-建立工程
因為STM32編程時利用了庫文件,或許以后隨著編程的復雜還會引入文件系統、操作系統等文件,所以建立一個合理的工程模版是很有必要的。這會對以后的程序閱讀、維護和移植帶來很大方便。 上篇文章里已經對STM32的3.5版本的庫文件進行修改,在這里就要用到:
首先新建一個文件夾:比如我新建在了E盤,取名叫ML_template
將我們修改的庫文件里的CMSIS、lib、user三個文件夾都復制到這個ML_template文件夾里。然后新建文件夾命名為project,如下圖:
打開MDK軟件:
點擊工具欄里的project,點中后選擇第一項New uVision Project新建文件。
出現的對話框讓我們選擇程序路徑,這時就要選擇我們剛剛新建的文件夾ML_template里的project中,給工程命名(這里就命名為ML_template)。接下來的對話框里選擇工程是用于哪種芯片,我們以STM32F103ZET6為例。應先選系列,對應的選擇STMicroelectronics,接著選型號,在這組下選擇STM32F103ZE。
點擊OK后會出現對話框:
這是詢問我們是否需要由軟件向工程中添加啟動代碼。因為我們已經用了ST的庫文件,所以可稍后通過手動添加庫文件內的啟動代碼,這樣保證了工程內所有的文件出自同一個庫。所以點否。
--配置工程
這時候點到你建立的ML_template文件夾,在點入project文件夾,就會看到:
這表明工程已經建立了,如果關閉軟件后想重新打開此程序,雙擊帶有MDK軟件圖標的文件即可。 此時軟件顯示工程出現這樣的分組:
這樣的分組不合理,我們要重新調整。點擊圖中紅、綠、黃三個方塊堆砌的那個圖標,設置工程的分組。
雙擊想要修改的地方就可以輸入進行修改,Progect Targets欄中改為:ML_template;Groups欄里改為:CMSIS、LIB、USER、STARTUP四欄。
點擊Add Files向每組添加文件,
USER組對應ML_template文件夾里的user,將文件夾內全添加即可。 LIB組對應ML_template文件夾里的lib,將lib/src的所有C文件添加即可。 CMSIS組對應ML_Template文件夾里的CMSIS,將core_m3.c和system_stm32f10x.c兩個文件添加即可。 STARTUP組對應ML_Template文件夾里的CMSIS/startup文件夾內,將startup_stm32f10x_hd.s文件添加即可。
這樣一個工程的框架就完成了,但這還不能開始編程序,因為軟件還有些選項要選擇,還有路徑要配置,這個下周會仔細的講。
以下是本系列教程文章列表:歡迎大家踴躍討論,有問題可在51黑論壇回帖提出.
STM32教程(1)-大學里沒碰見像STM32一樣吸引我的姑娘:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41167-1.html STM32教程(2)-各種應用和外設簡單介紹:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41168-1.html STM32教程(3)-芯片引腳性質介紹:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41169-1.html STM32教程(4)-最小系統的設計:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41170-1.html STM32教程(5)-庫:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41171-1.html STM32教程(6)-STM32的流水燈程序:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41162-1.html
STM32編程基礎(1)-Keil編程軟件的安裝:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41163-1.html STM32編程基礎(2)-Keil庫的修改:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41164-1.html STM32編程基礎(3)-Keil建立工程模版:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41165-1.html STM32編程基礎(4)-Keil工程設置http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41166-1.html
