查看: 2360|回復: 0
STM32啟動代碼分析
ID:104126 發表于 2016-1-23 00:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
啟動代碼文件名是STM32F10X.S,它的作用先總結下,然后再分析。啟動代碼作用一般是:1)堆和棧的初始化;2)向量表定義;3)地址重映射及中斷向量表的轉移;4)設置系統時鐘頻率;5)中斷寄存器的初始化;6)進入C應用程序。
   (1)按啟動代碼的次序,先看堆和棧的初始化:
Stack_Size      EQU     0x00000200       ;定義Stack_Size為0x00000200
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3   ;定義棧,可初始為0,8字節對齊
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size       ;分配0x200個連續字節,并初始化為0
__initial_sp   ;匯編代碼地址標號
Heap_Size       EQU     0x00000000
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
__heap_limit
                PRESERVE8 ;指定當前文件堆棧8字節對齊
                THUMB     ;告訴匯編器下面是32為的Thumb指令,如果需要匯編器將插入位以保證對齊
  (2)中斷向量表定義
AREA    RESET, DATA, READONLY ;定義復位向量段,只讀
                EXPORT  __Vectors   ;定義一個可以在其他文件中使用的全局標號。此處表示中斷地址
__Vectors       DCD     __initial_sp              ; 給__initial_sp分配4字節32位的地址0x0
                DCD     Reset_Handler             ; 給標號Reset Handler分配地址為0x00000004
                DCD     NMI_Handler               ; 給標號NMI Handler分配地址0x00000008
                DCD     HardFault_Handler         ; Hard Fault Handler
                DCD     MemManage_Handler         ; MPU Fault Handler
                DCD     BusFault_Handler          ; Bus Fault Handler
                DCD     UsageFault_Handler        ; Usage Fault Handler
                DCD     0                         ; 這種形式就是保留地址,不給任何標號分配
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     SVC_Handler               ; SVCall Handler
                DCD     DebugMon_Handler          ; Debug Monitor Handler
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     PendSV_Handler            ; PendSV Handler
                DCD     SysTick_Handler           ; SysTick Handler
                ; External Interrupts
                DCD     WWDG_IRQHandler           ; Window Watchdog
                DCD     PVD_IRQHandler            ; PVD through EXTI Line detect
                DCD     TAMPER_IRQHandler         ; Tamper
                DCD     RTC_IRQHandler            ; RTC
                DCD     FLASH_IRQHandler          ; Flash
                DCD     RCC_IRQHandler            ; RCC
                DCD     EXTI0_IRQHandler          ; EXTI Line 0
                DCD     EXTI1_IRQHandler          ; EXTI Line 1
                DCD     EXTI2_IRQHandler          ; EXTI Line 2
                DCD     EXTI3_IRQHandler          ; EXTI Line 3
                DCD     EXTI4_IRQHandler          ; EXTI Line 4
                DCD     DMAChannel1_IRQHandler    ; DMA Channel 1
                DCD     DMAChannel2_IRQHandler    ; DMA Channel 2
                DCD     DMAChannel3_IRQHandler    ; DMA Channel 3
                DCD     DMAChannel4_IRQHandler    ; DMA Channel 4
                DCD     DMAChannel5_IRQHandler    ; DMA Channel 5
                DCD     DMAChannel6_IRQHandler    ; DMA Channel 6
                DCD     DMAChannel7_IRQHandler    ; DMA Channel 7
                DCD     ADC_IRQHandler            ; ADC
                DCD     USB_HP_CAN_TX_IRQHandler  ; USB High Priority or CAN TX
                DCD     USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler ; USB Low  Priority or CAN RX0
                DCD     CAN_RX1_IRQHandler        ; CAN RX1
                DCD     CAN_SCE_IRQHandler        ; CAN SCE
                DCD     EXTI9_5_IRQHandler        ; EXTI Line 9..5
                DCD     TIM1_BRK_IRQHandler       ; TIM1 Break
                DCD     TIM1_UP_IRQHandler        ; TIM1 Update
                DCD     TIM1_TRG_COM_IRQHandler   ; TIM1 Trigger and Commutation
                DCD     TIM1_CC_IRQHandler        ; TIM1 Capture Compare
                DCD     TIM2_IRQHandler           ; TIM2
                DCD     TIM3_IRQHandler           ; TIM3
                DCD     TIM4_IRQHandler           ; TIM4
                DCD     I2C1_EV_IRQHandler        ; I2C1 Event
                DCD     I2C1_ER_IRQHandler        ; I2C1 Error
                DCD     I2C2_EV_IRQHandler        ; I2C2 Event
                DCD     I2C2_ER_IRQHandler        ; I2C2 Error
                DCD     SPI1_IRQHandler           ; SPI1
                DCD     SPI2_IRQHandler           ; SPI2
                DCD     USART1_IRQHandler         ; USART1
                DCD     USART2_IRQHandler         ; USART2
                DCD     USART3_IRQHandler         ; USART3
                DCD     EXTI15_10_IRQHandler      ; EXTI Line 15..10
                DCD     RTCAlarm_IRQHandler       ; RTC Alarm through EXTI Line
                DCD     USBWakeUp_IRQHandler      ; USB Wakeup from suspend
  (3)中斷向量表的轉移
AREA    |.text|, CODE, READONLY ;代碼段定義
; Reset Handler
Reset_Handler   PROC ;標記一個函數的開始
                EXPORT  Reset_Handler
[WEAK];[WEAK] 選項表示當所有的源文件都沒有 定義這樣一個標號時,編譯器也不給出錯誤信息,在多數情況下將該標號置為 0
,若該標號為 B 或 BL 指令引用,則將 B 或 BL指令置為 NOP 操作。EXPORT提示編譯器該標號可以為外部文件引用。
                IMPORT  __main ;通知編譯器要使用的標號在其他文件
                LDR     R0, =__main;使用“=”表示LDR目前是偽指令不是標準指令。這里是把__main的地址給RO。
                BX      R0;BX是ARM指令集和THUMB指令集之間程序的跳轉
                ENDP
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
NMI_Handler     m  ;"m"其實就是PROC表示匯編函數的開始
                EXPORT  NMI_Handler               [WEAK]
                B       .
                ENDP
HardFault_Handler\      ;"\"是換行的意思
                PROC
                EXPORT  HardFault_Handler         [WEAK]
                B       . ;"."號到底是什么含義呢,目前還沒查到資料。可能是保留地址,供以后修改的吧
                ENDP
MemManage_Handler\
                PROC
                EXPORT  MemManage_Handler         [WEAK]
                B       .
                ENDP
BusFault_Handler\
                PROC
                EXPORT  BusFault_Handler          [WEAK]
                B       .
                ENDP
UsageFault_Handler\
                PROC
                EXPORT  UsageFault_Handler        [WEAK]
                B       .
                ENDP
SVC_Handler     PROC
                EXPORT  SVC_Handler               [WEAK]
                B       .
                ENDP
DebugMon_Handler\
                PROC
                EXPORT  DebugMon_Handler          [WEAK]
                B       .
                ENDP
PendSV_Handler  PROC
                EXPORT  PendSV_Handler            [WEAK]
                B       .
                ENDP
SysTick_Handler PROC
                EXPORT  SysTick_Handler           [WEAK]
                B       .
                ENDP
Default_Handler PROC
                EXPORT  WWDG_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  PVD_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  TAMPER_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  RTC_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  FLASH_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  RCC_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  EXTI0_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  EXTI1_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  EXTI2_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  EXTI3_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  EXTI4_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  DMAChannel1_IRQHandler    [WEAK]
                EXPORT  DMAChannel2_IRQHandler    [WEAK]
                EXPORT  DMAChannel3_IRQHandler    [WEAK]
                EXPORT  DMAChannel4_IRQHandler    [WEAK]
                EXPORT  DMAChannel5_IRQHandler    [WEAK]
                EXPORT  DMAChannel6_IRQHandler    [WEAK]
                EXPORT  DMAChannel7_IRQHandler    [WEAK]
                EXPORT  ADC_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  USB_HP_CAN_TX_IRQHandler  [WEAK]
                EXPORT  USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler [WEAK]
                EXPORT  CAN_RX1_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  CAN_SCE_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  EXTI9_5_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  TIM1_BRK_IRQHandler       [WEAK]
                EXPORT  TIM1_UP_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  TIM1_TRG_COM_IRQHandler   [WEAK]
                EXPORT  TIM1_CC_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  TIM2_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  TIM3_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  TIM4_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  I2C1_EV_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  I2C1_ER_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  I2C2_EV_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  I2C2_ER_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  SPI1_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  SPI2_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  USART1_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  USART2_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  USART3_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  EXTI15_10_IRQHandler      [WEAK]
                EXPORT  RTCAlarm_IRQHandler       [WEAK]
                EXPORT  USBWakeUp_IRQHandler      [WEAK]
WWDG_IRQHandler
PVD_IRQHandler
TAMPER_IRQHandler
RTC_IRQHandler
FLASH_IRQHandler
RCC_IRQHandler
EXTI0_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
EXTI2_IRQHandler
EXTI3_IRQHandler
EXTI4_IRQHandler
ADC_IRQHandler
CAN_RX1_IRQHandler
CAN_SCE_IRQHandler
EXTI9_5_IRQHandler
TIM1_BRK_IRQHandler
TIM1_UP_IRQHandler
TIM1_CC_IRQHandler
TIM2_IRQHandler
TIM3_IRQHandler
TIM4_IRQHandler
I2C1_EV_IRQHandler
I2C1_ER_IRQHandler
I2C2_EV_IRQHandler
I2C2_ER_IRQHandler
SPI1_IRQHandler
SPI2_IRQHandler
USART1_IRQHandler
USART2_IRQHandler
USART3_IRQHandler
RTCAlarm_IRQHandler
                B       .
                ENDP
                ALIGN
  (4)堆和棧的初始化
IF      :DEF:__MICROLIB        ;“DEF”的用法——:DEF:X 就是說X定義了則為真,否則為假
                EXPORT  __initial_sp
                EXPORT  __heap_base
                EXPORT  __heap_limit
                ELSE
                IMPORT  __use_two_region_memory
                EXPORT  __user_initial_stackheap
                LDR     R0, =  Heap_Mem
                LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
                LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
                LDR     R3, = Stack_Mem
                BX      LR
                ALIGN ;填充字節使地址對齊
                ENDIF
END
主站蜘蛛池模板: 久久久久久免费 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 综合久久99 | 九九热精品| 日韩午夜精品 | 亚洲欧美在线观看 | 久久久久九九九九 | 欧美在线播放 | av一区二区三区 | 黄色片国产| 午夜性影院 | 色哟哟一区二区三区 | 三级在线播放 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 久久伊人精品 | 日韩不卡在线 | 少妇一级淫片免费观看 | 亚洲欧美综合 | 色婷婷av一区二区三区之e本道 | 黄色在线观看免费 | 亚洲一区在线播放 | 毛片一级片 | 激情综 | 国产精品一区在线播放 | 亚洲影院在线 | 久久精品综合 | 欧美一页| 精品久久久久久久久久久久久 | 黄色xxxxx | 一级特黄色片 | 国产三级在线看 | 日韩精品视频网站 | 日韩成人在线播放 | 欧美另类视频 | 久草福利在线观看 | 99热最新| 亚洲毛片在线 | www.4hu95.com四虎 丰满岳乱妇一区二区 | 国产黄a三级| 久草精品视频在线看网站免费 |
