本帖最后由 喵大 于 2015-11-4 11:15 編輯
往后,喵嗚實驗室成員會陸續(xù)在壇子里和大伙分享關(guān)于設(shè)計51單片機兩輪自平衡小車硬件和軟件的設(shè)計心得和經(jīng)驗。 那么,今天我們就來看看喵嗚實驗室兩輪自平衡小車的硬件組成吧。 喵嗚實驗室兩輪自平衡小車硬件組成: - 主控:(STC)IAP15W4K61S4(增強型51單片機,和STC89C51一樣簡單易用)
- 姿態(tài)傳感器:MPU6050(3軸加速度+3軸角速度)
- 無線通信協(xié)議: 藍牙2.1/藍牙4.0雙模透傳(預(yù)留NRF24L01+接口)
- 有線通信協(xié)議:CP2102(USB轉(zhuǎn)串口)
- 電機驅(qū)動:MC33186
- 外部接口: Mirco-USB接口
- 電機:GB37減速電機(DC12V,減速比30,轉(zhuǎn)速365RPM)
- 車輪:65mm
- 電池:1300mAh 25c鋰電池
單片機最小系統(tǒng)單片機選擇宏晶公司IAP15W4K61S4,它體積小( LQFP48),工作電壓寬(2.5V-5.5V ),具有豐富的外設(shè)模塊,非常適合控制車模運行。 它的主要外設(shè)包括: - PWM :6路15位硬件PWM+2路CCP的16位;
- UART:4組;
- ADC:8路10位高速ADC;
- 定時器:共7個定時器,5個16位可重裝載定時器/計數(shù)器,2路CCP還可再實現(xiàn)2個定時器;
- IO口:最多提供62個GPIO;
此外,IAP15W4K61S4內(nèi)部還集成了時鐘電路、內(nèi)部高可靠復(fù)位電路以及看門狗電路等。 內(nèi)部存儲器資源包括: 61k程序Flash, 4kSRAM。 IAP15W4K61S4內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖 由于該單片機內(nèi)已經(jīng)包含了時鐘和復(fù)位電路,所以單片機的最小系統(tǒng)電路非常簡潔。如圖所示。 系統(tǒng)電源喵嗚ISO采用的是航模鋰電池,電池組充滿電壓為12.6V。而系統(tǒng)部分芯片需要5V供電,部分芯片需要3.3V供電,所以需要電源轉(zhuǎn)換電路。喵嗚ISO采用的是芯片LM2596-5.0和ASM1117-3.3,電路如下: 姿態(tài)傳感器喵嗚ISO采用的是最常用的MPU6050陀螺儀加速度計一體芯片,成本不超過20元,對兩輪自平衡小車來說,它的精度和性能綽綽有余了,MPU6050在這個價位里面幾乎是占有絕對的性價比優(yōu)勢。首先,它將陀螺儀和加速計整合在一個片上,通過IIC總線給出六個維度的ADC值;其次,芯片本身提供一個“從”IIC接口,供用戶接第三方的IIC器件,一般選擇是接一個電子羅盤,如HMC5883L,構(gòu)成一個9軸的輸出的姿態(tài)模組,現(xiàn)在MPU9150已經(jīng)喪心病狂的把電子羅盤功能也整合在片上了,但是要買60+元;最后,這顆芯片內(nèi)部集成了一個DMP(Digital Motion Processor)處理器,這是最讓我愛不釋手夜不能寐的一個功能,直接硬件解算四元數(shù),從某種程度上說解放了20%的主控資源。 電機驅(qū)動電路由于車模具有兩個后輪驅(qū)動電機,因此需要兩組電機驅(qū)動橋電路。喵嗚ISO選用兩片飛思卡爾公司專用電機驅(qū)動芯片 MC33186 組成了電機驅(qū)動電路。 因此每一路電機為了能夠?qū)崿F(xiàn)正反轉(zhuǎn),都需要兩個PWM信號。兩個電機總共需要4路PWM信號。 USB-Serial協(xié)議轉(zhuǎn)換因為考慮到不是每個同學(xué)手上都有USB-TTL下載模塊的,而且市面上的USB-TTL模塊質(zhì)量參差不齊,質(zhì)量差的還會導(dǎo)致電腦藍屏,于是,Openmiaow板載USB-TTL下載電路,通過一根安卓手機標配的MicroUSB線,就可以輕易簡單地對喵嗚ISO進行固件更新和調(diào)試參數(shù)。如此簡單的操作步驟,想來隨便從大街拉一個路人過來應(yīng)該都可以完成。 藍牙透傳模塊為了讓喵嗚ISO能跟上智能機泛濫的步伐,同時也是為了增加它的適應(yīng)性和降低成本的考慮,我們在原來的基礎(chǔ)上增加了藍牙透傳模塊,硬件焊盤上兼容藍牙2.1和藍牙4.0 BLE技術(shù)。就是說,同樣一個喵嗚ISO的裸PCB板,可以選擇焊接藍牙2.1和藍牙BLE的模塊。 藍牙協(xié)議是很復(fù)雜的,要想去接觸并試圖一步一步的寫出來,在我現(xiàn)有的時間下,幾乎不太可能了。而將藍牙透明傳輸成串口,這就很好的將喵嗚ISO與安卓設(shè)備對接了,可以直接在安卓設(shè)備上面開發(fā)遙控app或者上位機。這想想也有點小激動呢,于是,我們真的這么干了,也成功了。
喵嗚ISO的主要硬件介紹到這里就告一段落了,筆者剛結(jié)束學(xué)生時代,工程經(jīng)驗十分有限,硬件設(shè)計過程中肯定許多有不足和漏洞,希望廣大讀者指正,我們一定會積極接受意見并作出修訂,希望把喵嗚ISO做得更加完善,更加穩(wěn)定,給這片土地上的廣大愛好者提供豐富的資料和開發(fā)經(jīng)驗。
