查看: 4687|回復: 0
STM32之SPI讀寫外部FLASH
ID:98924 發表于 2015-12-9 02:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void SPI_Flash_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
SPI_FLASH_Write_SR(0x02);//使能狀態寄存器中的寫存儲器
         SST25V_DBSY();
         SST25V_DBSY();
實驗目的:將數據寫入外部FLASH中,然后再讀出來顯示在LCD
實驗平臺:基于STM32F103C8T6的彩屏開發板
FLASHSST25VF016B
圖1:FLASH硬件接口
圖2:SST25VF016地址自增寫數據
圖3:SST25VF016的狀態寄存器
圖4:SST25VF016指令碼
主要的實驗代碼:
Flash.h
#ifndef __FLASH_H
#define __FLASH_H
#include "sys.h"
#define       SPI_FLASH_CS PAout(9)  //選中FLASH
//SST25VF016讀寫
#define FLASH_ID 0XBF41
//指令表
#define SST25_ReadData                         0x03
#define SST25_FastReadData                     0x0B
#define SST25_4KByte_BlockERASE                0x20
#define SST25_32KByte_BlockErase               0x52
#define SST25_64KByte_BlockErase               0xD8
#define SST25_ChipErase                        0xC7
#define SST25_ByteProgram                      0x02
#define SST25_AAI_WordProgram                  0xAD
#define SST25_ReadStatusReg                    0x05
#define SST25_EnableWriteStatusReg             0x50
#define SST25_WriteStatusReg                   0x01
#define SST25_WriteEnable                      0x06
#define SST25_WriteDisable                     0x04
#define SST25_ManufactDeviceID                 0x90
#define SST25_JedecDeviceID                    0x9F
#define SST25_EBSY                             0x70
#define SST25_DBSY                             0x80
void SPI_Flash_Init(void);
u16  SPI_Flash_ReadID(void);                //讀取FLASH ID
u8     SPI_Flash_ReadSR(void);        //讀取狀態寄存器
void SPI_FLASH_Write_SR(u8 sr);     //寫狀態寄存器
void SPI_FLASH_Write_Enable(void);  //寫使能
void SPI_FLASH_Write_Disable(void); //寫保護
void SPI_Flash_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead);   //讀取flash
void SPI_Flash_Erase_Chip(void);        //整片擦除
void SPI_Flash_Erase_Sector(u32 Dst_Addr);//扇區擦除
void SPI_Flash_Wait_Busy(void);           //等待空閑
void SST25V_EBSY(void);
void SST25V_DBSY(void);
void Flash_WriteByte(u8* pBuffer,u32 WriteAddr);//寫入1Byte數據
void AutoAddressIncrement_WordProgramA(u8 Byte1, u8 Byte2, u32 Addr);//地址自動增加的寫數據A
void AutoAddressIncrement_WordProgramB(u8 state,u8 Byte1, u8 Byte2);//地址自動增加的寫數據B
void SPI_Flash_Write(u8 pBuffer[],u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);//結合AB構成的地址自動增加的連續數據的寫入
#endif
flash.c
#include "flash.h"
#include "spi.h"
#include "delay.h"
//4Kbytes為一個Sector
//16個扇區為1Block
//SST25VF016B
//容量為2M字節,共有32Block(),512Sector(扇區)
//初始化SPI FLASHIO
//修改狀態寄存器,允許芯片存儲器被寫
         RCC->APB2ENR|=1<<2;       //PORTA時鐘使能
         GPIOA->CRH&=0XFFFFFF0F;
         GPIOA->CRH|=0X00000030;//PA9 推挽
         GPIOA->ODR|=1<<9;    //PA9上拉
         SPIx_Init();                     //初始化SPI
         SST25V_DBSY();
//讀取SPI_FLASH的狀態寄存器
//BIT7  6   5   4   3   2   1   0
//SPR   RV  TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
//SPR:默認0,狀態寄存器保護位,配合WP使用
//TB,BP2,BP1,BP0:FLASH區域寫保護設置
//WEL:寫使能鎖定
//BUSY:忙標記位(1,;0,空閑)
//默認:0x00
         u8 byte=0;
         SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件
         SPIx_ReadWriteByte(SST25_ReadStatusReg);    //發送讀取狀態寄存器命令
         byte=SPIx_ReadWriteByte(0Xff);             //讀取一個字節
         SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片選
         return byte;
//SPI_FLASH狀態寄存器
//只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以寫!!!
         SPI_FLASH_CS=0;    //片選
         SPIx_ReadWriteByte(SST25_EnableWriteStatusReg);  //使能寫狀態寄存器命令
         SPIx_ReadWriteByte(SST25_WriteStatusReg);   //發送寫取狀態寄存器命令
         SPIx_ReadWriteByte(sr);               //寫入一個字節
//SPI_FLASH寫使能
//WEL置位
    SPIx_ReadWriteByte(SST25_WriteEnable);      //發送寫使能
//SPI_FLASH寫禁止
//WEL清零
    SPIx_ReadWriteByte(SST25_WriteDisable);     //發送寫禁止指令
//讀取芯片ID SST25VF016的是 0XBF41
         u16 Temp = 0;
         SPI_FLASH_CS=0;
         //發送讀取ID命令
         SPIx_ReadWriteByte(0x90);
         //發送24位的地址
         SPIx_ReadWriteByte(0x00);
         //讀取返回的16位值
         Temp=SPIx_ReadWriteByte(0xFF)<<8;//8位數據
         Temp+=SPIx_ReadWriteByte(0xFF);      //底八位數據
         SPI_FLASH_CS=1;
         return Temp;
//讀取SPI FLASH
//在指定地址開始讀取指定長度的數據
//pBuffer:數據存儲區
//ReadAddr:開始讀取的地址(24bit)
//NumByteToRead:要讀取的字節數(最大6553564k)
        u16 i;
    SPIx_ReadWriteByte(SST25_ReadData);         //發送讀取命令
         //發送24bit地址
    SPIx_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16));
    SPIx_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
    SPIx_ReadWriteByte((u8)ReadAddr);
    for(i=0;i<NumByteToRead;i++)
        pBuffer[i]=SPIx_ReadWriteByte(0XFF);   //循環讀數
//地址自動增加的寫數據A
         SPI_FLASH_Write_Enable();
         SPI_FLASH_CS=0;
         SPIx_ReadWriteByte(SST25_AAI_WordProgram);
         //輸入所要寫數據的起始地址
         SPIx_ReadWriteByte((Addr & 0xFF0000) >> 16);
         SPIx_ReadWriteByte((Addr & 0xFF00) >> 8);
         SPIx_ReadWriteByte(Addr & 0xFF);
         //發送最初的兩個數據
         SPIx_ReadWriteByte(Byte1);
         SPIx_ReadWriteByte(Byte2);
         SPI_FLASH_CS=1;
         SPI_Flash_Wait_Busy();
//地址自動增加的寫數據B
         SPI_FLASH_CS=0;
         SPI_FLASH_CS=1;
         if(state==1)
         SPI_FLASH_Write_Disable();
//具有先擦除待寫區域的功能
//pBuffer:為待寫數據組
//WriteAddr:所寫數據的起始地址
//NumByteToWrite:所要寫的數據的長度
         u16 i,temp;
         u32 secpos;
         u16 secoff;
         u16 secremain;
         //以下代碼為擦除待寫區域的代碼
         secpos=WriteAddr/4096;//扇區(4K)地址0~511 for     SST25VF016
         secoff=WriteAddr@96;//在扇區內的偏移
         secremain=4096-secoff;//扇區剩余空間大小
         if(NumByteToWrite<secremain)//剩余空間大于所存數據
                   temp=1;
         else//剩余空間小于所存數據
                   i=NumByteToWrite-secremain;
                   //判斷還占了幾個扇區
                   if(i@96==0)
                            temp=i/4096+1;
                            temp=i/4096+2;
         for(i=0;i<temp;i++)
                   SPI_Flash_Erase_Sector((secpos+i)*4096); //擦除將要寫入數據的扇區
         //以下代碼為將數據寫入指定地址的代碼
         if(NumByteToWrite%2==0)
                   temp=NumByteToWrite/2-1;
                   temp=NumByteToWrite/2;
         AutoAddressIncrement_WordProgramA(pBuffer[0], pBuffer[1],WriteAddr );        //開始寫數據
          for(i=1;i<temp;i++)
                 AutoAddressIncrement_WordProgramB(0,pBuffer[2*i], pBuffer[2*i+1]);
                 AutoAddressIncrement_WordProgramB(1,pBuffer[NumByteToWrite-2], pBuffer[NumByteToWrite-1]);   //結束寫數據
                 AutoAddressIncrement_WordProgramB(1,pBuffer[NumByteToWrite-1],0); //結束寫數據
//寫入1Byte數據
//pBuffer:待寫的數據
//WriteAddr:待寫數據的地址
         u32 secpos;
         secpos=WriteAddr/4096;//扇區地址 0~511 for w25x16  4096=4k
         SPI_Flash_Erase_Sector(secpos);//擦除這個扇區
         SPI_FLASH_Write_Enable();                  //SET WEL
    SPIx_ReadWriteByte(SST25_ByteProgram );     //發送寫頁命令
         //發送24bit地址
    SPIx_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>16));
    SPIx_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8));
    SPIx_ReadWriteByte((u8)WriteAddr);
         //發送待寫的數據
         SPIx_ReadWriteByte(pBuffer[0]);
         SPI_FLASH_CS=1;
         SPI_Flash_Wait_Busy();//等待寫完成
//擦除整個芯片
//整片擦除時間:
//W25X16:25s
//W25X32:40s
//W25X64:40s
//等待時間超長...
    SPIx_ReadWriteByte(SST25_ChipErase);        //發送片擦除命令
         SPI_Flash_Wait_Busy();                                   //等待芯片擦除結束
//擦除一個扇區
//Dst_Addr:扇區地址 0~511 for w25x16
//擦除一個山區的最少時間:150ms
    SPIx_ReadWriteByte(SST25_4KByte_BlockERASE);      //發送扇區擦除指令
    SPIx_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16));  //發送24bit地址
    SPIx_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8));
    SPIx_ReadWriteByte((u8)Dst_Addr);
    SPI_Flash_Wait_Busy();                                    //等待擦除完成
//等待空閑
         while ((SPI_Flash_ReadSR()&0x01)==0x01);   // 等待BUSY位清空
         SPI_FLASH_CS=0;
         SPIx_ReadWriteByte( SST25_EBSY);
         SPI_FLASH_CS=1;
         SPI_FLASH_CS=0;
         SPIx_ReadWriteByte( SST25_DBSY);
         SPI_FLASH_CS=1;
主函數:
#include<stm32f10x_lib.h>
#include"common.h"
#include"TFTLCD.h"
#include"spi.h"
#include"key.h"
#include"flash.h"
const u8 TEXT_Buffer[]={"Chen An SST25VF"};//待寫入flash的數據
#define SIZE sizeof(TEXT_Buffer) //計算待寫入數據的長度
int main(void)
         u8 key;
         u8 datatemp[SIZE]; //開辟空間用于存放從flash讀回的數據
         Stm32_Clock_Init(9); //系統時鐘初始化
         delay_init(72);//延時函數的初始化
         JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);//屏蔽JTAGSWD調試,防止和LCD沖突
         LCD_Init();         //LCD初始化
         KEY_Init();         //按鍵初始化
         SPI_Flash_Init();//SPI關于flash的硬件接口初始化
         POINT_COLOR=RED;//設置字體顏色
         while(SPI_Flash_ReadID()!=FLASH_ID)//檢驗flash是否存在
                   LCD_ShowString(60,130,"SST25VF Check Failed!");
                   delay_ms(500);
         LCD_ShowString(60,130,"SST25VF Ready!");
         LCD_ShowString(60,150,"KEY1:Write KEY2:Read");
         POINT_COLOR=BLUE;
                   key=KEY_Scan();        //按鍵掃描
                   if(key==1)//按鍵1按下,開始寫數據到flash
                            LCD_Fill(0,170,239,319,WHITE);
                            LCD_ShowString(60,170,"Start Write SST25V");
                            SPI_Flash_Write((u8*)TEXT_Buffer,1000,SIZE); //寫數據
                            LCD_ShowString(60,170,"SST25V Write Finished");
                   if(key==2) //按鍵2按下,開始從flash讀回數據
                            LCD_ShowString(60,170,"Start Read SST25V");
                            SPI_Flash_Read(datatemp,1000,SIZE); //讀數據
                            LCD_ShowString(60,170,"The Data Is");
                            LCD_ShowString(60,190,datatemp);
總結:1.開始的時候,讀取FLASH的ID成功,我覺得芯片一切正常,但是寫入數據后讀回來的全是“滿屏”,糾結了一天才發現原
        來是FLASH沒有進行初始化,沒有寫 (SPI_FLASH_Write_SR(0x02);//使能狀態寄存器中的寫存儲器  SST25V_DBSY() )
        這兩句導致數據無法寫入FLASH。
      2.我在寫程序的時候犯了個很低級的失誤,在寫乘法時用了 2i 結果一直提示有錯誤卻沒發現,直到過了半個小時才反應過
        該寫成 2*i
      3.這個SST25VF016的關鍵在于連續數據的寫入,需要仔細研究圖二,我也是參考了一個網友的思路,在他得基礎(A和B)拓
        展出最后的 SPI_FlashWrite 函數的,不過該函數還有很多的不確定因素,大家要結合主函數中的 SIZE 來進行思考。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 日韩在线精品视频 | 国产精品高潮呻吟av | 国产黄在线观看 | 奇米影视亚洲春色 | 91亚洲成人 | 亚洲男人天堂网 | 日本中文字幕一区 | 91网在线 | 日韩在线视频观看 | 久久精品黄色 | 91在线视频免费观看 | 国产一区二区三区视频在线 | 午夜视频在线 | 亚洲人成在线观看 | 中文字幕在线看 | 色伊伊 | 色婷婷色 | 国产成人午夜高潮毛片 | a级黄毛片| 日韩免费大片 | 国产www | 日韩免费看 | 色婷婷成人 | 国产极品国产极品 | av网站免费在线观看 | 日韩中文字幕精品 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 国产人人干 | 亚洲三级网 | 日韩av一区二区三区四区 | 免费人成 | 精品一区二区三区三区 | 成人午夜激情视频 | 午夜久久久久久久 | 天天操狠狠操 | 亚洲一区在线观看视频 | 欧美综合网 | 久久久综合视频 | 成人深夜视频 | 日韩精品一区二区在线 | 中文字幕丰满人伦在线 |
