查看: 4019|回復(fù): 2
關(guān)于ARM的22個常用概念
ID:85405 發(fā)表于 2015-8-2 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關(guān)于ARM的22個常用概念
1. ARM中一些常見英文縮寫解釋
     MSB:最高有效位;
     LSB:最低有效位;
     AHB:先進(jìn)的高性能總線;
     VPB:連接片內(nèi)外設(shè)功能的VLSI外設(shè)總線;
     EMC:外部存儲器控制器;
     MAM:存儲器加速模塊;
     VIC:向量中斷控制器;
     SPI:全雙工串行接口;
     CAN:控制器局域網(wǎng),一種串行通訊協(xié)議;
     PWM:脈寬調(diào)制器;
     ETM:嵌入式跟蹤宏;
     CPSR:當(dāng)前程序狀態(tài)寄存器;
     SPSR:程序保護(hù)狀態(tài)寄存器;
2. MAM 使用注意事項:
      當(dāng)改變 MAM 定時值時,必須先通過向 MAMCR 寫入 0 來關(guān)閉 MAM,然后將新值寫入 MAMTIM。最后,將需  要的操作模式的對應(yīng)值寫入MAMCR,再次打開MAM。
      對于低于 20MHz 的系統(tǒng)時鐘,MAMTIM 設(shè)定為 001。對于 20MHz 到 40MHz 之間的系統(tǒng)時鐘,建議將  Flash訪問時間設(shè)定為2cclk,而在高于40MHz的系統(tǒng)時鐘下,建議使用3cclk。
3. VIC 使用注意事項
      如果在片內(nèi)RAM當(dāng)中運(yùn)行代碼并且應(yīng)用程序需要調(diào)用中斷,那么必須將中斷向量重新映射到Flash地址0x0  。這樣做是因為所有的異常向量都位于地址0x0及以上。通過將寄存器MEMMAP(位于系統(tǒng)控制模塊當(dāng)中)配置  為用戶RAM模式來實現(xiàn)這一點。用戶代碼被連接以便使中斷向量表裝載到0x4000 0000。
4. ARM啟動代碼設(shè)計
     ARM啟動代碼直接面對處理器內(nèi)核和硬件控制器進(jìn)行編程,一般使用匯編語言。啟動代碼一般包括:
        中斷向量表
        初始化存儲器系統(tǒng)
        初始化堆棧初始化有特殊要求的端口、設(shè)備
        初始化用戶程序執(zhí)行環(huán)境
        改變處理器模式
        呼叫主應(yīng)用程序
5. IRQ 和 FIQ 之間的區(qū)別
      IRQ和FIQ是ARM處理器的兩種編程模式。IRQ是指中斷模式,F(xiàn)IR是指快速中斷模式。對于 FIQ 你必須盡快   處理你的事情并離開這個模式。IRQ 可以被 FIQ 所中斷,但 IRQ 不能中斷 FIQ。為了使 FIQ 更快,所以這  種模式有更多的影子寄存器。FIQ 不能調(diào)用 SWI(軟件中斷)。FIQ 還必須禁用中斷。如果一個 FIQ 例程必  須重新啟用中斷,則它太慢了,并應(yīng)該是 IRQ 而不是 FIQ。
6. ARM處理器對異常中斷的響應(yīng)過程
     ARM處理器對異常中斷的響應(yīng)過程如下所述:
        保存處理器當(dāng)前狀態(tài)、中斷屏蔽位以及各條件標(biāo)志位;
        設(shè)置當(dāng)前程序狀態(tài)寄存器CPSR中的相應(yīng)位;
        將寄存器lr_mode設(shè)置成返回地址;
        將程序計數(shù)器值PC,設(shè)置成該異常中斷的中斷向量地址,跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)異常中斷處執(zhí)行。
7. ARM指令與Thumb指令的區(qū)別
      在ARM體系結(jié)構(gòu)中,ARM指令集中的指令是32位的指令,其執(zhí)行效率很高。對于存儲系統(tǒng)數(shù)據(jù)總線為16位的   應(yīng)用系統(tǒng),ARM體系提供了Thumb指令集。Thumb指令集是對ARM指令集的一個子集重新編碼得到的,指令長度為   16位。通常在處理器執(zhí)行ARM程序時,稱處理器處于ARM狀態(tài);當(dāng)處理器執(zhí)行Thumb程序時,稱處理器處于Thumb  狀態(tài)。Thumb指令集并沒有改變ARM體系地層的程序設(shè)計模型,只是在該模型上加上了一些限制條件。Thumb指  令集中的數(shù)據(jù)處理指令的操作數(shù)仍然為32位,指令尋址地址也是32位的。
8. 什么是ATPCS
      為了使單獨編譯的C語言程序和匯編程序之間能夠相互調(diào)用,必須為子程序之間的調(diào)用規(guī)定一定的規(guī)則。  ATPCS就是ARM程序和Thumb程序中子程序調(diào)用的基本規(guī)則。這些規(guī)則包括寄存器使用規(guī)則,數(shù)據(jù)棧的使用規(guī)則  ,參數(shù)的傳遞規(guī)則等。
9. ARM程序和Thumb程序混合使用的場合
      通常,Thumb程序比ARM程序更加緊湊,而且對于內(nèi)存為8位或16位的系統(tǒng),使用Thumb程序效率更高。但是  ,在下面一些場合下,程序必須運(yùn)行在ARM狀態(tài),這時就需要混合使用ARM和Thumb程序。
      強(qiáng)調(diào)速度的場合,應(yīng)該使用ARM程序;
  有些功能只能由ARM程序完成。如:使用或者禁止異常中斷;
  當(dāng)處理器進(jìn)入異常中斷處理程序時,程序狀態(tài)切換到ARM狀態(tài),即在異常中斷處理程序入口的一些指令是ARM     指令,然后根據(jù)需要程序可以切換到Thumb狀態(tài),在異常中斷程序返回前,程序再切換到ARM狀態(tài)。
  ARM處理器總是從ARM狀態(tài)開始執(zhí)行。因而,如果要在調(diào)試器中運(yùn)行Thumb程序,必須為該Thumb程序添加一個     ARM程序頭,然后再切換到Thumb狀態(tài),執(zhí)行Thumb程序。
10. ARM處理器運(yùn)行模式
      ARM微處理器支持7種運(yùn)行模式,分別為:
        用戶模式(usr):ARM處理器正常的程序執(zhí)行狀態(tài);
        快速中斷模式(fiq):用于高速數(shù)據(jù)傳輸或通道管理;
        外部中斷模式(irq):用于通用的中斷處理;
        管理模式(svc):操作系統(tǒng)使用的保護(hù)模式;
        數(shù)據(jù)訪問終止模式(abt):當(dāng)數(shù)據(jù)或指令預(yù)取終止時進(jìn)入該模式,用于虛擬存儲及存儲保護(hù);
        系統(tǒng)模式(sys):運(yùn)行具有特權(quán)的操作系統(tǒng)任務(wù);
        未定義指令中止模式(und):當(dāng)未定義指令執(zhí)行時進(jìn)入該模式,可用于支持硬件協(xié)處理器的軟件仿真。
11. ARM體系結(jié)構(gòu)所支持的異常類型
       ARM體系結(jié)構(gòu)所支持的異常和具體含義如下(圈里面的數(shù)字表示優(yōu)先級):
         復(fù)位①:當(dāng)處理器的復(fù)位電平有效時,產(chǎn)生復(fù)位異常,程序跳轉(zhuǎn)到復(fù)位異常處執(zhí)行(異常向量:0x0000,0000);
         未定義指令⑥:當(dāng)ARM處理器或協(xié)處理器遇到不能處理的指令時,產(chǎn)生為定義異常。可使用該異常機(jī)制進(jìn)行軟件仿真(異常向量:0x0000,0004);
          軟件中斷⑥:有執(zhí)行SWI指令產(chǎn)生,可用于用戶模式下程序調(diào)用特權(quán)操作指令�?墒褂迷摦惓C(jī)制現(xiàn)系統(tǒng)功能調(diào)用(異常向量:0x0000,0008);
          指令預(yù)取中止⑤:若處理器的預(yù)取指令的地址不存在,或該地址不允許當(dāng)前指令訪問,存儲器會向理器發(fā)出中止信號,當(dāng)預(yù)取指令被執(zhí)行時,才會產(chǎn)生指令預(yù)取中止異常(異常向量:0x0000,000C);
          數(shù)據(jù)中止②:若處理器數(shù)據(jù)訪問的指令的地址不存在,或該地址不允許當(dāng)前指令訪問,產(chǎn)生數(shù)據(jù)中異常(異常向量:0x0000,0010);
          IRQ④(外部中斷請求):當(dāng)處理器的外部中斷請求引腳有效,且CPSR中的I位為0時,產(chǎn)生IRQ異常。系統(tǒng)的外設(shè)可以該異常請求中斷服務(wù)(異常向量:0x0000,0018);
          FIQ③(快速中斷請求):當(dāng)處理器的快速中斷請求引腳有效,且CPSR中的F位為0時,產(chǎn)生FIQ異常(異常向量:0x0000,001C)。
        說明:其中異常向量0x0000,0014為保留的異常向量。
12. ARM體系結(jié)構(gòu)的存儲器格式
      ARM體系結(jié)構(gòu)的存儲器格式有如下兩種:
      大端格式:字?jǐn)?shù)據(jù)的高字節(jié)存儲在低地址中,字?jǐn)?shù)據(jù)的低字節(jié)存放在高地址中;
      小端格式:與大端存儲格式相反,高地址存放數(shù)據(jù)的高字節(jié),低地址存放數(shù)據(jù)的低字節(jié)。
13. ARM寄存器總結(jié):
      ARM有16個32位的寄存器(r0到r15)。
      r15充當(dāng)程序寄存器PC,r14(link register)存儲子程序的返回地址,r13存儲的是堆棧地址。
      ARM有一個當(dāng)前程序狀態(tài)寄存器:CPSR。
      一些寄存器(r13,r14)在異常發(fā)生時會產(chǎn)生新的instances,比如IRQ處理器模式,這時處理器使用      r13_irq和r14_irq
      ARM的子程序調(diào)用是很快的,因為子程序的返回地址不需要存放在堆棧中。
14. 存儲器重新映射(Remap)的原因
      使Flash存儲器中的FIQ處理程序不必考慮因為重新映射所導(dǎo)致的存儲器邊界問題;
      用來處理代碼空間中段邊界仲裁的SRAM和Boot Block向量的使用大大減少;
      為超過單字轉(zhuǎn)移指令范圍的跳轉(zhuǎn)提供空間來保存常量。
      ARM中的重映射是指在程序執(zhí)行過程中通過寫某個功能寄存器位操作達(dá)到重新分配其存儲器地址空間的映  射。一個典型的應(yīng)用就是應(yīng)用程序存儲在Flash/ROM中,初始這些存儲器地址是從0開始的,但這些存儲器的讀  時間比SRAM/DRAM長,造成其內(nèi)部執(zhí)行頻率不高,故一般在前面一段程序?qū)⒋a搬移到SRAM/DRAM中去,然后重  新映射存儲器空間,將相應(yīng)SRAM/DRAM映射到地址0,重新執(zhí)行程序可達(dá)到高速運(yùn)行的目的。
15. 存儲異常向量表中程序跳轉(zhuǎn)使用LDR指令,而不使用B指令的原因:
      LDR指令可以全地址范圍跳轉(zhuǎn),而B指令只能在前后32MB范圍內(nèi)跳轉(zhuǎn);
      芯片具有Remap功能。當(dāng)向量表位于內(nèi)部RAM或外部存儲器中,用B指令不能跳轉(zhuǎn)到正確的位置。
16. 鎖相環(huán)(PLL)注意要點:
      PLL在芯片復(fù)位或進(jìn)入掉電模式時被關(guān)閉并旁路,在掉電喚醒后不會自動恢復(fù)PLL的設(shè)定;
      PLL只能通過軟件使能;
      PLL在激活后必須等待其鎖定,然后才能連接;
      PLL如果設(shè)置不當(dāng)將會導(dǎo)致芯片的錯誤操作。
17. ARM7與ARM9的區(qū)別:
       ARM7內(nèi)核是0.9MIPS/MHz的三級流水線和馮&S226;諾伊曼結(jié)構(gòu);ARM9內(nèi)核是五級流水線,提供   1.1MIPS/MHz的哈佛結(jié)構(gòu)。
       ARM7沒有MMU,ARM720T是MMU的;ARM9是有MMU的,ARM940T只有Memory protection unit.不是一個完整   的MMU。
       ARM7TDMI提供了非常好的性能——功耗比。它包含了Thumb指令集快速乘法指令和ICE調(diào)試技術(shù)的內(nèi)核。   ARM9的時鐘頻率比ARM7更高,采用哈佛結(jié)構(gòu)區(qū)分了數(shù)據(jù)總線和指令總線。
18. VIC的基本操作如下
       設(shè)置IRQ/FIQ中斷,若是IRQ中斷則可以設(shè)置為向量中斷并分配中斷優(yōu)先級,否則為非向量IRQ。然后可以   設(shè)置中斷允許,以及向量中斷對應(yīng)地址或非向量中斷默認(rèn)地址。當(dāng)有中斷后,若是IRQ中斷,則可以讀取向量   地址寄存器,然后跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的代碼。當(dāng)要退出中斷時,對向量地址寄存器寫0,通知VIC中斷結(jié)束。當(dāng)發(fā)生   中斷時,處理器將會切換處理器模式,同時相關(guān)的寄存器也將會映射。
19. 使用外部中斷注意
      把某個引腳設(shè)置為外部中斷功能后,該引腳為輸入模式,由于沒有內(nèi)部上拉電阻,所以必須外接一個上拉  電阻,確保引腳不被懸空;
      除了引腳連接模塊的設(shè)置,還需要設(shè)置VIC模塊,才能產(chǎn)生外部中斷,否則外部中斷只能反映在EXTINT寄  存器中;
      要使器件進(jìn)入掉電模式并通過外部中斷喚醒,軟件應(yīng)該正確設(shè)置引腳的外部中斷功能,再進(jìn)入掉電模式。
20. UART0的基本操作方法
       設(shè)置I/O連接到UART0;
       設(shè)置串口波特率(U0DLM、U0DLL);
       設(shè)置串口工作模式(U0LCR、U0FCR);
       發(fā)送或接收數(shù)據(jù)(U0THR、U0RBR);
       檢查串口狀態(tài)字或等待串口中斷(U0LSR)。
21. I2C的基本操作方法
      I2C主機(jī)基本操作方法:
        設(shè)置I2C管腳連接;
        設(shè)置I2C時鐘速率(I2SCLH、I2SCLL);
        設(shè)置為主機(jī),并發(fā)送起始信號(I2CONSET的I2EN、STA位為1,AA位為0);
        發(fā)送從機(jī)地址(I2DAT),控制I2CONSET發(fā)送;
        判斷總線狀態(tài)(I2STAT),進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸控制;
        發(fā)送結(jié)束信號(I2CONSET)。
      I2C從機(jī)基本操作方法:
        設(shè)置I2C管腳連接;
        設(shè)置自身的從機(jī)地址(I2ADR);
        使能I2C(I2CONSET的I2EN、AA位為1);
        判斷SI位或等待I2C中斷,等待主機(jī)操作;
        判斷總線狀態(tài)I2STAT,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸控制。
22. PWM基本操作方法:
        連接PWM功能管腳輸出,即設(shè)置PINSEL0、PINSEL1;
        設(shè)置PWM定時器的時鐘分頻值(PWMPR),得到所要的定時器時鐘;
        設(shè)置比較匹配控制(PWMMCR),并設(shè)置相應(yīng)比較值(PWMMRx);
        設(shè)置PWM輸出方式并允許PWM輸出(PWMPCR)及鎖存使能控制(PWMLER);
        設(shè)置PWMTCR,啟動定時器,使能PWM;
        運(yùn)行過程中要更改比較值時,更改之后要設(shè)置鎖存使能。
        使用雙邊沿PWM輸出時,建議使用PWM2、PWM4、PWM6;使用單邊PWM輸出時,在PWM周期開始時為高電平,匹配后為低電平,使用PWMMR0作為PWM周期控制,PWMMRx作為占空比控制。
在網(wǎng)上看到了這篇好文章,跟大家分享一下,希望對大家的學(xué)習(xí)有所幫助!想要提升的朋友可以聯(lián)系我,互相交流學(xué)習(xí)!
ID:93556 發(fā)表于 2015-10-25 22:05 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,好多不是很懂
ID:69044 發(fā)表于 2015-10-27 11:15 | 顯示全部樓層
新手路過,看不懂,期待看得懂的日子不會太遠(yuǎn)!
主站蜘蛛池模板: 黄色在线观看网址 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 中文字幕av久久爽av | 91网在线观看 | 成人深夜福利视频 | 青青草免费观看 | 天天干天天操天天摸 | 在线观看日韩欧美 | 久久精品黄色 | 免费中文字幕日韩欧美 | 国产精品第一 | 成人激情在线观看 | 日韩欧美小视频 | 国产成人午夜精品 | 国产黄色在线观看 | 午夜在线观看视频网站 | 特黄一级片 | 九九热在线观看 | 免费的黄网站 | 欧美日韩网站 | 日韩一区二区三区在线 | av毛片在线播放 | 婷婷中文网 | 国产精品欧美精品 | 久久中文字幕视频 | 成人国产精品免费观看 | 亚洲专区一区 | 欧美激情亚洲 | 伊人色播| 在线看黄色片 | 亚洲天堂网在线观看 | 中文字幕精品在线观看 | 色av网| 激情小说在线视频 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 国产成人在线免费观看 | 亚洲国产日韩在线 | 欧美日韩成人 | 伊人精品在线 | 97caoporn| 黄色大片在线免费观看 |
