微型小外形封裝, Mini Small Outline Package,通�?s寫(xiě)為MSOP,是一種常見(jiàn)的集成電路元器件封裝形式。
BT5939采用16引腳的微型小外形封裝(MSOP封裝)
微型小外形封裝MSOP通常應(yīng)用于8個(gè)腳、10個(gè)腳、12個(gè)腳以及最多16個(gè)腳的集成電路。
兩個(gè)相鄰引腳之間的間距僅為0.5毫米,區(qū)別于小外形封裝Small Outline Package(SOP)的1.27毫米間距。
DFN:
DFN/QFN是一種最新的的電子封裝工藝.ONSemiconductor公司的各種元器件都采用了先進(jìn)的雙邊或方形扁平無(wú)鉛封裝(DFN/QFN)。DFN/QFN平臺(tái)是最新的表面貼裝封裝技術(shù)。印刷電路板(PCB)的安裝墊、阻焊層和模版樣式設(shè)計(jì)以及組裝過(guò)程,都需要遵循相應(yīng)的原則。 DFN/QFN封裝概述 DFN/QFN平臺(tái)具有多功能性,可以讓一個(gè)或多個(gè)半導(dǎo)體器件在無(wú)鉛封裝內(nèi)連接。下圖就展示出了這一封裝的靈活性。
dfn 對(duì)象表明術(shù)語(yǔ)的定義實(shí)例。 成員表標(biāo)簽屬性屬性描述 ACCESSKEY accessKey設(shè)置或獲取對(duì)象的快捷鍵
HTML定義一個(gè)定義項(xiàng)目
LCC封裝,Leadless ChipCarriers(見(jiàn)圖)。
為了針對(duì)無(wú)陣腳芯片封裝設(shè)計(jì)的,這種封裝采用貼片式封裝,它的引腳在芯片邊緣地步向內(nèi)彎曲,緊貼芯片,減小了安裝體積。但是這種芯片的缺點(diǎn)是使用時(shí)調(diào)試和焊接都非常麻煩,一般設(shè)計(jì)時(shí)都不直接焊接到印制線(xiàn)路板上,而是使用PGA封裝的結(jié)構(gòu)的引腳轉(zhuǎn)換座焊接到印制線(xiàn)路板上,再將LCC封裝的芯片安裝到引腳轉(zhuǎn)換座的LCC結(jié)構(gòu)形式的安裝槽中,這樣的芯片就可隨時(shí)拆卸,便于調(diào)試
