查看: 4557|回復(fù): 0
C語(yǔ)言宏定義技巧(常用宏定義)
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 05:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
寫(xiě)好C語(yǔ)言,漂亮的宏定義很重要,使用宏定義可以防止出錯(cuò),提高可移植性,可讀性,方便性 等等。下面列舉一些成熟軟件中常用得宏定義。。。。。。
1,防止一個(gè)頭文件被重復(fù)包含
#ifndef COMDEF_H
#define COMDEF_H
  //頭文件內(nèi)容
#endif
2,重新定義一些類(lèi)型,防止由于各種平臺(tái)和編譯器的不同,而產(chǎn)生的類(lèi)型字節(jié)數(shù)差異,方便移植。
typedef  unsigned char      boolean;
typedef  unsigned long int  uint32;
typedef  unsigned short     uint16;
typedef  unsigned char      uint8;
typedef  signed long int    int32;
typedef  signed short       int16;
typedef  signed char        int8;
//下面的不建議使用
typedef  unsigned char     byte;
typedef  unsigned short    word;
typedef  unsigned long     dword;
typedef  unsigned char     uint1;
typedef  unsigned short    uint2;
typedef  unsigned long     uint4;
typedef  signed char       int1;
typedef  signed short      int2;
typedef  long int          int4;
typedef  signed long       sint31;
typedef  signed short      sint15;
typedef  signed char       sint7;
3,得到指定地址上的一個(gè)字節(jié)或字
#define  MEM_B( x )  ( *( (byte *) (x) ) )
#define  MEM_W( x )  ( *( (word *) (x) ) )
4,求最大值和最小值
   #define  MAX( x, y ) ( ((x) > (y)) ? (x) : (y) )
   #define  MIN( x, y ) ( ((x) < (y)) ? (x) : (y) )
5,得到一個(gè)field在結(jié)構(gòu)體(struct)中的偏移量
#define FPOS( type, field )
( (dword) &(( type *) 0)-> field )
6,得到一個(gè)結(jié)構(gòu)體中field所占用的字節(jié)數(shù)
#define FSIZ( type, field ) sizeof( ((type *) 0)->field )
7,按照LSB格式把兩個(gè)字節(jié)轉(zhuǎn)化為一個(gè)Word
#define  FLIPW( ray ) ( (((word) (ray)[0]) * 256) + (ray)[1] )
8,按照LSB格式把一個(gè)Word轉(zhuǎn)化為兩個(gè)字節(jié)
#define  FLOPW( ray, val )
  (ray)[0] = ((val) / 256);
  (ray)[1] = ((val) & 0xFF)
9,得到一個(gè)變量的地址(word寬度)
#define  B_PTR( var )  ( (byte *) (void *) &(var) )
#define  W_PTR( var )  ( (word *) (void *) &(var) )
10,得到一個(gè)字的高位和低位字節(jié)
#define  WORD_LO(xxx)  ((byte) ((word)(xxx) & 255))
#define  WORD_HI(xxx)  ((byte) ((word)(xxx) >> 8))
11,返回一個(gè)比X大的最接近的8的倍數(shù)
#define RND8( x )       ((((x) + 7) / 8 ) * 8 )
12,將一個(gè)字母轉(zhuǎn)換為大寫(xiě)
#define  UPCASE( c ) ( ((c) >= 'a' && (c) <= 'z') ? ((c) - 0x20) : (c) )
13,判斷字符是不是10進(jìn)值的數(shù)字
#define  DECCHK( c ) ((c) >= '0' && (c) <= '9')
14,判斷字符是不是16進(jìn)值的數(shù)字
#define  HEXCHK( c ) ( ((c) >= '0' && (c) <= '9') ||
                       ((c) >= 'A' && (c) <= 'F') ||
((c) >= 'a' && (c) <= 'f') )
15,防止溢出的一個(gè)方法
#define  INC_SAT( val )  (val = ((val)+1 > (val)) ? (val)+1 : (val))
16,返回?cái)?shù)組元素的個(gè)數(shù)
#define  ARR_SIZE( a )  ( sizeof( (a) ) / sizeof( (a[0]) ) )
17,返回一個(gè)無(wú)符號(hào)數(shù)n尾的值MOD_BY_POWER_OF_TWO(X,n)=X%(2^n)
#define MOD_BY_POWER_OF_TWO( val, mod_by )
           ( (dword)(val) & (dword)((mod_by)-1) )
18,對(duì)于IO空間映射在存儲(chǔ)空間的結(jié)構(gòu),輸入輸出處理
  #define inp(port)         (*((volatile byte *) (port)))
  #define inpw(port)        (*((volatile word *) (port)))
  #define inpdw(port)       (*((volatile dword *)(port)))
  #define outp(port, val)   (*((volatile byte *) (port)) = ((byte) (val)))
  #define outpw(port, val)  (*((volatile word *) (port)) = ((word) (val)))
  #define outpdw(port, val) (*((volatile dword *) (port)) = ((dword) (val)))
[2005-9-9添加]
19,使用一些宏跟蹤調(diào)試
A N S I標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明了五個(gè)預(yù)定義的宏名。它們是:
_ L I N E _
_ F I L E _
_ D A T E _
_ T I M E _
_ S T D C _
如果編譯不是標(biāo)準(zhǔn)的,則可能僅支持以上宏名中的幾個(gè),或根本不支持。記住編譯程序
也許還提供其它預(yù)定義的宏名。
_ L I N E _及_ F I L E _宏指令在有關(guān)# l i n e的部分中已討論,這里討論其余的宏名。
_ D AT E _宏指令含有形式為月/日/年的串,表示源文件被翻譯到代碼時(shí)的日期。
源代碼翻譯到目標(biāo)代碼的時(shí)間作為串包含在_ T I M E _中。串形式為時(shí):分:秒。
如果實(shí)現(xiàn)是標(biāo)準(zhǔn)的,則宏_ S T D C _含有十進(jìn)制常量1。如果它含有任何其它數(shù),則實(shí)現(xiàn)是
非標(biāo)準(zhǔn)的。
可以定義宏,例如:
當(dāng)定義了_DEBUG,輸出數(shù)據(jù)信息和所在文件所在行
#ifdef _DEBUG
#define DEBUGMSG(msg,date) printf(msg);printf(“%d%d%d”,date,_LINE_,_FILE_)
#else
#endif
20,宏定義防止使用是錯(cuò)誤
用小括號(hào)包含。
例如:#define ADD(a,b) (a+b)
用do{}while(0)語(yǔ)句包含多語(yǔ)句防止錯(cuò)誤
例如:#difne DO(a,b) a+b;
                   a++;
應(yīng)用時(shí):if(….)
          DO(a,b); //產(chǎn)生錯(cuò)誤
解決方法: #difne DO(a,b) do{a+b;
                   a++;}while(0)
 宏中"#"和"##"的用法
一、一般用法
我們使用#把宏參數(shù)變?yōu)橐粋€(gè)字符串,用##把兩個(gè)宏參數(shù)貼合在一起.
用法:
#include
#include
using namespace std;
#define STR(s)     #s
#define CONS(a,b)  int(a##e##b)
int main()
    printf(STR(vck));           // 輸出字符串"vck"
    printf("%dn", CONS(2,3));  // 2e3 輸出:2000
    return 0;
二、當(dāng)宏參數(shù)是另一個(gè)宏的時(shí)候
需要注意的是凡宏定義里有用'#'或'##'的地方宏參數(shù)是不會(huì)再展開(kāi).
1, 非'#'和'##'的情況
#define TOW      (2)
#define MUL(a,b) (a*b)
printf("%d*%d=%dn", TOW, TOW, MUL(TOW,TOW));
這行的宏會(huì)被展開(kāi)為:
printf("%d*%d=%dn", (2), (2), ((2)*(2)));
MUL里的參數(shù)TOW會(huì)被展開(kāi)為(2).
2, 當(dāng)有'#'或'##'的時(shí)候
#define A          (2)
#define STR(s)     #s
printf("int max: %sn",  STR(INT_MAX));    // INT_MAX #include
這行會(huì)被展開(kāi)為:
printf("int max: %sn", "INT_MAX");
printf("%sn", CONS(A, A));               // compile error
這一行則是:
printf("%sn", int(AeA));
INT_MAX和A都不會(huì)再被展開(kāi), 然而解決這個(gè)問(wèn)題的方法很簡(jiǎn)單. 加多一層中間轉(zhuǎn)換宏.
加這層宏的用意是把所有宏的參數(shù)在這層里全部展開(kāi), 那么在轉(zhuǎn)換宏里的那一個(gè)宏(_STR)就能得到正確的宏參數(shù).
#define A           (2)
#define _STR(s)     #s
#define STR(s)      _STR(s)          // 轉(zhuǎn)換宏
#define _CONS(a,b)  int(a##e##b)
#define CONS(a,b)   _CONS(a,b)       // 轉(zhuǎn)換宏
printf("int max: %sn", STR(INT_MAX));          // INT_MAX,int型的最大值,為一個(gè)變量 #include
輸出為: int max: 0x7fffffff
STR(INT_MAX) -->  _STR(0x7fffffff) 然后再轉(zhuǎn)換成字符串;
printf("%dn", CONS(A, A));
輸出為:200
CONS(A, A)  -->  _CONS((2), (2))  --> int((2)e(2))
三、'#'和'##'的一些應(yīng)用特例
1、合并匿名變量名
#define  ___ANONYMOUS1(type, var, line)  type  var##line
#define  __ANONYMOUS0(type, line)  ___ANONYMOUS1(type, _anonymous, line)
#define  ANONYMOUS(type)  __ANONYMOUS0(type, __LINE__)
例:ANONYMOUS(static int);  即: static int _anonymous70;  70表示該行行號(hào);
第一層:ANONYMOUS(static int);  -->  __ANONYMOUS0(static int, __LINE__);
第二層:                        -->  ___ANONYMOUS1(static int, _anonymous, 70);
第三層:                        -->  static int  _anonymous70;
即每次只能解開(kāi)當(dāng)前層的宏,所以__LINE__在第二層才能被解開(kāi);
2、填充結(jié)構(gòu)
#define  FILL(a)   {a, #a}
enum IDD{OPEN, CLOSE};
typedef struct MSG{
  IDD id;
  const char * msg;
}MSG;
MSG _msg[] = {FILL(OPEN), FILL(CLOSE)};
相當(dāng)于:
MSG _msg[] = {{OPEN, "OPEN"},
              {CLOSE, "CLOSE"}};
3、記錄文件名
#define  _GET_FILE_NAME(f)   #f
#define  GET_FILE_NAME(f)    _GET_FILE_NAME(f)
static char  FILE_NAME[] = GET_FILE_NAME(__FILE__);
4、得到一個(gè)數(shù)值類(lèi)型所對(duì)應(yīng)的字符串緩沖大小
#define  _TYPE_BUF_SIZE(type)  sizeof #type
#define  TYPE_BUF_SIZE(type)   _TYPE_BUF_SIZE(type)
char  buf[TYPE_BUF_SIZE(INT_MAX)];
     -->  char  buf[_TYPE_BUF_SIZE(0x7fffffff)];
     -->  char  buf[sizeof "0x7fffffff"];
這里相當(dāng)于:
char  buf[11];
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 中文在线字幕观看 | 亚洲天堂2014| 日韩黄色录像 | 成人国产精品 | 国产全肉乱妇杂乱视频 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 国产精品毛片一区二区在线看 | 91精品国产综合久久久久久 | 日韩成人三级 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 99久久精品一区二区成人 | 三级a做爰全过程 | 一区二区精品视频 | 爱爱免费网站 | 精品视频免费在线观看 | 亚洲第一av网站 | 中文字幕在线播放视频 | 亚洲无av在线中文字幕 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 国产成人网| 91靠逼视频 | 奇米网888 | 国产在线欧美 | 亚洲三级免费 | 国产视频一区二区在线播放 | 一级特黄妇女高潮 | 草草视频在线观看 | 黄色大片免费在线观看 | 国产一区二区免费看 | 久久久夜 | 国产a视频 | 综合色av | 影音先锋在线观看视频 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 一级做a爱片性色毛片 | 天天干天天看 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 中文字幕永久 | 日韩 国产 欧美 | 日韩在线不卡 |
