查看: 4427|回復(fù): 4
Altium_Designer如何快速尋找元件和封裝
ID:87475 發(fā)表于 2015-8-5 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
  • by--博勵pcb培訓(xùn)收集整理
初學(xué)Altium碰到最多的問題就是:不知道元件放在哪個庫中。這里我收集了DXP2004常用元件庫下常見的元件。使用時,只需在libary中選擇相應(yīng)元件庫后,輸入英文的前幾個字母就可看到相應(yīng)的元件了。通過添加通配符,可以擴(kuò)大選擇范圍,下面這些庫元件都是ALtium自帶的不用下載便可使用。
工具/原料
  • Altium Designer 軟件
方法/步驟
  • 1
    Altium下Miscellaneous Devices.Intlib元件庫中常用元件有:
    電阻系列(res*)排組(res pack*)
    電感(inductor*)
    電容(cap*,capacitor*)
    二極管系列(diode*,d*)
    三極管系列(npn*,pnp*,mos*,MOSFET*,MESFET*,jfet*,IGBT*)
    運(yùn)算放大器系列(op*)
    繼電器(relay*)
    8位數(shù)碼顯示管(dpy*)
    電橋(bri*bridge)
    光電耦合器( opto* ,optoisolator )
    光電二極管、三極管(photo*)
    模數(shù)轉(zhuǎn)換、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(adc-8,dac-8)
    晶振(xtal)
    電源(battery)喇叭(speaker)麥克風(fēng)(mic*)小燈泡(lamp*)響鈴(bell)
    天線(antenna)
    保險絲(fuse*)
    開關(guān)系列(sw*)跳線(jumper*)
    變壓器系列(trans*)
    晶振(crystal oscillator)的元件庫名稱是Miscellaneous Devices.Intlib, 在search欄中輸入 *soc 即可。
  • 2
    Altium下Miscellaneous connectors.Intlib元件庫中常用元件有:
    (con*,connector*)
    (header*)
    (MHDR*)
    定時器NE555P 在庫TI analog timer circit.Intlib中
    電阻 AXIAL
    無極性電容 RAD
    電解電容 RB-
    電位器 VR
    二極管 DIODE
    三極管 TO
    電源穩(wěn)壓塊78和79系列 TO-126H和TO-126V
    場效應(yīng)管 和三極管一樣
    整流橋 D-44 D-37 D-46
    單排多針插座 CON SIP
    雙列直插元件 DIP
    晶振 XTAL1
    電阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封裝屬性為axial系列
    無極性電容:cap;封裝屬性為RAD-0.1到rad-0.4
    電解電容:electroi;封裝屬性為rb.2/.4到rb.5/1.0
    電位器:pot1,pot2;封裝屬性為vr-1到vr-5
    二極管:封裝屬性為diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
    三極管:常見的封裝屬性為to-18(普通三極管)to-22(大功率三極管)to-3(大功率達(dá)林
    頓管)
    電源穩(wěn)壓塊有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
    79系列有7905,7912,7920等
    常見的封裝屬性有to126h和to126v
    整流橋:BRIDGE1,BRIDGE2: 封裝屬性為D系列(D-44,D-37,D-46)
    電阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指電阻的長度,一般用AXIAL0.4
    瓷片電容:RAD0.1-RAD0.3. 其中0.1-0.3指電容大小,一般用RAD0.1
    電解電容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指電容大小.一般<100uF用
    RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6
    二極管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二極管長短,一般用DIODE0.4
    發(fā)光二極管:RB.1/.2
    集成塊: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少腳,8腳的就是DIP8
    貼片電阻
    0603表示的是封裝尺寸 與具體阻值沒有關(guān)系
    但封裝尺寸與功率有關(guān) 通常來說
    0201 1/20W
    0402 1/16W
    0603 1/10W
    0805 1/8W
    1206 1/4W
    電容電阻外形尺寸與封裝的對應(yīng)關(guān)系是:
    0402=1.0x0.5
    0603=1.6x0.8
    0805=2.0x1.2
    1206=3.2x1.6
    1210=3.2x2.5
    1812=4.5x3.2
    2225=5.6x6.5
  • 3
    關(guān)于零件封裝我們在前面說過,除了DEVICE.LIB庫中的元件外,其它庫的元件都已經(jīng)有了
    固定的元件封裝,這是因為這個庫中的元件都有多種形式:以晶體管為例說明一下:
    晶體管是我們常用的的元件之一,在DEVICE.LIB庫中,簡簡單單的只有NPN與PNP之分,但
    實際上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是鐵殼子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,則有
    可能是鐵殼的TO-66或TO-5,而學(xué)用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,還有TO-5,TO-46,TO-5
    2等等,千變?nèi)f化.
    還有一個就是電阻,在DEVICE庫中,它也是簡單地把它們稱為RES1和RES2,不管它是100Ω
    還是470KΩ都一樣,對電路板而言,它與歐姆數(shù)根本不相關(guān),完全是按該電阻的功率數(shù)來決
    定的我們選用的1/4W和甚至1/2W的電阻,都可以用AXIAL0.3元件封裝,而功率數(shù)大一點的話
    ,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等.現(xiàn)將常用的元件封裝整理如下:
    電阻類及無極性雙端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0
    無極性電容 RAD0.1-RAD0.4
    有極性電容 RB.2/.4-RB.5/1.0
    二極管 DIODE0.4及 DIODE0.7
    石英晶體振蕩器 XTAL1
    晶體管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)
    可變電阻(POT1、POT2) VR1-VR5
    當(dāng)然,我們也可以打開C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib庫來查找所用零件的對應(yīng)封
    裝.
    這些常用的元件封裝,大家最好能把它背下來,這些元件封裝,大家可以把它拆分成兩部分
    來記如電阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻譯成中文就是軸狀的,0.3則是該電阻在印
    刷電路板上的焊盤間的距離也就是300mil(因為在電機(jī)領(lǐng)域里,是以英制單位為主的.同樣
    的,對于無極性的電容,RAD0.1-RAD0.4也是一樣;對有極性的電容如電解電容,其封裝為R
    B.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”為焊盤間距,“.4”為電容圓筒的外徑.
    對于晶體管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶體管,就用TO—3,中功率的晶體管
    ,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金屬殼的,就用TO-66,小功率的晶體管,就用TO-5
    ,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管腳也長,彎一下也可以.
    對于常用的集成IC電路,有DIPxx,就是雙列直插的元件封裝,DIP8就是雙排,每排有4個引
    腳,兩排間距離是300mil,焊盤間的距離是100mil.SIPxx就是單排的封裝.等等.
    值得我們注意的是晶體管與可變電阻,它們的包裝才是最令人頭痛的,同樣的包裝,其管腳
    可不一定一樣.例如,對于TO-92B之類的包裝,通常是1腳為E(發(fā)射極),而2腳有可能是
    B極(基極),也可能是C(集電極);同樣的,3腳有可能是C,也有可能是B,具體是那個
    ,只有拿到了元件才能確定.因此,電路軟件不敢硬性定義焊盤名稱(管腳名稱),同樣的
    ,場效應(yīng)管,MOS管也可以用跟晶體管一樣的封裝,它可以通用于三個引腳的元件.
    Q1-B,在PCB里,加載這種網(wǎng)絡(luò)表的時候,就會找不到節(jié)點(對不上).
    在可變電阻上也同樣會出現(xiàn)類似的問題;在原理圖中,可變電阻的管腳分別為1、W、及2,
    所產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)表,就是1、2和W,在PCB電路板中,焊盤就是1,2,3.當(dāng)電路中有這兩種元
    件時,就要修改PCB與SCH之間的差異最快的方法是在產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)表后,直接在網(wǎng)絡(luò)表中,將晶
    體管管腳改為1,2,3;將可變電阻的改成與電路板元件外形一樣的1,2,3即可。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:89323 發(fā)表于 2016-3-13 19:08 | 只看該作者
牛人。。。。
ID:87412 發(fā)表于 2015-8-16 14:41 | 只看該作者
不錯嘛
ID:84907 發(fā)表于 2015-8-6 10:43 | 只看該作者
大神,有沒有手機(jī)FPC設(shè)計視頻
主站蜘蛛池模板: 亚洲激情另类 | 日韩免费一区二区三区 | 欧美激情第二页 | 三级黄视频 | 亚洲欧美精品在线 | 中文字幕av网| 黄色三级免费 | 亚洲黄色小视频 | 免费毛片在线播放免费 | 日韩中文字幕一区二区 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 蜜桃精品一区二区三区 | 国产一级18片视频 | 99久久久国产精品 | 欧美级毛片 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 国产成人在线观看免费网站 | 中文字幕免费观看视频 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 日韩av网站在线观看 | 在线中文字幕av | a级片免费观看 | 国产精品一区二区在线播放 | 日本激情网站 | 香蕉综合网 | 久久国产一区二区三区 | 中文在线一区 | 黄色a一级片 | 国产成人精品视频 | 欧美中文字幕在线观看 | 欧美另类z0zx974 | 日韩欧美国产精品 | 国产精品黄色 | 欧美一区二区在线播放 | 亚洲影视一区 | 天堂成人av | 国产欧美日韩在线视频 | 少妇一级淫片 | 精品视频在线免费观看 | 欧美日韩国产中文 | 国产成人午夜 |
