查看: 6368|回復: 0
批量替換ORCAD 原理圖中的器件封裝
方法一
第一步:打開ORCAD 的設計工程文件,選中設計文件*.DSN,接著選擇菜單Edit->Find…,彈出查找對話框;
第二步:在Find What 處添上你需要替換的封裝名稱,例如現在修改:SM/R_0603,在Scope 選擇框中選擇:Parts,然后點擊OK;
第三步:彈出下面對話框,按照默認選項,點擊OK;
第四步:在彈出的窗口中,選中你需要編輯的器件位號,然后選擇菜單EDIT->Properties…,或者直接用快捷鍵Ctrl+E;
第五步:在PCB Footprint 屬性欄,把所有的SM/R_0603,修改為SM/R_0805。先將任意一項修改為SM/R_0805,然后點擊下方的COPY 按鈕;
第六步:然后在最上方的PCB Footprint 處,點擊選中整條PCB Footprint,然后在點擊Paste,如下圖顯示:
至此,我們完成了批量封裝的替換。
方法二
第一步:點擊工程名,然后點擊菜單Tools->Export Properties…,彈出窗口如下圖設置,點擊OK,生成*.exp 文件;
第二步:用office excel 打開*.exp 文件,然后選擇需要修改器件的PCB Footprint 欄目,把封裝信息修改為需要的封裝,如下圖:
因為表格操作比較方面,所以選擇這種方式的優點是,對大量需要修改的屬性,采用這種方式很方便;
第三步:導入修改后的屬性文件*.exp;
第四步:導入屬性文件后,檢查是否修改正確,查看器件的屬性,完成;
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区免费 | 亚洲精品免费在线 | 毛片在线视频 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 手机看片福利永久 | 爱福利视频网 | 日本午夜视频 | 日韩色综合 | 欧美色图一区 | 福利小视频在线观看 | 97在线看 | 免费国产视频 | 午夜精品久久久久久久 | 亚洲国产精品久久久久 | 国产一区二区欧美 | 欧美成人猛片aaaaaaa | cao在线| 成人午夜在线视频 | 黄色一级生活片 | 一区二区三区国产 | 黑人巨大精品欧美一区二区 | 在线观看黄色网 | 亚洲最大黄色网址 | 久久av资源| 午夜视频免费在线观看 | 久久精品在线观看 | 日韩国产精品视频 | 欧美xxx视频| 懂色av一区二区三区 | 国产一级片网站 | 久久久xxx | 黄视频网站在线观看 | 婷婷六月综合 | 亚洲欧美日韩一区 | 日韩黄网 | 国产精品成人免费视频 | 日日操夜夜骑 | 久久在线精品 | 少妇在线观看 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 二区三区视频 |
