查看: 3342|回復: 1
USB的相關知識介紹
ID:90014 發表于 2015-9-13 16:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      最近因為工作的關系,需要對 USB 設備有點了解。只好重新拿起已經放下了近10年的編程書籍,再次慢慢學習。
想當年 USB 設備剛剛問世的時候,我是很不看好這個系統總線類型。心想現有的串口最少3根線,多到25根數據線,數據傳輸速率也就只有150k BPS。而只有4根線的USB速度能夠高到何處?并且在一根線上串接那么多設備。因此上很不看好這個接口形式,認定這個接口只能用作一些低速的外設,不會有很大的發展前途。這些在今天看來,真的是很看走眼了。如今的USB技術標準已經發展到了USB3.0,使用該接口的設備多如牛毛,并且其速度也遠非昔日可比,真是不得不刮目相看了。
從USB設備問世以來,真的從來沒有好好的觀察過這個小小的接口到底是如何具有這么大的魅力。而這些年來,自己的主要工作也集中在管理方面,很少再接觸具體的技術方向了。現在能夠再次集中精力看這個,真是很不容易。從工作的過程來看,要想年輕時投入一樣多的精力,真的很難很難,不只是手頭的事情雜,而更多的是身體無法支撐。就連持續看1-2小時的資料,就明顯覺得有點暈暈的,無法再理解其中的深層次細節了。好在休息一會兒還能繼續。不能不服老啊。
要能夠看好一項技術的未來發展方向真的很難。至少從10年前看USB接口這個事情來看,我的觀點是錯了。而對于今后的電子產品或技術的發展,有如藍牙技術,光伏技術,MEMS產品等今后是否能夠發揚光大,還是看不很準。包括在電子業界的著名的摩爾定律,在近些年技術發展的情況下,也有點慢慢的偏離了。這說明什么了呢?技術在不斷的進步,就會不斷有新的應用和新的發現,這些是無法完全預知的。如果要作技術,只有不斷地更新自己的知識結構才能不落伍,才能跟進時代的發展。當然,也可能已經處在科技的最前沿了。這只是自我安慰安慰了。
前面寫了半天,其實與USB技術本身無關的東西,而只是自己的一些感慨罷了。這里就對USB做一點簡單的介紹。
1, USB是什么?
Universal Serial Bus,就是通用串行總線。大家如果接觸過計算機,大都會看到計算上有很多各種各樣的端口,我們可以插一些連線上去。比如,鼠標,U盤等。這些計算機的端口的類型很多,常見的有與顯示器連接的VGA接口或DVI接口,鍵盤,鼠標的圓形PS/2接口,聲卡上的喇叭,麥克風插孔等,另外剩下最多的就是USB端口了。
一般的USB口包括計算機端和USB設備端的接口。在計算機端大都為方形,在設備一段就有各種不同型號的端口。如數碼相機,打印機,掃描儀,MP3/MP4等上面的USB接口,形式都不相同。
2. USB線
將計算機主機與USB設備相連接的電纜,就是通常說的USB線。根據實際設備的不同,其兩端的端口形式各異。近年來有人提倡統一一種形式,方便使用。這個在短期內各家的利益分配不均的情況下,還很難統一。因此可能在每家都會有很多各種不同類型的USB電纜,結果就在電腦上連接的密如蛛網一般。
3, USB 系統的構成
我們通常看到的是采用USB接口與計算機系統相連接的設備,簡稱 USB 設備,如MP3,USB鼠標,掃描儀,鍵盤,讀卡器,U盤,Usb加密狗(銀行提供的)等。對于一個USB系統來說,USB只是一種設備與計算機通訊的連接方式,就好像我們要從深圳羅湖火車站去世界之窗一樣,地鐵是一種選擇,汽車是一種選擇,你也可走過去,或者自己騎車過去。這些方式都是手段,就好像可以通過USB口將鼠標與電腦連接,也可以通過PS口連接,也可以通過一般的串行口連接一樣。如果將USB與串口相比,就好像是你做地鐵與你走路過去一樣。USB提供了一種高速的通訊手段。
說到這里,我們看到的只是USB設備端,而在計算機的一端,同樣有一個控制的方式,這就是主機控制器。對于USB系統來說,至少包括了主機和設備,通過USB的方式連接,才構成了USB系統。我們平時看到的用PC做主機的USB系統最多,實際上還有其它類型的USB系統,如目前流行的能夠直接播放U盤上視頻的電視機以及DVD播放器,能夠插入U盤的MP4播放器等等,只要能夠與USB設備連接,都是USB主機。
4. USB設備
在前面的介紹中,還有另外一類特殊的USB設備,大家會經常用到。這就是用來擴展USB端口數量的設備 - HUB,中文名字叫做集線器。意思是將多個設備的總線集中在一起,然后與上一級相連接。在 USB 協議中,USB系統包括一個 USB 控制器,一個根集線器,以及眾多可以多至127個的USB設備。不過這些設備可以是一個具體功能的應用,如鼠標,也可以是另一個集線器,進而與其它設備相連接。
在USB 協議中,最多允許連接5級HUB,每個連接的電纜長度不超過5m。這樣USB延長線的最大延長能力就知道了。當連接級數太多時,無法保證信號的完整程度,從而造成連接失效。
5. 其它非正常的USB應用
目前大家都在用手機,可能很多人都會注意到,自己的手機充電器其實就是一個USB數據線,這樣就可以不用帶專用的充電器,在有電腦的地方,就可以給手機進行充電。這已經是USB借口的一個非正常應用了。按照USB的規范,對于每個USB端口,可以提供最大到500mA的供電電流,但是如果考慮到多個端口都使用這么大電流,會導致系統不穩定。因此大部分設備都會限制使用USB進行充電時的充電電流在100mA左右,最大也不超過300mA,以保護系統的安全。當然,如果采用帶有自供電能力的USB HUB,則可另當別論。
小結
從USB的一般常識上,可能知道這些就夠了。如果想知道USB設備在Windows系統中如何工作,則必須進入另外一個話題,那就是 Windows 操作系統的設備驅動程序工作原理了。那個話題實在太專業了,慢慢學習,慢慢介紹。
主站蜘蛛池模板: 开心激情站 | 日韩欧美国产精品 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 午夜两性| av综合网站 | 成人黄色在线观看 | 久久一区 | av福利网| 黄色三级视频网站 | 久草资源在线观看 | 天堂网中文在线 | 秋霞一区 | 欧美日韩在线播放 | 91www| 久热久草 | 亚洲在线视频观看 | 欧美a级成人淫片免费看 | 成人在线黄色 | 亚洲免费观看 | 精品一区二区在线播放 | 青青草手机在线视频 | 亚州av在线 | 天天综合精品 | 狠狠五月天 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 国产精品一区二区免费 | 狠狠干婷婷 | 精品在线免费视频 | 日韩精品一区在线 | 午夜性影院 | 超碰人人人人 | 人人爽人人爽人人 | 亚洲男人网 | 一级黄色小视频 | 中文字幕精品一区久久久久 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 国产主播99 | 天天综合影院 | 国产高清毛片 | 五月天久久 | 亚洲黄色在线 |
