查看: 4763|回復: 1
PIC單片機的常見問題
ID:65439 發表于 2015-11-24 18:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    1、PIC單片機振蕩電路中如何選擇晶體?
   對于一個高可靠性的系統設計,晶體的選擇非常重要,尤其設計帶有睡眠喚醒(往往用低電壓以求低功耗)的系統。這是因為低供電電壓使提供給晶體的激勵功率減少,造成晶體起振很慢或根本就不能起振。這一現象在上電復位時并不特別明顯,原因時上電時電路有足夠的擾動,很容易建立振蕩。在睡眠喚醒時,電路的擾動要比上電時小得多,起振變得很不容易。在振蕩回路中,晶體既不能過激勵(容易振到高次諧波上)也不能欠激勵(不容易起振)。晶體的選擇至少必須考慮:諧振頻點,負載電容,激勵功率,溫度特性,長期穩定性。
    2、如何判斷電路中晶振是否被過分驅動?
   電阻RS常用來防止晶振被過分驅動。過分驅動晶振會漸漸損耗減少晶振的接觸電鍍,這將引起頻率的上升。可用一臺示波器檢測OSC輸出腳,如果檢測一非常清晰的正弦波,且正弦波的上限值和下限值都符合時鐘輸入需要,則晶振未被過分驅動;相反,如果正弦波形的波峰,波谷兩端被削平,而使波形成為方形,則晶振被過分驅動。這時就需要用電阻RS來防止晶振被過分驅動。判斷電阻RS值大小的最簡單的方法就是串聯一個5k或10k的微調電阻,從0開始慢慢調高,一直到正弦波不再被削平為止。通過此辦法就可以找到最接近的電阻RS值。
  3、晶振電路中如何選擇電容C1,C2?
  (1):因為每一種晶振都有各自的特性,所以最好按制造廠商所提供的數值選擇外部元器件。
  (2):在許可范圍內,C1,C2值越低越好。C值偏大雖有利于振蕩器的穩定,但將會增加起振時間。
  (3):應使C2值大于C1值,這樣可使上電時,加快晶振起振。
  4、PIC系列單片機I/O腳有什么特點?
  PIC系列單片機的任意一條I/O管腳都有很強的帶負載能力(至少可提供或灌入25mA的電流)。因此,在某些場合,這些管腳可作為可控的電源。舉個例子,在一些低功耗的設計中,希望一些周圍的器件在系統待命時不耗電或盡量少耗電,此時,可考慮這些器件的電源供電由一條I/O腳負責提供,在工作時,MCU在該條管腳上輸出高電平(接近VDD),帶幾個mA的負載絕對不成問題;若要進入低功耗模式,MCU就在該管腳輸出低電平(接近0),被控器件沒有了電源,也就不會耗電。比如LCD顯示電路,信號調制電路等都非常適合此類控制。
  5、為何系統在外界磁場和電場的干擾時,不能正常工作?
   如果在主控電路中沒有濾波電路,您用的芯片在/MCLR端應接一個能保證濾去該端口上的窄脈沖電路。因/MCLR上加的低電平寬度應大于2US,系統才能復位,而小于2US的低電平將會干擾系統的正常工作。
  6、使用帶A/D的PIC芯片時,怎樣才能提高A/D轉換的精度?
  (1):保證您的系統的時鐘應是適合的。如果您關閉/打開A/D模塊,應等待一段時間,該段時間是采樣時間;如果您改變輸入通道,同樣也需等待這段時間,和最后的TAD(TAD為完成每位A/D轉換所需的時間)。TAD可以在ADCON0中(ADCS1、ADCS0)中選擇,它應在2US-6US之間。如果TAD太小,在轉換過程結束時,沒有完全被轉換;如果TAD太長,在全部轉換結束之前,采樣電容上的電壓已經下降。對該時間的選擇的具體細節請參照有關的數據手冊或應用公式。
  (2):通常模擬信號的輸入端的電阻太高(大于10Kohms)會使采樣電流下降從而影響轉換精度。若輸入信號不能很快的改變,建議在輸入通道口用0。1UF的電容;它將改變模擬通道的采樣電壓;由于電流的補給,內在的保持電容為51.2PF。
  (3):若沒有把所有的A/D通道用完,最好少用AN0端。因它的下一個腳與OSC1緊靠在一起,會對A/D對轉換造成影響。
  (4):最后,在系統中,若芯片的頻率較低,A/D轉換的時鐘首選的是芯片的振蕩。這將在很大范圍內降低數字轉換噪音的影響。同時,在系統中,在A/D轉換開始后,進入SLEEP狀態,必須選擇片內的RC振蕩作為A/D轉換的時鐘信號。該方法將提高轉換的精度。
  7、PIC16C7XX的A/D片內RC振蕩器能否用于計數器?
   16C71A/D轉換器片內RC振蕩器的作用是讓MCU處于睡眠時(此時主振停振)能有一個時鐘源來進行A/D轉換。此RC振蕩器因其內部設計的限制不能被其他電路使用。 A/D轉換器內部RC振蕩器鐘頻典型值為250K,但會隨著環境溫度,工作電壓,產品批號等不同而有相當的變動。 定時器的時鐘源可以選擇內部的振蕩頻率,也可以是外部的脈沖輸入信號。若你能選擇后者,那就能方便地做到MCU的主頻很高而時鐘的溢出率較低。不然,除了用軟件來計數分頻,好象也沒有其它招數。 另一種選擇是用其它型號的MCU,其內部至少還另有一個TIMER1,因為TIMER1可以有獨立的一顆晶體作為時鐘振蕩的基準,你可以方便地選用頻率低的晶體來完成你的設計。
  8、為什么PIC單片機應用中,有時出現上電工作正常,而進入睡眠后喚醒不了?
  對于一個高可靠性的系統設計,晶體的選擇非常重要。在振蕩回路中,晶體既不能過激勵(容易振到高次諧波上),也不能欠激勵(不容易起振)。尤其在設計帶有睡眠喚醒(往往用低電壓以求低功耗)的系統中,若還是隨手拿一顆晶體就用,你的系統可能會出問題。這是因為低供電電壓使提供給晶體的激勵功率減少,造成晶體起振很慢或根本就不能起振。這一現象在上電復位時并不特別明顯,原因時上電時電路有足夠的擾動,很容易建立振蕩。在睡眠喚醒時,電路的擾動要比上電時小得多得多,起振變得很不容易。評價振蕩電路是否工作在最佳點的簡單方法時用示波器看OSC2腳上的波形(必須考慮示波器接入電容!)最好的情形是看到非常干凈漂亮的正弦波,沒有任何波形畸變,而且要滿幅(接近VCC和GND)晶體的選擇至少必須考慮:諧振頻點,負載
電容,激勵功率,溫度特性,長期穩定性。
  9、PIC單片機應用中晶體選擇的注意事項。
   對于一個高可靠性的系統設計,晶體的選擇非常重要。在振蕩回路中,晶體既不能過激勵(容易振到高次諧波上)也不能欠激勵(不容易起振)。尤其在設計帶有睡眠喚醒(往往用低電壓以求低功耗)的系統中,若還是隨手拿一顆晶體就用,你的系統可能會出問題。這是因為低供電電壓使提供給晶體的激勵功率減少,造成晶體起振很慢或根本就不能起振。這一現象在上電復位時并不特別明顯,原因時上電時電路有足夠的擾動,很容易建立振蕩。在睡眠喚醒時,電路的擾動要比上電時小得多得多,起振變得很不容易。 有人評價:PIC單片機對晶體的要求怎么這么高,用51好象從來就沒有這么麻煩,手里抓到什么就用什么,也不見有問題呀?且慢,這樣比較前提并不一樣,同樣在睡眠時,有誰見過51系列不用復位而僅靠內部或外部事件喚醒嗎?若你并不需要這么高級的設計技術,PIC也大可以讓你逮到什么晶體就用什么。 評價振蕩電路是否工作在最佳點的簡單方法時用示波器看OSC2腳上的波形(必須考慮示波器接入電容!)最好的情形是看到非常干凈漂亮的正弦波,沒有任何波形畸變,而且要滿幅(接近VCC和GND) 晶體的選擇至少必須考慮:諧振頻點,負載電容,激勵功率,溫度特性,長期穩定性。
  10、為何使用PICSTAR-PLUS燒寫16CE625-04/P有時無法把保密位燒成"保密"?
   使用PICSTAR-PLUS對芯片編程時,程序代碼是放在計算機的RAM中,每次寫程序時通過串口把數據下載到燒寫器中去編程,所以可能會出錯。我不懷疑你操作有問題,但是請注意的PICSTAR-PLUS是用于開發用途的編程器,不推薦用于規模生產。你能計算出出錯概率為1%,看來你是用它來作大規模生產了。為保證燒寫可靠,推薦你使用高奇公司生產的PICKIT編程器。
  11、PIC單片機型號中,后綴A/B/C分別代表什么?
   PIC單片機型號中,后綴A/B/C表示的是芯片生產的工藝不同。從A到C是工藝不斷更新,硅片圓盤(Wafer)的直徑變大,線寬變窄,線距變密,在同一個圓盤上可以制作出更多的芯片,從而降低了生產成本。 從功能角度來看,三者是一樣的。當然,新版本的芯片中會把現有版本中存在的一些問題作些修正,功能會得到擴充。 從性能指標上來講,三者有些差距。一個明顯的表現是在電源電壓的承受范圍。制作線寬越細,所能承受的電壓越低。例如,PIC16C57的最高電源電壓指標為6V,而57C的指標為5.5V。 絕大多數情況下新版的片子可直接替換舊版。從目前發現的問題來看,主要出在晶體振蕩電路部分。原因是新版芯片振蕩電路內部的反向放大器的增益要比舊的高出許多。若晶體選擇的不合理,可能會振蕩到高次諧波上去。有些客戶也提出新版的片子抗干擾的性能不比舊版的片子。其實,我們公布的技術指標在這方面并沒有任何犧牲,只是工藝上的原因,我們留的余量減少了。請大家注意不要認為PIC的片子抗干擾能力強,在電路設計時就一點不考慮應有的抗干擾措施。
  12、PIC單片機型號的溫度級如何識別?
  以16C54-04X / P為例:
  X =沒有,商業級,溫度范圍是0-70℃;
  X= I, 工業級,-40-85℃;
  X = E, 汽車級,-40-125℃;
  例如:PIC16C54C-04/P 商業級 PIC16C54C-04I/P 工業級 PIC16C54C-04E/P 汽車級
  13、PIC單片機的各種中斷有沒有優先級之分?
   中檔PIC單片機的中斷入口只有一個,硬件不分優先級,但可用軟件查詢的方式決定其優先級高低:先查先做,優先級為高。高檔的17和18系列,包括即將推出的16位dsPIC,中斷有硬件優先級。
  14、為什么PIC單片機應用中,有時出現上電工作正常,而進入睡眠后喚醒不了?
  評價振蕩電路是否工作在最佳點的簡單方法時用示波器看OSC2腳上的波形(必須考慮示波器接入電容!)最好的情形是看到非常干凈漂亮的正弦波,沒有任何波形畸變,而且要滿幅(接近VCC和GND)晶體的選擇至少必須考慮:諧振頻點,負載電容,激勵功率,溫度特性,長期穩定性。
ID:244971 發表于 2017-11-8 22:40 | 顯示全部樓層
microchip先前的cmos otp抗雜訊一級棒,改到這些年頭都是flash,抗雜訊能力每下愈況,令人不勝唏噓...
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 国产福利在线观看 | 免费av网址在线观看 | 色六月婷婷| 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 日本在线中文 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 久久国产小视频 | 成人网战| 日本毛片在线观看 | 久久午夜剧场 | 日产精品久久久一区二区 | 少妇一级毛片 | 91久久久久久久久久 | 毛片一级片 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 日韩精品在线视频 | 国产午夜精品久久 | 一级片免费观看 | 欧美在线亚洲 | 欧美日韩在线播放 | 一级黄色大片 | av中文网| 午夜av福利| 亚洲在线播放 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 色黄视频在线观看 | 国产精品一级二级三级 | 成人免费在线 | 91视频亚洲 | 欧美日韩不卡 | 99re视频在线 | 欧美日在线 | 国产精品一区二区在线播放 | 亚洲精品xxx| 国产在线成人 | 中文文字幕文字幕高清 | av基地网| 黄色国产网站 | 91久久久精品| 一级特黄毛片 | 日韩天天操 |
