查看: 4511|回復(fù): 0
IAR與STM32上移植uC/OS II時(shí)0x1000000內(nèi)存溢出錯(cuò)誤已解決,不知道原因
ID:89763 發(fā)表于 2015-9-10 00:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編譯鏈接都能通過(guò),但是在simulator里面就是一直有錯(cuò)誤。
lcf文件的設(shè)置采用系統(tǒng)默認(rèn)的.intvec start 0x08000000;
內(nèi)存ROM劃分:從0x08000000開(kāi)始
調(diào)試了幾天都出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤:0x1000000內(nèi)存溢出的錯(cuò)誤。
uC/OS II運(yùn)行到這里出現(xiàn)的如上錯(cuò)誤:
;                                         START MULTITASKING
;                                      void OSStartHighRdy(void)
; Note(s) : 1) This function triggers a PendSV exception(essentially, causes a context switch) to cause
;             the first task to start.
;          2) OSStartHighRdy() MUST:
;             a) Setup PendSV exception priority to lowest;
;             b) Set initial PSP to 0, to tell context switcher this is firstrun;
;             c) Set OSRunning to TRUE;
;             d) Trigger PendSV exception;
;             e) Enable interrupts (tasks will run with interruptsenabled).
OSStartHighRdy
   LDR    R0,=NVIC_SYSPRI14                                 ; Set the PendSV exception priority
   LDR    R1, =NVIC_PENDSV_PRI
   STRB    R1,[R0]
   MOVS    R0,#0                                             ; Set the PSP to 0 for initial context switch call
   MSR    PSP, R0
   LDR    R0,=OSRunning                                     ; OSRunning = TRUE
   MOVS    R1,#1
   STRB    R1,[R0]
   LDR    R0,=NVIC_INT_CTRL                                 ; Trigger the PendSV exception (causes context switch)
   LDR    R1, =NVIC_PENDSVSET
   STR    R1, [R0]
   CPSIE  I                                                  ; Enable interrupts at processor level
OSStartHang
   B      OSStartHang                                        ; Should never get here
終于通過(guò)修改vector table和ROM地址從 0x00000000開(kāi)始,程序可以正常跑了。
還不知道原因,后續(xù)還要仔細(xì)看下芯片手冊(cè)。
主站蜘蛛池模板: 成人扒开伸进免费观看 | 久久精品亚洲 | 久久综合久色欧美综合狠狠 | 婷婷中文网 | 99在线视频免费观看 | 色av网| 黄色精品网站 | 免费成人黄色 | av在线播放网站 | 国产成人在线观看免费网站 | 国产尤物视频 | 日本色图视频 | 久久午夜视频 | 天天综合色 | 亚洲黄色小视频 | 日韩精品视频免费在线观看 | 成人一级黄色片 | 亚洲最大黄色网址 | 韩国精品一区二区 | 亚洲精品大片 | 欧美操操操 | 久久不雅视频 | 一区二区高清视频 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 国产日韩欧美在线 | 成人午夜网 | 国产视频成人 | 精品一区二区三区四区五区 | 99在线免费视频 | 三级黄色网址 | www.狠狠操.com| 亚洲天堂偷拍 | 日韩一二区 | 天天夜夜操 | 国产一级网站 | 国产精品永久久久久久久久久 | 国产欧美日韩在线视频 | 欧美亚洲 | 日韩成人免费 | 国产aaaaaa| 午夜成人在线视频 |
