查看: 20582|回復: 2
KEIL C51 ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW的解決辦法
ID:90014 發表于 2015-9-15 15:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 jialinx 于 2015-9-15 15:43 編輯
用KEIL選用small模式編譯一個程序時老時出錯,信息如下。
*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
Program Size: data=217.6 xdata=0 code=5314
Target not created
芯片我選的是AT89C52,RAM有256呀,怎么會OVERFLOW呢?
但是如果編譯模式選用Compact或large時就一切正常。
Program Size: data=110.6 xdata=111 code=5914
"test" - 0 Error(s), 22 Warning(s).
另外的可能性:
比如全局變量中定義的過多如下所示:
uchar xpos,ypos;
uchar disbac;
uchar coma1,comb1,comc1,coma2,comb2,comc2;
uchar map[35];
uchar buff[35];
局變量是不是用得太多了,另外用的是什么單片機,RAM總共有多大,定義變量的時候
一定要注意變量是定義在那個區域的,系統默認為直接尋址DATA區,但DATA區只有128個字節,很容易用完和溢出的,
51單片機超出128個字節的RAM區定義變量的時候一定要要變里前面加IDATA,
這樣表明這個變量是定義在IDATA區的,IDATA區是128到256之間的間接尋址RAM區.
建意你在全局變量和數組前都加在IDATA.
ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW問題原因分析及解決
用KEIL選用small模式編譯一個程式時老時出錯,信息如下。
Target not created
請大俠們指教!
排開Keil編譯器有問題,可以肯定是你的內存空間溢出了
Keil 中關于 107 錯誤的描述是這樣的:
Error L107 (ADDRESS SPACE OVERFLOW)
Summary    *** Error L107
     SPACE: space-name
     SEGMENT: segment-name
Description    The specified segment cannot be located at the specified address space. The segment is ignored.
如果你仍要堅持自己的觀點,只能去問 keil 公司的
前面有些兄弟的說法有二點是不確切的:
①就是超過變量128后必須使用compact模式編譯
     實際的情況是只要編譯指示data=xxx 不超過 256.0 就可以用 small 編譯
②128以上的某些地址為特殊寄存器使用,不能給程序用
     特殊寄存器雖然使用重復的地址,但是用不同的指令訪問,并不會占用RAM空間
但 small 模式下未指存儲類型的變量默認為data型,即直接尋址,只能訪問低 128 個字節,但這 128 個字節也不是全為你程序所有,寄存器 R0-R7必須映射到低RAM,要占去 8 個字節,如果使用寄存組切換,占用的更多。
所以你可以使用 data 區最大為 120 字節,超出 120 個字節則必須用 idata 顯示的指定為間接尋址,另外堆棧至少要占用一個字節,所以你最多能使用 127 上字節(如果)
就是說極限情況下你可以定義的變量可占 247 個字節
當然,實際應用中堆棧為一個字節肯定是不夠用的,但如果嵌套調用層數不深,有十幾個字節也夠有了,所以你的 217.6 個字節的占用量應該是可以滿足的
為了驗上面的觀點,寫了個例子
#define LEN 120
data UCHAR tt1[LEN];
idata UCHAR tt2[127];
     UCHAR i,j;
     for(i = 0;   i < LEN; ++i )
         j = i;
         tt1[j] = 0x55;
可以計算 R0-7(8) + tt1(120) + tt2(127) + SP(1) 總共 256 個字節
keil 編譯的結果如下:
Program Size: data=256.0 xdata=0 code=30
creating hex file from ".\Debug\Test"...
".\Debug\Test" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
(我的測試環境為 XP + Keil C 7.5)
這段程序已經達到了內存分配的極限,再定義任何全局變量或將數組加大,編譯都會報錯 107,也就是跟你碰到的一樣的錯誤信息
這里就要引出一個問題:為什么變量 i、j 不計算在內?
這是因為 i、j 是局部變量,編譯器會試著將其優化到寄存器 Rx 或棧。問題也就在這了,如果局部變量過多中定義了局部數組,編譯器無法將其優化,就必須使用 RAM 空間,雖然全局變量的分配經過精心計算沒有超出使用范圍,仍會產生內存溢出的錯誤!
而編譯器是否能成功的優化變量是根據你的代碼來的
上面的代碼中,循環是臃腫的,變量 j 是完全不必要,那么將代碼改成
UCHAR i;
UCHAR j;
     tt1[ i] = 0x55;
再編譯看看,出錯了吧!
因為編譯器不知道該如何使用 j,所以沒能優化,j 須占 RAM 空間,RAM 就溢出了。(有些編譯器會自動將這個無用的變量去掉,但這個不在討論之列了)
綜上所述,我建議你重新審查你程序中的變量定義,或者將你的程序帖出來(不需要代碼,只要變量定義部分,包括子程序)
從你的兩次編譯提法來看,改為 compact 后有 111 個字節移到了 xdata,有個簡單的方法就是打開你的輸出文件夾中的 .M51 符號表文件,查找哪些變量被移到了 xdata,然后修改你的程序,在這些變量前加上 idata,再編譯看看
另外,對 idata 的定義的變量最好放在 data 變量之后
對于這一種定義
uchar c1;
idata uchar c2;
uchar c3;
變量 c2 肯定會以間接尋址,但它有可以落在 data 區域,就浪費了一個可直接尋址的空間
今天遇到一個keil問題,編譯出現下面提示:最后完美解決,把方法分享給51hei論壇的朋友們
SPACE: DATA
SEGMENT: ?DT?_WRITEONECHAR?DS18B20
LENGTH: 0002H
在百度上查了一些資料,說法不一:
       1、單片機的RAM 不夠,但變量太多,所以刪掉一些不重要的變量就ok了.
       2、KEIL沒有注冊,只能編譯2K的
   錯誤是內存空間溢出,可以改變KEIL的編譯的模式,改為Large模式來達到編譯成功。一般 KEIL在small 模式。small 模式下未指存儲類型的變量默認為data型,即直接尋址,只能訪問低 128 個字節,但這 128 個字節也不是全為你程序所有,寄存器 R0-R7必須映射到低RAM,要占去 8 個字節,如果使用寄存組切換,占用的更多。所以可以使用 data 區最大為 120 字節,超出 120 個字節則必須用 idata 顯示的指定為間接尋址,另外堆棧至少要占用一個字節,所以你最多能使用 127 上字節。
  如果以上辦法都沒能解決,最后想了一個辦法,發現是變量太多的緣故,刪除了幾個不重要的變量后完美解決了 ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW的問題.
這個錯誤是內存空間溢出了
Memory Model: small 模式下未指存儲類型的變量默認為data型,即直接尋址,只能訪問低 128 個字節,但這 128 個字節也不是全為你程序所有,寄存器 R0-R7必須映射到低RAM,要占去 8 個字節,如果使用寄存組切換,占用的更多。
有個簡單的方法就是打開你的輸出文件夾中的 .M51 符號表文件,查找哪些變量被移到了 xdata,然后修改你的程序,在這些變量前加上 idata,再編譯看看,或直接把某些變量定義為idata型。
對于這一種定義
uchar c1;
idata uchar c2;
uchar c3;
參與人數 1黑幣 +7 收起 理由
787379406 + 7
ID:473244 發表于 2019-2-26 12:44 | 只看該作者
高手,分析的透徹 ,謝謝解答。
ID:67274 發表于 2021-12-11 04:35 | 只看該作者
經常出現.值得琢磨
主站蜘蛛池模板: 天天操夜夜操 | 黄色在线免费网站 | 91精品又粗又猛又爽 | 国产伦精品一区二区三毛 | 91精品国自产在线观看 | 国产激情久久久 | 成人做受黄大片 | 国产精品自在线 | 黄色大毛片 | 亚州精品视频 | 不卡av在线 | 老司机精品福利视频 | www.黄色av| 999在线视频 | 水蜜桃一区二区 | 亚洲精品一区二三区 | 久久久在线 | 免费视频久久久 | 午夜视频在线免费观看 | 国产男女无遮挡猛进猛出 | 亚洲激情视频在线观看 | 四虎色| 黄色片免费观看 | 日韩一区二区免费视频 | av青青草| 国产剧情在线 | 国产精品一区二区久久 | 免费一级片 | 美女视频一区二区 | 大桥未久在线视频 | 欧美成人xxx | 天天干夜夜拍 | 一级片久久久 | 毛片aaa| 国产一区二区三区四区 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 97国产精品人人爽人人做 | 欧美不卡一区二区三区 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 国产超碰人人模人人爽人人添 | 欧美日韩一区二区三区四区 |
