查看: 9411|回復: 6
《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》一個單片機內兩串口互相通信
ID:96726 發表于 2015-11-26 20:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》一個單片機內兩串口互相通信,串口1發送數據給串口2,串口2根據收到的數據控制led的亮滅,怎么實現呢?
另附51hei版主的《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》地址:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-37954-1.html
ID:96726 發表于 2015-11-26 21:51 | 顯示全部樓層
ID:60379 發表于 2015-11-26 22:30 | 顯示全部樓層
這個例子書上沒有,只能給現寫一個了。程序功能:單片機串口1發送0-255范圍內不斷增大的數,串口2接收到數據后送PO口LED顯示,已在實驗板上驗證通過。
#include "STC15W4K.H"      // 包含 "STC15W4K.H"寄存器定義頭文件
void delay500ms(void)
   unsigned char i,j,k;
   for(i=93;i>0;i--)       // 注意后面沒分號
   for(j=235;j>0;j--)      // 注意后面沒分號
   for(k=125;k>0;k--);     // 注意后面有分號
void UART_init(void)
        //下面代碼設置定時器1
        TMOD = 0x20;        // 0010 0000 定時器1工作于方式2(8位自動重裝方式)
        TH1  = 0xFA;        // 波特率:9600 /22.1184MHZ
        TL1  = 0xFA;        // 波特率:9600 /22.1184MHZ
        TR1  = 1;
        //下面代碼設置定串口
        AUXR = 0x00;             // 很關鍵,使用定時器1作為波特率發生器,S1ST2=0
        SCON = 0x50;         // 0101 0000 SM0.SM1=01(最普遍的8位通信),REN=1(允許接收)
void UART_send_byte(unsigned  char dat)
        SBUF = dat;
        while(!TI);
        TI=0;         //此句可以不要,不影響后面數據的發送,只供代碼查詢數據是否發送完成
void UART2_init(void)
    // 下面代碼設置定時器2
        T2H  = 0xFD;        // 波特率:9600 /22.1184MHZ,1T
        T2L  = 0xC0;        // 波特率:9600 /22.1184MHZ,1T
        AUXR = 0x14;    // 0001 0100,T2R=1啟動T2運行,T2x12=1,定時器2按1T計數
        // 下面代碼設置定串口2
        S2CON = 0x15;                // 0001 0000 S2M0=0(最普遍的8位通信),REN=1(允許接收)
        // 下面代碼設置中斷
        IE2  =0x01;                      // 開串口2中斷
        EA   = 1;                      // 開總中斷
        unsigned  char num=0;
        UART_init();
        UART2_init();
                UART_send_byte(num++);
                delay500ms();
void UART2(void) interrupt 8  // 串行口2中斷函數
        P00=!P00;
        if(S2CON&0x02)           // 0x02=0000 0010,發送中斷標志 S2TI=1
                S2CON&=0xFD;   // 0xFD=1111 1101,清零發送中斷標志 S2TI=0,
        if(S2CON&0x01)           // 0x01=0000 0001,接收中斷標志 S2RI=1
                S2CON&=0xFE;   // 0xFE=1111 1110,清零接收中斷標志 S2RI=0,
            P0 = S2BUF;
串口1與串口2使用2條杜邦線連接即可,實驗結果如下圖所示。
ID:96726 發表于 2015-11-26 23:13 | 顯示全部樓層
謝謝您!我會向我的同學宣傳您的作品的
ID:96726 發表于 2015-11-26 23:23 | 顯示全部樓層
好厲害!我還有個問題,就是串口的工作方式換成1,2,3都可以實現這個兩串口間的通信嗎?
ID:96726 發表于 2015-11-26 23:25 | 顯示全部樓層
再次感謝老師花了時間做這個!
ID:60379 發表于 2015-11-26 23:34 | 顯示全部樓層
串口1 支持的工作方式 0、1,2,3,串口2、3、4只支持10位與11位串口通信方式。相當于沒有串口1的方式0和方式2,實際上串口1的方式0和方式2可看著多余的,沒什么用。
主站蜘蛛池模板: 久久精品视频99 | 男男成人高潮片免费网站 | 99热综合| 久久久久久亚洲精品 | 天天澡天天狠天天天做 | 男人午夜视频 | 亚洲精品久 | 一区二区三区精品 | 一区二区三区av | 天天操天天看 | 国产三级在线观看视频 | 国产中文字幕在线观看 | av片在线看 | 天天干天天干天天 | 久草福利资源站 | 免费国产一区二区 | 久久久午夜精品 | 国产一区在线观看视频 | 久久精品久久久久久久 | 中文字幕偷拍 | 黄片毛片 | 久久久黄色片 | 成人h片在线观看 | 在线观看日韩欧美 | 一级黄色片视频 | 国产精品伦子伦免费视频 | 中文在线观看免费网站 | 国产又色又爽又黄又免费 | 国产精品福利在线观看 | 美女毛片视频 | 日本一本在线 | 精品一区二区三区四区五区 | 午夜黄色大片 | 日本在线中文 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 欧美黄色一级视频 | 一区两区小视频 | 成人a毛片 | 亚洲精品在 | 青青草国产在线视频 | 91一级片|
