查看: 5914|回復: 1
PICC 編譯器的安裝與使用方法
      使用過匯編語言和C語言的朋友肯定會感覺到C語言的人性化與方便性,匯編語言起源的年代比較早,因此,有很多程序高手仍使用匯編語言,畢竟自己也已經習慣了,但對于一些單片機新手入門的,我們還是推薦使用C語言來寫程序,相對來說比較通俗,易學。在某些特定的場合,匯編語言仍然有不可代替的優勢,畢竟指令執行時間很精確,但對于目前越來越長的程序代碼,考慮到軟件的升級性與維護性,我們還是強烈推薦用戶使用C語言作為開發語言。下面,我們來介紹一下,PIICC C編譯器 for MPLAB IDE 的安裝與使用方法,從此開始了我們的PIC單片機C語言時代。
    運行安裝程序,將出現如圖1所示安裝界面。  -->>點擊下載PICC編譯器和破解注冊機: picc8.05-pl.rar (7.26 MB, 下載次數: 61)
點擊“下一步”出現如圖2所示:
單擊“下一步”出現如圖3所示
單擊“是”出現如圖4所示,選擇安裝目錄(也可以建議使用默認值)
單擊“下一步”出現如下安裝進度界面
等待完成以后將出現如下提示
選擇“是”繼續安裝,將顯示如下提示
到此安裝完成,將提示你重新啟動電腦,選擇確定。
      下面是軟件的激活過程:
        首先從“開始菜單”選擇“激活”菜單。
        出現如下所示
        單擊下一步,出現如圖所示激活界面
        啟動“激活”程序,如圖所示
           把“Last Name”前的“√”并把生成的各項依次填入激活界面的相應位置,點擊“下一步”若安裝成功將顯示如下圖所示提示信息,否則需要返回上一步重新填寫激活信息。
      到此“激活”過程完成。
      下面介紹在mplab中如何使用剛剛安裝好的PICC軟件:
           1:啟動運行MPLAB IDE軟件,這時還沒有打開任何項目跟源文件,選擇File ---》New菜單項,打開文檔窗口,在此輸入c語言源程序。完成后保存為:xxxxx.c文件。
            2:建立項目。選擇Project-----》New打開新建項目窗口。在項目名中填入項目名稱,在項目保存路徑中選擇好路徑(注意必須跟第1步中 .c程序同路徑)。
           3:選擇語言工具組件。
        選擇Project----》Slecete Language Toolsuite出現如下界面
           在Active  Toolsuite欄中選擇HI--TECH  PICC Toolsuite,在Toolsuite  contents欄中把編譯器、鏈接器、匯編器全部都設置為“picc.exe”,單擊“確定”即可。
           4,設置語言工具組件。
           選擇Project----》Set Language Tool Laction菜單,展開HI-TECH PICC Toolsuite前的“+”后打開目錄樹,并展開下面的Default Search Path &Directory目錄,并進行如下設置:
              Output Directory 跟Intermediates Directory項可以選擇缺省路徑;
              Include Search Directory 路徑選擇為:安裝路徑/include;
              Library Search Directory 路徑選擇為:安裝路徑/lib。
           單擊確定。
         5,加入源程序跟選擇器件,調試程序(這跟匯編語言完成相同,在此不再獒述)。
ID:202411 發表于 2017-5-19 15:26 | 只看該作者
我好像下載不了,怎么回事
主站蜘蛛池模板: 欧美精品99 | www.粉色视频在线观看 | 成人精品视频 | 日本理伦片午夜理伦片 | 黄色三级视频网站 | 久久久久久国产精品 | 在线观看欧美日韩 | 日韩精品久久久久 | 国产日韩欧美日韩大片 | 亚洲综合日韩 | 蜜桃久久久 | 欧洲精品一区二区 | 一级免费黄色片 | 可以免费看av的网站 | www.色网| 久久视频一区 | 国产精品久久久久久99 | 日韩中文字幕在线视频 | 免费观看一区二区 | 午夜久久久 | 久久亚洲国产 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 欧美在线视频观看 | 午夜网 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 日韩网站免费观看 | 久久福利网 | 国产在线视频一区 | 视频一区在线播放 | 一级中国毛片 | www.色偷偷| 国产一区二区精品在线 | 日韩第一区 | 91性高潮久久久久久久久 | 色吧综合| 第一福利丝瓜av导航 | 国产一区二区三区四区 | 精品少妇3p | 亚洲成人a v| 天堂在线中文资源 | 国产99在线|
