查看: 7441|回復: 16
串口通信,仿真成功,實際失敗,數碼管都沒亮
#include<REG52.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code a1[]={"ok#"};
uchar code a2[]={"..>>OK#"};
uchar code a3[]={"..well#"};
int data b1[10];
int data b2[8]={0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7};
int q=0;
uchar code *p;
void delay(uint k)
  uint data i,j;
  for(i=0;i<k;i++)
  for(j=0;j<121;j++){;}
void send(uchar code *a)
int m=0;
while(a[m]!=0x23)
SBUF=a[m];
m++;
while(TI==0);
TI=0;
delay(100);
m=0;
void send1(int data *c)
int q=0;
while(c[q]!=0)
SBUF=c[q];
q++;
while(TI==0);
TI=0;
delay(100);
q=0;
void read(int data *b)
int n=0;
  while(n<1)
        if(P1==0xFE) //1
    b[n]=0x31;
    n++;
        if(P1==0xFD) //2
    b[n]=0x32;
    n++;
        if(P1==0xFB) //3
    b[n]=0x33;
    n++;
           if(P1==0xF7) //4
    b[n]=0x34;
    n++;
        if(P1==0xEF) //5
    b[n]=0x35;
    n++;
           if(P1==0xDF) //6
    b[n]=0x36;
    n++;
           if(P1==0xBF) //7
    b[n]=0x37;
    n++;
           if(P1==0x7F) //8
    b[n]=0x38;
    n++;
           if(P1==0xFC) //9
    b[n]=0x39;
    n++;
           if(P1==0xF9) //0
    b[n]=0x30;
    n++;
b[n]=0;
int read1(int data *d,int data f)
{  uchar t;
   t=SBUF;
   if(t==0x31)
   { d[f]=0xF9;
send(a2);
if(t==0x32)
{ d[f]=0xA4;
send(a3);
if(t==0x33)
{d[f]=0xB0;
if(t==0x34)
{d[f]=0x99;
if(t==0x35)
{d[f]=0x92;
if(t==0x36)
{d[f]=0x82;
if(t==0x37)
{d[f]=0xF8;
  if(t==0x38)
  {d[f]=0x80;
   if(t==0x39)
   {d[f]=0x90;
   if(t==0x30)
   {d[f]=0xC0;
   return(d[f]);
void send2(int e)
P0=e;
P2=q;
delay(100);
void main(void)
  int h=-1;
TMOD=0x20;
TL1=0xFD;
TH1=0xFD;
TR1=1;
SCON=0x50;
p=a1;
send(p);
{for(q=0;q<8;q++)
         {send2(b2[q]);
  if(P1!=0xFF)
  {delay(10);
                if(P1!=0xFF)         //按鍵
                read(b1);
  send1(b1);
if(RI==1)                                 //數碼管修改
{        RI=0;
   b2[h]=read1(b2,h);
   h++;
   if(h==8)
   {h=-1;}
ID:214151 發表于 2017-6-24 00:06 | 只看該作者
仿真時接的是右下角虛擬終端。實物連接一開始數碼管還有顯示,時斷時續,重焊接了一下就完全炸了。
ID:34643 發表于 2017-6-24 06:54 | 只看該作者
重點檢查硬件電路,很可能是硬件電路焊接存在問題。
ID:140371 發表于 2017-6-24 08:28 | 只看該作者
實物連接-數碼管有顯示時斷時續應該是程式有bug
重焊一下完全炸了應該是硬件有問題.....這需要靠自己量測
首先應該處理硬件的問題....將data b2[]的內容改成數碼管可以顯示的自形,測試硬件;
等到硬件正常後再來修正程式的bug .......
ID:82765 發表于 2017-6-24 08:50 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:214151 發表于 2017-6-24 18:33 | 只看該作者
謝謝,現在數碼管好用了,能亮了。
但是通訊還是沒反應。串行通訊時,在串口通訊助手里發送字符沒有反應,單片機按鍵按下去也沒有接受。
max232查了輸入正極5v,負極0v,v+,v-之間為16v,好像沒問題。但我不知道com口怎么測,測出來發送線和接受線是-7v左右,不知道是不是意味著沒輸出。我仿真的時候用的是proteus,用虛擬終端模擬的PC,不確定程序是不是真的好使。
ID:214303 發表于 2017-6-24 19:04 | 只看該作者
電壓問題
ID:214307 發表于 2017-6-24 19:23 | 只看該作者
同問,怎么解決?
ID:214309 發表于 2017-6-24 19:36 | 只看該作者
硬件哪里有問題啊?我也沒看出來
ID:140371 發表于 2017-6-24 21:57 | 只看該作者
當Reset c.後串口會接收到 OK字符.....當按下按鍵後串口會一直傳送該按鍵......如按下按鍵1 後串口會一直重複傳送1這個字符......無法再接收其他的按鍵......
ID:140371 發表于 2017-6-24 22:12 | 只看該作者
用Keil debug  模式下的結果......
當reset 後串口會送出"OK"這兩個字符.....按下按鍵後串口會一直傳送該按件值.....
如果用串口程式沒有接收到ok這兩個字符那代表應件接線還是有問題.....
應先讓硬件正常後.....在來修正程式中的BUG......
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:215061 發表于 2017-6-27 11:38 | 只看該作者
遇到問題首先分析問題的源頭!各種功能最好要分開測試,以免混亂!你這個最好先測試好LED數碼管!讓數碼管顯示一個固定的數值,然后測試串口,并顯示在數碼管上面
ID:111634 發表于 2017-6-27 19:44 | 只看該作者
90%硬件問題
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区毛片 | 色爱综合网 | 一级黄色大片 | 窝窝午夜精品一区二区 | 男同在线观看 | 夜夜贪欢〈高h〉 | 欧美黄色片网站 | 欧美激情免费 | 中文字幕av网站 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 一区二区三区在线免费 | 每日更新av | 免费在线观看毛片 | 国产精品成人一区二区三区 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 亚洲一区高清 | 男女啪啪免费 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | av狠狠干| 精品视频在线观看 | 亚洲欧美精品一区二区 | 欧美999| 男人天堂av网 | 自拍视频一区 | 日本国产一区 | 精品国产99久久久久久宅男i | 在线观看免费毛片 | 黄色在线小视频 | 日韩天天操 | 天天干天天摸 | 五月天久久久 | 久久在线 | 亚洲最大av网站 | 久久精品久久久久 | 免费黄色小视频 | 一级在线观看 | 久久在线精品 | 国产福利视频在线 | a级黄色片 | 国产精品视频专区 | 亚洲91精品 |
