(diǎn)發(fā)毛,所以俺基本收的垃圾都會(huì)全拆分解到最基本的零件單位(只對(duì)外觀和可拆解范圍內(nèi))——》》》然后進(jìn)行消毒水洗、烘干等,甚至有的外殼碰花、傷等的還做修復(fù)、噴漆等,所以俺絕對(duì)是折騰中的折騰——》》》沒(méi)法,鬼叫俺老爸不是李嘉誠(chéng)。undefined
30:水洗打理后的全家福;
31:ME9926半橋,記得俺以前是有的,但不知扔那角落,在垃圾堆里翻了半天,終于找了出來(lái)——》》》呵呵,原來(lái)是通78L05一起買的,到手后還沒(méi)用過(guò)的,垃圾堆里睡覺(jué),耗費(fèi)社會(huì)資源;undefined ——》》》但垃圾有庫(kù)存還是有好處的。undefined
32:十只全新ME9926半橋;
33:ME9926半橋特寫;
34:手術(shù)開始;undefined
35:腫瘤摘除成功;undefined
36:換上新的零件——》》》充滿力量啦;undefined ——》》》呵呵,人類所有疾病都可以這樣修理,那該多有吸引力啊。undefined
按原路裝配,上電池測(cè)試;
37:四槽獨(dú)立放電——》》》正常;
38:快智充——》》》四槽獨(dú)立累計(jì)充電容量記錄界面——》》》正常;
39:快智充——》》》四槽獨(dú)立電池實(shí)時(shí)內(nèi)阻測(cè)試——》》》正常;
40:快智充——》》》四槽獨(dú)立電池實(shí)時(shí)電壓測(cè)量——》》》正常;
41:快智充——》》》四槽獨(dú)立電池實(shí)時(shí)充電電流顯示界面;
開始以為又折騰完一垃圾,但后來(lái)細(xì)看四槽獨(dú)立電池實(shí)時(shí)充電電流顯示只有區(qū)區(qū)的470mA,怪了,俺記得初始通電快智充默認(rèn)充電電流是在7還是8檔的,但也不應(yīng)該是470mA啊,那四節(jié)電池要充電到啥時(shí)候,再鼓騰發(fā)現(xiàn)奇怪的“問(wèn)題”——》》》俺開始經(jīng)驗(yàn)主義發(fā)作,走入了死循環(huán)。undefined undefined
再換愛(ài)老婆上陣——》》》男人就要愛(ài)老婆。undefined undefined
42:快智充設(shè)置為10檔充電電流——》》》一節(jié)愛(ài)老婆——》》》1100mA左右的充電電流——》》》正常;
43:兩節(jié)愛(ài)老婆——》》》還是1100mA左右的充電電流——》》》還是正常;
44:三節(jié)愛(ài)老婆——》》》發(fā)現(xiàn)充電電流就下降到750mA左右的——》》》俺覺(jué)得不正!贰贰钒痴J(rèn)為充電電流還是應(yīng)該為1100mA左右——》》》其實(shí)……;undefined
45:四節(jié)愛(ài)老婆——》》》充電電流就下降到550mA左右的——》》》俺覺(jué)得嚴(yán)重不正!贰贰钒痴J(rèn)為充電電流還是應(yīng)該為1100mA左右——》》》其實(shí)……;undefined
折騰了幾次,發(fā)現(xiàn)不跟電池放那個(gè)槽有關(guān)系,而是跟幾個(gè)電池一同充電有關(guān)系,兩節(jié)電池以內(nèi)正常電流,從三節(jié)電池開始充電電流就開始降低——》》》不正!贰贰钒车慕(jīng)驗(yàn)主義病毒嚴(yán)重發(fā)作,判定為不正常;undefined
沒(méi)法重新拆開,找“鬼”——》》》其實(shí)鬼在心中。undefined
實(shí)模式測(cè)試,各點(diǎn)電壓、波型應(yīng)該正常的啊,那怎么三節(jié)以上的充電電流就會(huì)降低?難道電源供電能力不足,剎那間有拆開關(guān)電源變壓器加線徑的沖動(dòng)——》》》天啊,沖動(dòng)是魔鬼;undefined
還好最終還是先拆卸主充電整流的B835L肖特基測(cè)試下,但手臭,拆的過(guò)程B835L陣亡了——》》》沖動(dòng)是魔鬼;undefined
46:B835L遺體——》》》默哀啊,是俺害了你;undefined
沒(méi)法又放狗搜了下B835L的PDF,原來(lái)是8A35V的單肖特基——》》》靠,開始以為是兩肖特基管并聯(lián)一起,懷疑是燒毀了一半,才導(dǎo)致充電電流減半——》》》要命,四節(jié)時(shí)候的充電電流剛好大概是兩節(jié)的一半;undefined
47:沒(méi)法只能又去翻俺的垃圾堆,但這次怎么也沒(méi)找到B835L,難到俺真的有多了塊磚,買幾片B835L不是不可以,但沒(méi)心情再折騰了,當(dāng)俺準(zhǔn)備為936D舉行告別式時(shí),找到原來(lái)俺有幾片SK54的,好象記得參數(shù)是5A40V,算了死馬當(dāng)活馬醫(yī),用兩SK54并聯(lián)試一下,改裝后的樣貌;
改裝后,測(cè)試一下恢復(fù)到開始的“不正!睜顟B(tài)——》》》四節(jié)電池充電電流只有550mA左右,證明兩SK54并聯(lián)是可以替換B835L的,但那怪“問(wèn)題”如何處理?——》》》拆開關(guān)電源變壓器加線徑?jīng)_動(dòng)再一次冒了出來(lái)——》》》沖動(dòng)是魔鬼;undefinedundefined
還好,最后選擇了上網(wǎng)請(qǐng)教別人,在手電發(fā)了貼,但沒(méi)什么關(guān)于的回應(yīng),只是質(zhì)疑俺的——》》》四節(jié)電池充電電流要為1100mA左右的要求有問(wèn)題——》》》靠,難道這破玩意本身是降流充電設(shè)計(jì)的?undefined
但俺現(xiàn)在的主力充電器——》》》勁量一小時(shí)快充不是這樣的啊,且降流充電設(shè)計(jì)的充電器只在一些低端的充電器因電源供給能力、總體散熱條件差等因素下才用的方案,作為明智的東西,畢竟賣過(guò)百米的,基本追上頂級(jí)品牌的產(chǎn)品價(jià)格啦,還采用這設(shè)計(jì)思路?undefined
48:勁量一小時(shí)快充——》》》俺的主力充電器,照顧現(xiàn)在俺常用的電池還能應(yīng)付自如,只是對(duì)“流嘢”就一律拒充;
49:勁量一小時(shí)快充,背面——》》》整體還是符合簡(jiǎn)單、易用、有效的原則;
50:說(shuō)明標(biāo)簽——》》》呵呵,測(cè)試過(guò)四節(jié)電池同時(shí)充電時(shí)電流保持在2000mA左右,不過(guò)電池的發(fā)熱有點(diǎn)厲害,采用外置12V供電,可能這就是保證四節(jié)電池同時(shí)充電時(shí)電流不降低的原因——》》》俺還有個(gè)柯達(dá)15分鐘快充,但俺不敢用——》》》怕爆炸。undefined
51:終于打開936D的電子版說(shuō)明書,一切大白——》》》俺以為936D應(yīng)該“四節(jié)電池同時(shí)充電時(shí)電流保持不變”的想法是錯(cuò)的,——》》》本身就是降流的設(shè)計(jì),其實(shí)俺換了ME9926管后就已經(jīng)修好了這破爛,只是俺的經(jīng)驗(yàn)主義,個(gè)人意愿認(rèn)為“四節(jié)電池同時(shí)充電時(shí)電流保持不變”,暈啊。undefined ——》》》愿B835L安息吧,啊門。undefined
下附:ME9926、B835L、明智SPX-936充電器說(shuō)明書資料;
到此,俺這次折騰明智SPX-936充電器暫告一段落,但還有未完之事,——》》》收入手時(shí)JS沒(méi)提供數(shù)據(jù)線,聯(lián)機(jī)功能沒(méi)折騰過(guò),另搜了下可以改藍(lán)牙聯(lián)機(jī)傳送也想折騰下——》》》藍(lán)牙模塊俺有了,不知壇中有否其他兄弟有936D數(shù)據(jù)線的,能否冒險(xiǎn)一拆,提供詳細(xì)的聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)線線路圖,俺DIY一條。QQQundefined
又及好象明智的聯(lián)機(jī)軟件一般,反沒(méi)一樂(lè)熊寫的那個(gè)好,有比較過(guò)的兄弟嗎?交流一下。
ME9926 低壓 MOS管.pdf
808.45 KB, 下載次數(shù): 13, 下載積分: 黑幣 -5
明智SPX-936充電器說(shuō)明書.pdf
1.98 MB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
B835L.pdf
90.83 KB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:90750 發(fā)表于 2015-9-22 15:33 | 只看該作者
明智SPX-936D我也有一個(gè)。。壞了第三個(gè)充電卡位。。。
ID:92755 發(fā)表于 2015-10-17 20:46 | 只看該作者
本帖最后由 WLXXOO 于 2015-10-17 23:15 編輯
尼苗的,原來(lái)這個(gè)帖子是復(fù)制來(lái)的,我以為原創(chuàng)了。
ID:51647 發(fā)表于 2015-11-14 02:54 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
牛人啊,大神啊
ID:138574 發(fā)表于 2016-9-6 10:46 | 只看該作者
你好,我也有一只明智 SPX-936,有點(diǎn)問(wèn)題,你能幫我一下嗎?我的郵箱是puyousong@sina.com
ID:283793 發(fā)表于 2018-2-12 10:07 | 只看該作者
Jaymato 發(fā)表于 2015-9-22 15:33
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
動(dòng)手處理了
ID:690436 發(fā)表于 2020-2-6 11:08 | 只看該作者
牛人啊,大神啊!
主站蜘蛛池模板: 艳妇诱春(第5部分)(h) | 日韩国产在线 | 精品免费观看 | 亚洲av毛片 | 毛片网站在线播放 | 国产精品毛片久久久久久久 | 欧美在线播放 | 九九久久精品视频 | 亚洲免费在线播放 | 香蕉视频免费 | 69av视频| 99热这里都是精品 | 人人看人人草 | 欧美久久久久久久久 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 91亚洲国产 | 伊人久操 | 欧美三级又粗又硬 | 国产区视频在线 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 午夜国产在线 | 久久视频在线免费观看 | 日本大尺度吃奶做爰久久久绯色 | 国产一级在线 | 日日不卡av | 青草网| 欧美在线观看一区二区三区 | 国产精品免费av | 一级黄色大片 | 青青五月天 | 成人羞羞国产免费 | 日韩成人免费视频 | 红桃av在线| 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 日本一级一片免费视频 | 久久不雅视频 | 在线一区二区视频 | 欧美日韩免费视频 | 久久少妇| 最新国产精品视频 | 国产精品久久久久久久免费看 |
