查看: 7470|回復: 1
位置式PID與增量式PID算法
ID:104287 發表于 2016-1-29 18:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PID控制是一個二階線性控制器
   定義:通過調整比例、積分和微分三項參數,使得大多數的工業控制系統獲得良好的閉環控制性能。
   優點
           a. 技術成熟
      b. 易被人們熟悉和掌握
      c. 不需要建立數學模型
      d. 控制效果好
      e. 魯棒性
     通常依據控制器輸出與執行機構的對應關系,將基本數字PID算法分為位置式PID和增量式PID兩種。
1  位置式PID控制算法
基本PID控制器的理想算式為
              (1)
式中
u(t)——控制器(也稱調節器)的輸出;
e(t)——控制器的輸入(常常是設定值與被控量之差,即e(t)=r(t)-c(t));
Kp——控制器的比例放大系數;
Ti ——控制器的積分時間;
Td——控制器的微分時間。
設u(k)為第k次采樣時刻控制器的輸出值,可得離散的PID算式
                                   (2)
式中 ,     。
   由于計算機的輸出u(k)直接控制執行機構(如閥門),u(k)的值與執行機構的位置(如閥門開
度)一一對應,所以通常稱式(2)為位置式PID控制算法。
   位置式PID控制算法的缺點:當前采樣時刻的輸出與過去的各個狀態有關,計算時要對e(k)進
行累加,運算量大;而且控制器的輸出u(k)對應的是執行機構的實際位置,如果計算機出現故
障,u(k)的大幅度變化會引起執行機構位置的大幅度變化。
2  增量式PID控制算法
增量式PID是指數字控制器的輸出只是控制量的增量Δu(k)。采用增量式算法時,計算機輸出的控制量Δu(k)對應的是本次執行機構位置的增量,而不是對應執行機構的實際位置,因此要求執行機構必須具有對控制量增量的累積功能,才能完成對被控對象的控制操作。執行機構的累積功能可以采用硬件的方法實現;也可以采用軟件來實現,如利用算式u(k)=u(k-1)+Δu(k)程序化來完成。
由式(2)可得增量式PID控制算式
(3)
式中 Δe(k)=e(k)-e(k-1)
進一步可以改寫成
                                              (4)
式中 、 、
一般計算機控制系統的采樣周期T在選定后就不再改變,所以,一旦確定了Kp、Ti、Td,只要使用前后3次測量的偏差值即可由式(3)或式(4)求出控制增量。
增量式算法優點:①算式中不需要累加?刂圃隽喀(k)的確定僅與最近3次的采樣值有關,容易通過加權處理獲得比較好的控制效果;②計算機每次只輸出控制增量,即對應執行機構位置的變化量,故機器發生故障時影響范圍小、不會嚴重影響生產過程;③手動—自動切換時沖擊小。當控制從手動向自動切換時,可以作到無擾動切換。
ID:43600 發表于 2016-2-3 04:29 | 顯示全部樓層
thanks for sharing !!!
主站蜘蛛池模板: 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 激情六月天 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 黄色三级网 | 国产区视频在线观看 | 亚洲国产天堂 | 久久久久久久久国产精品 | 亚洲免费二区 | 色日韩 | 蜜桃一区二区 | a级片在线观看 | 日韩成人av在线 | 黄色小视频在线观看 | 91成年人| 91超碰人人 | 精品欧美在线 | 激情久久久 | 久精品视频 | 99九九久久 | 欧美色婷婷 | 长河落日 | 国产传媒在线播放 | 日韩欧美一级片 | 国产成人午夜高潮毛片 | 久久国产精品一区二区 | 91综合网| 欧美有码视频 | 亚洲日本在线观看 | 国产日韩精品在线 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 一级片黄色 | 超碰在线99 | 日韩精品视频免费播放 | 欧美精品黄色 | 成人在线免费视频 | 9999精品视频| 欧美日韩亚洲综合 | 亚洲色欧美| 亚洲激情欧美 | 国产三级黄色片 |
