查看: 3302|回復: 0
keil for arm在RV環(huán)境下建立工程的方法
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 04:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們知道,keil for arm中有幾種不同的編譯環(huán)境,比如:GNU、RV、CARM等等。相對來說,CARM版用起來比較方便。但是自從keilfor arm 3.03版本開始,keil for arm便不支持CARM編譯環(huán)境了。只支持RV編譯環(huán)境。下面介紹一下keil forarm在RV環(huán)境下建立工程的方法。
首先,打開projectà new project 建立一個新工程,輸入工程名,然后保存。
保存后,自動跳出選擇器件對話框,選好器件后,單擊“確定”。
然后問你是不是要添加啟動代碼,單擊“是”。
然后點擊那個彩色品字形按鈕(見下圖):
選擇“floders/extensions”界面,再選擇“use realview compiler”。單擊“確定”。
再選擇“projectàoptions for target ‘target 1’”。
彈出以下界面:
在此界面中選擇“outpu
t”界面,(在3.03和3.04版中選擇“user”界面)。
在下面欄中輸入以下內(nèi)容:
其中那個E:softwarekeilARMBIN30fromelf.exe 是用戶自己安裝keil forarm的實際路徑,要用戶自己根據(jù)自己的安裝路徑選擇。后面是工程生成的axf文件,文件名一般是工程名,后面的.axf是擴展名。后面要加一個“-z”,表示可以編譯一下產(chǎn)生編譯資源占用信息了。
要記住,那個“Run User Program #1”前面的鉤要打上。
編譯信息如下:
RV編譯環(huán)境對語法要求更為嚴格,比如:在任何C文件的結(jié)尾要留一個空行,否則有警告:my_type.h(32):warning:  #1-D: last line of file ends without anewline。
還有main函數(shù)用void會出現(xiàn)警告:
main.c(48): warning:  #951-D: return type offunction "main" must be "int"
在對AduC系列ARM編譯的時候會出現(xiàn)問題。LPC的可以正常使用。我查過,AduC系列的ARM中RV環(huán)境下沒有startup.s這樣文件,但是LPC中的有,我不知道是怎么回事。應該就是這個原因。
以上是轉(zhuǎn)載別人的,一下就是原創(chuàng)的了哦!o(∩_∩)o...!
安裝keil for ARM軟件后,要進行相應的設置,否則會出錯而導致軟件自動關掉的!
1.安裝ADS1.2我是先安裝這個再安裝Keil的,最好兩個都裝到D盤某一個文件夾下,裝到C盤我試過也是會自動關掉的哦!
2.Keil注冊的話就按照安裝說明去注冊好了,一般都可以去注冊好的哦。至于ADS就要做一點小的手腳了哦,把ARMadsv1.2目錄先的所有文件剪貼到ARM目錄下面(licences文件夾除外)(后來沒有做這一步只是把路徑給改一下也是可以的哦^_^),不要問為什么,只管做就OK!
3.更改Keil的編譯器路徑,我做了個剪貼圖,就非常的清晰了哦!
當然了,這個是根據(jù)各自安裝的路徑來的,不是千變一律的哦,上面的ToolBase框基本上是不用改的,主要是改下面的RealViewFolder:框,把keil編譯器的地址更改到Ads上去,Warning:一定把ads程序文件從ARMadsv1.2下剪貼出來后再指向ADS的編譯器的哦!
^_^,差不多了哦,現(xiàn)在就可以開始學習ARM了哦,配合ulink仿真器,多加練習就可以很快上手了哦!
加油!
主站蜘蛛池模板: 日本成人中文字幕 | 国产一区二区三区四区 | 久久精品欧美 | 国产成人精品在线观看 | 80日本xxxxxxxxx96| av黄| 日韩中文字幕在线 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 精品天堂| 亚洲精品免费看 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 国产午夜精品久久久 | 欧美顶级黄色大片免费 | 免费黄色小视频 | 99精品色| 伊久久| 欧美午夜精品一区二区三区 | 欧美日韩综合在线 | 看黄网站在线观看 | 国产视频999 | 欧美亚洲三级 | 影音先锋国产精品 | a级片在线免费观看 | 日韩在线精品视频 | 中文字幕偷拍 | 日韩一区二区三区视频 | 免费av一区二区 | 在线观看av免费 | 国产日本在线 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 一区二区三区在线播放 | 黄色欧美视频 | 久久伊人网站 | 欧美一级在线观看 | 精品在线一区 | 日韩国产在线播放 | 丁香六月激情 | 黄色高清视频 | 国产真实乱人偷精品 | 一区二区三区黄色 |
