查看: 12255|回復: 1
[開源造車]51單片機兩輪自平衡小車電機選型估算方法
ID:94185 發表于 2015-11-6 15:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電機是整個兩輪自平衡小車系統里面很重要的部分,當然,兩個電機也構成了整個小車最重的部分。要根據系統制作要求來選擇合適的電機。
電機的選型,是小車的穩定性能的致命一環。電機選得好,可以輕易讓小車直立行走;電機選得不合適,白白浪費時間精力也硬不起來。
平衡車,本質上是在用堵轉扭矩平衡負載重力分量產生的扭矩,充要條件是電機扭矩要能抵抗負載扭矩,電機扭矩要大,所以選擇功率大些力矩電機就行了。說白了,功率要大;轉動慣量大似乎的更穩定,所以不用空心杯的也許更好; 2:減速比可以大一點,用較大的輪子; 3:重心越靠下,抗擾性越強。
大家都應該知道,一定范圍內,直流電機的轉速與電壓成正比,電流主要取決于負載。 電機電流與扭矩的關系在電流小于額定電流時,電流與扭矩成正比,當電流超過額定電流使鐵芯磁飽和時,電流增加,扭矩就不增加了。
所以,我們要關注兩個電機參數:電流/扭矩常數、電壓/轉速常數
不帶編碼器的直流有刷電機很多,種類繁雜,但是因為平衡車要進行控速的話還需要有編碼器,為了減免不必要的工作量,并保證質量,我們應盡量選取帶有編碼器的直流有刷電機。
常見的三款編碼器直流減速電機:
GA25減速電機(帶334光電編碼器,含保護罩)
GB37減速電機(帶448光電編碼器,不含保護罩)
GB37減速電機(16CPR霍爾效應編碼器,不受粉塵等影響)
先說說上面兩款GB37,雖然448光電編碼器精度非常高,但是這款電機有個致命弊端-沒有保護罩,448線的光柵非常的密集,很容易受環境影響,你拿到灰塵大的馬路邊溜一圈,光柵就有可能臟了,這會導致小車大姨媽無法站立。而且我們并不需要過高的精度,16CPR霍爾效應編碼器的精度已經夠我們的制作要求了,下面會說到一個大概的計算方法。
所以,不考慮不帶保護罩的GB37電機。
剩下 帶保護罩的GA25電機 和 使用霍爾效應編碼器的GB37電機 才是我們要作比較的。
GA25電機參數:
  • 額定電壓:12V
  • 轉速:215RPM
  • 空載力矩:1kg.cm
  • 堵轉力矩:3kg.cm
  • 空載電流:80mA
  • 堵轉電流:1.1A
  • 編碼器:334CPR光電編碼器(AB相正交輸出)
  • GB37-MW3530電機參數:
GB37電機參數(帶16CPR霍爾效應編碼器)
  • 額定電壓:12V
  • 轉速:366RPM
  • 空載力矩:
  • 堵轉力矩:13kg.cm
  • 空載電流:250mA
  • 堵轉電流:6.5A
  • 編碼器:16CPR霍爾效應編碼器(AB相正交輸出)
綜上比較兩款電機的性能:
轉速:GB37>25GA
力矩:GB37>25GA
編碼器精度:GB37<25GA
電機尾部加裝雙通道霍爾效應編碼器,AB雙路輸出,單路每圈脈沖16CPR,雙路上下沿共輸出64CPR 減速比為30,輪子轉一圈,那么編碼器轉30圈,編碼器時16CPR,則3016=480脈沖,輪子周長為65pi=204mm,則精度為204/480=0.425mm。如果把每一路脈沖的上沿和下沿都利用起來,相當于四倍頻16×4=64,此時精度為204/64/30=0.10625mm。這精度已經夠用了,可以做到小車原地直立。
最終,我們選取了GB37(帶16CPR霍爾效應編碼器)。
ID:94867 發表于 2016-7-16 18:12 | 只看該作者
還是有點不明白
主站蜘蛛池模板: 天天精品| 免费成人在线观看 | 天天爽爽 | 成人在线视频网站 | 一区二区国产精品 | 一区二区在线免费观看 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 福利视频免费观看 | 久久久久久久久国产 | 久久精品久久久久 | 欲色av| 天天干在线观看 | 午夜久久久久久久 | 黄色大片网站 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 在线精品一区 | 日本黄色片视频 | 中文在线观看免费网站 | 激情一区二区三区 | 99精品网 | 国产在线日韩 | 国产成人av网站 | 日本少妇久久 | 久久综合99 | 色婷婷久久综合 | 国产一区二区不卡 | 国产一区欧美 | 日韩特级 | 婷婷99| 欧美黑人猛交 | 久久成人精品 | 亚洲欧美精品 | 久久在线精品 | 欧美一区在线视频 | 91免费网站入口 | 亚洲久热 | 久久艹国产 | 亚色网站| www.三级 | 黄色在线免费网站 | 国产精品视频免费看 |
