查看: 10070|回復: 0
FPGA應用—按鍵控制led 原理圖+程序+制作詳解
一、設計需求
設計一個按鍵控制led的功能模塊,即一個按鍵控制一個led。隨著每一次按鍵的按下,led就按照亮、滅交替顯示。
二、設計思路
本次使用的按鍵為機械彈性開關按鍵,但由于機械觸點的彈性作用,按鍵閉合時并不能馬上接通,同樣按鍵斷開時也不能馬上斷開,故在按鍵閉合和斷開的瞬間均伴隨著一連串的抖動,如圖1所示。而抖動的時間由按鍵的機械特性決定,一般為5ms~10ms。為了避免由于按鍵抖動而引起的誤操作,需要對按鍵進行消抖。
圖1 按鍵抖動
按鍵消抖包括硬件消抖和軟件消抖。當按鍵數目較少時,可采用硬件消抖如RS觸發器,否則將占大面積的PCB;當按鍵數目較多時,采用軟件消抖,利用程序避開按鍵的抖動期。
本設計采用軟件消抖的方案,即檢測按鍵是否按下,當檢測到按鍵按下時,延時10ms,再檢測按鍵是否真的按下了,若不是真的按下則返回繼續檢測按鍵是否按下,若是真的按下了則進行按鍵按下處理,接著檢測按鍵是否松開,當檢測到按鍵松開時,延時10ms,再檢測按鍵是否真的松開了,若不是真的松開則返回繼續檢測按鍵是否松開,若是真的松開了則進行按鍵松開處理,接著再返回檢測按鍵是否按下,就這樣不斷的判斷按鍵按下與否和松開與否。根據這種思路,給出按鍵檢測和消抖流程圖,如圖2所示。
圖2 按鍵檢測和消抖流程圖
圖3所示為紅色颶風E45開發板上按鍵的電路原理圖。從原理圖可以看出,按鍵按下時為低電平,按鍵斷開時為高電平。
圖3 E45中按鍵電路原理圖
圖4所示為本設計按鍵控制led的總體框架,由三個模塊組成,分別為子模塊KEY_Decounce、led_ctrl和頂層模塊key_ctrl_led。這里重點介紹按鍵檢測和消抖。圖5所示為KEY_Decounce模塊中所用到的按鍵檢測與消抖狀態機。狀態機中有四個狀態,分別為IDLE、JITTER1、DEAL和JITTER2。在IDLE狀態中檢測按鍵是否按下,若按下即data!=1則跳轉到JITTER1狀態中延時10ms進行消抖后再判斷按鍵是否真的按下了,若為真即data!=1則跳轉到DELA狀態中進行按鍵按下處理,否則即data==1則返回IDLE狀態中繼續檢測按鍵是否按下,在DEAL狀態中除了按鍵按下處理外還要檢測按鍵是否松開,若檢測到按鍵松開即data==1則跳轉到JITTER2狀態中延時10ms進行消抖后再判斷按鍵是否真的松開了,若為真即data==1則跳轉到IDLE狀態繼續檢測按鍵是否按下,否則返回DEAL狀態中繼續判斷按鍵是否松開。
圖4 按鍵控制led
圖5 按鍵檢測與消抖狀態機
三、設計實現
key_ctrl_led頂層模塊:
/**********************************************版權申明*************************************************
**                                   電子技術應用網站, CrazyBird
**--------------------------------------------文件信息--------------------------------------------------
** 文件名:          key_ctrl_led.v
** 創建者:          CrazyBird
** 創建日期:        2015-7-12
** 版本號:           v1.0
** 功能描述:        頂層模塊將按鍵消抖模塊和led控制模塊連接起來,完成按鍵控制led的功能
// synopsys translate_off
`timescale 1 ns / 1 ps
// synopsys translate_on
module key_ctrl_led(
    rst_n,
    clk,
    key_data,
    led_data
    //                                參數定義
    //  修改以下參數以滿足需求
    parameter   CLK_CYCLE = 20;                                        //   時鐘周期,單位ns
    //  修改以上參數以滿足需求
    //                            輸入/輸出端口定義
    input                           rst_n;                             //   全局復位信號,低電平有效
    input                           clk;                               //   全局時鐘信號,50MHz
    input                           key_data;                          //   鍵值輸入
    output                          led_data;                          //   led狀態
    //                                變量定義
    wire                            key_flag;
    //                               模塊的連接
    //  例化KEY_Debounce模塊
    KEY_Debounce #(
        .CLK_CYCLE(CLK_CYCLE)
    u_KEY_Debounce (
        .rst_n      (   rst_n       ),
        .clk        (   clk         ),
        .key_data   (   key_data    ),
        .key_flag   (   key_flag    )
    //  例化led_ctrl模塊
    led_ctrl u_led_ctrl (
        .rst_n      (   rst_n       ),
        .clk        (   clk         ),
        .led_en     (   key_flag    ),
        .led_data   (   led_data    )
endmodule
//*********************************************文件結束*****************************************************
KEY_Debounce模塊:
** 文件名:          KEY_Debounce.v
** 創建者:          CrazyBird
** 創建日期:        2015-7-12
** 版本號:           v1.0
** 功能描述:        該模塊主要負責完成按鍵的檢測和消抖
module KEY_Debounce(
    rst_n,
    clk,
    key_data,
    key_flag
    //                                參數定義
    //  修改以下參數以滿足需求
    parameter   T0        = 10_000_000;                                //   10ms,按鍵消抖時間
    // parameter   T0        = 1000;                                      //   測試用
    parameter   DELAY     = 19;                                        //   10ms計數器位寬
    //  修改以上參數以滿足需求
    //  以下參數不要修改
    parameter   T0_VAL = (T0/CLK_CYCLE)-1;                             //   10ms,按鍵消抖時間
    parameter   IDLE   = 2'b00,
                JITTER1= 2'b01,
                DEAL   = 2'b10,
                JITTER2= 2'b11;
    //  以上參數不要修改
    //                           輸入/輸出端口定義
    output reg                      key_flag;                          //   按鍵按下標志位
    //                               變量定義
    wire                            delay_cnt_done;
    //                      實現按鍵檢測和消抖的狀態機
    reg         [1:0]               state;
    reg                             delay_cnt_en;
    always @(posedge clk or negedge rst_n)
    begin
        if(rst_n==1'b0)
        begin
            state        <= IDLE;
            delay_cnt_en <= 1'b0;
            key_flag     <= 1'b0;
        end
        begin
            case(state)
                IDLE :
                begin
                    if(key_data!=1'b1)
                    begin
                        state        <= JITTER1;
                        delay_cnt_en <= 1'b1;
                    end
                        state <= IDLE;
                end
                JITTER1 :
                begin
                    if(delay_cnt_done==1'b1)
                    begin
                        if(key_data!=1'b1)
                        begin
                            state    <= DEAL;
                            key_flag <= 1'b1;
                        end
                            state <= IDLE;
                    end
                        state <= JITTER1;
                end
                DEAL :
                begin
                    key_flag <= 1'b0;
                    if(key_data==1'b1)
                    begin
                        state        <= JITTER2;
                    end
                        state <= DEAL;
                end
                JITTER2 :
                begin
                    begin
                        if(key_data==1'b1)
                            state <= IDLE;
                            state <= DEAL;
                    end
                        state <= JITTER2;
                end
            endcase
        end
    end
    //                               計數器的實現
    reg         [DELAY-1:0]         delay_cnt;
    begin
        if(rst_n==1'b0)
            delay_cnt <= {(DELAY){1'b0}};
        else if(delay_cnt_en==1'b1)
        begin
                delay_cnt <= delay_cnt + 1'b1;
        end
    end
    assign  delay_cnt_done = (delay_cnt==T0_VAL);
endmodule
led_ctrl模塊:
** 文件名:          led_ctrl.v
** 創建者:          CrazyBird
** 創建日期:        2015-7-12
** 版本號:           v1.0
** 功能描述:        該模塊根據按鍵每次按下時將led的狀態取反
module led_ctrl(
    rst_n,
    clk,
    led_en,
    led_data
    //                               輸入/輸出端口定義
    input                           led_en;                            //   led狀態取反使能信號
    output reg                      led_data;                          //   led狀態
    //                              led狀態控制
    begin
        if(rst_n==1'b0)
            led_data <= 1'b0;
        else if(led_en==1'b1)
            led_data <= ~led_data;
            led_data <= led_data;
    end
endmodule
modelsim仿真結果:
從仿真結果看,本設計已實現了按鍵控制led的功能,同時也達到了按鍵消抖的效果。
最后對設計進行綜合、布局布線、生成bit流文件、下載在紅色颶風板子上,然后通過控制led燈的亮與滅。
主站蜘蛛池模板: 91视频精品| 色爽视频 | 日韩一级黄色片 | 亚洲激情久久 | 亚洲黄色天堂 | 欧美在线视频观看 | 国产精品成人国产乱一区 | 91国内在线 | 精品免费视频 | 在线色综合 | 亚洲国产日本 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 久久久久久免费 | 狠狠干 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 亚洲视频二区 | 欧美精品一区在线观看 | √天堂资源地址在线官网 | www.亚洲精品 | 欧美国产在线观看 | 日韩专区中文字幕 | 亚洲第一视频网站 | 亚洲a级片 | 国产理论片| 色综合99 | 99久久久国产精品 | 国产免费一级片 | 国产精品入口 | 国产成人免费在线 | 婷婷色在线 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 日韩av在线影院 | 久操视频在线 | 黄色成人在线视频 | 一级黄色大片 | 日本一级片在线观看 | 一级黄视频 | 国产h视频在线观看 | 中国a一片一级一片 | 97色综合 | 一区二区精品在线 |
