查看: 2754|回復(fù): 0
分享幾道典型的C語言習(xí)題
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-11 01:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、一個C程序的執(zhí)行是從() B
A
、本程序文件的第一個函數(shù)開始,到本程序文件的最后一個函數(shù)結(jié)束
B、本程序的main函數(shù)開始,到main函數(shù)結(jié)束
C
、本程序的main函數(shù)開始,到本程序文件的最后一個函數(shù)結(jié)束
D、本程序文件的第一個函數(shù)開始,到本程序main函數(shù)結(jié)束
解析: 通常情況下,函數(shù)的命名沒有限制,但main是一個特殊的函數(shù)名——每個程序都從main函數(shù)的起點開始執(zhí)行,這意味著每個程序都必須在某個位置包含一個main函數(shù)?疾斐绦虻膱(zhí)行順序,答案為B。
2、一個C語言程序是由() D
A、若干子程序組成
B、若干過程組成
C、一個主函數(shù)和若干子程序組成
D、函數(shù)和變量組成
解析: 一個c語言程序,無論其大小如何,都是由函數(shù)和變量組成。函數(shù)中包含一些語句,已指定所要執(zhí)行的計算操作;變量用于存儲計算過程中使用的值。函數(shù)是C語言編程最小的單位,所以答案為D。
3、以下敘述正確的是() D
A、在對一個C程序進(jìn)行編譯的過程中,可發(fā)現(xiàn)注釋中的拼寫錯誤
B、在C程序中,main函數(shù)必須位于程序的最前面
C、C程序的每行中只能寫一條語句
D、C語言本身沒有輸入輸出語句
解析: 略
4、一個C程序的編譯過程是() B
A、編譯,預(yù)處理,匯編,連接
B、預(yù)處理,編譯,匯編,連接
C
、預(yù)處理,匯編,編譯,連接
D、預(yù)處理,編譯,連接,匯編
解析: 具體解答請查看
c語言程序編譯過程
) 50% 50% no-repeat;" height="95" border="0" width="512">
5
以下敘述不正確的是() D
A
、一個C源程序可由一個或多個函數(shù)組成
B、一個C源程序必須包含一個main函數(shù)
C、C程序的基本組成單位是函數(shù)
D、在C程序中,注釋說明只能位于一條語句的后面
解析: 略
c語言練習(xí)題解答-2、c語言運(yùn)算符、表達(dá)式
1、如下所示,執(zhí)行以下程序段后,變量a,b,c的值分別是() B
int x =10, y = 9;
int a, b, c;
a = (--x == y++)?
–-x : ++y;
b = x++;
c = y;
A、a = 9, b = 9, c = 9
B、a = 8, b = 8, c = 10
C
、a = 9, b = 10, c = 9
D、a = 1, b = 11, c = 10
解析:本題目主要考察對于自增/自減運(yùn)算符的理解,自增/自減運(yùn)算符的使用原則:運(yùn)算符在變量前則先對變量進(jìn)行運(yùn)算,再取變量的值使用;運(yùn)算符在變量后則先取變量的值使用再進(jìn)行相應(yīng)的運(yùn)算。所以本題目中,--x == y++表達(dá)式中,首先將x的值自減再與y值相比較,再對y進(jìn)行自增,則表達(dá)式值為真,所以在三目運(yùn)算符中要取冒號前的表達(dá)式值即—x的值作為終值,++y不予執(zhí)行,所以a的值為8,此時x的值也為8,則b獲取的是x自增前的值,所以變量b值為8,y值在本段中只自增了一次,所以c的值為10。
2、若有以下定義,int k = 7, x = 12; 則能使值為3的表達(dá)式是() D
A、x% = (k%=5)
B、x% = (k - k%=5)
C、x% = k - k%5
D、(x%=k) - (k%=5)
解析:本題目考察運(yùn)算符的優(yōu)先級問題。
3、在宏定義#define PI 3.14159中,用宏名PI代替一個() D
A、常量
B、單精度數(shù)
C、雙精度數(shù)
D、字符串
解析:本題目考察對于宏定義的理解,宏定義不檢查語法,在使用上是用宏體替換宏名的操作,所以此處用宏名代替了一個字符串。
4、設(shè)有說明:char w; int x ; float y; double z; 則表達(dá)式w*x+z-y值的數(shù)據(jù)類型為() d
A、float
B、char
C、int
D、double
解析:不同數(shù)據(jù)類型間的數(shù)據(jù)作混合運(yùn)算時,默認(rèn)由精度低的向精度高的數(shù)據(jù)類型進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
5、有關(guān)宏替換的敘述不正確的是() b
A、宏替換不占用運(yùn)行時間
B、宏名無類型
C
、宏替換只是字符替換
D、宏名必須用大寫字母表示
解析:宏名與類型是兩個不同的概念
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 性久久| 国产美女一区二区三区 | 黄色福利视频 | 欧美视频免费在线观看 | 免费黄网站在线观看 | 九九久久免费视频 | 亚洲福利影院 | 国内外成人免费视频 | 日韩图色| 成人在线精品 | 4438成人网 | 亚洲一区在线观看视频 | 国产精品毛片久久久久久久 | 九九热在线精品视频 | 日韩美女一区 | 精品一区二区三区在线观看 | 福利视频免费观看 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 黄色在线免费观看视频 | 国产成人精品久久久 | 日本三级韩国三级美三级91 | 亚洲一区二区久久 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 精品久久一区二区 | 久久久久97 | 欧美黄色录像 | 久久精品久久久久久久 | 交换多p群乱高h文 | 亚洲欧美精品一区二区 | 激情影院在线观看 | 免费观看成人 | 九九视频在线免费观看 | 天天狠狠 | 国产农村妇女精品一二区 | 国产丝袜视频 | 免费看黄色av | 午夜在线免费观看 | 国产乱人乱偷精品视频 | av三级在线观看 | 手机成人在线视频 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 |
