查看: 3987|回復(fù): 0
節(jié)約單片機端口資源的鍵盤電路
ID:90084 發(fā)表于 2015-9-15 02:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1 新型鍵盤電路
              鍵盤電路是單片機應(yīng)用系統(tǒng)最常用的人機接口,往往要占用較多的I/O端口,利用本文介紹的電路,可以最大限度地減少鍵盤電路對I/O端口的點用。本電路特別適合一些引腳少、結(jié)構(gòu)緊湊的單片機,可為其節(jié)省寶貴的I/O資源。
             這里以3根I/O線為例,普通接法只能接3個鍵,即使是采用改進后的組合接法[1],最多也只能接7個鏈,本文介紹的電路是在組合接法的基礎(chǔ)上增加了3個二極管,并采用了新的接法。其軟件處理使用了端口訪問和掃描檢測兩種方法,從而使按鍵數(shù)可達到16個,同時由于采用了組合邏輯來直接對端口進行讀取,因此極大地簡經(jīng)了程序的處理過程,同時也節(jié)省了寶貴的存儲器和CPU運算資源。圖1是該電路的電路原理圖。
      2 軟件過程和程序
      該電路在程序處理時,由處理器首先向I/O1~I/O3寫高電平,然后讀入。如果非全“1”,說明,K0~K6中有鍵按下,此時可根據(jù)讀入的端口狀態(tài)判斷鍵的狀態(tài),如果讀入的結(jié)果為全“1”,則I/O1~I/O3輪流輸出低電平,再讀入,這樣就可根據(jù)另外兩根I/O線的狀態(tài)來判別是K7~K15中的哪一個鍵被按下。重復(fù)調(diào)用鍵盤處理子程序可將讀取的鍵值與上次的值進行比較,甚至兩次讀數(shù)相同為止,這樣即可消除按鍵抖動所造成的誤讀。該電路選用的單片機為 AT89C2051,用C51語言編寫的按鍵電路處理程序如下:
      #include
      #define uchar unsigned char
      uchar getkey(void);
      uchar keyvol;
      void main(void)
      keyvol=getkey(); /*調(diào)用鍵處理函數(shù),返回的數(shù)據(jù)等于16表示同有鍵按下,0至15對應(yīng)k0至K15*/
      以下為鍵盤處理子程序:
      uchar getkey(void)
      uchar x
      P1=P1|0x07; /*I/O1至I/O3寫“1”*/
      xP1&0x07; /*讀入I/O1至I/O3并屏蔽其它位*/
      if(x= =10)
      P1=P1|0x07;
      P1=P1&0xfd; /*I/O2寫“0”*/
      x=P1&0x07;
      x=(x+1)/2+10; /*屏蔽I/O2并轉(zhuǎn)換K10至K12的鍵值*/
      if(x = =13)
      P1=P1|0x07;
      P1=P1&0xfb; /*I/O3寫“0”*/
      x=P1&0x07;
      x=x+13; /*屏蔽I/O3并轉(zhuǎn)換K13至K15的鍵值*/
      return x;
      利用該鍵盤電路并根據(jù)邏輯組合原理可推斷開n條I/O線可組合的按鍵數(shù)N為:
      N=(2n-1)+(2 n-1 -1)n
      表1給出了2至4條I/O線可組合的按鍵數(shù)。
      表1 2~4條I/O線可組合的按鍵數(shù)
      I/O線 可組合按鍵
2            5
3           16
4           43
      3 結(jié)束語
      這種新型鍵盤電路在使用時非常穩(wěn)定可靠,節(jié)省大量的I/O端口,而且程序處理也很簡潔,速率比4×4的掃描式電路還要快,因此,該電路特別適合一些引腳較少的單片機,如PIC12C508、Z86E03以及AT89C2051等。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 狠狠干天天干 | 黄色片视频免费 | av在线免费观看网站 | 羞羞在线 | 午夜一级视频 | 色综合久久久久 | 久久久在线 | 一区二区在线免费观看 | 国产午夜免费 | 亚洲三级视频在线观看 | 一区二区三区久久久 | 99热这里| 国产成人午夜高潮毛片 | 岛国精品在线播放 | 欧美视频在线观看免费 | 久在线 | 中国第一毛片 | 久久亚洲免费视频 | 黄视频网站在线观看 | 免费看a| 一区二区三区精品 | 国产精品视频久久久 | 黄色大片免费在线观看 | 成人免费观看网站 | 国产黄色免费看 | 国产激情综合五月久久 | www.粉色视频在线观看 | 亚洲综合天堂 | 日日夜夜艹 | 成人午夜网 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 欧美一级淫片 | av免费在线观看网站 | 日韩天堂在线 | 久久久国产视频 | 日韩欧美二区 | 天天干天天草 | 美女免费视频网站 | 亚洲观看黄色网 | 国产精品一区二区免费 | 午夜男人影院 |
