查看: 4422|回復: 0
555振蕩電路
ID:211873 發表于 2017-6-16 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   555振蕩電路
一、實驗目的
1.熟悉集成定時器555的工作原理及功能;
2.了解555定時器的使用方法。
二、實驗原理
555集成定時器是一種模擬和數字電路相混合的集成電路。它結構簡單,使用靈活,用途十分廣泛,可以組成多種波形發生器、多諧振蕩器、定時延時電路、雙穩觸發電路、報警電路、檢測電路、頻率變換電路等。
555定時器的電路原理圖及管腳排列圖分別如圖27-1和27-2所示。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
555含有兩個比較器A1、A2。A1參考電壓為file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif,A2參考電壓為file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif。當file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif時,A2輸出為1;當file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif時,A2輸出為0,則使R-S觸發器置1。當file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif時,A1輸出為1;file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif時,A1輸出為0,使R-S觸發器置0。5端為電壓控制端,通過外接一個參考電源,可以改變上、下觸發電位值,不用時,可通過一個0.01μF旁路電容接地。4端為觸發器復位端,不用時應接高電平。總之,555相當于一個可用模擬電壓來控制翻轉的R-S觸發器。
555電路有無穩態、單穩態和雙穩態三種基本工作方式。用這三種方式中的一種或多種組合起來可以組成各種實用電子電路(用得最多的是前兩種方式)。
用555定時器組成的多諧振蕩器的原理圖如圖27-3所示。R1、R2、C是外接元件。當uc因電源接通對C充電而上升到file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif時,比較器A1輸出為低電平,使R-S觸發器輸出置0,T導通,電容C通過T放電;當uc因電容放電而減小到略低于file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif時,比較器A2輸出為低電平,使R-S觸發器輸出置1,T截止,電容C繼續充電直到uc略高于file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif時,觸發器又翻轉到0,從而完成一個周期振蕩。其振蕩周期可用下式計算:
     T=0.7(R1+2R2)C
用555定時器組成的單穩觸發器的原理如圖27-4所示。R、C是外接元件。ui輸入為一個負的觸發脈沖信號。負脈沖到來前ui為高電平,其值大于file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif,比較器A2輸出為1,R-S觸發器輸出為0,即處在穩定狀態;當負觸發脈沖到來時,因ui<file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif,故A2輸出為0,R-S觸發器置為1,T截止,C充電,進入暫穩期;脈沖結束后,A2輸出為1,但uC繼續上升,直至
略高于file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif時,故A1輸出為0,使R-S觸發器置為0,暫穩期結束進入穩態,C通過T放電。此觸發器由一窄脈沖觸發,可得到一寬的矩形脈沖,其脈沖寬度為:
       tP=RC ln3»1.1RC
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif
三、實驗內容與要求
1.用555設計一個多諧振蕩器(參考參數R1=5.1KW,R2=50KW,C=0.01mF)
要求:
(1)設計一個占空比可調的多諧振蕩器,選擇適當的器件參數;
(2)填寫表27-1。
(3)改變電容C和R2(100KW),觀察對振蕩波形的影響。
表27-1
計算值
f=
占空比=
測量值
f1=
占空比=
2.用555定時器設計一個單穩態觸發電路(參考參數R=50KW,C=0.0mF)
要求:
(1)設計一個單脈沖寬度可調的單穩態觸發器,選擇適當的器件參數;
(2)填寫表27-2。
(3)調整電位器RP,觀察對觸發脈沖寬度的影響。提供觸發脈沖可由555多諧振蕩器提供。
表27-2
計算值
f=
占空比=
測量值
f1=
占空比=
四、實驗設備
實驗室提供的設備見表27-3。
表27-3
名稱
型號與規格
數量
模擬電子實驗箱
RTMD-6B
1臺
雙蹤示波器
XJ-602C
1臺
555定時器
2片
五、實驗報告要求
1.設計實驗線路圖;   555振蕩電路
一、實驗目的
2.了解555定時器的使用方法。
二、實驗原理
     T=0.7(R1+2R2)C
       tP=RC ln3»1.1RC
三、實驗內容與要求
要求:
(2)填寫表27-1。
表27-1
計算值
f=
占空比=
測量值
f1=
占空比=
要求:
(2)填寫表27-2。
表27-2
計算值
f=
占空比=
測量值
f1=
占空比=
四、實驗設備
實驗室提供的設備見表27-3。
表27-3
名稱
型號與規格
數量
模擬電子實驗箱
RTMD-6B
1臺
雙蹤示波器
XJ-602C
1臺
555定時器
2片
五、實驗報告要求
1.設計實驗線路圖;
2.填寫實驗要求中的數據表格。
六、注意事項
調節比較合理的脈沖寬度的信號源作為單穩態觸發器的輸入觸發信號。
七、思考題
1.單穩態觸發電路,輸出脈沖寬度是否應大于觸發脈沖寬度?
2.根據實驗電路,估算電路的振蕩頻率(理論值);
3.完成下列填空:
(1)多諧振蕩器產生      (三角形波,矩形波),多諧振蕩周期T=;
(2)單穩態觸發器從穩態轉換到暫穩態(需要,不需要)外加觸發信號;從暫穩態返回到穩態
       (需要,不需要)外加觸發信號;
(3) 單穩態觸發器的輸出脈沖寬度tP
2.填寫實驗要求中的數據表格。
六、注意事項
七、思考題
3.完成下列填空:
       (需要,不需要)外加觸發信號;
(3) 單穩態觸發器的輸出脈沖寬度tP
主站蜘蛛池模板: 日韩精品成人 | a毛片大片| 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 国产伊人久久 | 久久精品久久久久 | 免费一级黄色片 | 天天干天天舔 | 国产欧美日本 | 日韩毛片在线播放 | 久久不雅视频 | 婷婷色婷婷| 日本三级韩国三级美三级91 | 香蕉久久a毛片 | 欧美日韩二区三区 | 六月色婷婷 | 国产一区二区在线看 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 久久久久久久网 | 午夜免费观看视频 | www.日韩在线| 亚洲网站在线观看 | 国产精品久免费的黄网站 | 欧美日韩亚洲视频 | 在线观看免费av网站 | 不卡av在线 | 日韩黄色一级 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 欧美一级全黄 | 又色又爽又黄18网站 | 黄色小视频在线观看 | 国产欧美在线 | 国产一级大片 | 欧美一级全黄 | 日韩黄色录像 | 欧美精品综合 | 免费一区| 欧美精品在线观看 | 黄色录像免费看 | 97精品国产97久久久久久免费 | 美利坚合众国av | 亚洲另类色图 |
