查看: 23109|回復: 3
開關電源模塊改恒壓恒流可調
發現咱這個論壇都比較喜歡開關電源,好幾種開關電源都被改成了可調。
但大多改的都是比較稀缺的電源,什么超薄超迷你類的。
有不少朋友都因沒搶到,懊悔不已。
不彷換個思路,用比較便宜大眾的開關電源改個可調電源。
于是想到了到處都在用的開關電源模塊。
就是方鐵盒子的那種,tl494半橋你那種。
跟早期atx的電路一樣,電壓電流種類繁多,不需要改變壓器。
電路原本就有調壓調流電路,電路改動少。
唯一不同的就是沒有輔助電源,需要用單獨的電源給控制系統供電。
方法如下:
1.去掉自舉啟動電路。
      拆開模塊,找到兩顆高壓電容,分別順著電容正極查找連接到功率管基極的電阻,把它去掉。
2.改控制獨立供電。
     找到tl494的第12腳即電源腳,找到變壓器出線,斷開整流二極管。
     一般模塊里面只有兩個小功率二極管,直接去掉就行。
    然后找一個電源給tl494供電,8-40v都行,范圍很寬。建議在12v-19v左右。
3.改電壓可調。
   在輸出接線端子旁邊有一個電位器,一端連接一個電阻到地。測量電位器另一與tl494的1腳還是16腳相連。
   如果與1腳相連則斷開2腳連往14腳的電阻的14腳端,接到多圈電位器的動臂上,電位器一端接地,另一端接14腳。
4.改電流可調。
   如果電壓調節用的是1腳則電流調節就是16腳,找到16腳連往14腳的電阻的14腳端,同電壓接法一樣。
   去掉模塊的康銅絲,換成0.01歐5w電阻,然后給模塊上電,測量短路電流,這時短路電流一般比較小。
   記錄這個電流值比如是2a,原模塊是10a的,那么電流反饋電阻就要加大五倍。
   電流反饋電阻連接電源負極與16腳,一般為幾十歐,按上面的比例更換即可。
   原模塊基本就是個短路保護,為了能順利帶載啟動一般都是輸出電流的好幾倍。
5.增加關機消尖峰電路(可選,建議增加)。
   找到驅動兩個三極管的c極用一個繼電器的常閉觸點短接,繼電器用給tl494供電的電源供電。
6.增加輸出開關(可選)。
   找一個開關連接到tl494的4腳和14腳,短接即可關閉輸出。
模塊選用自己需要的電壓電流范圍即可。
電壓電流可超出原參數部分,但總功率不要超出。
盡量不要買帶風扇的模塊,一般偷工減料得多,發熱量大。
而且不帶風扇的可以看到內部的結構,防止買到單管自激的模塊。
還有部分模塊不帶康銅絲的是沒有恒流電路的,不過有的只是沒有焊接而已。
肖特基整流管如果有焊接空位的話建議補上,這是發熱大戶。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:104059 發表于 2016-1-22 03:45 | 只看該作者
對著芯片管腳,又仔細看了一遍樓主寫的,還是有幾個問題請教一下,謝謝!
ID:104059 發表于 2016-1-22 03:46 | 只看該作者
呵呵!你看的真仔細。
1.確實是15腳,是反相調節。1腳也應改為2腳。這里是筆誤。
2.放大五倍的電阻是連接15腳與0.01歐電阻的那個電阻。
    0.01歐是電流檢測電阻,檢測電阻連到tl494的15腳的是電流反饋電阻,tl494的15腳連到14腳的是電流給定電阻。
3.今天實測原模塊的康銅絲單根5.5a壓降是17毫伏,一共用了兩根。電流反饋電阻560歐。電流給定電阻47k。
    也就是說輸出檢流電阻壓降達到5/47k*560=59毫伏時才能限流保護。
    檢流電阻為0.17/5.5=0.003,兩根并聯就是0.0015,要達到59毫伏電流是39a。
    模塊是10a的,這樣說明白了?
ID:200286 發表于 2017-5-13 18:22 | 只看該作者
48v 10a開關電源改可調,沒有0.01歐姆取樣電阻用了3個0.33歐姆電電阻并聯(3瓦),打保護接220v試機,電源沒有啟動,微調電壓電位器,模塊祁啟動了,但電壓從26v一直下降到4.5v,然后再啟動,又從26v下降到4.5v,調大電位器間歇啟動時間變短,這是什么原因
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 日韩视频一区二区 | av福利在线 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 国产美女自拍 | 99色在线 | 亚洲第一区在线观看 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | www.久久精品| 91成人看片| 深夜福利视频网站 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 亚洲黄色三级 | 二区三区在线观看 | 99国产精品99久久久久久 | av综合网站| 黄色免费一级片 | 夜夜草导航 | 人人澡人人爽 | 欧美狠狠干| 久久黄视频 | 一级片欧美 | 蜜桃av一区二区三区 | av网页在线观看 | 伊人久久精品视频 | 男女视频免费 | 欧美激情视频网站 | 麻豆精品一区 | 九九热只有精品 | 国产欧美综合一区二区三区 | 中文字幕av一区二区三区 | 亚洲 欧美 综合 | 91午夜理伦私人影院 | 一区二区三区精品 | 国产精品自拍一区 | 日日摸天天添天天添破 | 高清国产mv在线观看 | 免费美女视频 | 黄色国产网站 | 午夜国产在线观看 | av一区二区三区 | 国产黄色免费 |
