查看: 2600|回復: 0
STM32F10x—DMA總結(jié)
ID:104126 發(fā)表于 2016-1-23 02:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51heisex 于 2016-1-23 03:03 編輯
    各個寄存器作用
1)      DMA_CPARx或DMA_CMARx寄存器指定外設基地址或存儲器單元
2)      執(zhí)行一次DMA_CNDTRx寄存器的遞減操作,該寄存器包含未完成的操作數(shù)目。
3)      每個通道的優(yōu)先權(quán)可以在DMA_CCRx寄存器中設置,有4個等級
4)      外設和存儲器的傳輸數(shù)據(jù)量可以通過DMA_CCRx寄存器中的PSIZE和MSIZE位編程。
5)      通過設置DMA_CCRx寄存器中的PINC和MINC標志位,外設和存儲器的指針在每次傳輸后可以有選擇地完成自動增量
6)      當傳輸一半的數(shù)據(jù)后,半傳輸標志(HTIF)被置1,當設置了允許半傳輸中斷位(HTIE)時,將產(chǎn)生一個中斷請求。在數(shù)據(jù)傳輸結(jié)束后,傳輸完成標志(TCIF)被置1,當設置了允許傳輸完成中斷位(TCIE)時,將產(chǎn)生一個中斷請求。
7)      當在DMA讀寫操作時發(fā)生DMA傳輸錯誤時,硬件會自動地清除發(fā)生錯誤的通道所對應的通道配置寄存器(DMA_CCRx)的EN位,該通道操作被停止。此時,在DMA_IFR寄存器中對應該通道的傳輸錯誤中斷標志位(TEIF)將被置位,如果在DMA_CCRx寄存器中設置了傳輸錯誤中斷允許位,則將產(chǎn)生中斷。
8)      每個DMA通道都可以在DMA傳輸過半、傳輸完成和傳輸錯誤時產(chǎn)生中斷
9)      DMA1控制器從外設(TIMx[x=1、2、3、4]、ADC1、SPI1、SPI/I2S2、I2Cx[x=1、2]和USARTx[x=1、2、3])產(chǎn)生的7個請求,通過邏輯或輸入到DMA1控制器
10)  DMA2控制器從外設(TIMx[5、6、7、8]、ADC3、SPI/I2S3、UART4、DAC通道1、2和SDIO)產(chǎn)生的5個請求,經(jīng)邏輯或輸入到DMA2控制器
DMA通道配置過程
配置DMA通道x的過程(x代表通道號): 1.在DMA_CPARx寄存器中設置外設寄存器的地址。發(fā)生外設數(shù)據(jù)傳輸請求時,這個地址將是數(shù)據(jù)傳輸?shù)脑椿蚰繕恕?.在DMA_CMARx寄存器中設置數(shù)據(jù)存儲器的地址。發(fā)生外設數(shù)據(jù)傳輸請求時,傳輸?shù)臄?shù)據(jù)將從這個地址讀出或?qū)懭脒@個地址。3.在DMA_CNDTRx寄存器中設置要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量。在每個數(shù)據(jù)傳輸后,這個數(shù)值遞減。4.在DMA_CCRx寄存器的PL[1:0]位中設置通道的優(yōu)先級。5.在DMA_CCRx寄存器中設置數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆较颉⒀h(huán)模式、外設和存儲器的增量模式、外設和存儲器的數(shù)據(jù)寬度、傳輸一半產(chǎn)生中斷或傳輸完成產(chǎn)生中斷。6.設置DMA_CCRx寄存器的ENABLE位,啟動該通道。
DMA寄存器
1)DMA中斷狀態(tài)寄存器(DMA_ISR)
TEIFx:通道x的傳輸錯誤標志(x = 1 … 7) (Channel xtransfererror flag)
HTIFx:通道x的半傳輸標志(x = 1 … 7) (Channel x halftransferflag)
TCIFx:通道x的傳輸完成標志(x = 1 … 7) (Channel xtransfercomplete flag)
GIFx:通道x的全局中斷標志(x = 1 … 7) (Channel xglobalinterrupt flag)
2)DMA中斷標志清除寄存器(DMA_IFCR)
CTEIFx:清除通道x的傳輸錯誤標志(x = 1 … 7) (Channel xtransfererror clear)
CHTIFx:清除通道x的半傳輸標志(x = 1 … 7) (Channel xhalftransfer clear)
CTCIFx:清除通道x的傳輸完成標志(x = 1 … 7) (Channel xtransfercomplete clear)
CGIFx:清除通道x的全局中斷標志(x = 1 … 7) (Channel xglobalinterrupt clear)
3)DMA通道x配置寄存器(DMA_CCRx)(x= 1…7)
位14 :MEM2MEM:存儲器到存儲器模式 (Memory to memory mode)
位13:12 :PL[1:0]:通道優(yōu)先級 (Channel priority level)
MSIZE[1:0]:存儲器數(shù)據(jù)寬度 (Memory size)
PSIZE[1:0]:外設數(shù)據(jù)寬度 (Peripheral size)
MINC:存儲器地址增量模式 (Memory increment mode)
PINC:外設地址增量模式 (Peripheral increment mode)
CIRC:循環(huán)模式 (Circular mode)
DIR:數(shù)據(jù)傳輸方向 (Data transfer direction)
TEIE:允許傳輸錯誤中斷 (Transfer error interruptenable)
HTIE:允許半傳輸中斷 (Half transfer interruptenable)
TCIE:允許傳輸完成中斷 (Transfer completeinterruptenable)
EN:通道開啟 (Channel enable)
4)DMA通道x傳輸數(shù)量寄存器(DMA_CNDTRx)(x= 1…7)
位15:0 :NDT[15:0]:數(shù)據(jù)傳輸數(shù)量 (Number of data totransfer)
5)DMA通道x外設地址寄存器(DMA_CPARx)(x= 1…7)
(當開啟通道(DMA_CCRx的EN=1)時不能寫該寄存器)
PA[31:0]:外設地址 (Peripheral address)
當PSIZE=’01’(16位),不使用PA[0]位。操作自動地與半字地址對齊。當PSIZE=’10’(32位),不使用PA[1:0]位。操作自動地與字地址對齊。
6)DMA通道x存儲器地址寄存器(DMA_CMARx)(x= 1…7)
MA[31:0]:存儲器地址
DMA寄存器映像
DMA庫函數(shù)解析
stm32f10x_dma.c
#include"stm32f10x_dma.h"
#include"stm32f10x_rcc.h"
#defineDMAy_Channelx_IT_Mask //定義了各個通道的中斷mask.
#defineFLAG_Mask  ((uint32_t)0x10000000) //與DMAy_IT或DMAy_FLAG相與 來判斷是DMA1還是DMA2
#defineCCR_CLEAR_Mask //定義了CCR寄存器的清除mask用來在默認設置中清除相應位
void DMA_DeInit(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx)
// DMAy_Channelx默認初始化
//復位各個寄存器的,并關DMAy_Channelx中斷
void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx,DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct)
//檢查各個實參正確與否
//將DMAy_Channelx中的MEM2MEM, PL, MSIZE, PSIZE,MINC, PINC, CIRC andDIR清除(CCR_CLEAR_Mask)
//將DMA_InitStruct中的參數(shù)“或”到CCR寄存器
//將DMA_InitStruct中的參數(shù)寫入CNDTR寄存器、CPAR寄存器、CMAR寄存器
void DMA_StructInit(DMA_InitTypeDef*DMA_InitStruct)
//DMA_InitStruct填寫默認值,可以快速初始化此結(jié)構(gòu)體
void DMA_Cmd(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx, FunctionalState NewState)
//使能與關閉指令
//先檢查兩個入口實參是否正確
//然后根據(jù)NewState參數(shù) 修改NewState
void DMA_ITConfig(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx, uint32_t DMA_IT,FunctionalState NewState)
//DMA中斷配置
//檢查入口實參正確性
//3種中斷,用DMAy_Channelx->CCR中的3個位來控制開關
void DMA_SetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx,uint16_tDataNumber)
//設置DMAy_Channelx傳輸數(shù)量寄存器
//檢查入口實參正確性
// DMAy_Channelx->CNDTR = DataNumber
uint16_t DMA_GetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx)
//返回DMAy_Channelx傳輸數(shù)量寄存器的值
//檢查入口實參正確性
// return ((uint16_t)(DMAy_Channelx->CNDTR));
FlagStatusDMA_GetFlagStatus(uint32_t DMAy_FLAG)
//獲取DMAy_FLAG 即:
DMA1_FLAG_GL1: DMA1Channel1 global flag.
DMA1_FLAG_TC1: DMA1Channel1 transfer complete flag.
DMA1_FLAG_HT1: DMA1Channel1 half transfer flag.
DMA1_FLAG_TE1: DMA1Channel1 transfer error flag.
等狀態(tài)。
//首先驗證DMAy_FLAG正確性
//根據(jù)DMAy_FLAG& FLAG_Mask 的值來判斷相應位的值位0還是1
如DMA1_FLAG_GL1& FLAG_Mask= ((uint32_t)0x00000001)&((uint32_t)0x10000000)
= ((uint32_t)0x00000000) 說明是DMA1的DMAy_FLAG。
如DMA2_FLAG_GL1& FLAG_Mask= ((uint32_t)0x10000001)&((uint32_t)0x10000000)
= ((uint32_t)0x10000000)!=0 說明是DMA2的DMAy_FLAG。
//將DMAy的中斷狀態(tài)寄存器與DMAy_FLAG相與,如果為0則說明相應位為0,
說明狀態(tài)為RESET,反之為SET。并返回該狀態(tài)
void DMA_ClearFlag(uint32_tDMAy_FLAG)
//清除DMAy_FLAG對應位,
//首先驗證DMAy_FLAG正確性
// 根據(jù)(DMAy_FLAG & FLAG_Mask)判斷是DMA1還是DMA2
//然后將DMAy->IFCR = DMAy_FLAG 清除相應位
ITStatus DMA_GetITStatus(uint32_tDMAy_IT)
//判斷DMAy Channelx的某種中斷是否發(fā)生了
DMAy_IT的值類似如下
DMA1_IT_GL1: DMA1 Channel1 global interrupt.((uint32_t)0x00000001)
DMA1_IT_TC1: DMA1 Channel1 transfer complete interrupt.((uint32_t)0x00000002)
DMA1_IT_HT1: DMA1 Channel1 half transfer interrupt.((uint32_t)0x00000004)
DMA1_IT_TE1: DMA1 Channel1 transfer error interrupt.((uint32_t)0x00000008)
//首先驗證DMAy_IT正確性
//根據(jù)(DMAy_IT & FLAG_Mask)判斷是DMA1還是DMA2
// (DMAy->ISR & DMAy_IT)判斷對應位的值,從而判斷中斷發(fā)生與否
void DMA_ClearITPendingBit(uint32_tDMAy_IT)
//清除DMAy Channelx中斷標志
DMAy_IT的值類似如下
//首先驗證DMAy_IT正確性
// DMAy_IT & FLAG_Mask來判斷DMA1還是DMA2
//DMA1->IFCR = DMAy_IT來清除對應位
stm32f10x_dma.h
定義函數(shù)原型、結(jié)構(gòu)體、宏定義
//避免重定義
#ifndef __STM32F10x_DMA_H
#define __STM32F10x_DMA_H
#include "stm32f10x.h"
typedef struct
外設地址
存儲器地址
方向
數(shù)據(jù)大小
模式等等
}DMA_InitTypeDef;
#define IS_DMA_ALL_PERIPH(PERIPH)  (((PERIPH) ==DMA1_Channel1) || \
                                  ((PERIPH) ==DMA1_Channel2) || \
··········//判斷是否為DMA通道(格式檢查)
#defineDMA_DIR_PeripheralDST             ((uint32_t)0x00000010)//因為DIR在DMA_CCRx第四位
#defineDMA_DIR_PeripheralSRC             ((uint32_t)0x00000000)
#define IS_DMA_DIR(DIR) (((DIR)==DMA_DIR_PeripheralDST) || \
                        ((DIR) ==DMA_DIR_PeripheralSRC))//檢查DIR參數(shù)輸入格式
//后面斜體灰字部分與上邊驗證DIR同理
#defineDMA_PeripheralInc_Enable           ((uint32_t)0x00000040)
#defineDMA_PeripheralInc_Disable         ((uint32_t)0x00000000)
#defineIS_DMA_PERIPHERAL_INC_STATE(STATE) (((STATE)== DMA_PeripheralInc_Enable) || \
                                           ((STATE)== DMA_PeripheralInc_Disable))
#defineDMA_MemoryInc_Enable              ((uint32_t)0x00000080)
#defineDMA_MemoryInc_Disable             ((uint32_t)0x00000000)
#defineIS_DMA_MEMORY_INC_STATE(STATE) (((STATE) ==DMA_MemoryInc_Enable) || \
                                        ((STATE)== DMA_MemoryInc_Disable))
#defineDMA_PeripheralDataSize_Byte       ((uint32_t)0x00000000)
#defineDMA_PeripheralDataSize_HalfWord   ((uint32_t)0x00000100)
#defineDMA_PeripheralDataSize_Word       ((uint32_t)0x00000200)
#defineIS_DMA_PERIPHERAL_DATA_SIZE(SIZE) (((SIZE) ==DMA_PeripheralDataSize_Byte) || \
                                          ((SIZE)== DMA_PeripheralDataSize_HalfWord) || \
                                          ((SIZE)== DMA_PeripheralDataSize_Word))
#defineDMA_MemoryDataSize_Byte            ((uint32_t)0x00000000)
#defineDMA_MemoryDataSize_HalfWord       ((uint32_t)0x00000400)
#defineDMA_MemoryDataSize_Word           ((uint32_t)0x00000800)
#defineIS_DMA_MEMORY_DATA_SIZE(SIZE)(((SIZE) == DMA_MemoryDataSize_Byte) || \
                                       ((SIZE)==DMA_MemoryDataSize_HalfWord) || \
                                       ((SIZE)==DMA_MemoryDataSize_Word))
#defineDMA_Mode_Circular                 ((uint32_t)0x00000020)
#defineDMA_Mode_Normal                   ((uint32_t)0x00000000)
#defineIS_DMA_MODE(MODE) (((MODE) ==DMA_Mode_Circular) || ((MODE) ==DMA_Mode_Normal))
#defineDMA_Priority_VeryHigh             ((uint32_t)0x00003000)
#defineDMA_Priority_High                 ((uint32_t)0x00002000)
#defineDMA_Priority_Medium               ((uint32_t)0x00001000)
#defineDMA_Priority_Low                  ((uint32_t)0x00000000)
#defineIS_DMA_PRIORITY(PRIORITY)(((PRIORITY) == DMA_Priority_VeryHigh) || \
                                   ((PRIORITY)==DMA_Priority_High) || \
                                   ((PRIORITY)==DMA_Priority_Medium) || \
                                   ((PRIORITY)==DMA_Priority_Low))
#defineDMA_M2M_Enable                     ((uint32_t)0x00004000)
#defineDMA_M2M_Disable                   ((uint32_t)0x00000000)
#defineIS_DMA_M2M_STATE(STATE)(((STATE) == DMA_M2M_Enable) || ((STATE)==DMA_M2M_Disable))
// DMA_ITConfig()函數(shù)中中斷方式配置
#defineDMA_IT_TC                         ((uint32_t)0x00000002)
#defineDMA_IT_HT                         ((uint32_t)0x00000004)
#defineDMA_IT_TE                         ((uint32_t)0x00000008)
#defineIS_DMA_CONFIG_IT(IT) ((((IT) & 0xFFFFFFF1) == 0x00)&& ((IT) !=0x00))
//中斷狀態(tài)寄存器和中斷清除寄存器各個位
#defineDMA1_IT_GL1                       ((uint32_t)0x00000001)
#defineDMA1_IT_TC1                       ((uint32_t)0x00000002)
#defineDMA1_IT_HT1                       ((uint32_t)0x00000004)
#defineDMA1_IT_TE1                       ((uint32_t)0x00000008)
#defineDMA1_IT_GL2                       ((uint32_t)0x00000010)
#defineDMA1_IT_TC2                       ((uint32_t)0x00000020)
#defineDMA1_IT_HT2                       ((uint32_t)0x00000040)
#defineDMA1_IT_TE2                       ((uint32_t)0x00000080)
#defineDMA1_IT_GL3                       ((uint32_t)0x00000100)
#defineDMA1_IT_TC3                       ((uint32_t)0x00000200)
#defineDMA1_IT_HT3                       ((uint32_t)0x00000400)
#defineDMA1_IT_TE3                       ((uint32_t)0x00000800)
#defineDMA1_IT_GL4                       ((uint32_t)0x00001000)
#defineDMA1_IT_TC4                       ((uint32_t)0x00002000)
#defineDMA1_IT_HT4                       ((uint32_t)0x00004000)
#defineDMA1_IT_TE4                       ((uint32_t)0x00008000)
#defineDMA1_IT_GL5                       ((uint32_t)0x00010000)
#defineDMA1_IT_TC5                       ((uint32_t)0x00020000)
#defineDMA1_IT_HT5                       ((uint32_t)0x00040000)
#defineDMA1_IT_TE5                       ((uint32_t)0x00080000)
#defineDMA1_IT_GL6                       ((uint32_t)0x00100000)
#defineDMA1_IT_TC6                       ((uint32_t)0x00200000)
#defineDMA1_IT_HT6                       ((uint32_t)0x00400000)
#defineDMA1_IT_TE6                       ((uint32_t)0x00800000)
#defineDMA1_IT_GL7                       ((uint32_t)0x01000000)
#defineDMA1_IT_TC7                       ((uint32_t)0x02000000)
#defineDMA1_IT_HT7                       ((uint32_t)0x04000000)
#defineDMA1_IT_TE7                       ((uint32_t)0x08000000)
#defineDMA2_IT_GL1                       ((uint32_t)0x10000001)
#defineDMA2_IT_TC1                       ((uint32_t)0x10000002)
#defineDMA2_IT_HT1                       ((uint32_t)0x10000004)
#defineDMA2_IT_TE1                       ((uint32_t)0x10000008)
#defineDMA2_IT_GL2                       ((uint32_t)0x10000010)
#defineDMA2_IT_TC2                       ((uint32_t)0x10000020)
#defineDMA2_IT_HT2                       ((uint32_t)0x10000040)
#defineDMA2_IT_TE2                       ((uint32_t)0x10000080)
#defineDMA2_IT_GL3                       ((uint32_t)0x10000100)
#defineDMA2_IT_TC3                       ((uint32_t)0x10000200)
#defineDMA2_IT_HT3                       ((uint32_t)0x10000400)
#defineDMA2_IT_TE3                       ((uint32_t)0x10000800)
#defineDMA2_IT_GL4                       ((uint32_t)0x10001000)
#defineDMA2_IT_TC4                       ((uint32_t)0x10002000)
#defineDMA2_IT_HT4                       ((uint32_t)0x10004000)
#defineDMA2_IT_TE4                       ((uint32_t)0x10008000)
#defineDMA2_IT_GL5                       ((uint32_t)0x10010000)
#defineDMA2_IT_TC5                       ((uint32_t)0x10020000)
#defineDMA2_IT_HT5                       ((uint32_t)0x10040000)
#defineDMA2_IT_TE5                       ((uint32_t)0x10080000)
// DMA_ClearITPendingBit函數(shù)中判斷DMAy_IT是否格式正確——IT最高4位為0000或者0001并且IT不等于0——函數(shù)值的值是可以或組合,達到同時清除的目的。
#define IS_DMA_CLEAR_IT(IT) (((((IT) &0xF0000000)== 0x00) || (((IT) & 0xEFF00000) == 0x00))&& ((IT) != 0x00))
//判斷格式
#define IS_DMA_GET_IT(IT) (((IT) == DMA1_IT_GL1)||((IT) == DMA1_IT_TC1) || \
                          ((IT) ==DMA1_IT_HT1) || ((IT) == DMA1_IT_TE1) ||\
                          ((IT) ==DMA1_IT_GL2) || ((IT) == DMA1_IT_TC2) ||\
                          ((IT) ==DMA1_IT_HT2) || ((IT) == DMA1_IT_TE2) ||\
                          ((IT) ==DMA1_IT_GL3) || ((IT) == DMA1_IT_TC3) ||\
                          ((IT)== DMA1_IT_HT3) ||((IT) == DMA1_IT_TE3) || \
                          ((IT) ==DMA1_IT_GL4) || ((IT) == DMA1_IT_TC4) ||\
                          ((IT) ==DMA1_IT_HT4) || ((IT) == DMA1_IT_TE4) ||\
                          ((IT) ==DMA1_IT_GL5) || ((IT) == DMA1_IT_TC5) ||\
                          ((IT) ==DMA1_IT_HT5) || ((IT) == DMA1_IT_TE5) ||\
                          ((IT) ==DMA1_IT_GL6) || ((IT) == DMA1_IT_TC6) ||\
                          ((IT)== DMA1_IT_HT6) ||((IT) == DMA1_IT_TE6) || \
                          ((IT) ==DMA1_IT_GL7) || ((IT) == DMA1_IT_TC7) ||\
                          ((IT) ==DMA1_IT_HT7) || ((IT) == DMA1_IT_TE7) ||\
                          ((IT) == DMA2_IT_GL1)|| ((IT) == DMA2_IT_TC1) ||\
                          ((IT) ==DMA2_IT_HT1) || ((IT) == DMA2_IT_TE1) ||\
                          ((IT) ==DMA2_IT_GL2) || ((IT) == DMA2_IT_TC2) ||\
                          ((IT) ==DMA2_IT_HT2) || ((IT) == DMA2_IT_TE2) ||\
                          ((IT) ==DMA2_IT_GL3) || ((IT) == DMA2_IT_TC3) ||\
                          ((IT) ==DMA2_IT_HT3) || ((IT) == DMA2_IT_TE3) ||\
                          ((IT) ==DMA2_IT_GL4) || ((IT) == DMA2_IT_TC4) ||\
                          ((IT) ==DMA2_IT_HT4) || ((IT) == DMA2_IT_TE4) ||\
                          ((IT) ==DMA2_IT_GL5) || ((IT) == DMA2_IT_TC5) ||\
                          ((IT) ==DMA2_IT_HT5) || ((IT) == DMA2_IT_TE5))
//中斷狀態(tài)位
#defineDMA1_FLAG_GL1                     ((uint32_t)0x00000001)
#defineDMA1_FLAG_TC1                     ((uint32_t)0x00000002)
#defineDMA1_FLAG_HT1                     ((uint32_t)0x00000004)
#defineDMA1_FLAG_TE1                     ((uint32_t)0x00000008)
#defineDMA1_FLAG_GL2                     ((uint32_t)0x00000010)
#defineDMA1_FLAG_TC2                     ((uint32_t)0x00000020)
#defineDMA1_FLAG_HT2                     ((uint32_t)0x00000040)
#defineDMA1_FLAG_TE2                     ((uint32_t)0x00000080)
#defineDMA1_FLAG_GL3                     ((uint32_t)0x00000100)
#defineDMA1_FLAG_TC3                     ((uint32_t)0x00000200)
#defineDMA1_FLAG_HT3                     ((uint32_t)0x00000400)
#defineDMA1_FLAG_TE3                     ((uint32_t)0x00000800)
#defineDMA1_FLAG_GL4                     ((uint32_t)0x00001000)
#defineDMA1_FLAG_TC4                     ((uint32_t)0x00002000)
#defineDMA1_FLAG_HT4                     ((uint32_t)0x00004000)
#defineDMA1_FLAG_TE4                     ((uint32_t)0x00008000)
#defineDMA1_FLAG_GL5                     ((uint32_t)0x00010000)
#defineDMA1_FLAG_TC5                     ((uint32_t)0x00020000)
#defineDMA1_FLAG_HT5                     ((uint32_t)0x00040000)
#defineDMA1_FLAG_TE5                     ((uint32_t)0x00080000)
#defineDMA1_FLAG_GL6                     ((uint32_t)0x00100000)
#defineDMA1_FLAG_TC6                     ((uint32_t)0x00200000)
#defineDMA1_FLAG_HT6                     ((uint32_t)0x00400000)
#defineDMA1_FLAG_TE6                     ((uint32_t)0x00800000)
#defineDMA1_FLAG_GL7                     ((uint32_t)0x01000000)
#defineDMA1_FLAG_TC7                     ((uint32_t)0x02000000)
#defineDMA1_FLAG_HT7                     ((uint32_t)0x04000000)
#defineDMA1_FLAG_TE7                     ((uint32_t)0x08000000)
#defineDMA2_FLAG_GL1                     ((uint32_t)0x10000001)
#defineDMA2_FLAG_TC1                     ((uint32_t)0x10000002)
#defineDMA2_FLAG_HT1                     ((uint32_t)0x10000004)
#defineDMA2_FLAG_TE1                     ((uint32_t)0x10000008)
#defineDMA2_FLAG_GL2                     ((uint32_t)0x10000010)
#defineDMA2_FLAG_TC2                     ((uint32_t)0x10000020)
#defineDMA2_FLAG_HT2                     ((uint32_t)0x10000040)
#defineDMA2_FLAG_TE2                     ((uint32_t)0x10000080)
#defineDMA2_FLAG_GL3                     ((uint32_t)0x10000100)
#defineDMA2_FLAG_TC3                     ((uint32_t)0x10000200)
#defineDMA2_FLAG_HT3                     ((uint32_t)0x10000400)
#defineDMA2_FLAG_TE3                     ((uint32_t)0x10000800)
#defineDMA2_FLAG_GL4                     ((uint32_t)0x10001000)
#defineDMA2_FLAG_TC4                     ((uint32_t)0x10002000)
#defineDMA2_FLAG_HT4                     ((uint32_t)0x10004000)
#defineDMA2_FLAG_TE4                     ((uint32_t)0x10008000)
#defineDMA2_FLAG_GL5                     ((uint32_t)0x10010000)
#defineDMA2_FLAG_TC5                     ((uint32_t)0x10020000)
#defineDMA2_FLAG_HT5                     ((uint32_t)0x10040000)
#defineDMA2_FLAG_TE5                     ((uint32_t)0x10080000)
//同上:#defineIS_DMA_CLEAR_IT(IT)中的定義——是否格式正確——IT最高4位為0000或者0001并且IT不等于0——函數(shù)值的值是可以或組合,達到同時清除的目的。
#define IS_DMA_CLEAR_FLAG(FLAG) (((((FLAG)&0xF0000000) == 0x00) || (((FLAG) & 0xEFF00000) == 0x00))&& ((FLAG)!= 0x00))
//格式檢查
#define IS_DMA_GET_FLAG(FLAG) (((FLAG) ==DMA1_FLAG_GL1)|| ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC1) || \
                              ((FLAG) ==DMA1_FLAG_HT1) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE1) ||\
                              ((FLAG) ==DMA1_FLAG_GL2) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC2) ||\
                              ((FLAG) ==DMA1_FLAG_HT2) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE2) ||\
                              ((FLAG) ==DMA1_FLAG_GL3) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC3) ||\
                              ((FLAG) ==DMA1_FLAG_HT3) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE3) ||\
                              ((FLAG) ==DMA1_FLAG_GL4) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC4) ||\
                              ((FLAG) ==DMA1_FLAG_HT4) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE4) ||\
                              ((FLAG) ==DMA1_FLAG_GL5) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC5) ||\
                              ((FLAG) ==DMA1_FLAG_HT5) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE5) ||\
                              ((FLAG) ==DMA1_FLAG_GL6) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC6) ||\
                              ((FLAG) ==DMA1_FLAG_HT6) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE6) ||\
                              ((FLAG) ==DMA1_FLAG_GL7) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC7) ||\
                              ((FLAG)== DMA1_FLAG_HT7)|| ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE7) ||\
                              ((FLAG) ==DMA2_FLAG_GL1) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TC1) ||\
                              ((FLAG) ==DMA2_FLAG_HT1) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TE1) ||\
                              ((FLAG) ==DMA2_FLAG_GL2) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TC2) ||\
                              ((FLAG) ==DMA2_FLAG_HT2) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TE2) ||\
                              ((FLAG) ==DMA2_FLAG_GL3) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TC3) ||\
                              ((FLAG) ==DMA2_FLAG_HT3) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TE3) ||\
                              ((FLAG) ==DMA2_FLAG_GL4) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TC4) ||\
                              ((FLAG) ==DMA2_FLAG_HT4) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TE4) ||\
                              ((FLAG) ==DMA2_FLAG_GL5) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TC5) ||\
                              ((FLAG) ==DMA2_FLAG_HT5) || ((FLAG) ==DMA2_FLAG_TE5))
//SIZE大小檢查
#define IS_DMA_BUFFER_SIZE(SIZE) (((SIZE) >=0x1)&& ((SIZE) < 0x10000))
//函數(shù)聲明
void DMA_DeInit(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx);
void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx,DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct);
void DMA_StructInit(DMA_InitTypeDef*DMA_InitStruct);
void DMA_Cmd(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx,FunctionalState NewState);
void DMA_ITConfig(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx,uint32_t DMA_IT, FunctionalStateNewState);
voidDMA_SetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx, uint16_tDataNumber);
uint16_tDMA_GetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx);
FlagStatus DMA_GetFlagStatus(uint32_tDMAy_FLAG);
void DMA_ClearFlag(uint32_tDMAy_FLAG);
ITStatus DMA_GetITStatus(uint32_tDMAy_IT);
void DMA_ClearITPendingBit(uint32_tDMAy_IT);
主站蜘蛛池模板: 精品久久国产 | 国产一级片免费观看 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 成人国产在线 | 偷拍一区二区 | 国产成人一区二区三区 | 免费看大片a | 97精品在线观看 | 日韩视频在线免费观看 | 一区二区久久 | 97超碰免费 | 91福利在线视频 | 久久免费看片 | 日韩理论片 | 在线观看a视频 | 国产精品1区2区 | 国产精品xxx在线观看 | 手机av免费 | 国产区视频在线观看 | 无遮挡在线观看 | 亚洲永久免费 | 日本精品免费 | 国产精品久久久久永久免费看 | 婷婷97 | 欧美中文字幕在线观看 | 久久九九热 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 国产午夜精品久久久 | 欧美三级a做爰在线观看 | 日本免费黄色 | 高h乱l高辣h文短篇h | 黄色一节片 | 日韩网站免费观看 | 一区在线观看 | 国产精品美女毛片真酒店 | 日日日操| 91在线小视频 | 欧美激情第二页 | 久久精品免费看 | 四川毛片 |
