查看: 15282|回復: 14
TM1651數碼管顯示芯片的51單片機驅動
ID:104287 發表于 2016-1-29 19:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*版權信息:深圳天微電子有限公司
*文 件 名:TM1651-V1.0
*當前版本:V1.0
*MCU 型號:STC12C5608AD
*開發環境:Keil uVision4
*晶震頻率:11.0592MHZ
*完成日期:2013-07-19
*程序功能:數碼管驅動和按鍵:驅動7段4位LED共陽數碼管顯示,當對應按鍵按下時顯示1~7,原理圖請參考TM1651規格書;
*免責聲明:1.此程序為TM1651驅動共陽LED數碼管和按鍵演示程序,僅作參考之用。
            2.如有直接使用本例程程序造成經濟損失的,本公司不承擔任何責任
#include <reg52.h>//頭文件
#include "intrins.h"//包含_nop_()指令頭文件
#define nop _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//宏定義
/********************定義控制端口**********************/
sbit CLK=P3^3; //定義CLK
sbit DIO=P3^2; //定義DIO
/********************定義數據*************************/
unsigned char code CODE[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,};//共陽數碼管0~9字型碼
unsigned char code TAB[10]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,};//數碼管不顯示
/********************延時函數,延時nms******************/
void delay_nms(unsigned int n)
unsigned int i;
while(n--)
   for(i=0;i<550;i++);
/********************Start函數*************************/
void I2CStart()
DIO=1;
CLK=1;
nop;
DIO=1;
nop;
DIO=0;
nop;
CLK=0;
/********************Stop函數*************************/
void I2CStop()
    CLK=0;
nop;
nop;
DIO=0;
nop;
nop;
CLK=1;
nop;
nop;
nop;
DIO=1;
nop;
CLK=0;
DIO=0;
/***************發送8bit數據,從低位開始**************/
void I2CWritebyte(unsigned char oneByte)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
    CLK=0;
if(oneByte&0x01)
  DIO=1;
  DIO=0;
nop;
    CLK=1;
    oneByte=oneByte>>1;
  //8位數據傳送完
CLK=0;//判斷芯片發過來的ACK應答信號
nop;
while(DIO==1);
nop;
CLK=1;
nop;
/***************讀按鍵程序**************/
unsigned char read_key()
unsigned char rekey,i;
I2CStart();
I2CWritebyte(0x42); //寫讀鍵指令0x42
DIO=1;
for(i=0;i<8;i++)
CLK=0;
nop;
nop;
rekey=rekey>>1;   //先讀低位
nop;
nop;
CLK=1;
if(DIO)
  rekey=rekey|0x80;
  rekey=rekey|0x00;
nop;
CLK=0;  //判斷芯片發過來的ACK應答信號
nop;
nop;
while(DIO==1);
nop;
nop;
CLK=1;
nop;
nop;
I2CStop();
return rekey;
/************顯示函數,地址自加一************/
void disp0(unsigned char *p)
unsigned char i;
I2CStart();
I2CWritebyte(0x40);  //數據命令設置:地址自動加1,寫數據到顯示寄存器
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(0xc0);  //地址命令設置:初始地址為00H
for(i=0;i<4;i++)  //發送4字節數據到顯存
I2CWritebyte(*p);
p++;
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(0x8C); //顯示控制命令:開顯示,脈沖寬度為11/16.
I2CStop();
/************顯示函數,固定地址寫數據************/
void disp(unsigned char add, unsigned char value)
I2CStart();
I2CWritebyte(0x44); //數據命令設置:固定地址,寫數據到顯示寄存器
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(add);//地址命令設置:寫入add對應地址
I2CWritebyte(CODE[value]);//給add地址寫數據
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(0x8C);//顯示控制命令:開顯示,脈沖寬度為11/16.
I2CStop();
/************按鍵處理函數,按鍵數據低位在前高位在后************/
void key_process()
unsigned char temp;
temp=read_key();  //讀取按鍵返回值
if(temp!=0xff)
  disp0(TAB);  //清屏
  switch(temp)
    case 0xf7 : disp(0xc0,1);break;  //K1與SG1對應按鍵按下,顯示1
case 0xf6 : disp(0xc1,2);break;  //K1與SG2對應按鍵按下,顯示2
case 0xf5 : disp(0xc2,3);break;  //K1與SG3對應按鍵按下,顯示3
case 0xf4 : disp(0xc3,4);break;  //K1與SG4對應按鍵按下,顯示4
case 0xf3 : disp(0xc0,5);break;  //K1與SG5對應按鍵按下,顯示5
case 0xf2 : disp(0xc1,6);break;  //K1與SG6對應按鍵按下,顯示6
case 0xf1 : disp(0xc2,7);break;  //K1與SG7對應按鍵按下,顯示7
default   : break;
disp0(CODE);      //上電數碼管顯示0~3
delay_nms(1);
while(1)     //按鍵后顯示按鍵內容
key_process();
delay_nms(100);
ID:87000 發表于 2018-10-16 17:15 | 顯示全部樓層
這個可以用嘛?
ID:383374 發表于 2019-7-29 14:53 | 顯示全部樓層
代碼已經測試可以使用
ID:592135 發表于 2019-7-29 17:22 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享,點贊
ID:68189 發表于 2020-10-18 16:27 | 顯示全部樓層
代碼經過實驗,正確驅動TM1651,感謝樓主分享.
ID:934353 發表于 2021-6-28 13:51 | 顯示全部樓層
這不是共陽數碼管吧,是共陰數碼管吧
ID:562798 發表于 2022-5-31 01:18 | 顯示全部樓層
開心就好hhhh 發表于 2021-6-28 13:51
這不是共陽數碼管吧,是共陰數碼管吧
只有用這個編碼才可以正常顯示的!
ID:562798 發表于 2022-6-7 08:06 | 顯示全部樓層
donny123800 發表于 2022-5-31 01:18
只有用這個編碼才可以正常顯示的!
嗯是的!
ID:1001745 發表于 2022-6-7 09:58 | 顯示全部樓層
tm1652的驅動程序有嗎?
ID:562798 發表于 2022-6-7 20:03 | 顯示全部樓層
mcuhui 發表于 2022-6-7 09:58
tm1652的驅動程序有嗎?
有!前兩天剛寫的!
ID:1088395 發表于 2023-7-28 09:54 | 顯示全部樓層
這個不是共陽數碼管,應該是共陰數碼管吧
ID:433219 發表于 2023-7-28 14:40 | 顯示全部樓層
1651 不如 1650實用
ID:224580 發表于 2023-8-17 14:17 | 顯示全部樓層
邏輯很正確,要慢慢研究吸收好的代碼
ID:1065749 發表于 2023-8-17 18:35 | 顯示全部樓層
這個芯片驅動數碼管和按鍵,作用很大,如果把封裝做小一點就好了,對于一些小板子,這個就用不了。
ID:1154534 發表于 2025-6-18 18:55 | 顯示全部樓層
大佬們,我想問一下就是我也是TM1651顯示芯片,但是用的觸摸按鍵板,按鍵就不是TM1651手冊的按鍵了,所以怎么寫才能讓LED亮
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产视频一区二区 | 国产黄色av网站 | 亚洲五码久久 | 国产成人久久精品一区二区三区 | 欧美一区二区三区 | 九九九视频精品 | 一区二区三区精品视频 | 国产精品a久久久久 | 在线观看视频一区二区三区 | 亚洲精品一区二区三区 | 欧美色综合一区二区三区 | 精品国产第一区二区三区 | 午夜精品久久久久久不卡欧美一级 | 亚洲午夜电影 | 97人人超碰 | 日本超碰 | 超黄视频网站 | 欧美日本韩国一区二区三区 | 日韩在线播放一区 | 日韩一级免费观看 | 久久99精品国产自在现线小黄鸭 | 中文字幕亚洲一区二区三区 | 蜜臀网| 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 亚洲高清中文字幕 | 中文字幕国产精品 | 自拍偷拍精品 | 伊人网综合 | 精品国产一区探花在线观看 | 欧美一a| 粉嫩av| av一级久久 | 国产乱码精品1区2区3区 | 人成在线 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 午夜在线小视频 | 免费看片国产 | 成人av网站在线观看 | 久久精品国产久精国产 | 成人小视频在线 | 91免费在线 |
