前幾天我們提到了示波器的一些知識,而當我們說到測量儀器時,邏輯分析儀也是不得不需要強調(diào)的一種儀器,尤其在數(shù)字電路的相關(guān)測量中,邏輯分析儀的價值甚至要比示波器更高,今天,我們就來說說邏輯分析儀的相關(guān)知識。
什么是邏輯分析儀?
由于電路的發(fā)展是從模擬發(fā)展到數(shù)字這樣的過程,因此測量工具的發(fā)展也遵循了這個順序。現(xiàn)在提到測量,首先我們想到的是示波器,尤其是一些老工程師,他們對示波器的認知度非常高。而邏輯分析儀是一種新型測量工具,是隨著單片機技術(shù)發(fā)展而發(fā)展起來的,非常適合單片機這類數(shù)字系統(tǒng)的測量分析,而通信方面的分析中,比示波器要更加方便和強大。 一個待測信號使用10MHZ采樣率的邏輯分析儀去采集的話,假如閾值電壓是1.5V,那么在測量的時候,邏輯分析儀就會每100ns采集一個樣點,并且超過1.5V認為是高電平(邏輯1),低于1.5V認為是低電平(邏輯0)。而后呢,邏輯分析儀會用描點法將波形連起來,工程師就可以在這個連續(xù)的波形中查看到邏輯分析儀還原的待測信號,從而查找異常之處。 邏輯分析儀和示波器都是還原信號的,示波器前端有ADC,再加上還原算法,可以實現(xiàn)模擬信號的還原。而邏輯分析儀只針對數(shù)字信號,不需要ADC,不需要特殊算法,就用最簡單的連點就可以了。此外,示波器往往是臺式的,波形顯示在示波器本身的顯示屏上,而邏輯分析儀當前大多數(shù)是和PC端的上位機軟件結(jié)合的,在電腦上直接顯示波形。如圖1所示,是一款邏輯分析儀的實物圖,采樣率為500M,16個通道,采樣深度硬件深度為32M,經(jīng)過壓縮算法,最多可以實現(xiàn)每通道5G的存儲深度,圖2是邏輯分析儀的上位機軟件。
圖1 邏輯分析儀實物圖
圖2 邏輯分析儀上位機軟件
邏輯分析儀的參數(shù)
邏輯分析儀有三個重要參數(shù):閾值電壓、采樣率和采樣深度。 閾值電壓:區(qū)分高低電平的間隔。邏輯分析儀和單片機都是數(shù)字電路,它在讀取外部信號的時候,多高電壓識別成高電平,多高電壓識別成低電平是有一定限制的。比如一款邏輯分析儀,閾值電壓是:0.7~1.4V,那么當它采集外部的數(shù)字電路信號的時候,高于1.4V識別為高電平,低于0.7V識別為低電平。 采樣率:每秒鐘采集信號的次數(shù)。比如一個邏輯分析儀的最大采樣率是100M,那么也就是說他一秒鐘可以采集100M個樣點,即每10ns采集一個樣點,并且高于閾值電壓的認定為高電平,低于閾值電壓的認定為低電平。我們前邊學(xué)UART通信的時候?qū)W過每一位都會讀取16次,而邏輯分析儀的原理也是類似的,就是在超頻讀取。你信號是1M的頻率,我用100M的采樣率去采集,那么一個信號周期我就可以采集100次,最后用我們小學(xué)學(xué)過的描點法把采集到的樣點連起來,就會還原出信號,當然100倍采樣率的脈寬誤差大概是百分之一。根據(jù)奈奎斯特定律來說,采樣率必須是信號頻率的2倍以上才能還原出信號,因為邏輯分析儀是數(shù)字系統(tǒng),算法簡單,所以最低也是4倍于信號的采樣率才可以,一般選擇10倍左右效果就比較好了。比如你的信號頻率是10M,那么你的邏輯分析儀采樣率最低也得是40M的采樣率,最好能達到100M,提高精確度。 存儲深度:我們剛才說了采樣率,那采集到的高電平或者低電平信號,我們要有一個存儲器存儲起來。比如我們用100M采樣率,那么1秒就會產(chǎn)生100M個狀態(tài)樣點。一款邏輯分析儀能夠存儲多少個樣點數(shù),這是邏輯分析儀很重要的一個指標。如果我們的采樣率很高,但是存儲的數(shù)據(jù)量很少,那也沒有多大意義,邏輯分析儀可以保存的最大樣點數(shù)就是一款邏輯分析儀的存儲深度。通常情況下,數(shù)據(jù)采集時間=存儲深度/采樣率。 此外,邏輯分析儀還有輸入阻抗和耐壓值等幾個簡單參數(shù)。所有的邏輯分析儀的通道上,都是有等效電阻和電容的,由于測量信號的時候分析儀通道是并聯(lián)在通道上的,所以分析儀的輸入阻抗如果太小,電容過大,就會干擾到我們線上的信號。理論上來講,阻抗越大越好,電容越小越好。通常情況下,邏輯分析儀的阻抗都在100K以上,電容都在10pf左右。所謂的耐壓值,就是說如果你測量超過這個電壓值的信號那么分析儀就可能被燒壞,所以測量的時候必須要注意這個問題。
邏輯分析儀的使用步驟
1、硬件通道連接。首先我們要把邏輯分析儀的GND和待測板子的GND連到一起,以保證信號的完整性。然后把邏輯分析儀的通道接到待測引腳上,待測引腳可以用多種方式引出來。 2、通道數(shù)設(shè)置。一般情況下,大多數(shù)邏輯分析儀有8通道、16通道、32通道等數(shù)目。而我們采集信號的時候,往往用不到那么多通道,為了我們更清晰的觀察波形,可以把用不到的通道隱藏起來。 3、采樣率和采樣深度設(shè)置。首先要對待測信號最高頻率有個大概的評估,把采樣率設(shè)置到它的10倍以上,還要大概判斷一下我們要采集的信號的時間長短,在設(shè)置采樣深度的時候,盡量設(shè)置的有一定的余量。采樣深度除以采樣率,得到的就是我們可以保存信號的時間。 4、觸發(fā)設(shè)置。由于邏輯分析儀有深度限制,不可能無限期的保存數(shù)據(jù)。當我們使用邏輯分析儀的時候,如果沒有采用任何觸發(fā)設(shè)置的話,從開始抓取就開始計算時間,一直到存滿我們設(shè)置的存儲深度后,抓取就停止。在實際操作過程中,開始抓取的一段信號可能是無用信號,有用信號可能就是其中一段,但是無用信號還占據(jù)了我們的存儲空間。在這種情況下,我們就可以通過設(shè)置觸發(fā)來提高存儲深度的利用率。比如我們?nèi)绻胱トART串口信號,而串口信號平時沒有數(shù)據(jù)的時候是高電平,因此我們可以設(shè)置一個下降沿觸發(fā)。從點擊開始抓取,邏輯分析儀不會把抓到的信號保存到我們的存儲器中,而是會等待一個下降沿的產(chǎn)生,一旦產(chǎn)生了下降沿,才開始進行真正的信號采集,并且把采集到的信號存儲到存儲器中。也就是說,從點擊開始抓取到下降沿這段時間內(nèi)的無用信號,被我們所設(shè)置的觸發(fā)給屏蔽掉了,這是一個非常實用的功能。 5、抓取波形。邏輯分析儀和示波器不同,示波器是實時顯示的,而邏輯分析儀需要點擊開始,開始抓取波形,一直到存儲滿了我們所設(shè)置的存儲深度結(jié)束,然后我們可以慢慢的去分析我們抓到的信號,因此點擊“開始抓取”這個是必須要有的。 6、設(shè)置協(xié)議解析(標準協(xié)議)。如果你抓取的波形是標準協(xié)議,比如UART、I2C、SPI這種協(xié)議,邏輯分析儀一般都會配有專門的解碼器,可以通過設(shè)置解碼器,不僅僅像示波器那樣把波形顯示出來,還可以直接把數(shù)據(jù)解析出來,以十六進制、二進制、ASCII碼等各種形式顯示出來。 7、數(shù)據(jù)分析。和示波器類似,邏輯分析儀也有各種測量標線,可以測量脈沖寬度,測量波形的頻率,占空比等信息,通過數(shù)據(jù)分析,查找我們的波形是否符合我們的要求,從而幫助我們解決問題。
邏輯分析儀測量數(shù)字電路的優(yōu)勢
示波器是專業(yè)測量模擬信號的,而測量分析數(shù)字信號,邏輯分析儀比示波器強大許多,主要有以下幾個方面。 1、測量數(shù)字信號時,示波器通常可以用來觀察有沒有信號或者是信號的質(zhì)量如何,邏輯分析儀主要用來分析信號高低電平時序時間,以及通信的是什么數(shù)據(jù)。 2、邏輯分析儀通道數(shù)通常比示波器多。示波器常見有單通道、雙通道和四通道。而邏輯分析儀常見有8通道、16通道、32通道或者更多,測量多個信號運行狀態(tài),尤其是并行數(shù)據(jù),通道最夠多才能把所有的通道測量分析出來。 3、具有延遲能力,可以保存更長時間的數(shù)據(jù)。示波器是實時顯示的,實際上他只能顯示其中一小段數(shù)據(jù),可以實現(xiàn)快速刷新,帶來的缺點就是存儲深度很低。而邏輯分析儀有較大的存儲深度,可以保存大量的數(shù)據(jù),而后一點點進行分析。 4、具有多種靈活的觸發(fā)功能,可以實現(xiàn)對欲獲取的數(shù)據(jù)進行挑選,對系統(tǒng)運行中的程序段進行調(diào)試。示波器通常只有上升沿、下降沿和電壓設(shè)置的觸發(fā),而邏輯分析儀不僅僅有上升沿和下降沿觸發(fā),還可以設(shè)置并行數(shù)據(jù)等更復(fù)雜的觸發(fā)。 5、具備強大的數(shù)據(jù)解析能力。對于一些復(fù)雜的協(xié)議,示波器顯示的是波形,而邏輯分析儀可以直接把十六進制數(shù)據(jù)解析出來。除了我們前邊講過的三種協(xié)議外,現(xiàn)在很多邏輯分析儀都具備幾十種協(xié)議解析器,可以方便的顯示出解析的數(shù)據(jù),并且解析出來的數(shù)據(jù)可以顯示成為ASCII碼、二進制、十進制、十六進制等等,方便直觀。 6、可以將抓到的波形以CSV等格式導(dǎo)出提供給第三方工具,比如matlab進行時域分析。 在模擬時代,示波器有著不可替代的優(yōu)勢,但是步入數(shù)字世界,邏輯分析儀擁有更強大的功能,可以稱之為分析數(shù)字通信的利器。
