查看: 2549|回復(fù): 0
[Linux資料] Uboot移植到LPC1788開發(fā)板
ID:94665 發(fā)表于 2015-12-9 14:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
LPC1788的外部存儲(chǔ)控制器(Emc),可以對(duì)動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)器和靜態(tài)存儲(chǔ)器的支持,可以接SDRAN、NAND_FLASH、NOR_FLASH等多種存儲(chǔ)器!有了這些存儲(chǔ)器的支持,就有更大的空間存儲(chǔ)我們的代碼和數(shù)據(jù),把Uboot移植到開發(fā)板上,有了這個(gè)強(qiáng)大的程序支持,就可以在上面跑UCLinux操作系統(tǒng),還可以吧程序放到NAND_FLASH里面運(yùn)行。好處是大大的有啊!好了廢話不多說(shuō)咱們開始。
        首先要做的是安裝Linux系統(tǒng),我裝了個(gè)虛擬機(jī)里面跑的是CentOS。具體如果安裝就不多說(shuō)了網(wǎng)上有很多的教程。這里說(shuō)交叉編譯器的安裝,我用的是4.5.1的版本,這個(gè)東西是開發(fā)ARM過程中最重要的東西了。具體安裝步驟如下。
在根目錄下創(chuàng)建“/disk/m3”的路徑,將交叉編譯器放到這個(gè)路徑。以后的開發(fā)就在這個(gè)路徑里進(jìn)行,F(xiàn)在用“tar”命令解壓編譯器,如上圖。這個(gè)是我自己的習(xí)慣。
        解壓完后將WB_ARM拷貝到“/opt/”路徑下,如上圖。
        編譯器就在“/opt/WB_ARM/toolschain/4.5.1/bin/”路徑下。用“l(fā)s”命令可以查看到如上圖。
        用vim編輯器,把交叉編譯器的路徑添加到家目錄下的“.bash_profile”文件中。使用vim的方法如上圖。
        上圖就是將路徑添加后的結(jié)果,注意不要寫錯(cuò)了。完成后保存退出。然后注銷CentOS,按鍵盤上的“Ctrl+Alt+字符刪除鍵(←)”,就可以注銷。
注銷完成后在終端里輸入arm-然后按鍵盤上的“Tab”鍵兩次,就會(huì)出現(xiàn)如上圖的交叉編譯器。
接下來(lái)就可以編譯uboot。
        將uboot拷貝到我們創(chuàng)建的路徑下并解壓,因?yàn)檫@個(gè)源碼包是zip包,不是tar包,所以不能用tar命令解壓,要用unzip命令解壓。如上圖。
        解壓后進(jìn)入,里面就是uboot的源碼文件。
        在“board/nxp/”路徑下就有1788的開發(fā)板如上圖,但是這個(gè)開發(fā)不是我們自己的開發(fā)板,不過有1788的就好。查看了官方的ea-lpc1788的電路圖,用的是串口0,旺寶的1788開發(fā)板也是用的串口0,按道理說(shuō),編譯后下載到板子串口0會(huì)有信息輸出。接下來(lái)就編譯試試看。
        在uboot的頂層目錄,先用make clean清除一下,再用make ea-lpc1788_config將uboot配置成1788的uboot,最好make編譯,如上圖。
不編不知道一編嚇一跳,還有錯(cuò)誤,這可如何是好啊!他說(shuō),找不到‘raise’這個(gè)符號(hào),思來(lái)想去,符號(hào)應(yīng)該就是一個(gè)函數(shù),是不是那個(gè)地方定義了后,沒有寫這個(gè)函數(shù),結(jié)果我搜索了一遍什么都沒有啊,那感覺就像在孫悟空身上拔了一根毫毛,興奮的一吹什么都沒有啊。最后想了想,居然沒有這個(gè)符號(hào),那我就給它一個(gè)這樣的符號(hào)。
        找了一個(gè)命令的路徑,用vim打開里面有一個(gè)main.c如上圖。
        在里面添加了一個(gè)raise的函數(shù)保存退出,如上圖。
        繼續(xù)編譯。
        奇跡出現(xiàn)了,呵呵!出來(lái)了一個(gè)u-boot.bin這個(gè)就是我們要用到的。如上圖。
把u-boot.bin下載到lpc1788的0地址處,連接開發(fā)板的USB轉(zhuǎn)串口到電腦。打開centos的minicom。打開前先將USB轉(zhuǎn)串口轉(zhuǎn)接到虛擬機(jī)的centos里,將minicom設(shè)置為/dev/ttyUSB0,8位數(shù)據(jù)位,沒有校驗(yàn)位,一位停止位。具體設(shè)置的詳細(xì)過程網(wǎng)上有很多。連接后復(fù)位開發(fā)板,就會(huì)有信息打印出來(lái),這說(shuō)明我們的uboot成功的運(yùn)行起來(lái)了,由于旺寶的lpc1788開發(fā)板和官方的不一樣,所以NAND就出現(xiàn)問題了!如上圖。
        現(xiàn)在在uboot里面輸入help就會(huì)顯示出uboot的命令,到了這一步感覺很是高興!不過要成功引導(dǎo)加載UCLinux還有很長(zhǎng)的一段路要走。∵@次先寫到這里吧!希望能夠堅(jiān)持到那一步。帖子會(huì)不定期的更新,并加上源代碼!希望大家多多支持,給我前進(jìn)的動(dòng)力!
        操作系統(tǒng),CentOS
        交叉編譯器版本,4.5.1
        開發(fā)平臺(tái),旺寶 悍馬1788開發(fā)板。
這里有交叉編譯器和uboot源碼的鏈接:http://pan.baidu.com/s/1i32h36X 密碼:ga6g
主站蜘蛛池模板: 久久精品欧美一区二区 | 黄色国产视频 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 涩涩的动漫 | 亚洲三级av | 国产成人在线免费观看 | 精品亚洲一区二区三区 | 日本三级久久 | 欧美日韩在线精品 | 成人三级晚上看 | 欧美日韩国产一区二区 | 亚洲香蕉视频 | 欧美在线视频免费 | 国产一区二区中文字幕 | av网站观看| 亚洲精选在线观看 | 日韩精品一区二区三区四区 | 婷婷激情综合 | www.av在线播放 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 日本激情网 | 国产乱人伦 | 中文字幕在线观看日本 | 亚洲精品91天天久久人人 | 国产一区二区三区免费 | 在线不卡av | 99av| 国产欧美在线观看 | 成人午夜毛片 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 在线观看二区 | 午夜国产福利 | 成人免费高清视频 | 亚洲激情综合网 | 97久久久久| 又色又爽又黄18网站 | 91久久久久久久久久 | 伊人久久艹 | 国产日韩欧美亚洲 | 天堂网亚洲 | 国产午夜三级一区二区三 |
