查看: 7470|回復: 8
單片機DHT11溫濕度1602程序顯示問題
找了個程序下到單片機,開機結果沒有溫濕度顯示出來。顯示出來的是這樣子。。不知什么原因??
程序如下:
#include "reg52.h"
#define uchar unsigned char  //宏定義
#define uint unsigned int
sbit   DHTIO = P1^1;   //管腳定義,DHT11總線輸入輸出;
sbit  LCDRS = P2^3;   //管腳定義,1602液晶RS控制端;
sbit  LCDWR = P2^4;  //管腳定義,1602液晶W/R控制端;
sbit   LCDEN = P2^5;   //管腳定義,1602液晶EN使能端;
uchar code table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
uchar data_byte;
uchar Tem_Z,Tem_X,Hum_Z,Hum_X,Check;
void LCD_Init();                 //聲明LCD_Init液晶初始化函數;
void LCD_Display();          //聲明LCD_Display液晶顯示函數;
void Rec_DHT();                //聲明Rec_DHT,DHT11接收數據函數;
//主函數
         LCD_Init();
                Rec_DHT();
                LCD_Display();
/*********延時函數********/
void delay(uchar ms)
         uchar i ;
         while(ms--)
           for(i=0;i<250;i++);
/***延時10us***/
void delay1()
         uchar i;
         i--;i--;i--;
         i--;i--;i--;
/********主機發出開始信號*******/
void DHT11_Start()           //請結合時序圖分析
         DHTIO=1;
         delay1();
         DHTIO=0;
         delay(20);   //保持電平時間大于18ms
         DHTIO=1;
         delay1();     //延遲等待20-40us
         delay1();
         delay1();
         delay1();
         delay1();
/********DHT11接收一個字節數據*******/
uchar receive_data()
         uchar i,temp,count;
         data_byte=0;
         for(i=0;i<8;i++)
                count=2;
                while((!DHTIO)&&count++);//等待50us低電平結束
                temp=0;
                delay1();delay1();delay1();delay1();
                if(DHTIO==1)
                       temp=1;
                       count=2;
                   while((DHTIO)&&count++);
                if(count==1)      break;
                data_byte<<=1;
                data_byte|=temp;
         return data_byte;
/********DHT11接收數據*******/
void Rec_DHT()
               uchar flag;
         DHT11_Start();//主機發出開始信號
         DHTIO=1;      //拉高等待DHT11響應
    if(!DHTIO)    //從機發出響應信號
        flag = 2;
        while((!DHTIO) && flag++);
//判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
        flag = 2;
        while(DHTIO && flag++);
//判斷從機是否發出 80us 的高電平,若發出則開始采集數據
        Tem_Z = receive_data();   //采集濕度整數部分
        Tem_X = receive_data();   //采集濕度小數部分
        Hum_Z = receive_data();   //采集溫度整數部分
        Hum_X = receive_data();   //采集溫度小數部分
        Check = receive_data();   //采集校驗位
                DHTIO = 1;
/*******指令碼*******/
void write_com(uchar com)
  com=((com&0x01)<<7)|((com&0x02)<<5)|((com&0x04)<<3)|((com&0x08)<<1)|((com&0x10)>>1)|((com&0x20)>>3)|((com&0x40)>>5)|((com&0x80)>>7);   //注:此部分因采用的最小系統板電路設計原因,需要將字節信息逆置;
         LCDRS=0;
         LCDEN=0;
         delay(2);
         LCDEN=1;
         P0=com;
         delay(2);
         LCDEN=0;
/*******數據碼*******/
void write_data(uchar date)
  date=((date&0x01)<<7)|((date&0x02)<<5)|((date&0x04)<<3)|((date&0x08)<<1)|((date&0x10)>>1)|((date&0x20)>>3)|((date&0x40)>>5)|((date&0x80)>>7);   //注:此部分因采用的最小系統板電路設計原因,需要將字節信息逆置;
         LCDRS=1;
         LCDEN=0;
         delay(2);
         LCDEN=1;
         P0=date;
         delay(2);
         LCDEN=0;
/********1602液晶顯示初始化*******/
void LCD_Init()
  LCDEN=0;             //使能低電平
  LCDWR=0;
  write_com(0x38);   //顯示模式設置,設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
  delay(2);
  write_com(0x0c);   //顯示開關及光標設置
  delay(2);
  write_com(0x06);
  delay(2);
  write_com(0x01);   //清屏
  delay(2);
/**********1602液晶顯示*********/
void LCD_Display()
//液晶顯示第一行:溫度顯示;
         write_com(0x0c);
         write_com(0x81);delay(2);
         write_data('T');delay(2);
         write_data('e');delay(2);
         write_data('m');delay(2);
         write_data(':');delay(2);
         write_com(0x86);delay(2);
         write_data(table[(Tem_Z/10)]);delay(2);   //輸出溫度的十位
         write_data(table[(Tem_Z%10)]);delay(2);  //輸出溫度的個位
         write_data('.');delay(2);
         write_data('0');delay(2);
         write_com(0x8c);delay(2);
         write_data(0xdf);delay(2);    //輸出℃
         write_data(0x43);delay(2);
//液晶第二行:濕度顯示;
         write_com(0xc1);delay(2);
         write_data('H');delay(2);
         write_data('u');delay(2);
         write_com(0xc6);delay(2);
         write_data(table[(Hum_Z/10)]);delay(2);       //輸出濕度的十位
         write_data(table[(Hum_Z%10)]);delay(2);     //輸出濕度的個位
         write_com(0xcc);delay(2);
         write_data('%');delay(2);
  程序編譯沒問題,否則無法生成HEX文件的。。。
ID:1 發表于 2015-10-25 23:10 來自觸屏版 | 只看該作者
應該是程序和你的實際電路不對
ID:66729 發表于 2015-10-26 10:41 來自觸屏版 | 只看該作者
在開發板上面試機的,接口都調整過了
ID:91165 發表于 2015-10-26 14:45 | 只看該作者
看看實際接線有沒有不通的,我就遇到1根線不通
ID:91424 發表于 2015-10-26 17:56 | 只看該作者
如果是在開發板上,多半是程序的問題,有的地方延時需要長一點,測忙程序也容容易出錯
ID:66729 發表于 2015-10-26 20:48 來自觸屏版 | 只看該作者
換了另外1個程序就正常了。。。
ID:107177 發表于 2016-5-31 18:21 | 只看該作者
nojiya88 發表于 2015-10-26 20:48
換了另外1個程序就正常了。。。
樓主找到什么原因了嗎!我也試了這個程序,一樣的結果,沒有找到原因。樓主解決了能不能跟小弟分享一下什么原因?
ID:193152 發表于 2017-5-3 15:52 | 只看該作者
端口不對吧
ID:193152 發表于 2017-5-3 15:53 | 只看該作者
端口不對吧
主站蜘蛛池模板: 成年人视频网站 | 一区二区三区四区av | www.国产| 欧美视频一区二区三区 | 天天干天天看 | 欧美国产精品一区二区 | 黄色片在线播放 | 成人三级晚上看 | 国产一级免费观看 | 天天做天天爽 | 日韩性视频 | 国产无精乱码一区二区三区 | 日本黄色三级视频 | 日韩免费看片 | 日韩精品免费看 | 老司机久久 | 亚洲福利在线观看 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 日韩精品一区在线观看 | 在线播放毛片 | 一级免费看 | 国产精品毛片一区视频播 | 日本黄色a级片 | 激情久久av| 欧美一区二区三区视频 | 手机看片福利永久 | 一区二区三区四区av | 国产区精品 | 中文字幕在线视频观看 | 欧美在线观看视频 | 超碰人人在线 | 中文在线观看免费高清 | av在线播放免费 | 亚洲天堂日本 | 久久免费精品视频 | 免费观看毛片 | 免费成人在线看 | 精品国产乱码久久久久久蜜柚 | 国产福利小视频 | 黄色片在线看 | 欧美日韩一区二区三区 |
