本帖最后由 精確精密精妙 于 2015-8-20 11:17 編輯
N1201SA是一款射頻矢量阻抗測(cè)量分析的的手持式儀器,使用方便,操作簡(jiǎn)單。內(nèi)置大容量鋰離子電池,便于移動(dòng)和室外使用。 關(guān)機(jī)自動(dòng)保存設(shè)置參數(shù),無(wú)需人工干預(yù),下次開機(jī)后,界面的設(shè)置完全與關(guān)機(jī)前相同,使用非常省心。 可以用來(lái)測(cè)試天線,射頻器件的阻抗。 量天線時(shí),不要將天線對(duì)準(zhǔn)儀器,金屬物品,墻等其他障礙物,以免影響測(cè)試效果,應(yīng)將天線對(duì)向開闊空曠的方向。可以通過(guò)如下參數(shù)對(duì)天線的性能進(jìn)行檢查判斷: ⑴駐波比(SWR),測(cè)量時(shí),要求駐波比在測(cè)試范圍內(nèi)MKR值在1.5以下,如果駐波比的MKR值超過(guò)1.5,可以通過(guò)以下方式調(diào)整: ①調(diào)整輻射片:增加,減少輻射片的寬度,可以將邊角裁剪掉一部份,左上角和右上角向上卷曲,來(lái)調(diào)整駐波比的MKR值 ②?調(diào)整饋電針:可以通過(guò)調(diào)整饋電針與底板的高低,但不能讓饋電針與底板或其他金屬接觸,以免短路; ③調(diào)整相位:通過(guò)兩個(gè)相位柱之間距離遠(yuǎn)的近來(lái)調(diào)整MKR值。 ⑵反射系數(shù)(X),反射系數(shù)為負(fù)值,一般在-14db以下為合格,絕對(duì)值越大越好,證明反射回來(lái)的信號(hào)越好,即被吸收的少,返回的多,大于-14db調(diào)整方式,同駐波比調(diào)整方式一樣。 |
