查看: 23775|回復(fù): 0
STM32教程(4)-最小系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
ID:99082 發(fā)表于 2015-12-10 01:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
什么是最小系統(tǒng)呢?就是芯片可以真正工作所需的必要的硬件系統(tǒng)。如果只是把一個(gè)芯片放在你面前,你跟它說:來,輸出個(gè)占空比百分之五十的正弦波。當(dāng)然不能輸出,這是毫無疑問的。那還需要什么呢?
--電源電路的設(shè)計(jì):
它是電子芯片,想要工作是吧?最最起碼的條件,你得給人家供電吧。(--供電?這容易,我的插排上還有空余的插口,哈哈。--要是真供上220V那估計(jì)就得起火了。)根據(jù)芯片手冊(cè)上說,給STM32供電需要用3.3V的電壓。我們可以找一個(gè)5V的電壓來充當(dāng)總電源,可能疑問了,剛才還說3.3V怎么就用5V呢,因?yàn)榧呻娐芳奢^高的芯片一般是3.3V供電,較低的也常常是功能較簡單的芯片一般是5V供電。因?yàn)橐粔K電路板上長長有各種芯片,所以要統(tǒng)籌兼顧。況且我們有個(gè)很簡單的方式就能把5V轉(zhuǎn)換成3.3V。
怎么轉(zhuǎn)換呢?我們又用到了一類芯片,它們可不同于我們一直心心念念的微處理器,它們從生下來就注定只能完成一件事,就是電壓轉(zhuǎn)換,但因?yàn)樗麄冇泻芏嗟男值芙忝茫屯瓿闪硕喾N電壓轉(zhuǎn)換的實(shí)現(xiàn)。
在這里跟大家說的是一款叫LM1117-3.3的芯片,介紹它的原因就是因?yàn)樗鼉r(jià)格便宜,體積較小而且已經(jīng)足夠勝任我們的任務(wù)要求。
我們剛剛接觸一個(gè)芯片時(shí),通常對(duì)我們最重要的資料就是芯片手冊(cè)。它通常會(huì)告訴我們比較重要的信息。
比如說元器件的封裝:
還有比較重要的參數(shù):
下面這個(gè)圖里可以看出LM1117芯片也是一個(gè)系列,LM1117_XX,而那個(gè)XX對(duì)應(yīng)的就是輸出電壓,所以我已經(jīng)把我們所用的LM1117-3.3用高亮標(biāo)出。可以看出,LM1117-3.3的輸入電壓范圍是4.75V-12V
下面的圖里我們可以看出:LM1117-3.3芯片理論上輸出應(yīng)為3.3V,輸出最大的是3.399V,輸出最小的情況是3.201V。也就是上差下差不會(huì)大于0.1V,一看這誤差我們能接受,這就用它行。
還有一個(gè)很重要很重要的東西,那就是典型應(yīng)用電路:這個(gè)在我們實(shí)際應(yīng)用中呢可以進(jìn)行補(bǔ)充完善,但大體要尊重典型電路。
其實(shí)總有人說,該好好學(xué)學(xué)英語啊,要不然芯片手冊(cè)真心看不懂啊。
我倒是也覺得該好好學(xué)學(xué)英語,但你看我上邊那其實(shí)也是用的英文的芯片手冊(cè),那你看我的截圖里有幾個(gè)英文呢。那幾個(gè)不認(rèn)識(shí)的用有道詞典查查就行。好好學(xué)學(xué)英語是應(yīng)該,但別拿英文不好當(dāng)成什么很大的問題。畢竟目前接觸的東西還都很基礎(chǔ),況且一個(gè)電子元件的說明書不比英文的詩歌話劇的。
下面這個(gè)圖呢,是常用的LM1117-3.3的實(shí)用電路:很簡單的,只是兩邊分別并上了兩個(gè)電容就行。
那么我們有了3.3V的電壓了要接到芯片的哪里呢?
記得上次和大家說的VDD_1、DD_2、...VDD_11和VSS_1、VSS_2、...VSS_11。大家在設(shè)計(jì)硬件電路時(shí),其實(shí)VDD_1和VSS_1是一組的(自然VDD_2和VSS_2是也一組的,一共11組)。要把這11組引腳每組引腳間并聯(lián)一個(gè)104電容這件事嗎?
就是接到這11組上:
自然不要忘記并聯(lián)上的電容。
當(dāng)完成這些時(shí)呢,芯片的也就供上電了,但還沒有完成,因?yàn)镾TM32F103ZET6還有個(gè)虛擬供電部分的電路,這塊呢,既可以粗略的設(shè)計(jì),也可以復(fù)雜的設(shè)計(jì)。因?yàn)槟剡@個(gè)虛擬供電部分電路是給A/D轉(zhuǎn)化器作參考用的,你對(duì)A/D轉(zhuǎn)化器要求比較高呢就復(fù)雜點(diǎn)設(shè)計(jì),如果沒那么高的要求啊就簡單點(diǎn)設(shè)計(jì)就行。那個(gè)內(nèi)容也不少,下周再說。
這里的原理圖都是自己畫的,倒不是因?yàn)闉榱税l(fā)這個(gè)特意畫的,因?yàn)槲覀冏约涸O(shè)計(jì)的麥粒夢想—S1開發(fā)板也正在一點(diǎn)點(diǎn)的萌芽,從硬件設(shè)計(jì)、C編程等等學(xué)習(xí)資料都在逐步豐富。
--電源電路的設(shè)計(jì):
比如說元器件的封裝:
還有比較重要的參數(shù):
就是接到這11組上:
自然不要忘記并聯(lián)上的電容。
最小系統(tǒng)一般包含:供電電路、晶振電路、復(fù)位電路和下載電路。在這個(gè)基礎(chǔ)上,微控制器才能進(jìn)行工作。
--供電電路設(shè)計(jì):
5V輸入3.3V輸出電源:
并聯(lián)的外加電容:
--供電電路設(shè)計(jì):
晶振就是諧振器和時(shí)鐘振蕩器,石英晶體構(gòu)成的諧振器振蕩頻率十分準(zhǔn)確切穩(wěn)定度高,這是十分突出的優(yōu)點(diǎn)。
晶振為微控制器提供穩(wěn)定的工作節(jié)拍,重要性相當(dāng)于人類的心臟。STM32主頻72Mhz,使用的是8Mhz的晶振。
一般晶振的兩側(cè)都要加個(gè)電容,電容值是22PF、30PF都可以。如果晶振頻率比較高還可以并聯(lián)一個(gè)阻值很高的電阻,這個(gè)電阻的阻值常常是M級(jí)的,可以是1M、2M。(51單片機(jī)的晶振電路也是一樣,51單片機(jī)常用晶振是11.0592M或12M)
--復(fù)位電路:
復(fù)位就是程序跑到了一般,按了一下復(fù)位鍵,程序就會(huì)從頭開始重新跑。電路設(shè)計(jì)如下圖:
當(dāng)按鍵按下時(shí),會(huì)給NRST引腳一個(gè)低電平,STM32檢測到這個(gè)低電平,就會(huì)復(fù)位重新跑程序。
--程序下載電路:
STM32下載電路設(shè)計(jì)有兩種,一種是JTAG下載,一種是SW下載。通過此電路把程序下載到STM32中。
圖中有很多電阻,有的是上拉電阻(R3、R4、R5、R6、):當(dāng)沒有低電平輸入時(shí),上拉電阻可保證輸入端是穩(wěn)定的高電平狀態(tài)。如果沒有上拉電阻,外界的低電平干擾很容易加到輸入端上,使出現(xiàn)錯(cuò)誤動(dòng)作。而有的是下拉電阻(R7):輸入端通過下拉電阻接地,這樣沒有高電平輸入時(shí),可以使輸入穩(wěn)定地處于低電平狀態(tài)。如果沒有下拉電阻,輸入端懸空時(shí)為高阻抗,外加高電平干擾很容易加到輸入端上。
以下是本系列教程文章列表:歡迎大家踴躍討論,有問題可在51黑論壇回帖提出.
STM32教程(1)-大學(xué)里沒碰見像STM32一樣吸引我的姑娘:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41167-1.html
STM32教程(2)-各種應(yīng)用和外設(shè)簡單介紹:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41168-1.html
STM32教程(3)-芯片引腳性質(zhì)介紹:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41169-1.html
STM32教程(4)-最小系統(tǒng)的設(shè)計(jì):http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41170-1.html
STM32教程(5)-庫:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41171-1.html
STM32教程(6)-STM32的流水燈程序:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41162-1.html
STM32編程基礎(chǔ)(1)-Keil編程軟件的安裝:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41163-1.html
STM32編程基礎(chǔ)(2)-Keil庫的修改:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41164-1.html
STM32編程基礎(chǔ)(3)-Keil建立工程模版:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41165-1.html
STM32編程基礎(chǔ)(4)-Keil工程設(shè)置http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41166-1.html
主站蜘蛛池模板: 国产在线成人 | 亚洲毛片av | 亚洲精品视频在线 | 成人免费黄色大片 | av一级在线 | 美利坚合众国av | 黄色一级片视频 | 五月天.com| 国产一区视频在线播放 | 成人免费网站 | 中文字幕精品一区久久久久 | igao视频在线| 国产精品免费在线 | 国产91页 | 亚洲成人免费在线观看 | 日韩精品网 | 怡红院久久| 亚洲综合在线视频 | 久久综合久色欧美综合狠狠 | 成人a毛片 | 五月天激情影院 | av黄色片| 亚洲免费二区 | 欧美在线观看一区二区 | 久久国产99| 精品一区二区三 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 天天色影院 | 99福利视频| 亚洲综合在线一区 | 免费特级毛片 | 一级片日韩 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 黄色在线播放 | 一区二区三区在线播放 | 成人免费在线 | 国产视频一区在线 | 国产在线免费 | 秋霞一区 | 日日操日日操 | 午夜激情视频在线观看 |
