查看: 4660|回復: 0
C語言函數指針,函數動態回調
ID:91442 發表于 2015-10-29 15:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      經常有人問,學習這些理論有什么用?我無語了。因為懂行的人不會問這種問題;不懂行的人,你再怎么解釋人家也不會明白這個道理。如果人家追問:“這個能換錢嗎?”,我就直接SB了。
       這是一個經典的C語言函數指針,函數動態回調callback例程。寫出來,閑暇時刻自己可以隨時學習,溫故。通過不斷深入學習C語言,了解到C++,C#,java都是C語言的兒孫輩,他們都繼承了C語言的至少90%基因。越來越感受到C語言的博大精深。在嵌入式學習的路上正真的絆腳石和瓶頸通常都是因為C語言不扎實,導致感覺越學越難。函數指針與函數動態回調在系統軟件如uc/os-ii操作系統,STemWin以及fat32文件系統中常常遇到。函數動態回調的這種程序設計模式值得學習。
        本例程主要知識點:1,冒泡排序算法,2,結構體數組,3,指向函數的指針變量,4,函數回調,5,通過輸入與函數名相同的字符串調用相對應的函數(重點!)。
.c源碼:////////////////////////////////////////////////////////////
#include"stdio.h"
#include"string.h"
//#include"stdlib.h"
/*  函數指針;即指向函數的指針變量,函數名就是函數的入口地址
int (*PFUN)(int x,int y)=NULL;//3部分:類型,變量名,初值
如:typedef int(*PFUN)(int x,int y);//PFUN就代表返回值是int類型并且帶有2個形參x,y的函數的入口地址;PFUN就是函數名
struct Student
char *name;
float score;
int age;
//typedef struct  Student ST;//這樣定義一個類型也可以“ST st[4];”
Student st[4]={
{"zhangsan",89,28},
{"lisi",90,24},
{"wangwu",79,20},
{"zhaoda",77,18}
};//結構體數組
void sort(Student *s,int count)//另一種冒泡排序,從小到大排序;注意:只能傳遞指針!
for(int i=0;i<count-1;i++)//第一層循環:從數列中找出最大數放到數列末尾
  for(int j=0;j<(count-1-i);j++)//第二層循環:從數列中找出次大數放到數列尾部排序
if(s[j].age>s[j+1].age)
 Student temp;
 temp.age=s[j].age;
 s[j].age=s[j+1].age;
                          s[j+1].age=temp.age;//大的往后排一個位置,通過這一輪count-1-i次循環就將數列中最大數排到了末尾
//printf("%s\n\r %.2f\n\r %d\n\r",st[i].name,st[i].score,st[i].age);
void display(void)
for(int i=0;i<4;i++)
    //  sort(st,4);
//  printf("%s\n\r %.2f\n\r %d\n\r",st[i].name,st[i].score,st[i].age);
printf("4個結構體學生的年齡從小到大排序: %d\n\r",st[i].age);
     printf("4個結構體學生的score從小到大排序: %.2f\n\r",st[i].score);
     printf("4個結構體學生的name從小到大排序: %s\n\r",st[i].name);
typedef int (*PFUN)(int x,int y);//typedef后定義的新類型名
int Sum(int x,int y)//求和函數
return (x+y);
int Maxvalue(int x,int y)//求最大值函數
return x>y?x:y;//三目運算符,如果x大于y則輸出x,否則輸出y
int Minus(int x,int y)//求差值函數
return x-y;//
如:Sum1(int x,int y,Sum);//這句就代表實際上運行的是Sum(int x,int y)函數即“求和”
int Sum1(int x,int y,PFUN Funname)//求和函數
return Funname(x,y);
int Maxvalue1(int x,int y,PFUN Funname_Max)//求最大值函數
return Funname_Max(x,y);
//return x>y?x:y;//三目運算符,如果x大于y則輸出x,否則輸出y
int Minus1(int x,int y,PFUN Funname_Minus)//求差值函數
    return  Funname_Minus(x,y);
//return x-y;//
struct FuntionPair
   char name[20];
   PFUN Pfun_name;
//typedef struct FuntionPair FP;
定義并初始化一個FuntionPair結構體數組;
FuntionPair FPs[3]={
    {"Summ",Sum},
    {"Minus",Minus},
     {"Maxvalue",Maxvalue}
//函數指針,動態回調,將傳入的字符串名與結構體數組的字符串
PFUN CallBackWithName(char * Name)
for(int i=0;i<3;i++)//循環比較
      if(strcmp(FPs[i].name,Name)==0)//FPs[i].name是字符串
   return FPs[i].Pfun_name;
 // return FP[i].Pfun_name;
return Maxvalue;//如果沒有匹配的函數名,就返回Maxvalue函數,即運行該函數
void main(void)
   PFUN p=Minus;//這里p就可以以int類型函數函數名賦值
   int a=p(30,50);
   printf("差值:%d\n\r",a);
   PFUN p1=Sum;//這里p就可以以int類型函數函數名賦值
   int b=p1(30,50);
   printf("求和:%d\n\r",b);
   PFUN p2=Maxvalue;//這里p就可以以int類型函數函數名賦值
   int c=p2(30,50);
   printf("最大值:%d\n\r",c);
   int d=Minus1(90,80,Sum);
   printf("回調函數例程:%d\n\r",d);
///////////////////////函數動態回調////////////////////
   PFUN p3=CallBackWithName("summ");
   int e=p3(90,80);
   printf("函數指針例程:%d\n\r",e);
////////////注意打印結果區別///////////
   PFUN p4=CallBackWithName("Summ"); //傳入與函數名相同的字符串就相當于執行了對應的函數
   int f=p4(90,80);
   printf("函數指針例程:%d\n\r",f);
   sort(st,4);
   display();
////////////////////////////////////////.c源碼:////////////////////////////////////////////////////////////
   “有修行的人是高尚的!” 。 這句話
送給那些默默無聞的學習者,探索者。
        by   GKXW
主站蜘蛛池模板: 日韩视频在线免费观看 | 天天干夜夜| www.youjizz.com日本 | 亚洲性天堂 | 日韩精品视频免费 | 三级av网站| 黄色一级片视频 | 可以免费看黄色的网站 | 黄a视频 | 欧美日韩在线视频观看 | 国产免费一级片 | 日本免费毛片 | 黄色天天影视 | 亚洲综合网站 | 成人羞羞国产免费 | 日本三级一区 | 法国极品成人h版 | 在线a视频 | 亚洲第一色网 | 免费在线黄色网址 | 久久高清免费视频 | 国产无遮挡又黄又爽又色 | 日韩看片 | 久久久国产精品人人片 | 国产高清av | 亚洲免费在线视频 | 婷婷视频网 | 成人激情片 | 国产区视频 | 精品日韩一区二区三区 | 免费成人在线观看 | 国产又粗又猛 | 色婷婷国产 | 亚洲国产福利 | 欧美性猛交xx | 免费在线观看黄色片 | 欧美黄色一级视频 | 国产成人精品一区二区 | 午夜黄视频 | 91l九色lporny| 黄色片免费看 |
